分享學(xué)習(xí)一下,手機(jī)查看gps數(shù)據(jù)
GPS手機(jī)遠(yuǎn)程接收方案 需要材料 材料 | 數(shù)量 | GPS模塊 | 1 | GSM模塊 | 1 | 電源 | 1 | TCP服務(wù)器 | 1 | 可編程單片機(jī) | 1 | 杜邦線 | 若干 | 螺絲螺母 | 若干 |
設(shè)計(jì) GPS模塊是串口收發(fā)的,如果需要把接收到的信息處理后傳輸給手機(jī)上查看,那么我們需要先設(shè)計(jì)出無(wú)線傳輸方案; 無(wú)線傳輸方案中有幾種辦法:
1.藍(lán)牙傳輸
2.WIFI傳輸
3.通過(guò)GSM模塊把經(jīng)緯度信息放到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中
這里我們只介紹第三種方案,前面兩種相對(duì)簡(jiǎn)單,需要介紹。 無(wú)論哪種方案,我們都需要先在眾多的GPS數(shù)據(jù)中提取經(jīng)緯度信息,提取方法參GPS的資料文檔。GSM模塊需要先設(shè)定好訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)的功能,設(shè)置方法參考GSM的資料文檔。 現(xiàn)在準(zhǔn)備好的模塊有2個(gè)串口傳輸,而大多數(shù)便宜單片機(jī)只有1個(gè)串口,這時(shí)可以采取下圖的方案設(shè)計(jì)。  把GSM模塊的RX接到單片機(jī)的TX,并把GPS的TX接到單片機(jī)的RX,這樣就可以利用一個(gè)串口分別接兩個(gè)模塊達(dá)成效果。 服務(wù)器 服務(wù)器方案可以自己架設(shè)或者使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,這里我們以LINUX服務(wù)為案例;服務(wù)器的工作非常簡(jiǎn)單,僅僅建立一個(gè)TCP服務(wù)器并把兩個(gè)客戶端得信息互相轉(zhuǎn)發(fā)。這里提供下C的參考程序給大家修改。
- * main.cpp
- * TCP客戶端信息轉(zhuǎn)發(fā)
- * Author: Yayi
- #include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- #include <errno.h>
- #include <string.h>
- #include <netdb.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <netinet/in.h>
- #include <sys/socket.h>
- #include <unistd.h>
- #include <arpa/inet.h>
- #include <time.h>
- #include <sys/wait.h>
- #define WAITBUF 10
- int main(int argc, char *argv[])
- int sockfd,clientnub,client2nub;
- struct sockaddr_in server_addr;
- struct sockaddr_in client_addr,client2_addr;
- socklen_t sin_size;
- char serverlog0[1024] = {0};
- char serverlog1[1024] = {0};
- char serverlog2[1024] = {0};
- time_t timep;
- struct tm *p;
- /*服務(wù)器端開始建立socket描述符*/
- if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1)
- fprintf(stderr,"Socket error:%s\n",strerror(errno));
- exit(1);
- /*服務(wù)器端填充 sockaddr結(jié)構(gòu)*/
- bzero(&server_addr,sizeof(struct sockaddr_in));
- server_addr.sin_family=AF_INET;
- /*自動(dòng)填充主機(jī)IP*/
- server_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
- server_addr.sin_port=htons(8888);
- /*捆綁sockfd描述符*/
- if(bind(sockfd,(struct sockaddr *)(&server_addr),sizeof(struct sockaddr))==-1)
- fprintf(stderr,"Bind error:%s\n",strerror(errno));
- exit(1);
- /*監(jiān)聽sockfd描述符*/
- if(listen(sockfd, WAITBUF)==-1)
- fprintf(stderr,"Listen error:%s\n",strerror(errno));
- exit(1);
- /*等待客戶端鏈接*/
- sin_size=sizeof(struct sockaddr_in);
- clientnub=accept(sockfd,(struct sockaddr *)(&client_addr),&sin_size);
- /*日志格式化*/
- time(&timep);
- p = gmtime(&timep);
- sprintf(serverlog0,"[%d.%d.%d", (1900+p->tm_year), (1+p->tm_mon), p->tm_mday);
- sprintf(serverlog1," %d:%d:%d] ", p->tm_hour, p->tm_min, p->tm_sec);
- sprintf(serverlog2,"Server get connection from %s\n",inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
- FILE* file = fopen("tcpserver.log","a+");
- fwrite(serverlog0,1,strlen(serverlog0),file);
- fwrite(serverlog1,1,strlen(serverlog1),file);
- fwrite(serverlog2,1,strlen(serverlog2),file);
- fclose(file);
- /*發(fā)送鏈接"OK\n"信號(hào)*/
- send(clientnub,"OK\n",strlen("OK\n"),0);
- /*等待客戶端2鏈接*/
- client2nub=accept(sockfd,(struct sockaddr *)(&client2_addr),&sin_size);
- /*日志格式化*/
- time(&timep);
- sprintf(serverlog2,"Server get connection from %s\n",inet_ntoa(client2_addr.sin_addr));
- file = fopen("tcpserver.log","a+");
- fclose(file);
- send(client2nub,"OK\n",strlen("OK\n"),0);
- while(1)
- char recv_send_data[1024]={0};
- /*把客戶端2接收轉(zhuǎn)發(fā)客戶端*/
- if((recv(client2nub,recv_send_data,1024,0))>0)
- send(clientnub,recv_send_data,strlen(recv_send_data),0);
- /*把客戶端接收轉(zhuǎn)發(fā)客戶端2*/
- if((recv(clientnub,recv_send_data,1024,0))>0)
- send(client2nub,recv_send_data,strlen(recv_send_data),0);
- close(sockfd);
- exit(0);
編譯后運(yùn)行一下即在阻塞等待兩個(gè)客戶端的接入。 手機(jī)APP接收數(shù)據(jù)格式 在單片機(jī)提取出經(jīng)緯度的時(shí)候必須按照以下格式發(fā)送,否則手機(jī)APP不做處理。 Latitude:xx.xxxxx,Longitude:xxx.xxxxx\r\n 效果預(yù)覽 圖片是帶著小狗跑步,可以看到小狗就在我得身后。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
