查看: 4614|回復(fù): 0
PGA900回路供電4mA至20mA系統(tǒng)的單芯片解決方案
ID:389141 發(fā)表于 2018-8-23 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本參考設(shè)計(jì)是一種雙線制、由回路供電的4mA 至20mA 系統(tǒng)的單芯片解決方案,其中包括四線制RTD模擬前端。它內(nèi)置處理器,可使用補(bǔ)償算法,從而增強(qiáng)系統(tǒng)性能。這一設(shè)計(jì)非常適合存在空間限制的應(yīng)用,而且可在高溫環(huán)境下以低功耗運(yùn)行
本參考設(shè)計(jì)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)一款由回路供電、具有 4mA 至 20mA 電流輸出的雙線制單芯片低功耗電阻式溫度檢測(cè) (RTD) 變送器。設(shè)計(jì)的重點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)用于模擬前端 (AFE) 的四線制 PT100 以及由回路供電且回路電壓范圍很寬的 4mA 至 20mA 接口。由單一器件負(fù)責(zé)處理模擬前端、溫度計(jì)算、適當(dāng)?shù)幕芈冯娏髟O(shè)定以及電源。使用額外的保護(hù)電路進(jìn)行反極性保護(hù),而且保護(hù)電路的設(shè)計(jì)符合 IEC 61000-4 標(biāo)準(zhǔn)。
PGA900 為信號(hào)調(diào)節(jié)器,用于阻性感測(cè) 應(yīng)用. 該器件適用于多種感測(cè)元件類型。PGA900 通過(guò)兩個(gè)模擬前端
通道對(duì)其輸入信號(hào)進(jìn)行放大和數(shù)字化調(diào)節(jié)。憑借片上 ARM® Cortex®-M0 處理器中的用戶開(kāi)發(fā)的軟
件,PGA900 可執(zhí)行線性化、溫度補(bǔ)償以及其他用戶定義的補(bǔ)償算法。調(diào)節(jié)后的信號(hào)可采用比例電壓、絕對(duì)
電壓、4mA 至 20mA 電流回路或脈寬調(diào)制 (PWM) 的形式輸出。而且,數(shù)據(jù)和配置寄存器還可以通過(guò)串行外
設(shè)接口 (SPI)、I
2C、通用異步接收發(fā)器 (UART) 和兩個(gè)通用輸入輸出 (GPIO) 端口進(jìn)行訪問(wèn)。此外,憑借獨(dú)
特的單線制接口 (OWI),該器件可以通過(guò)電源引腳進(jìn)行通信和配置,無(wú)需使用額外線路。PGA900 工作電壓
范圍為 3.3V 至 30V,可在 -40°C 至 150°C 的溫度下工作。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
回路供電的 4mA 至 20mA 單芯片 RTD.pdf (2.66 MB, 下載次數(shù): 24)
