Sensor Pad 之間的距離:
單獨(dú)按鍵操作,兩個(gè)按鍵以上的應(yīng)用,在 Sensor Pad 之間的距離至少保持 2.5mm 以上,避 免相鄰按鍵的交換干擾。
Sensor Pad 之間的距離過(guò)小,需在中間加地線進(jìn)行隔離。
Slide 及 Wheel 的應(yīng)用則保持在(0.3mm-1mm)即可。
當(dāng)用 PCB 銅箔做感應(yīng)盤(pán)時(shí),若感應(yīng) PAD 之間有空間,則感應(yīng)盤(pán)之間用鋪地隔離,如果各個(gè)感 應(yīng)盤(pán)距離較遠(yuǎn),其走線也應(yīng)該盡可能的鋪地隔離。
Sensor Pad 與鋪地之間的間隔:
間隔越大:Sensor Pad 的基礎(chǔ)電容越小,RC 震蕩的頻率越大,靈敏度也越高,間隔太大或 不鋪地,地對(duì)電場(chǎng)的約束越小,干擾越大.
間隔太。夯A(chǔ)電容太大,靈敏度相對(duì)降低,且電場(chǎng)對(duì)地的約束太大,不利于電場(chǎng)穿透覆蓋 板,使得覆蓋板只能較薄。所需要取一合適的點(diǎn):建議的間隔 0.5mm~2.0mm ,如 PCB 空間 允許,建議 1mm 以上的間隔。
鋪地網(wǎng)需視電極大小,感應(yīng)距離….等因素考慮,并非每一個(gè)案子都相同。
感應(yīng)盤(pán)正對(duì)的背面:
PCB 厚度 1.0 mm 以上,且面板不是很厚情況下( 3mm 以下壓克力),建議鋪網(wǎng)格線寬為 10mil,
網(wǎng)格間距為 80mil 的網(wǎng)格地:如圖(19)。
PCB 厚度在 1.0 mm 以下或用軟 PCB 做 Sensor Pad, 強(qiáng)烈建議 Sensor Pad 正下方不鋪地和 不走其它信號(hào)線。參考圖(17),圖(18)。
面板較厚的情況下(4mm 以上壓克力厚度),建議 Sensor Pad 不鋪地。
圖 17(TOP )
