總體來說,本次設(shè)計(jì)主要涉及了溫濕度的測(cè)量、顯示以及實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單控制。硬件方面有五個(gè)模塊,即單片機(jī)主控模塊、傳感器模塊、LCD1602液晶顯示模塊、報(bào)警模塊以及閾值設(shè)置模塊。其中主控模塊已經(jīng)給出,我們只需適當(dāng)增加驅(qū)動(dòng)電路即可。 傳感器模塊使用的是DHT11數(shù)字溫濕度傳感器。通過DHT11檢測(cè)出當(dāng)前環(huán)境下的溫濕度,將所測(cè)數(shù)據(jù)交給AT單片機(jī)進(jìn)行分析和處理,并分別存入不同數(shù)組以便顯示時(shí)候用。其中,為了顯示穩(wěn)定,本系統(tǒng)每間隔5s采集一次數(shù)據(jù)送入單片機(jī)。 1602液晶顯示模塊就是實(shí)現(xiàn)溫濕度檢測(cè)值和閾值的顯示。其分兩行顯示,上邊一行顯示濕度,下邊顯示溫度值,兩行的末尾兩位是閾值顯示位,正常工作的時(shí)候可以通過按鍵將其隱藏,需要調(diào)節(jié)閾值時(shí),再顯示出來方便調(diào)整,相對(duì)構(gòu)建了比較友好的人機(jī)交互。 小燈報(bào)警模塊實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)值超過閾值的時(shí)候相應(yīng)顏色的燈亮報(bào)警。本系統(tǒng)采用的是不同顏色的led燈,實(shí)際可以換成繼電器驅(qū)動(dòng)電機(jī)、加熱器等,因此無(wú)論溫度還是濕度超出范圍led會(huì)進(jìn)行報(bào)警提示。提醒工作人員此時(shí)溫度濕度數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常、需及時(shí)調(diào)整,及時(shí)啟用升溫器、加濕器、降溫風(fēng)扇以及噴霧器來有效的調(diào)整實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫濕度。 閾值設(shè)置模塊通過四個(gè)按鍵來實(shí)現(xiàn)閾值設(shè)置功能的。使得在不同環(huán)境下設(shè)置閾值提供了極大的方便,不需要每次都在程序里改動(dòng)然后再燒錄,省去了復(fù)雜的過程。 STC89C52單片機(jī)每2秒鐘從DHT11溫濕度傳感器中讀入溫度和濕度,在液晶屏上即時(shí)顯示。液晶屏上同時(shí)顯示溫濕度上限值,該上限值保存外外部EEPROM存儲(chǔ)器中,掉電不失,并且可以通過四只按鍵上調(diào)或下調(diào)。當(dāng)溫度或濕度值超過上限值時(shí),報(bào)警信號(hào)點(diǎn)亮相應(yīng)報(bào)警燈。該報(bào)警信號(hào)可以通過三極管驅(qū)動(dòng)繼電器,以控制外部風(fēng)機(jī)或加熱器。
制作出來的實(shí)物圖如下:
溫濕度檢測(cè)值
2018-8-21 05:00 上傳
上電顯示界面
2018-8-21 05:00 上傳
單片機(jī)源程序:
- #include <reg52.h>
- #include "1602.h"
- #include "dht.h"
- #include "2402.h"
- //定義三個(gè)LED燈
- sbit Led_qushi=P1^6; //去濕燈
- sbit Led_jiangwen=P1^5; //降溫?zé)?br />
- sbit fmq=P1^3; //蜂鳴器
- sbit Key_TH1 = P3^2;
- sbit Key_TH2 = P3^3;
- sbit Key_HH1 = P3^4;
- sbit Key_HH2 = P3^5;
- //定義標(biāo)識(shí)
- volatile bit FlagStartRH = 0; //開始溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志
- volatile bit FlagKeyPress = 0; //有鍵按下
- volatile bit fmqt = 0;
- volatile bit fmqh = 0;
- //定義溫濕度傳感器用外部變量
- extern U8 U8FLAG,k;
- extern U8 U8count,U8temp;
- extern U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
- extern U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
- extern U8 U8comdata;
- extern U8 count, count_r;
- U16 temp;
- S16 temperature, humidity;
- S16 idata TH, HH; //溫度上限和濕度上限
- char * pSave;
- U8 keyvalue, keyTH1, keyTH2, keyHH1, keyHH2;
- //定義變量
- U16 RHCounter;
- //數(shù)據(jù)初始化
- void Data_Init()
- RHCounter = 0;
- Led_qushi = 1;
- Led_jiangwen = 1;
- TH = 40;
- HH = 85;
- keyvalue = 0;
- keyTH1 = 1;
- keyTH2 = 1;
- keyHH1 = 1;
- keyHH2 = 1;
- //定時(shí)器0初始化
- void Timer0_Init()
- ET0 = 1; //允許定時(shí)器0中斷
- TMOD = 1; //定時(shí)器工作方式選擇
- TL0 = 0x06;
- TH0 = 0xf8; //定時(shí)器賦予初值
- TR0 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
- //定時(shí)器0中斷
- void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
- TL0 = 0x06;
- //每2秒鐘啟動(dòng)一次溫濕度轉(zhuǎn)換
- RHCounter ++;
- if (RHCounter >= 1000)
- FlagStartRH = 1;
- RHCounter = 0;
- //存入設(shè)定值、
- void Save_Setting()
- pSave = (char *)&TH; //地址低位對(duì)應(yīng)低8位,高位對(duì)應(yīng)高8位
- wrteeprom(0, *pSave); //存溫度上限值TH低8位
- DELAY(500);
- pSave ++;
- wrteeprom(1, *pSave); //存溫度上限值TH高8位
- DELAY(500);
- pSave = (char *)&HH;
- wrteeprom(2, *pSave); //存濕度上限值RH低8位
- DELAY(500);
- pSave ++;
- wrteeprom(3, *pSave); //存濕度上限值RH高8位
- DELAY(500);
- //載入設(shè)定值、
- void Load_Setting()
- *pSave++ = rdeeprom(0);
- *pSave = rdeeprom(1);
- *pSave++ = rdeeprom(2);
- *pSave = rdeeprom(3);
- if ((TH>99)||(TH<0)) TH = 40;
- if ((HH>99)||(HH<0)) HH = 85;
- void KeyProcess(uint num)
- switch (num)
- case 1:
- if (TH<99) TH++;
- L1602_char(1, 15, TH/10+48);
- L1602_char(1, 16, TH%10+48);
- break;
- case 2:
- if (TH>1) TH--;
- break;
- case 3:
- if (HH<99) HH++;
- L1602_char(2, 15, HH/10+48);
- L1602_char(2, 16, HH%10+48);
- break;
- case 4:
- if (HH>1) HH--;
- break;
- default:
- break;
- Save_Setting();
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- void main()
- U16 i, j, testnum;
- EA = 0;
- Timer0_Init(); //定時(shí)器0初始化
- Data_Init();
- EA = 1;
- L1602_init();
- L1602_string(1,1,"Hua Hua`s Design");
- L1602_string(2,1,"HaHaHaHa");
- //延時(shí)
- for (i=0;i<700;i++)
- for (j=0;j<700;j++)
- //清屏
- L1602_string(1,1," ");
- L1602_string(2,1," ");
- L1602_string(1,1,"Tem: C TH:");
- L1602_string(2,1,"Hum: % HH:");
- //載入溫度上限和濕度上限設(shè)定值
- Load_Setting();
- while(1)
- //溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志檢查
- if (FlagStartRH == 1)
- TR0 = 0;
- testnum = RH();
- FlagStartRH = 0;
- TR0 = 1;
- //讀出溫濕度,只取整數(shù)部分
- humidity = U8RH_data_H;
- temperature = U8T_data_H;
- //顯示溫濕度
- L1602_int(1,5,temperature);
- L1602_int(2,5,humidity);
- //溫濕度控制
- if (temperature > TH)
- Led_jiangwen = 0;
- fmqt=1;
- else
- Led_jiangwen = 1;
- fmqt=0;
- } //降溫
- if (humidity > HH)
- Led_qushi = 0;
- fmqh=1;
- else
- Led_qushi = 1;
- fmqh=0;
- } //去濕
- if((fmqt==1)||(fmqh==1))
- fmq=0;
- else
- fmq=1;
- //鍵盤查詢,在彈起時(shí)響應(yīng)
- if ((Key_TH1)&&(keyTH1==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 1;}
- else if ((Key_TH2)&&(keyTH2==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 2;}
- else if ((Key_HH1)&&(keyHH1==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 3;}
- else if ((Key_HH2)&&(keyHH2==0)) {FlagKeyPress = 1; keyvalue = 4;}
- if (FlagKeyPress == 1)
- KeyProcess(keyvalue);
- FlagKeyPress = 0;
- if (!Key_TH1) keyTH1 = 0;
- else keyTH1 = 1;
- if (!Key_TH2) keyTH2 = 0;
- else keyTH2 = 1;
- if (!Key_HH1) keyHH1 = 0;
- else keyHH1 = 1;
- if (!Key_HH2) keyHH2 = 0;
- else keyHH2 = 1;
全部資料51hei下載地址:
溫濕度檢測(cè)程序.zip
(82.08 KB, 下載次數(shù): 417)
2018-8-21 05:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
