你可以運用這個程序
讀ADC內部基準計算MCU的工作電壓, 不需要增加任何硬件零件.
- /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
- /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
- /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
- /* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
- /************* 本程序功能說明 **************
- 讀ADC內部基準計算MCU的工作電壓, 不需要增加任何硬件零件.
- 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅動8位數碼管。
- 用戶可以修改宏來選擇時鐘頻率.
- 用戶可以在"用戶定義宏"中選擇共陰或共陽. 推薦盡量使用共陰數碼管.
- 使用Timer0的16位自動重裝來產生1ms節(jié)拍,程序運行于這個節(jié)拍下, 用戶修改MCU主時鐘頻率時,自動定時于1ms.
- 右邊4位數碼管顯示MCU的工作電壓值值.
- #define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時鐘
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #define DIS_DOT 0x20
- #define DIS_BLACK 0x10
- #define DIS_ 0x11
- #define P1n_pure_input(bitn) P1M1 |= (bitn), P1M0 &= ~(bitn)
- /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
- #define LED_TYPE 0x00 //定義LED類型, 0x00--共陰, 0xff--共陽
- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
- /************* 本地常量聲明 **************/
- u8 code t_display[]={ //標準字庫
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- //black - H J K L N o P U t G Q r M y
- 0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
- 0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46}; //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
- u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位碼
- /************* IO口定義 **************/
- sbit P_HC595_SER = P4^0; //pin 14 SER data input
- sbit P_HC595_RCLK = P5^4; //pin 12 RCLk store (latch) clock
- sbit P_HC595_SRCLK = P4^3; //pin 11 SRCLK Shift data clock
- /************* 本地變量聲明 **************/
- u8 LED8[8]; //顯示緩沖
- u8 display_index; //顯示位索引
- bit B_1ms; //1ms標志
- u8 msecond;
- u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel); //channel = 0~7
- void main(void)
- u8 i;
- u16 j;
- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //設置為準雙向口
- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //設置為準雙向口
- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //設置為準雙向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //設置為準雙向口
- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //設置為準雙向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //設置為準雙向口
- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //設置為準雙向口
- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //設置為準雙向口
- display_index = 0;
- P1ASF = 0; //對內部基準做ADC
- ADC_CONTR = 0xE0; //90T, ADC power on
- AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
- ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
- TR0 = 1; //Tiner0 run
- EA = 1; //打開總中斷
- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = 0x10; //上電消隱
- while(1)
- if(B_1ms) //1ms到
- B_1ms = 0;
- if(++msecond >= 200) //200ms到
- msecond = 0;
- for(j=0,i=0; i<16; i++) j += Get_ADC10bitResult(0); //讀內部基準ADC, P1ASF=0, 讀0通道
- j = (u32)128000UL*16 / j; // ADC = 1024 * Uref / Ux, 則 Ux = 1024 * Uref / ADC = 1024 * 1.25 / ADC = 1280 / ADC
- LED8[5] = j / 100 + DIS_DOT; //顯示MCU電壓值, 計算時放大了100倍, 電壓有兩位小數.
- LED8[6] = (j % 100) / 10;
- LED8[7] = j % 10;
- // 函數: u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel)
- // 描述: 查詢法讀一次ADC結果.
- // 參數: channel: 選擇要轉換的ADC.
- // 返回: 10位ADC結果.
- // 版本: V1.0, 2012-10-22
- u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) //channel = 0~7
- ADC_RES = 0;
- ADC_RESL = 0;
- ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | 0x08 | channel; //start the ADC
- NOP(4);
- while((ADC_CONTR & 0x10) == 0) ; //wait for ADC finish
- ADC_CONTR &= ~0x10; //清除ADC結束標志
- return (((u16)ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 3));
- /**************** 向HC595發(fā)送一個字節(jié)函數 ******************/
- void Send_595(u8 dat)
- u8 i;
- dat <<= 1;
- P_HC595_SER = CY;
- P_HC595_SRCLK = 1;
- P_HC595_SRCLK = 0;
- /********************** 顯示掃描函數 ************************/
- void DisplayScan(void)
- Send_595(~LED_TYPE ^ T_COM[display_index]); //輸出位碼
- Send_595( LED_TYPE ^ t_display[LED8[display_index]]); //輸出段碼
- P_HC595_RCLK = 1;
- P_HC595_RCLK = 0; //鎖存輸出數據
- if(++display_index >= 8) display_index = 0; //8位結束回0
- /********************** Timer0 1ms中斷函數 ************************/
- void timer0 (void) interrupt TIMER0_VECTOR
- DisplayScan(); //1ms掃描顯示一位
- B_1ms = 1; //1ms標志
復制代碼
