查看: 5269|回復(fù): 9
代碼管理技巧分享
ID:284866 發(fā)表于 2018-8-21 11:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自己總結(jié)的一些單片機(jī)代碼管理技巧,希望對(duì)新手有一定的幫助,本來是寫給同班同學(xué)看的,現(xiàn)在共享出來啦
今天看到某位同學(xué)的單片機(jī)代碼,工程很大,包括 LCD、矩陣鍵盤+獨(dú)立按鍵掃描、紅外解碼 等等全放在 main.c 文件里,上千行的代碼,著實(shí)看著頭暈。
不知道單片機(jī)實(shí)習(xí)的老師有沒有教大家這種大工程的代碼管理技巧,如果沒講或者講了
但是沒聽明白,可以借此文檔學(xué)習(xí)一番,簡(jiǎn)單而且實(shí)用。 代碼管理示例如下:
基礎(chǔ)管理:
1:工程目錄,第一級(jí)只有一個(gè)文件夾 AT89C51,第二級(jí)可以有多個(gè),這里我只有一個(gè)
(因?yàn)?51 的工程不需要太多的文件),第三級(jí)就是每個(gè)文件夾里面包含的源文件(.c),可 以看到第三級(jí)前面有加號(hào),點(diǎn)開會(huì)有第四級(jí),是各個(gè)源文件所包含的頭文件(.h),看到這 里如果覺得頭暈可以忽略此條。
2:此處后面詳細(xì)解釋。
3:選項(xiàng)卡,每個(gè)點(diǎn)開的源文件和頭文件都可以在此處點(diǎn)擊選擇查看,右擊可以選擇
close。
4:在每個(gè)源文件里如果想調(diào)用其他源文件里的函數(shù),包含其對(duì)應(yīng)頭文件即可。
如何實(shí)現(xiàn):
將各個(gè)模塊比如鍵盤掃描、LCD 液晶等等分別寫在各個(gè)源文件里,分開管理方便得多, 比如 LCD 驅(qū)動(dòng)的源代碼,示例如下
Lcd.c
源函數(shù)都寫在源文件里,這個(gè)很好理解,毋庸贅言.
Lcd.h
在頭文件里將對(duì)應(yīng)源文件里的函數(shù)都聲明一遍
1、lcd.c 和 lcd.h 必須都要取一樣的名字 lcd 嗎? 可以不同,但是為了調(diào)用方便最好一樣
2、頭文件里的
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#endif              可以不要嗎?
可以,但是為了不重復(fù)包含最好加上(LCD_H 可以多加些下劃線,這樣取名只是 為了防止重復(fù))
3、還可以在源文件里聲明一些變量,然后在對(duì)應(yīng)的頭文件里用 extern 聲明這些變量(包 含但不限于各種類型變量、數(shù)組、結(jié)構(gòu)體),
如果想用這些變量和函數(shù)只需要包含這個(gè)頭文件就可以直接使用啦!
以上就是一些代碼管理的一些基礎(chǔ)要點(diǎn),初次看起來可能會(huì)覺得比較麻煩,但是多做一
兩次之后就會(huì)其實(shí)很簡(jiǎn)單,熟練之后管理代碼會(huì)極為方便。 有不清楚的歡迎咨詢
下面講一些進(jìn)階的代碼管理,有興趣的可以繼續(xù)看下去: 第一張圖里的 2 處,點(diǎn)開后如下:
可以發(fā)現(xiàn)這就是這個(gè)工程的各級(jí)目錄,前兩級(jí)目錄可以通過點(diǎn)擊箭頭所指的虛線框新 建,第三級(jí)可以點(diǎn) Add Files 來添加
一般 1 所處的地方只有一個(gè)文件夾,但是,如果有兩個(gè)工程絕大多數(shù)文件都是相同的, 只有個(gè)別文件不同,這樣我們就可以將這兩個(gè)工程合二為一,或者說合多為一,在 2 處新建
一個(gè)文件夾 AT89C52,建了之后會(huì)發(fā)現(xiàn)其包含的文件與最初的那個(gè)是完全一樣的,這時(shí)我 們需要去掉那些這個(gè)工程里不需要的文件(注意不是直接remove,如果直接移除的話倆工 程里都移除了)
Keil4 里的操作:比如我們不想要下面的 lcd.c,右擊選擇第一個(gè) Options
出現(xiàn)如下畫面
將 include in target build 勾選掉,也就是去掉前面的勾勾
點(diǎn)擊 OK 即可,keil4 里會(huì)出現(xiàn)如下樣式
Keil5 里的操作,與 keil4 一樣,右擊不需要的源文件選擇 Options,將 include in target build
勾選掉,只是在工程目錄里的顯示樣式不一樣
最后講一下,在建了一個(gè)包含兩個(gè)工程的工程(好像有點(diǎn)矛盾?)之后會(huì)發(fā)現(xiàn)工程目錄 里面只有一個(gè)工程的目錄(好像有點(diǎn)難懂,見下圖)
可以看到只有一個(gè) AT89C51
如果我們想切換到 AT89C52 該如何做呢
點(diǎn)擊箭頭所指之處就可以啦
Keil5 亦是一樣
寫在最后: 如有錯(cuò)誤之處歡迎點(diǎn)出批評(píng)指正; 在使用過程中還是有有疑問的小伙伴歡迎一起討論喲!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
代碼管理技巧.pdf (447.32 KB, 下載次數(shù): 54)
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個(gè)!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-8-22 02:21 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-22 07:19 來自觸屏版 | 只看該作者
非常實(shí)用的好資料謝謝樓主分享
ID:46999 發(fā)表于 2018-8-22 07:27 | 只看該作者
好資料,有很高的參考價(jià)值。
ID:328121 發(fā)表于 2018-8-22 08:24 | 只看該作者
有幫助,謝謝
ID:253767 發(fā)表于 2018-8-22 09:03 | 只看該作者
謝謝分享!!
ID:499701 發(fā)表于 2019-7-5 13:15 | 只看該作者
這個(gè)技巧很實(shí)用,謝謝分享
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-6 18:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享,模塊化管理的技巧
ID:689425 發(fā)表于 2023-8-13 10:44 | 只看該作者
好好好,模塊化管理方便整潔,可以減少很多工作量
ID:433219 發(fā)表于 2023-8-16 09:45 | 只看該作者
mcu一般都是一人全包,,,涉及到多人協(xié)作寫程序的,互相調(diào)用的就繁瑣了
