1、簡介
在藍(lán)牙技術(shù)的使用過程中,人們發(fā)現(xiàn)藍(lán)牙技術(shù)盡管有許多優(yōu)點(diǎn),但仍存在許多缺陷。對工業(yè),家庭自動(dòng)化控制和遙測遙控領(lǐng)域而言,藍(lán)牙技術(shù)顯得太復(fù)雜,功耗大,距離近,組網(wǎng)規(guī)模太小等,……而工業(yè)自動(dòng)化對無線通信的需求越來越強(qiáng)烈。正因此,經(jīng)過人們長期努力,Zigbee協(xié)議在2003年中通過后,于2004正式問世了。
ZigBee技術(shù)是一種應(yīng)用于短距離范圍內(nèi),低傳輸數(shù)據(jù)速率下的各種電子設(shè)備之間的無線通信技術(shù)。ZigBee名字來源于蜂群使用的賴以生存和發(fā)展的通信方式,蜜蜂通過跳ZigZag形狀的舞蹈來通知發(fā)現(xiàn)的新食物源的位置、距離和方向等信息,以此作為新一代無線通訊技術(shù)的名稱。ZigBee過去又稱為“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”無線電技術(shù),目前統(tǒng)一稱為Zigbee技術(shù)。
2、ZigBee是什么
ZigBee是一個(gè)由可多到65000個(gè)無線數(shù)傳模塊組成的一個(gè)無線數(shù)傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),十分類似現(xiàn)有的移動(dòng)通信的CDMA網(wǎng)或GSM網(wǎng),每一個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)數(shù)傳模塊類似移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)基站,在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi),它們之間可以進(jìn)行相互通信;每個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間的距離可以從標(biāo)準(zhǔn)的75米,到擴(kuò)展后的幾百米,甚至幾公里;另外整個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)還可以與現(xiàn)有的其它的各種網(wǎng)絡(luò)連接。例如,你可以通過互聯(lián)網(wǎng)在北京監(jiān)控云南某地的一個(gè)ZigBee控制網(wǎng)絡(luò)。
不同的是,ZigBee網(wǎng)絡(luò)主要是為自動(dòng)化控制數(shù)據(jù)傳輸而建立,而移動(dòng)通信網(wǎng)主要是為語音通信而建立;每個(gè)移動(dòng)基站價(jià)值一般都在百萬元人民幣以上,而每個(gè)ZigBee"基站"卻不到1000元人民幣;每個(gè)ZigBee 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)不僅本身可以與監(jiān)控對對象,例如傳感器連接直接進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控,它還可以自動(dòng)中轉(zhuǎn)別的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)傳過來的數(shù)據(jù)資料;除此之外,每一個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(FFD)還可在自己信號(hào)覆蓋的范圍內(nèi),和多個(gè)不承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)信息中轉(zhuǎn)任務(wù)的孤立的子節(jié)點(diǎn)(RFD)無線連接。
每個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(FFD和RFD)可以可支持多到31個(gè)的傳感器和受控設(shè)備,每一個(gè)傳感器和受控設(shè)備終可以有8種不同的接口方式。可以采集和傳輸數(shù)字量和模擬量。
3、ZigBee技術(shù)的特點(diǎn)
ZigBee技術(shù)是一種近距離、低復(fù)雜度、低功耗、低速率、低成本的雙向無線通訊技術(shù)。主要用于距離短、功耗低且傳輸速率不高的各種電子設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸以及典型的有周期性數(shù)據(jù)、間歇性數(shù)據(jù)和低反應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用。自從馬可尼發(fā)明無線電以來,無線通信技術(shù)一直向著不斷提高數(shù)據(jù)速率和傳輸距離的方向發(fā)展。例如:廣域網(wǎng)范圍內(nèi)的第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)(3G)目的在于提供多媒體無線服務(wù),局域網(wǎng)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)從IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的數(shù)據(jù)速率。而當(dāng)前得到廣泛研究的ZigBee技術(shù)則致力于提供一種廉價(jià)的固定、便攜或者移動(dòng)設(shè)備使用的極低復(fù)雜度、成本和功耗的低速率無線通信技術(shù)。這種無線通信技術(shù)具有如下特點(diǎn):
功耗低:工作模式情況下,ZigBee技術(shù)傳輸速率低,傳輸數(shù)據(jù)量很小,因此信號(hào)的收發(fā)時(shí)間很短,其次在非工作模式時(shí),ZigBee節(jié)點(diǎn)處于休眠模式。設(shè)備搜索時(shí)延一般為30ms,休眠激活時(shí)延為15ms,活動(dòng)設(shè)備信道接入時(shí)延為15ms。由于工作時(shí)間較短、收發(fā)信息功耗較低且采用了休眠模式,使得ZigBee節(jié)點(diǎn)非常省電,ZigBee節(jié)點(diǎn)的電池工作時(shí)間可以長達(dá)6個(gè)月到2年左右。同時(shí),由于電池時(shí)間取決于很多因素,例如:電池種類、容量和應(yīng)用場合,ZigBee技術(shù)在協(xié)議上對電池使用也作了優(yōu)化。對于典型應(yīng)用,堿性電池可以使用數(shù)年,對于某些工作時(shí)間和總時(shí)間(工作時(shí)間+休眠時(shí)間)之比小于1%的情況,電池的壽命甚至可以超過10年。
數(shù)據(jù)傳輸可靠:ZigBee的媒體接入控制層(MAC層)采用talk-when-ready的碰撞避免機(jī)制。在這種完全確認(rèn)的數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制下,當(dāng)有數(shù)據(jù)傳送需求時(shí)則立刻傳送,發(fā)送的每個(gè)數(shù)據(jù)包都必須等待接收方的確認(rèn)信息,并進(jìn)行確認(rèn)信息回復(fù),若沒有得到確認(rèn)信息的回復(fù)就表示發(fā)生了碰撞,將再傳一次,采用這種方法可以提高系統(tǒng)信息傳輸?shù)目煽啃。同時(shí)為需要固定帶寬的通信業(yè)務(wù)預(yù)留了專用時(shí)隙,避免了發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)的競爭和沖突。同時(shí)ZigBee針對時(shí)延敏感的應(yīng)用做了優(yōu)化,通信時(shí)延和休眠狀態(tài)激活的時(shí)延都非常短。
網(wǎng)絡(luò)容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距離傳輸?shù)奶攸c(diǎn)使它非常適宜支持簡單器件。ZigBee定義了兩種器件:全功能器件(FFD)和簡化功能器件(RFD)。對全功能器件,要求它支持所有的49個(gè)基本參數(shù)。而對簡化功能器件,在最小配置時(shí)只要求它支持38個(gè)基本參數(shù)。一個(gè)全功能器件可以與簡化功能器件和其他全功能器件通話,可以按3種方式工作,分別為:個(gè)域網(wǎng)協(xié)調(diào)器、協(xié)調(diào)器或器件。而簡化功能器件只能與全功能器件通話,僅用于非常簡單的應(yīng)用。一個(gè)ZigBee的網(wǎng)絡(luò)最多包括有255個(gè)ZigBee網(wǎng)路節(jié)點(diǎn),其中一個(gè)是主控(Master)設(shè)備,其余則是從屬(Slave)設(shè)備。若是通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器(Network Coordinator),整個(gè)網(wǎng)絡(luò)最多可以支持超過64000個(gè)ZigBee網(wǎng)路節(jié)點(diǎn),再加上各個(gè)Network Coordinator可互相連接,整個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的數(shù)目將十分可觀。
兼容性:ZigBee技術(shù)與現(xiàn)有的控制網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)無縫集成。通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器(Coordinator)自動(dòng)建立網(wǎng)絡(luò),采用載波偵聽/沖突檢測(CSMA-CA)方式進(jìn)行信道接入。為了可靠傳遞,還提供全握手協(xié)議。
安全性:Zigbee提供了數(shù)據(jù)完整性檢查和鑒權(quán)功能,在數(shù)據(jù)傳輸中提供了三級(jí)安全性。第一級(jí)實(shí)際是無安全方式,對于某種應(yīng)用,如果安全并不重要或者上層已經(jīng)提供足夠的安全保護(hù),器件就可以選擇這種方式來轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。對于第二級(jí)安全級(jí)別,器件可以使用接入控制清單(ACL)來防止非法器件獲取數(shù)據(jù),在這一級(jí)不采取加密措施。第三級(jí)安全級(jí)別在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移中采用屬于高級(jí)加密標(biāo)準(zhǔn)(AES)的對稱密碼。AES可以用來保護(hù)數(shù)據(jù)凈荷和防止攻擊者冒充合法器件,各個(gè)應(yīng)用可以靈活確定其安全屬性。
實(shí)現(xiàn)成本低:模塊的初始成本估計(jì)在6美元左右,很快就能降到1.5-2.5美元,且Zigbee協(xié)議免專利費(fèi)用。目前低速低功率的UWB芯片組的價(jià)格至少為20美元。而ZigBee的價(jià)格目標(biāo)僅為幾美分。低成本對于ZigBee也是一個(gè)關(guān)鍵的因素。
時(shí)延短: 通信時(shí)延和從休眠狀態(tài)激活的時(shí)延都非常短,典型的搜索設(shè)備時(shí)延30ms,休眠激活的時(shí)延是15ms, 活動(dòng)設(shè)備信道接入的時(shí)延為15ms。因此ZigBee技術(shù)適用于對時(shí)延要求苛刻的無線控制(如工業(yè)控制場合等)應(yīng)用。
4、ZigBee協(xié)議框架
Zigbee是一組基于IEEE批準(zhǔn)通過的802.15.4無線標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的組網(wǎng)、安全和應(yīng)用軟件方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。與其他無線標(biāo)準(zhǔn)如802.11或802.16不同,Zigbee和802.15.4以250Kbps的最大傳輸速率承載有限的數(shù)據(jù)流量。ZigBee V1.0版本的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)連同燈光控制設(shè)備描述已于2004年底推出,其它應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)設(shè)備的描述也會(huì)在隨后的時(shí)間里陸續(xù)發(fā)布。如圖1所示。
2018-8-23 17:21 上傳
2018-8-23 17:21 上傳
圖1ZigBee協(xié)議框架 在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制訂方面,主要是IEEE 802.15.4小組與ZigBee Alliance兩個(gè)組織,兩者分別制訂硬件與軟件標(biāo)準(zhǔn),兩者的角色分工就如同IEEE 802.11小組與Wi-Fi之關(guān)系。在IEEE 802.15.4方面,2000年12月IEEE成立了802.15.4小組,負(fù)責(zé)制訂MAC與PHY(物理層)規(guī)范,在2003年5月通過802.15.4標(biāo)準(zhǔn),802.15.4任務(wù)小組目前在著手制訂802.15.4b標(biāo)準(zhǔn),此標(biāo)準(zhǔn)主要是加強(qiáng)802.15.4標(biāo)準(zhǔn),包括:解決標(biāo)準(zhǔn)有爭議的地方、降低復(fù)雜度、提高適應(yīng)性并考慮新頻段的分配等。ZigBee建立在802.15.4標(biāo)準(zhǔn)之上,它確定了可以在不同制造商之間共享的應(yīng)用綱要。802.15.4僅僅定義了實(shí)體層和介質(zhì)訪問層,并不足以保證不同的設(shè)備之間可以對話,于是便有了ZigBee聯(lián)盟。
ZigBee兼容的產(chǎn)品工作在IEEE802.15.4的PHY上,其頻段是免費(fèi)開放的,分別為2.4GHz(全球)、915MHz(美國)和868MHz(歐洲)。采用ZigBee技術(shù)的產(chǎn)品可以在2.4GHz上提供250kbit/s(16個(gè)信道)、在915MHz提供40kbit/s(10個(gè)信道)和在868MHz上提供20kbit/s(1個(gè)信道)的傳輸速率。傳輸范圍依賴于輸出功率和信道環(huán)境,介于10m到100m之間,一般是30m左右。由于ZigBee使用的是開放頻段,已有多種無線通訊技術(shù)使用。因此為避免被干擾,各個(gè)頻段均采用直接序列擴(kuò)頻技術(shù)。同時(shí),PHY的直接序列擴(kuò)頻技術(shù)允許設(shè)備無需閉環(huán)同步。
在這3個(gè)不同頻段,都采用相位調(diào)制技術(shù),2.4GHz采用較高階的QPSK調(diào)制技術(shù)以達(dá)到250kbit/s的速率,并降低工作時(shí)間,以減少功率消耗。而在915MHz和868MHz方面,則采用BPSK的調(diào)制技術(shù)。相比較2.4GHz頻段,900MHz頻段為低頻頻段,無線傳播的損失較少,傳輸距離較長,其次此頻段過去主要是室內(nèi)無繩電話使用的頻段,現(xiàn)在因室內(nèi)無繩電話轉(zhuǎn)到2.4GHz,干擾反而比較少。
在MAC層上,主要沿用WLAN中802.11系列標(biāo)準(zhǔn)的CSMA/CA方式,以提高系統(tǒng)兼容性,所謂的CSMA/CA是在傳輸之前,會(huì)先檢查信道是否有數(shù)據(jù)傳輸,若信道無數(shù)據(jù)傳輸,則開始進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,若產(chǎn)生碰撞,則稍后一段時(shí)間重傳。
在網(wǎng)絡(luò)層方面,ZigBee聯(lián)盟制訂可以采用星形和網(wǎng)狀拓?fù),也允許兩者的組合,稱為叢集樹狀。根據(jù)節(jié)點(diǎn)的不同角色,可分為全功能設(shè)備(Full-FunctionDevice;FFD)與精簡功能設(shè)備(Reduced-Function Device;RFD)。相較于FFD,RFD的電路較為簡單且存儲(chǔ)體容量較小。FFD的節(jié)點(diǎn)具備控制器(Controller)的功能,能夠提供數(shù)據(jù)交換,而RFD則只能傳送數(shù)據(jù)給FFD或從FFD接收數(shù)據(jù)。
ZigBee協(xié)議套件緊湊且簡單,具體實(shí)現(xiàn)的硬件需求很低,8位微處理器80c51即可滿足要求,全功能協(xié)議軟件需要32K字節(jié)的ROM,最小功能協(xié)議軟件需求大約4K字節(jié)的ROM。
ZigBee-WiFi二者對比及各優(yōu)勢
: 硬件內(nèi)存需求對比:ZigBee:32~64KB+;WiFi:1MB+;ZigBee硬件需求低。
電池供電上電可持續(xù)時(shí)間對比:ZigBee:100~1000天;WiFi:1~5天;ZigBee功耗低。 傳輸距離對比(一般用法,無大功率天線發(fā)射裝置):ZigBee:1~1000M;WiFi:1~100M;ZigBee傳輸距離長。ZigBee劣勢: 網(wǎng)絡(luò)帶寬對比:ZigBee:20~250KB/s;WiFi:11000KB/s;ZigBee帶寬低,傳輸慢。 摘抄:
相同點(diǎn):
1.二者都是短距離的無線通信技術(shù);
2.都是使用2.4GHz頻段
3.都是采用DSSS技術(shù);
區(qū)別:
1.傳輸速度不同。 ZigBee的傳輸速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用電池供電一般能用3個(gè)月以上;WiFi,就是常說的無線局域網(wǎng),速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接電源;
2.應(yīng)用場合不同。 ZigBee用于低速率、低功耗場合,比如無線傳感器網(wǎng)絡(luò),適用于工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測、智能家居控制等領(lǐng)域。WiFi,一般是用于覆蓋一定范圍(如1棟樓)的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(覆蓋范圍100米左右)。表現(xiàn)形式就是我們常用的無線路由器。在一棟樓內(nèi)布設(shè)1個(gè)無線路由器,樓內(nèi)的筆記本電腦(帶無線網(wǎng)卡),基本都可以無線上網(wǎng)了。
3.市場現(xiàn)狀 ZigBee作為一種新興技術(shù),自04年發(fā)布第一個(gè)版本的標(biāo)準(zhǔn)以來,正處在高速發(fā)展和推廣當(dāng)中;目前因?yàn)槌杀、可靠性方面的原因,還沒有大規(guī)模推廣;WiFi,技術(shù)成熟很多,應(yīng)用也很多了。 總體上說,二者的區(qū)別較大,市場定位不同,相互之間的競爭不是很大。只不過二者在技術(shù)上有共同點(diǎn),二者的相互干擾還是比較大的,尤其是WiFi對于ZigBee的干擾。
1、簡介
2、ZigBee是什么
每個(gè)ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(FFD和RFD)可以可支持多到31個(gè)的傳感器和受控設(shè)備,每一個(gè)傳感器和受控設(shè)備終可以有8種不同的接口方式?梢圆杉蛡鬏敂(shù)字量和模擬量。
4、ZigBee協(xié)議框架
相同點(diǎn):
2.都是使用2.4GHz頻段
3.都是采用DSSS技術(shù);
區(qū)別:
