查看: 1651|回復(fù): 5
求解一段單片機(jī)小程序要表達(dá)的意思
ID:379492 發(fā)表于 2018-8-20 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
char chang(char a)
        char temp,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp<<=1;//左移1位
                temp|=(a&0x01);//temp=temp|(a&0x01)
                a>>=1;//右移1位
        return(temp);
12864液晶顯示屏的程序,求程序要表達(dá)的意思  chang()函數(shù)里面是一個(gè)數(shù)組,chang(zhi[32])
ID:139945 發(fā)表于 2018-8-20 13:32 | 顯示全部樓層
你完全可以舉例運(yùn)算一步去論證。我給你舉個(gè)例子:假設(shè)現(xiàn)在zhi[32]=0xabcd;經(jīng)過這個(gè)chang()函數(shù)之后返回的是0xdcba;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:277550 發(fā)表于 2018-8-20 13:45 | 顯示全部樓層
二進(jìn)制,左右方向倒轉(zhuǎn)過來
a=7b 01111011, b=de 11011110
ID:379492 發(fā)表于 2018-8-21 10:25 | 顯示全部樓層
造夢(mèng)Sir 發(fā)表于 2018-8-20 13:32
你完全可以舉例運(yùn)算一步去論證。我給你舉個(gè)例子:假設(shè)現(xiàn)在zhi[32]=0xabcd;經(jīng)過這個(gè)chang()函數(shù)之后返回的 ...
明白了,謝謝你啊,真的很感謝,剛?cè)腴T
ID:379492 發(fā)表于 2018-8-21 10:26 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-8-20 13:45
謝謝你,我懂了
ID:385318 發(fā)表于 2018-8-21 17:36 | 顯示全部樓層
int main(void) {         vu8 key=0;                 RCC_Configuration();                //時(shí)鐘配置         GPIO_Configuration();                //引腳配置          TIM1_Configuration();                //定時(shí)器1中斷配置   TIM3_Configuration();        //PWM波配置         TIM4_Configuration();                //PWM波配置                  KEY_Init();           LEDB_ON;         delay1ms(3000);         LEDB_OFF;                            while(1)         {                     key=KEY_Scan(0);                            if(key)                 {        switch(key)                          {                                                  case KEY1_PRES:                                                             LEDR_ON;            while(1)                                   {        Go_str1();        }                                    break;        case KEY2_PRES:        LEDG_ON;           while(1)                                                 {            Go_str12();        }                                   break;        case KEY3_PRES:                                                       LEDB_ON;                       while(1)            {                                   Go_str123();        }           break;        }                 }                          }           }
