查看: 7034|回復(fù): 2
51單片機(jī)帶CRC校驗(yàn)的串口通信程序
ID:389262 發(fā)表于 2018-8-23 14:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)串口通信程序,帶CRC校驗(yàn)
單片機(jī)源碼:
  1. /**********模擬測試軟件指令*******************/
  2. /**********驗(yàn)證Agilent設(shè)備通信端口************/
  3. /**********下位機(jī)間的信號(hào)交流*****************/
  4. /**********驗(yàn)證OK----hg***********************/
  5. #include "stc12c5a60s2.h"
  6. #include "intrins.h"
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define UCHAR  unsigned char
  10. #define USHORT unsigned int
  11. #define u16    unsigned int
  12. #define UINT16 unsigned int
  13. #define UINT32 long unsigned int
  14. #define UINT   unsigned int
  15. uchar dat11[33]={0};
  16. uchar Rec_number=0;
  17. uchar Rec_data=0;
  18. sbit KEY=P1^7;
  19. sbit LED=P3^2;
  20. sbit MAX485_T_R=P1^6;
  21. uchar flag=0;
  22. uchar crc_data[10]={0xa1,0xa2,0x03,0x44,0x55,0x66,0x98,0x14,0x55,0x62};
  23. void init_io(void)
  24. {
  25. P4M0=0;
  26. P4M1=0;
  27. P4SW=0XFF;
  28. P4=0XFF;
  29. }
  30. /****************/
  31. void init_usart(void)
  32. {
  33. // AUXR=0X40;
  34. TMOD=0X20;
  35. SCON=0X50;
  36. TH1=TL1=0XFD;
  37. TR1=1;
  38. REN=1;
  39. }
  40. /******************/
  41. void send_data(uchar ch)
  42. {
  43. SBUF=ch;
  44. while(TI==0);
  45. TI=0;
  46. }
  47. /******************/
  48. void printf_string(uchar *s)
  49. {
  50. while(*s!='\0')
  51. {
  52.   send_data(*s++);
  53. }
  54. }
  55. /*******************/
  56. /******************************/
  57. bit receive_data(uint times)
  58. {
  59. uint temp=0,temp1=0;
  60.    while(RI==0)
  61.   {
  62.   temp++;
  63.           if(temp>=2000)
  64.           {
  65.           temp=0;
  66.           temp1++;
  67.            if(temp1>times)
  68.             {
  69.                 return 0;
  70.             }
  71.           }
  72.   }
  73.   RI=0;
  74.   Rec_data=SBUF;
  75.   return 1;
  76. }
  77. /******************/
  78. void delay_ms(uint kk)
  79. {
  80. uint jj;
  81. while(kk--)
  82. {
  83.   for(jj=0;jj<510;jj++);
  84. }
  85. }
  86. /***********************/
  87. /******************************************************
  88. *函數(shù)名稱:CRC16RTU
  89. *輸   入:pszBuf  要校驗(yàn)的數(shù)據(jù)
  90.         unLength 校驗(yàn)數(shù)據(jù)的長
  91. *輸   出:校驗(yàn)值
  92. *功   能:循環(huán)冗余校驗(yàn)-16
  93.          (RTU標(biāo)準(zhǔn)-0xA001)
  94. *******************************************************/
  95. UINT16 CRC16RTU( UCHAR * pszBuf, UINT unLength)
  96. {
  97.         UINT16 CRC=0XFFFF;
  98.         UINT32 CRC_count;
  99.         for(CRC_count=0;CRC_count<unLength;CRC_count++)
  100.         {
  101.                 int i;
  102.                 CRC=CRC^*(pszBuf+CRC_count);
  103.                 for(i=0;i<8;i++)
  104.                 {
  105.                         if(CRC&1)
  106.                         {
  107.                                 CRC>>=1;
  108.                                 CRC^=0xA001;
  109.                         }
  110.                         else
  111.                         {
  112.                             CRC>>=1;
  113.                         }
  114.
  115.                 }
  116.         }
  117.         return CRC;
  118. }
  119. /******************/
  120. void PC_COMMAND(void)
  121. {
  122.         uchar *a;
  123. //        uchar i;
  124.         a=dat11;
  125.          {
  126.                                  if(receive_data(1))
  127.                                  {
  128.                                         dat11[Rec_number++]=Rec_data;
  129.                 /*                        if(Rec_number==7)
  130.                                         {
  131.                                          if((dat11[0]=='*')&&(dat11[1]=='I')&&(dat11[2]=='D')&&
  132.                                          (dat11[3]=='N')&&(dat11[4]=='?')&&(dat11[5]==0x0D)&&(dat11[6]==0x0A))
  133.                                          {
  134.                                           LED=0;
  135.                                           delay_ms(50);
  136.                                 //          printf_string("HEWLETT-PACKARD,34401A,0,11-5-3\r\n");//模擬
  137.                                         //  delay_ms(1000);
  138.                                           LED=1;
  139.                                          // printf_string("通信完畢\r\n");
  140.                                           delay_ms(10);
  141.                                          }
  142.                                          else if((dat11[0]=='R')&&(dat11[1]=='E')&&(dat11[2]=='A'))
  143.                                          {
  144.                                           if((dat11[3]=='D')&&(dat11[4]=='?')&&(dat11[5]==0X0D)&&(dat11[6]==0X0A))
  145.                                           {
  146.                                             LED=0;
  147.                                          //   printf_string("+8.00000000E-03\r\n");
  148.                                                 delay_ms(10);
  149.                                                 LED=1;
  150.                                           }
  151.                                          }
  152.                                         }
  153.                                         else if(Rec_number==6)
  154.                                         {
  155.                                           if((dat11[0]=='*')&&(dat11[1]=='R')&&(dat11[2]=='S'))
  156.                                           {
  157.                                                    if((dat11[3]=='T')&&(dat11[4]==0x0d)&&(dat11[5]==0x0a))
  158.                                                 {
  159.                                                  LED=0;
  160.                                                  delay_ms(10);
  161.                                         //         printf_string("設(shè)備已經(jīng)復(fù)位\r\n");
  162.                                                  LED=1;
  163.                                                  delay_ms(10);
  164.                                                 }
  165.                                           }
  166.                                         }
  167.                                         else if(Rec_number==15)
  168.                                         {
  169.                                            if((dat11[0]=='S')&&(dat11[1]=='Y')&&(dat11[2]=='S'))
  170.                                           {
  171.                                                    if((dat11[3]=='t')&&(dat11[4]=='e')&&(dat11[5]=='m'))
  172.                                                 {
  173.                                                          if((dat11[6]==':')&&(dat11[7]=='R')&&(dat11[8]=='E'))
  174.                                                          {
  175.                                                          if((dat11[9]=='M')&&(dat11[10]=='o')&&(dat11[11]=='t'))
  176.                                                          {
  177.                                                            if((dat11[12]=='e')&&(dat11[13]==0x0d)&&(dat11[14]==0x0a))
  178.                                                            {
  179.        LED=0;
  180.        delay_ms(10);
  181.                                                         //         printf_string("設(shè)備進(jìn)入遠(yuǎn)程模式\r\n");
  182.        LED=1;
  183.        delay_ms(10);
  184.                                                            }
  185.                                                          }
  186.                                                          }
  187.
  188.                                                 }
  189.                                           }
  190.                                         } */
  191.                                     if(Rec_number==33)
  192.                                         {
  193.                                            if((dat11[0]=='H')&&(dat11[1]=='E')&&(dat11[2]=='W'))
  194.                                           {
  195.                                                    if((dat11[3]=='L')&&(dat11[4]=='E')&&(dat11[5]=='T'))
  196.                                                 {
  197.                                                          if((dat11[6]=='T')&&(dat11[7]=='-')&&(dat11[8]=='P'))
  198.                                                          {
  199.                                                          if((dat11[9]=='A')&&(dat11[10]=='C')&&(dat11[11]=='K')&&(dat11[12]=='A'))
  200.                                                          {
  201.                                                            if((dat11[13]=='R')&&(dat11[14]=='D')&&(dat11[15]==','))
  202.                                                            {
  203.                                                             if((dat11[16]=='3')&&(dat11[17]=='4')&&(dat11[18]=='4'))
  204.        {
  205.        if((dat11[19]=='0')&&(dat11[20]=='1')&&(dat11[21]=='A'))
  206.        {
  207.        if((dat11[22]==',')&&(dat11[23]=='0')&&(dat11[24]==','))
  208.        {
  209.        if((dat11[25]=='1')&&(dat11[26]=='1')&&(dat11[27]=='-'))
  210.        {
  211.        if((dat11[28]=='5')&&(dat11[29]=='-')&&(dat11[30]=='3'))
  212.        {
  213.        if((dat11[31]==0X0D)&&(dat11[32]==0X0A))
  214.        {
  215.        LED=0;
  216.        delay_ms(10);
  217.        //    printf_string("設(shè)備進(jìn)入100MA測試模式\r\n");
  218.        LED=1;
  219.        delay_ms(10);
  220.        flag=0;
  221.        }
  222.        }
  223.        }
  224.        }
  225.
  226.        }
  227.        }
  228.                                                            }
  229.                                                          }
  230.                                                          }
  231.
  232.                                                 }
  233.                                           }
  234.                                         }
  235.                                                 /*        if(Rec_number==17&&REN==1)
  236.                                                         {
  237.                                                           LED=0;
  238.                                                           delay_ms(800);
  239.                                                           LED=1;
  240.                                                           for(i=0;i<17;i++)
  241.                                                          {
  242.                                                            send_data(dat11[i]);
  243.                                                          }
  244.                                                         }*/
  245.                                  }
  246.                                  else
  247.                                  Rec_number=0;
  248.          }
  249. }
  250. /*****************/
  251. void main(void)
  252. {
  253.   uchar i=0;
  254.   UINT16 crc=0;
  255.   uchar crc_h=0;
  256.   uchar crc_l=0;
  257.   init_io();
  258.   init_usart();
  259.   MAX485_T_R=1;
  260.   while(1)
  261.   {
  262. // PC_COMMAND();
  263. //  if(KEY==0)
  264.    {
  265.      //  delay_ms(10);
  266.          //  if(KEY==0)
  267.            {
  268.            //  while(KEY==0);
  269.                 // delay_ms(10);
  270.                 // while(KEY==0);
  271.                  delay_ms(30);
  272.                  crc=CRC16RTU(crc_data,8);
  273.                  crc_h=crc/0x100;
  274.                  crc_l=crc%0x100;
  275.                  for(i=0;i<8;i++)
  276.                  {
  277.                    send_data(crc_data[i]) ;
  278.                  }
  279.              send_data(crc_h);
  280.                  send_data(crc_l);
  281.                  delay_ms(30);
  282.             /* printf_string("*RST\r\n");
  283.              delay_ms(100);
  284.              printf_string("*IDN?\r\n");
  285.              REN=1;
  286.                  flag=1;
  287.                  MAX485_T_R=0;
  288.                  while(flag==1)
  289.                  {
  290.                    PC_COMMAND();
  291.                  }
  292.                  MAX485_T_R=1;
  293.                  if(flag==0)
  294.                  {
  295.                  delay_ms(300);
  296.                  printf_string("SYStem:REMote\r\n");
  297.                  delay_ms(100);
  298.                  printf_string("CONFigure:CURRent:DC 100MA,DEF\r\n");
  299.          } */
  300.            }
  301.
  302.    }
  303.   }
  304. }
51定時(shí)器模擬.rar (33.43 KB, 下載次數(shù): 86)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:20672 發(fā)表于 2019-8-11 20:22 | 只看該作者
謝謝分享~~~
ID:554617 發(fā)表于 2019-8-12 13:28 | 只看該作者
這個(gè)是適合那些型號(hào)的單片機(jī)
