查看: 61452|回復(fù): 108
自制三軸雕刻機(jī)(200*200*80MM)(全部資料)
本帖最后由 lou1983 于 2018-8-28 13:45 編輯
續(xù)。。51單片機(jī)光驅(qū)激光雕刻機(jī)。。。由于行程太小,故從新弄臺(tái)200MM*200MM*80MM。三軸雕刻機(jī)
*************************************************************************************************************************************材料***********************************************
下單訂料。
103.26+218.60+25.31+37.49=384.66元(少了支架。底盤。螺絲。電源等等。。。自備,,個(gè)人感覺還是買現(xiàn)成的好。)
汗。。。這個(gè)消回差的買錯(cuò)了。。
主軸本想是買775的。后來看是單軸的就換這種了
順手買幾根刀。還不知道這刀有啥用呢。。先買幾根試試手。
******************************************機(jī)械*********************************************
弄7根300*300MM的角鐵。焊?jìng)€(gè)臺(tái)架,不會(huì)焊。可能去叫別人幫你弄。
我是自己焊接的。功夫只能這樣了。大概直角有出來就行了。
配件到。。裝上臺(tái)架上。噴上金色(家里只剩下這個(gè)色了。)
整體裝好了。。
就手電鉆一臺(tái)。鉆螺絲孔。Z軸底板是150*150MM三層 ,下底板250*250MM二層,每個(gè)底板都?jí)|二層150*60MM,不夠高會(huì)卡到支架柱(窮去弄了幾塊3MM有機(jī)板,用刀片切)
X,Y軸42電機(jī)對(duì)準(zhǔn)了。把馬達(dá)支架直接焊在臺(tái)架上(差不多在支架下12MM左右,等裝馬達(dá)的時(shí)候在慢慢調(diào)整。最好是對(duì)準(zhǔn)了。要不浪費(fèi)很多力氣也不一定能調(diào)好。哈哈)。�?缀么�。對(duì)位難。對(duì)位一定要慢慢計(jì)算別弄錯(cuò)1MM。。
光桿和滑塊裝完后,底板上螺絲。要手動(dòng)試下能不能滑動(dòng)。(輕輕的應(yīng)能滑動(dòng),動(dòng)不了。慢慢去調(diào)整光桿位置。如果確定光桿沒差,就去調(diào)底板螺絲)
T絲桿,和螺母裝完后,底板上螺絲,要手動(dòng)試下能不能滑動(dòng)。(重點(diǎn)力的應(yīng)能滑動(dòng),動(dòng)不了。慢慢去調(diào)整T絲桿位置。如果確定T絲桿沒差,就去調(diào)底板螺絲)。
最后上42馬達(dá)。。如果安裝準(zhǔn)了。應(yīng)該手動(dòng)用重力可以推動(dòng)。推不動(dòng)就得慢慢調(diào)整馬達(dá)的位置(我的42馬達(dá)不知道是不是被我調(diào)位置時(shí)敲了幾下。用手都沒辦法轉(zhuǎn)動(dòng)。最后沒辦法把42拆起來慢慢調(diào)整到用手可以轉(zhuǎn)動(dòng))。
——————————————-------------------------——機(jī)械完成———————--------------------------—————————
**************************************電子************************************************
準(zhǔn)備。拆電腦顯示電源12V/4A兩個(gè)。一個(gè)給42馬達(dá)供電。一個(gè)給主軸電機(jī)供電。。
在弄個(gè)外殼。
R3主板。擴(kuò)散板,驅(qū)動(dòng)。都是積木安裝。
R3主板和擴(kuò)散板后面引腳對(duì)應(yīng)就行。
擴(kuò)散板,驅(qū)動(dòng)板看下對(duì)應(yīng)的EN引腳。(三軸對(duì)應(yīng)XYZ 也是只安裝黃色排插)
12V電源接在擴(kuò)散板藍(lán)色柱上。注意正負(fù)(不知道接錯(cuò)有沒有問題。反正我不會(huì)去試的。)
主板電源只接用電腦供電就行。擴(kuò)散板沒有12V時(shí)。電腦還是能連接的。(當(dāng)軟件發(fā)神經(jīng)的時(shí)候�?梢灾苯訑�12V擴(kuò)散板電源。省得發(fā)神經(jīng)亂跑)
42馬達(dá)線直接安裝在驅(qū)動(dòng)旁邊(如果與軟件移動(dòng)方向不一樣。就要把這4線對(duì)換下就行)
安裝在盒子里就是這個(gè)樣子了。兩個(gè)開關(guān)控制兩個(gè)12V/4A的電源。(一個(gè)是主電機(jī),一個(gè)是42馬達(dá)驅(qū)動(dòng)電源)
A4988會(huì)發(fā)熱。得加個(gè)風(fēng)扇散熱下。
裝上雕刻刀才發(fā)現(xiàn)在高了。所以得下面墊一個(gè)光驅(qū)。。
買兩根家里用的空氣開關(guān)安裝架(500MM)據(jù)成4根配上夠長(zhǎng)的螺絲。就可以當(dāng)固定臺(tái)了。
——————————————硬件完工——————————————*********************************************************************************************
**************************************軟件************************************************
coppercam.rar (4.77 MB, 下載次數(shù): 345)
PBC刀路生成 下載后解壓。
1,進(jìn)入*:\coppercam\coppercam-setup--- 打開coppercam-setup安裝coppercam(直接下一步下一步到完成。)
2,進(jìn)入*:\coppercam\coppercam漢化與和諧文件\漢化與和諧 ---復(fù)制里面的coppercam和CopperCAM到你安裝目錄里。直接 替換以前的文件。
3,進(jìn)入*:\coppercam\--打開ZC圖片。。。。打開coppercam軟件--幫助--許可證。。輸入跟圖片一樣的注冊(cè)信息。
drivers.rar (7.82 MB, 下載次數(shù): 253)
UNO R3主板的驅(qū)動(dòng)。。。
解壓文件。。在我的電腦--設(shè)備管理器-雙點(diǎn)相應(yīng)設(shè)備--更新驅(qū)動(dòng)--選擇解壓文件夾就行
注:有些GHOST版本的驅(qū)動(dòng)能裝上。在顯示錯(cuò)誤。。這不是驅(qū)動(dòng)的問題。是電腦系統(tǒng)的問題。
                 方案1。重新安裝。
                 方案2。下載兩個(gè)相應(yīng)的文件復(fù)制系統(tǒng)里。。這個(gè)有空在寫出來。現(xiàn)在這臺(tái)電腦里沒有這文件
Grbl Controller.rar (4.81 MB, 下載次數(shù): 350)
雕刻機(jī)控制軟件 3.6.1
直接解壓。找到GrblController就是原程序了。
NEDITOR2.zip (1.28 MB, 下載次數(shù): 277)
G代碼仿真。
直接解壓。找到 NEDITOR就是原程序了。
UNO固件
grbl08c.rar (26.05 KB, 下載次數(shù): 298) 解壓等程序?qū)懭霑r(shí)要應(yīng)該放在那里.
UNO固件寫入程序
ArduinoBuilder-0.8.9.7z (4.88 MB, 下載次數(shù): 279)
解壓。。打開ArduinoBuilder
點(diǎn)”裝入代碼或HEX文件“選擇剛才下載的固件
點(diǎn)“COM**”看你串口是那個(gè)。
打開GrblController 點(diǎn)“OPEN”
固件有寫入是這個(gè)樣子的。你可以試試點(diǎn)旁邊的方向。雕刻機(jī)就會(huì)相應(yīng)動(dòng)作,*********************************************************************************************
下面這個(gè)是沒有寫入固件的
接下來。設(shè)置下X。Y。Z 軸
點(diǎn)擊“Advanced”------"GRBL Settings"----輸入X/Y/Z step/mm 參數(shù)
參數(shù)=((360/步進(jìn)電機(jī)步距角)X驅(qū)動(dòng)器選擇細(xì)分?jǐn)?shù))/絲桿的螺距
42步距1.8度 ,擴(kuò)散板沒有用跳針?biāo)允羌?xì)分?jǐn)?shù)1 絲桿螺距8
我設(shè)置的是25=360除1.8乘1除8
——————本人沒有裝殺毒軟件,下載軟件自己查下——————        有什么好的軟件。大家共享下
                                  小試弄個(gè)51激光雕刻機(jī)的電路******************************** *********************************************************
打開AD10*********************************************************************************************
畫出電路圖
畫出PCB
輸出電路板文件 **.gtl
1
2
3
4
5
6
7
輸出鉆孔文件   **.drl
1
2
3
4
5
打開CopperCAM   生成G代碼**.iso(注意。電路板和鉆孔文件要分開。)*********************************************************************************************
打開AD生成的*.GTL電路板文件
打開AD生成的**.drl鉆孔文件
設(shè)置孔徑
設(shè)置線徑
選擇雕刻用刀
1
2
3
4
這個(gè)可以切換看下雕刻出來的效果
生成G代碼 PCB **.iso
1
2
3
4
生成G代碼 鉆孔 **.iso
1
2
3
打開NEDITOR(仿真可以跳過。這里只有寫出鉆孔。電路板一樣)*********************************************************************************************
1
2
3
打開GrblController
雕刻電路板
打孔
最后效果(水平有限。感覺一個(gè)字“差” 打孔還好。畫板不行。電路板不平得太厲害了)
重新排版。。L298封裝弄錯(cuò)了。
~~!三根20度的尖刀都斷了。。只好在磨磨繼續(xù)用。
雕刻電路板
比以前的還得粗了。沒辦法。這尖刀是自己重新磨過的
打孔
整機(jī)工作中。。。。。。。。。。。
完成板
切掉多余的板塊
上元件。。。。(LM317裝反了)
焊接
裝機(jī)
電腦直接5V供電
電腦排幾個(gè)字試下
激光雕刻中
完成
人品不錯(cuò)。哈哈
雕刻機(jī)例程51激光雕刻機(jī).rar (507.45 KB, 下載次數(shù): 257)
其中
        “pcb1.gtl” 為 “AD10” 輸出的 電路板 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “電路板.iso” 可以直接導(dǎo)入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController” 雕刻電路板  雕刻深度為0.2MM
        “cam.drl” 為 “AD10” 輸出的 鉆孔文件 在通過 “CopperCAM” 生成文件夾里的 “鉆孔.iso” 可以直接導(dǎo)入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController”鉆孔電路板  鉆孔深度設(shè)置為2MM
電路板大小為55MM*75MM
參與人數(shù) 8黑幣 +187 收起 理由
shanmayi + 12 贊一個(gè)!
REwilliam + 10
楊雪飛 + 15 贊一個(gè)!
xianming + 5 贊一個(gè)!
INVIO + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
dww465757120 + 10
盉飛沙 + 5 贊一個(gè)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏119 分享淘帖 頂17 踩
ID:162514 發(fā)表于 2018-8-21 14:43 | 只看該作者
可以做銑床了!
ID:18822 發(fā)表于 2018-8-24 22:48 | 只看該作者
感謝樓主共享資料
ID:104477 發(fā)表于 2018-8-25 06:03 來自手機(jī) | 只看該作者
等固件
ID:328014 發(fā)表于 2018-8-26 17:49 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!家里有好幾個(gè)廢舊的光驅(qū),等我有時(shí)間也按樓主的教程和資料制作一臺(tái)
ID:258566 發(fā)表于 2018-8-26 21:54 | 只看該作者
CopperCAM 金山毒霸報(bào)毒,
ID:258566 發(fā)表于 2018-8-26 22:32 | 只看該作者
pconline下載的ncviewer5.2漢化版免安裝 綠色中文版
pconline1481192465265.zip
1.32 MB, 下載次數(shù): 105, 下載積分: 黑幣 -5
ID:376699 發(fā)表于 2018-8-27 20:09 | 只看該作者
cccc888 發(fā)表于 2018-8-26 21:54
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機(jī)啟動(dòng)下任務(wù)管器。看看有沒有多余的進(jìn)程就知道有沒有病毒。。。。反正我是沒感覺有病毒,就這么用著。
ID:323994 發(fā)表于 2018-8-28 14:57 | 只看該作者
大贊!不知樓主整這個(gè)花了多長(zhǎng)時(shí)間?
ID:376699 發(fā)表于 2018-8-28 16:37 | 只看該作者
盉飛沙 發(fā)表于 2018-8-28 14:57
從零到雕刻出電路板大概就半個(gè)月吧!。。。
ID:93625 發(fā)表于 2018-8-29 09:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,先記號(hào),等有時(shí)間也搞一個(gè)玩玩
ID:306536 發(fā)表于 2018-8-29 13:55 | 只看該作者
先看看,做個(gè)記號(hào),將來做個(gè)玩玩。
ID:258566 發(fā)表于 2018-8-29 21:36 | 只看該作者
lou1983 發(fā)表于 2018-8-27 20:09
真的還是假的呀/1我都從來沒裝過殺毒軟件。。。正常只要開機(jī)啟動(dòng)下任務(wù)管器�?纯从袥]有多余的進(jìn)程就知道 ...
上面的那個(gè)序列號(hào),最新的正版也能用。
ID:104477 發(fā)表于 2018-8-31 05:31 | 只看該作者
固件是atmega8u2的還是atmega16u2的?
ID:325624 發(fā)表于 2018-9-5 10:24 來自手機(jī) | 只看該作者
很厲害,我是不可能做出來了
ID:325624 發(fā)表于 2018-9-5 10:58 來自手機(jī) | 只看該作者
沒點(diǎn)技術(shù)玩不了
ID:53978 發(fā)表于 2018-9-12 12:14 | 只看該作者
贊一個(gè)
ID:65956 發(fā)表于 2018-9-27 08:38 | 只看該作者
確實(shí)很厲害,大師級(jí),曾經(jīng)幾何時(shí)我也總想自己搞個(gè)三軸,但苦于沒¥,一托再托,到現(xiàn)在還沒能實(shí)現(xiàn)
ID:4572 發(fā)表于 2018-10-13 22:17 | 只看該作者
感謝樓主共享資料
ID:259206 發(fā)表于 2018-10-14 10:38 | 只看該作者
這了在官網(wǎng)都可以找到的么?
ID:409381 發(fā)表于 2018-10-14 21:44 | 只看該作者
敬業(yè)精神 甚佳  贊一個(gè)
ID:323934 發(fā)表于 2018-10-17 10:41 | 只看該作者
不錯(cuò)值得學(xué)習(xí)
ID:129788 發(fā)表于 2018-10-17 12:10 | 只看該作者
自己動(dòng)手,豐衣足食。
ID:307643 發(fā)表于 2018-10-18 21:16 | 只看該作者
很有難度
ID:387641 發(fā)表于 2018-10-19 20:43 | 只看該作者
好資料!有時(shí)間也做一臺(tái)
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-20 08:41 | 只看該作者
什么年頭了,十年前我都沒用過殺軟了,不但不殺毒 還給你放毒,當(dāng)年360  和瑞星放毒事件,恐怕你沒經(jīng)歷過,否則你不會(huì)再用了, 其實(shí)當(dāng)時(shí)也很簡(jiǎn)單,我寬帶因?yàn)闆]交費(fèi),已經(jīng)停了,剛好把主機(jī)取下來清理灰塵, 裝回去,網(wǎng)線沒插, 電腦用了一會(huì),提示有木馬入侵,有病毒多少,需要?dú)⒍�,就這么簡(jiǎn)單,
360更惡劣,明明我新買的硬盤,剛裝上系統(tǒng),就用綠色版的千千靜聽放了幾首歌,那會(huì)人多,忙別的去了,我啥都還沒做呢,不知道咋裝上了360, 提示我有病毒,我一看,系統(tǒng)干干凈凈的,都還沒給用戶裝他要裝的工具軟件,就提示我有病毒,這不就是賊喊捉賊嘛,從此以后,不再用360和各種殺軟,十多年了,電腦跑得輕快。
ID:380531 發(fā)表于 2018-10-20 08:54 | 只看該作者
厲害哦,我那個(gè)雕個(gè)電路板可以崩2個(gè)刀
ID:407447 發(fā)表于 2018-10-20 17:00 | 只看該作者
樓主確實(shí)牛B~~~
ID:416427 發(fā)表于 2018-10-27 19:21 | 只看該作者
我也在做雕刻機(jī),,樓主看到后能不能聯(lián)系我一下,,請(qǐng)教點(diǎn)問題,,我是菜鳥15257368881衛(wèi)星同號(hào),
ID:285863 發(fā)表于 2018-10-27 19:53 | 只看該作者
很全面的資料 辛苦了
ID:416427 發(fā)表于 2018-10-27 20:12 | 只看該作者
固件怎么下載不了
ID:410808 發(fā)表于 2018-10-30 22:32 | 只看該作者
樓主好牛~~
ID:420707 發(fā)表于 2018-11-4 20:33 | 只看該作者
我做的雕刻機(jī)!為什么雕刻一半Z軸就一直往上跑
ID:65956 發(fā)表于 2018-11-14 14:04 | 只看該作者
非常牛哦,
ID:81138 發(fā)表于 2018-12-27 08:34 | 只看該作者
樓主能發(fā)下電路原理圖嗎?我想做個(gè)玩玩
ID:456412 發(fā)表于 2018-12-27 14:29 | 只看該作者
這動(dòng)手能力太強(qiáng)了,感覺你什么都會(huì)
ID:276761 發(fā)表于 2018-12-27 23:28 | 只看該作者
有時(shí)間我也做一個(gè)
ID:479500 發(fā)表于 2019-2-22 22:07 | 只看該作者
求樓主買材料淘寶店鋪。3 07851983,謝謝
ID:557172 發(fā)表于 2019-6-9 09:06 | 只看該作者
很厲害
ID:302850 發(fā)表于 2019-6-9 09:28 來自手機(jī) | 只看該作者
標(biāo)注一下,收藏備用
