查看: 2742|回復(fù): 0
耐特plc可配合西門子原裝200系列常見基礎(chǔ)故障及解決方法(二)
ID:346233 發(fā)表于 2018-8-23 16:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、S7-200存儲卡有哪些功能?
答:S7-200 存儲卡用來做配方 和數(shù)據(jù)記錄的功能,但是由于容量太小,所以通常很少使用。
2、如何設(shè)置數(shù)據(jù)保持功能?
答:數(shù)據(jù)保持功能在系統(tǒng)塊里面,斷電存儲設(shè)置里做對應(yīng)設(shè)定,默認設(shè)定中V單元是全部保存。耐特斷電存儲專利可以永久存儲,不用擔(dān)心數(shù)據(jù)丟失。
3、耐特s7-200內(nèi)部有保持存儲區(qū)嗎?有的話,寫入數(shù)據(jù)后是永久保存的嗎?是不是用EEprom保存的?
答:耐特S7-200內(nèi)部有數(shù)據(jù)保持存儲區(qū),寫入數(shù)據(jù)后是永久保存的,與其他廠家的數(shù)據(jù)存儲的保存區(qū)使用存儲芯片的靠電池保持方式不同,耐特PLC專利的斷電存儲模式是在斷電瞬間預(yù)判斷電源切斷,就執(zhí)行數(shù)據(jù)永久寫入FLASH中,相當(dāng)于把數(shù)據(jù)寫入硬盤里面,在重新通電的時候?qū)⒅氨4嫦聛淼臄?shù)據(jù)調(diào)出來使用,這種方式實現(xiàn)永久存儲。
4、西門子S7-200系統(tǒng)塊中設(shè)置了斷電保持區(qū),但是PLC放置了20天沒開機,再次開機后系統(tǒng)時間顯示為1990年1月1日,斷電保持區(qū)的數(shù)據(jù)也變成零了。這是為什么?斷電保持區(qū)中的數(shù)據(jù)不是在斷電后寫入EEROM區(qū)嗎,開機后再從EEROM區(qū)讀到ROM區(qū)嗎?我家耐特的會這樣嗎,為什么?
答:西門子的斷電保持區(qū)域是將數(shù)據(jù)寫入內(nèi)存區(qū)域,而內(nèi)存區(qū)域是斷電數(shù)據(jù)丟失的,它依靠內(nèi)部集成的法拉電容使數(shù)據(jù)臨時保存20天左右,或者外部另加一個電池盒使電池保持兩年左右的方式來實現(xiàn)斷電保存數(shù)據(jù)的。耐特PLC的采用自主研發(fā)的斷電存儲專利技術(shù)進行保持,實現(xiàn)永久保持不丟失數(shù)據(jù)。
5、假如我想采集某一個模擬量信號,并實時顯示,并且所有采集的數(shù)據(jù)能夠存儲在PLC中,后期可以把數(shù)據(jù)導(dǎo)出使用。(也可以不顯示,但是后期可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)使用)那么,這樣的要求PLC可以實現(xiàn)嗎?需要一些什么硬件?比如說我要采集的是某一電壓信號?
答:采集的數(shù)值存在PLC中,并能提供后期導(dǎo)出,這個涉及到PLC 的存儲容量大小的問題;PLC的數(shù)據(jù)存儲容量只有10K ,應(yīng)該這種應(yīng)用不能適合。建議使用外接的人機界面來實現(xiàn)該功能。
6、S7-200系列中,在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區(qū)嗎?
答:耐特PLC的程序存儲區(qū)最高32K,任何時候都可以使用這32K的程序存儲區(qū), 注意程序存儲區(qū)是系統(tǒng)自動分配的,無法自行定義從哪個地方開始,從哪個地方結(jié)束。
7、初始寄存器里的值下載后, 在運行中把值修改了。那么重新上電后,初始寄存器里的值是最初的值?還是修改后的值?
答:耐特PLC中的斷電存儲的功能,需要在系統(tǒng)塊中配置好斷電后需要存儲的數(shù)值的區(qū)域,在通電后將設(shè)置存儲的區(qū)域恢復(fù)回來,將沒存儲的區(qū)域清除掉; 初始寄存器值下載后,運行中的值修改了,重新通電后, 如果這個寄存器是被設(shè)置為存儲的,那么就會是修改后的值,如果設(shè)置為不存儲的,就是初值。
8、請教plc s7-200 cpu224 亮stop和sf燈(紅色),開關(guān)從stop轉(zhuǎn)成run位置時run燈閃一下就變成亮stop和sf燈(紅色),信息提示009 db1內(nèi)部數(shù)據(jù)eeprom錯誤請高手指教如何處理?
答: 西門子PLC的數(shù)據(jù)存儲使用掉電時靠電池給存儲器供電以及用戶手動寫入EEPROM 兩種方式, 前一種方式電池沒電時,數(shù)據(jù)就會丟失,  后一種方式 手動寫入存儲在使用超出一定的次數(shù)時,存儲器會永久損壞, 提示的那個估計是第二種情況; 耐特采用專利的數(shù)據(jù)存儲模式,有效避免了西門子兩種存儲方式的缺點, 使數(shù)據(jù)實現(xiàn)永久存儲。
9、如何設(shè)置s7-200的數(shù)據(jù)保持范圍?
答:耐特PLC設(shè)置數(shù)據(jù)存儲區(qū)方法是在系統(tǒng)塊……數(shù)據(jù)存儲區(qū)……里面對各種寄存器進行設(shè)置,其中偏移設(shè)置為起始地址,數(shù)量設(shè)置為存儲數(shù)量,耐特PLC設(shè)置好的數(shù)據(jù)可永久存儲。
10、s7-200的存儲器,中斷程序里mb4有自加指令,每隔一定時間,中斷一次,每中斷一次mb4自加一次,但是程序里說m4.0的前沿輸出給Q0.7,m4.0的后沿也輸出給Q0.7,產(chǎn)生f-脈沖,我就不懂為什么m4.0會產(chǎn)生脈沖,它并沒有連接編碼器阿,在網(wǎng)上查資料說m4.0就是mb4,請問這是什么意思,是特殊功能嗎?
答:定時中斷,比如定時1ms,在中斷里面MB4自加1,由于MB4 是由M4.0~M4.7 一共8個二進制位組成的,所以在MB4自加的過程中,由于M4.0是最低位,MB4是奇數(shù)時,M4.0都為1,MB4為偶數(shù)時,M4.0都為0, M4.0就會每2ms 一次循環(huán),一直產(chǎn)生脈沖。
