查看: 4993|回復(fù): 0
DSP實現(xiàn)流水燈樣式的源碼
ID:347847 發(fā)表于 2018-8-21 16:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給需要的朋友 這也是第一次發(fā)帖 望支持!
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. * main.c
  3. *
  4. *  Created on: 2018年8月18日
  5. *      Author: LYJCD
  6. */
  7. //###########################################################################
  8. //
  9. // FILE:    Example1_2833xGpioLED.c
  10. //
  11. // TITLE:   用DSP點亮發(fā)光二極管實驗
  12. //
  13. //
  14. //    根據(jù)在RAM中調(diào)試的需要,這個項目配置成"boot to SARAM".2833x引導(dǎo)模式
  15. //    表如下顯示. 常用的還有"boot to Flash"模式,當(dāng)程序在RAM調(diào)試完善后就
  16. //    可以將代碼燒進(jìn)Flash中并使用"boot to Flash"引導(dǎo)模式.
  17. //
  18. //       $Boot_Table:
  19. //
  20. //         GPIO87   GPIO86     GPIO85   GPIO84
  21. //          XA15     XA14       XA13     XA12
  22. //           PU       PU         PU       PU
  23. //        ==========================================
  24. //            1        1          1        1    Jump to Flash
  25. //            1        1          1        0    SCI-A boot
  26. //            1        1          0        1    SPI-A boot
  27. //            1        1          0        0    I2C-A boot
  28. //            1        0          1        1    eCAN-A boot
  29. //            1        0          1        0    McBSP-A boot
  30. //            1        0          0        1    Jump to XINTF x16
  31. //            1        0          0        0    Jump to XINTF x32
  32. //            0        1          1        1    Jump to OTP
  33. //            0        1          1        0    Parallel GPIO I/O boot
  34. //            0        1          0        1    Parallel XINTF boot
  35. //            0        1          0        0    Jump to SARAM            <- "boot to SARAM"
  36. //            0        0          1        1    Branch to check boot mode
  37. //            0        0          1        0    Boot to flash, bypass ADC cal
  38. //            0        0          0        1    Boot to SARAM, bypass ADC cal
  39. //            0        0          0        0    Boot to SCI-A, bypass ADC cal
  40. //                                              Boot_Table_End$
  41. //
  42. // 功能描述:
  43. //
  44. //   程序編譯下載成功后,運行程序時LED燈組會一直閃爍
  45. //
  46. //
  47. //###########################################################################
  48. // 釋放日期: 2013.11.11
  49. //###########################################################################
  50. #include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x 頭文件
  51. #include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x 例子相關(guān)頭文件
  52. #define D8 GpioCtrlRegs.GPBDAT.bit.GPIO60  //D8代表GPIO60
  53. #define D9 GpioCtrlRegs.GPBDAT.bit.GPIO61  //D9代表GPIO61
  54. #define D10 GpioCtrlRegs.GPCDAT.bit.GPIO64  //D10代表GPIO64
  55. #define D11 GpioCtrlRegs.GPCDAT.bit.GPIO65 //D11代表GPIO65
  56. #define D12 GpioCtrlRegs.GPCDAT.bit.GPIO66  //D12代表GPIO66
  57. #define D13 GpioCtrlRegs.GPCBAT.bit.GPIO67  //D13代表GPIO67
  58. #define D14 GpioCtrlRegs.GPCDAT.bit.GPIO68  //D14代表GPIO68
  59. // 使用前,聲明本文件中的相關(guān)函數(shù);
  60. void delay_loop(void);
  61. void Gpio_select(void);
  62. void main(void)
  63. {
  64. // 步驟 1. 初始化系統(tǒng)控制:
  65. // 設(shè)置PLL, WatchDog, 使能外設(shè)時鐘
  66. // 下面這個函數(shù)可以從DSP2833x_SysCtrl.c文件中找到..
  67.    InitSysCtrl();
  68. // 步驟 2. 初始化通用輸入輸出多路復(fù)用器GPIO:
  69. // 這個函數(shù)在DSP2833x_Gpio.c源文件中被定義了
  70. // 這個函數(shù)使GPIO控制類寄存器初始化到默認(rèn)狀態(tài)
  71. // InitGpio();  // 本例不用此子函數(shù)
  72. // 本例使用下面的GPIO配置
  73.    Gpio_select();
  74. // 步驟 3. 清除所有中斷初始化中斷向量表:
  75. // 禁止CPU全局中斷
  76.    DINT;
  77. // 初始化PIE控制寄存器到他們的默認(rèn)狀態(tài).
  78. // 這個默認(rèn)狀態(tài)就是禁止PIE中斷及清除所有PIE中斷標(biāo)志
  79. // 這個函數(shù)放在DSP2833x_PieCtrl.c源文件里
  80.    InitPieCtrl();
  81. // 禁止CPU中斷和清除所有CPU中斷標(biāo)志
  82.    IER = 0x0000;
  83.    IFR = 0x0000;
  84. //初始化PIE中斷向量表,并使其指向中斷服務(wù)子程序(ISR)
  85. // 這些中斷服務(wù)子程序被放在了DSP280x_DefaultIsr.c源文件中
  86. // 這個函數(shù)放在了DSP2833x_PieVect.c源文件里面.
  87.    InitPieVectTable();
  88. // 步驟 4. 初始化片內(nèi)外設(shè):
  89. // 這個函數(shù)可以在DSP280x_CpuTimers.c源文件中找到
  90. //   InitCpuTimers();   // 這個例子僅初始化了Cpu定時器
  91. // 步驟 5. 用戶特定的代碼
  92.    for(;;)
  93.    {
  94.            //*******讓燈先從D8到D14逐一亮******//
  95.            GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60=0;
  96.            delay_loop();
  97.            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO60=1;
  98.            delay_loop();
  99.            GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO61=0;
  100.            delay_loop();
  101.            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61=1;
  102.            delay_loop();
  103.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO64=0;
  104.            delay_loop();
  105.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO64=1;
  106.            delay_loop();
  107.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO65=0;
  108.            delay_loop();
  109.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO65=1;
  110.            delay_loop();
  111.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO66=0;
  112.            delay_loop();
  113.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO66=1;
  114.            delay_loop();
  115.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO67=0;
  116.            delay_loop();
  117.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO67=1;
  118.           delay_loop();
  119.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO68=0;
  120.            delay_loop();
  121.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO68=1;
  122.       /******讓燈從D14到D8返回*****///
  123.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO68=0;
  124.            delay_loop();
  125.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO68=1;
  126.            delay_loop();
  127.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO67=0;
  128.            delay_loop();
  129.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO67=1;
  130.            delay_loop();
  131.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO66=0;
  132.            delay_loop();
  133.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO66=1;
  134.            delay_loop();
  135.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO65=0;
  136.            delay_loop();
  137.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO65=1;
  138.            delay_loop();
  139.            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO64=0;
  140.            delay_loop();
  141.            GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO64=1;
  142.            delay_loop();
  143.            GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO61=0;
  144.            delay_loop();
  145.            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61=1;
  146.            delay_loop();
  147.            GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60=0;
  148.            delay_loop();
  149.            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO60=1;
  150.            delay_loop();
  151.            /******GPCSET(設(shè)置寄存器)是GpioData(數(shù)據(jù)寄存器)下的一個小寄存器
  152.            GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO60=0;
  153.            delay_loop();
  154.            GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO60=1; 這兩個數(shù)是要配套使用不然起不到流水燈流水作用,
  155.            delay_loop();**/
  156. /*  D8=0;
  157.    D9=1;
  158.    D10=0;
  159.    D11=1;
  160.    D12=0;
  161.    D13=1;
  162.    D14=0;*/
  163.     }
  164. }
  165. //延遲子函數(shù)
  166. void delay_loop()
  167. {
  168.     Uint32      i;
  169.         Uint32      j;
  170.         for(i=0;i<32;i++)
  171.     for (j = 0; j < 100000; j++) {}
  172. }
  173. //GPIO初始化函數(shù)
  174. void Gpio_select(void)
  175. {
  176.     EALLOW;
  177.         GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO60=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0  GPIO48到GPIO口63是要選擇GPIOB選擇寄存器2
  178.         GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO60=1;  // GPIO0配置為輸出口
  179.         GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO61=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0
  180.         GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO61=1;  // GPIO0配置為輸出口
  181.         GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO64=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0   GPIO64到GPIO79是要選擇GPIOC選擇寄存器1
  182.         GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO64=1;  // GPIO0配置為輸出口
  183.         GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO65=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0
  184.         GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO65=1;  // GPIO0配置為輸出口
  185.         GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO66=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0
  186.         GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO66=1;  // GPIO0配置為輸出口
  187.         GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO67=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0
  188.         GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO67=1;  // GPIO0配置為輸出口
  189.         GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO68=0;  // GPIO0 = GPIO0 通用的I/0
  190.         GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO68=1;  // GPIO0配置為輸出口
  191.     EDIS;
  192. }
  193. //===========================================================================
  194. // No more.
  195. //===========================================================================
newprojectLED1.rar (197.78 KB, 下載次數(shù): 26)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
