主持人操 k3 和 k4 兩個(gè)按鍵。選手共四位,分別操控S1 -- S2中的一個(gè)按鍵。
當(dāng)主持人按下?lián)尨痖_始按鍵S5后,倒計(jì)時(shí)開始,計(jì)時(shí)10s,此后最先按下按鍵的選手號(hào)碼將顯示在數(shù)碼管上,后來按下的將無顯示。
若十秒計(jì)時(shí)結(jié)束后,再按下按鍵也不會(huì)顯示。
若支持人沒有按開始按鍵,就有選手搶答,則視為犯規(guī)。此時(shí)犯規(guī)選手號(hào)碼將被顯示于數(shù)碼管上(最多顯示三位犯規(guī)選手,不顯示時(shí)間),同時(shí),蜂鳴器一直發(fā)出長笛聲報(bào)警
而當(dāng)主持人按下清零鍵 k4 后,一切狀態(tài)均恢復(fù),可以開始新一輪搶答。
按鍵功能簡介
K3 搶答開始 (使用外部中斷0 )
k4 清零 (使用外部中斷1 )
矩陣鍵盤
S1 -- S4 分別為1到4號(hào)選手
- #include <reg52.h>
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit led3=P2^2;
- sbit led2=P2^3;
- sbit led1=P2^4;
- sbit key1=P3^2;
- sbit key2=P3^3;
- sbit beep=P1^5;
- void delay(u16 i)
- u8 a;
- while(i--)
- for(a=0;a<125;a++)
- u16 code duanxuan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void weixuan(u16 i)
- switch(i)
- case (0) : led1=0;led2=0;led3=0;break;
- case (1) : led1=0;led2=0;led3=1;break;
- case (2) : led1=0;led2=1;led3=0;break;
- case (3) : led1=0;led2=1;led3=1;break;
- case (4) : led1=1;led2=0;led3=0;break;
- case (5) : led1=1;led2=0;led3=1;break;
- case (6) : led1=1;led2=1;led3=0;break;
- case (7) : led1=1;led2=1;led3=1;break;
- void display(u16 i,u16 j)
- weixuan(i);
- P0=duanxuan[j];
- u16 a=0; //判斷是否有選手按下
- void saomiao ()
- P1=0xf0;
- if(P1!=0xf0)
- delay(10);
- if (P1!=0xf0)
- P1=0X7f;
- switch(P1)
- case(0x77) : a=1;break;
- case(0x7b) : a=2;break;
- case(0x7d) : a=3;break;
- case(0x7e) : a=4;break;
- P1=0xf0;
- while(P1!=0xf0);
- u16 i=0,j=0,n=10,m=0,k,weigui[3],v=0; //m=1表示按下開始
- void daojishi()
- P0=0x00;
- display(0,n%10);
- delay(1);
- P0=0x00;
- display(1,n/10);
- delay(1);
- if(n==0)
- TR0=0;
- void main()
- EA=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- EX1=1;
- IT1=1;
- ET0=1;
- TMOD=0X01;
- TH0=(65536-1000)/256;
- TL0=(65536-1000)%256;
- while(1)
- v=0;
- P0=0x00;
- if(m==0)
- saomiao();
- if(a!=0)
- while(1)
- if(v==1)
- break;
- saomiao();
- if(a!=0)
- weigui[j]=a;
- if(j>0)
- if(weigui[j]!=weigui[j-1])
- j++;
- if(j<1)
- j++;
- a=0;
- for(k=0;k<j;k++)
- P0=0x00;
- display(k,weigui[k]);
- beep=~beep;
- delay(10);
- if(j==3)
- while(1)
- for(k=0;k<j;k++)
- P0=0x00;
- beep=~beep;
- delay(1);
- if(v==1)
- break;
- if(m==1)
- daojishi(); //開始倒計(jì)時(shí)
- saomiao();
- if(a!=0)
- while(1)
- P0=0x00;
- display(0,a);
- delay(10);
- if(v==1)
- break;
- void zhongduan0() interrupt 0
- delay(10);
- if(key1==0)
- TR0=1;
- m=1;
- while(key1==0);
- void zhongduan1() interrupt 2
- delay(10);
- if(key2==0)
- n=10;
- m=0;
- a=0;
- j=0;
- v=1;
- TR0=0;
- while(key2==0);
- void dingshiqi() interrupt 1
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- n--;
四路搶答器.rar
(24.51 KB, 下載次數(shù): 61)
2018-8-22 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
