查看: 2586|回復(fù): 1
sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
ID:387343 發(fā)表于 2018-8-23 11:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
問題:sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);中FREQ什么意思
程序:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:頻率計(jì)
  3.   修改:無
  4.   內(nèi)容:T0外部計(jì)數(shù),T1計(jì)時(shí)1S,計(jì)算1S內(nèi)外部脈沖個(gè)數(shù),并在液晶顯示
  5.         頻率:單位時(shí)間內(nèi)完成振動(dòng)的次數(shù)
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. #include<stdio.h>
  9. #include"1602.h"
  10. #include"delay.h"
  11. #define HIGH (65536-10000)/256
  12. #define LOW  (65536-10000)%256
  13. sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  14. bit OVERFLOWFLAG;
  15. bit TIMERFLAG;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     定時(shí)器0初始化子程序
  18.      本程序用于計(jì)數(shù)
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void Init_Timer0(void)
  21. {
  22. TMOD |= 0x01 | 0x04;   //使用模式1,16位計(jì)數(shù)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  23. TH0=0x00;       //給定初值
  24. TL0=0x00;
  25. EA=1;            //總中斷打開
  26. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  27. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     定時(shí)器1初始化子程序
  31.      本程序用于定時(shí)
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Init_Timer1(void)
  34. {
  35. TMOD |= 0x10;   //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  36. TH1=HIGH;       //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
  37. TL1=LOW;
  38. EA=1;            //總中斷打開
  39. ET1=1;           //定時(shí)器中斷打開
  40. TR1=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  41. }
  42. /*------------------------------------------------
  43.                     主程序
  44. ------------------------------------------------*/
  45. main()
  46. {
  47. unsigned  long int a;
  48. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數(shù)組
  49. Init_Timer0();      //初始化定時(shí)器0
  50. Init_Timer1();      //初始化定時(shí)器1
  51. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  52. DelayMs(10);        //延時(shí)用于穩(wěn)定,可以去掉
  53. LCD_Clear();        //清屏
  54. LCD_Write_String(0,0,"222222");//寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  55. while(1)
  56. {
  57.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測(cè)溢出標(biāo)志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  58.     {
  59.   OVERFLOWFLAG=0;//標(biāo)志清零
  60.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  61. }
  62.   if(TIMERFLAG)      //定時(shí)100ms到,做數(shù)據(jù)處理
  63.     {
  64.   a=TL0+TH0*256;//讀取計(jì)數(shù)值
  65.   a=a*10;     //擴(kuò)大到實(shí)際值
  66.      sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  67.      LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  68.   TR0=1;                     //2個(gè)定時(shí)器打開
  69.   TR1=1;
  70.   TH0=0;                     //保證計(jì)數(shù)器初值為0
  71.   TL0=0;
  72.   TIMERFLAG=0;               //打開計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)標(biāo)志
  73.
  74. }
  75.   }
  76. }
  77. /*------------------------------------------------
  78.                  定時(shí)器0中斷子程序
  79. ------------------------------------------------*/
  80. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  81. {
  82. TH0=00;       //重新給定初值
  83. TL0=00;
  84. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標(biāo)志
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87.                  定時(shí)器1中斷子程序
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  90. {
  91. static unsigned char i;
  92. TH1=HIGH;   //重新賦值10ms
  93. TL1=LOW;
  94. i++;
  95. if(i==10)       //100ms 計(jì)數(shù)時(shí)間單位,得出100ms脈沖個(gè)數(shù) x10就是1s中脈沖個(gè)數(shù),即為頻率 Hz
  96.    {
  97.    i=0;
  98.    TR0=0;        //2個(gè)定時(shí)器關(guān)閉
  99.    TR1=0;
  100.    TIMERFLAG=1;  //標(biāo)志位清零
  101.    TH1=HIGH;  //重新賦值
  102.    TL1=LOW;
  103.    }
  104. }
ID:375092 發(fā)表于 2018-8-23 17:11 | 只看該作者
printf和sprintf大致是相同的,除了你前面temp那個(gè)位置有區(qū)別,先說FREQ這個(gè)吧,F(xiàn)REQ是你后面%f的一個(gè)名稱,例如你要輸出電壓值printf("電壓=%d",(float)a),(float)a就是輸出電壓值,前面的括號(hào)里面電壓=就是你說的FREQ是同一個(gè)作用,sprintf相對(duì)于printf就是temp這個(gè)數(shù)組輸出你后面要輸出的值
