查看: 1717|回復(fù): 1
智能電子表
ID:74868 發(fā)表于 2018-8-22 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*     智能秒表(完美版)      */
#include<reg52.h>
sbit key1=P2^0;                //定義"啟動(dòng)/暫停"按鈕
sbit key2=P2^1;                //定義"復(fù)位"按鈕
sbit key3=P2^2;                                 //定義"模式"按鈕
sbit key4=P2^3;                                 //定義"查看"按鈕
sbit wei1=P2^4;                //定義位選
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
bit flag_start,flag_mode,flag_5sec;
uchar temp,temp1,aa,aa1,shi,ge,shifen,baifen,num,i,j;
uchar time_data1[11],time_data2[11];
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};          //不帶小數(shù)點(diǎn)共陰極數(shù)碼管編碼
uchar code tabledp[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1};        //帶小數(shù)點(diǎn)共陰極數(shù)碼管編碼
void display(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen);  //聲明顯示子函數(shù)
void delay(uint z);            //聲明延時(shí)子函數(shù)
void init();                  //聲明初始化函數(shù)
void key();                                   //聲明鍵掃描函數(shù)
void display_process();                   //聲明顯示處理函數(shù)
        init();                                //調(diào)用初始化子程序
          key();
          display_process();
          display(shi,ge,shifen,baifen);        //調(diào)用顯示子函數(shù)
void delay(uint z)                       //延時(shí)子函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen)   //顯示子程序
                P0=table[shi];        //使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                wei1=0;
                delay(1);
                wei1=1;
                P0=tabledp[ge];
                wei2=0;
                delay(1);
                wei2=1;
    P0=table[shifen];//使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                wei3=0;
                delay(1);
                wei3=1;
                P0=table[baifen];
                wei4=0;
                delay(1);
                wei4=1;
void init()                     //初始化子程序
        temp=0;
        TMOD=0x01;             //使用定時(shí)器T0的方式1
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;   //定時(shí)50ms中斷一次
        EA=1;                   //中斷總允許
        ET0=1;                  //允許定時(shí)器T0中斷
void key()
        if(key1==0)           //檢測(cè)"啟動(dòng)"按鈕是否按下
                delay(5);         //延時(shí)去抖動(dòng)
                if(key1==0)       //再次檢測(cè)"啟動(dòng)"按鈕是否按下
           while(!key1);           //松手檢測(cè)
                   flag_start=~flag_start;
                   if(flag_mode==0)
                      if(flag_start==1)
                            TR0=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器開(kāi)始工作
                            TR0=0;
                          if(flag_start==1)
                            TR0=1;
                            TR0=0;
                if(key2==0)                 //檢測(cè)"停止"按鈕是否按下
                        delay(5);
                        if(key2==0)
                                while(!key2);
                                if(flag_mode==0||i!=0)
                                  shi=0;              //關(guān)閉定時(shí)器
                                  ge=0;
                                  shifen=0;
                                  baifen=0;
                                  aa=0;
                                  temp=0;
                                  TR0=0;
                                  i=0;
                                  num=0;
                                  for(j=0;j<=10;j++)
                                    time_data1[j]=0;
                                    time_data2[j]=0;
                                   num++;
                                   if(num==11)
                                     num=1;
                                   aa1=aa;
                                   temp1=temp;
                                   time_data1[num]=aa1;
                                   time_data2[num]=temp1;
                                   flag_5sec=0;
                if(key3==0)
                  delay(5);
                  if(key3==0)
                     while(!key3);
                         flag_mode=~flag_mode;
           if(key4==0)
                  delay(5);
                  if(key4==0)
                     while(!key4);
                         i++;
                         TR0=0;
                         if(i==11)
                          i=1;
  shifen=aa%100/10;
  baifen=aa%10;
  shi=temp%100/10;
  ge=temp%10;
  if(flag_mode==1&&num!=0&&flag_5sec==0)
         shi=time_data2[num]/10;
     ge=time_data2[num]%10;
         shifen=time_data1[num]/10;
         baifen=time_data1[num]%10;
         if(temp-time_data2[num]==2)
           flag_5sec=~flag_5sec;
  if(i!=0)
          shi=time_data2[i]/10;
          ge=time_data2[i]%10;
          shifen=time_data1[i]/10;
          baifen=time_data1[i]%10;
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-10000)/256;  //重新賦初值
        aa++;                   //中斷一次變量aa的值加1
        if(aa==100)             //中斷100次后,定時(shí)時(shí)間為100*10ms=1000ms=1s,將變量temp的值加1
          aa=0;
          temp++;
          if(temp==100)       //秒表到達(dá)100s后回零
                temp=0;
ID:1 發(fā)表于 2018-8-22 18:37 | 顯示全部樓層
此貼需要補(bǔ)全原理圖才可獲得積分,大家看呢?
