查看: 1941|回復(fù): 1
單片機PCA測脈沖
ID:389365 發(fā)表于 2018-8-23 17:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩路PCA外部脈沖周期計時器。分別使用P1.3與P1.4口。
針對測速碼盤。
PCA_dt0和PCA_dt1表示測量到的兩個脈沖各自的周期。最小到1ms。不精確。
diff_pulse中表示脈沖差數(shù)。
這個函數(shù)庫需要占用兩路PCA。但不占用定時器和外部中斷~
#include "pulseFreq.h"
#include "serial.h"
int xdata pulse_diff;          //脈沖差數(shù)
uint xdata pulse_count0;
uint xdata pulse_count1;
uint PCA_Count0;        //P1.3周期計時
uint PCA_Count1;        //P1.4周期計時
uint xdata PCA_dt0;                //P1.3周期存儲
uint xdata PCA_dt1;                //P1.4周期存儲
                                                           //計時器溢出時間
const uchar code CH_reload=(65535-TIME_RELOAD)/256;                //計時器溢出時間,高8位
const uchar code CL_reload=(65535-TIME_RELOAD)%256;                //計時器溢出時間,低8位
void pulse_Clear(){
        pulse_diff=0;
        pulse_count0=0;
        pulse_count1=0;
        PCA_Count0=0;
        PCA_Count1=0;
        PCA_dt0=0;
        PCA_dt1=0;//初始化全體非戰(zhàn)斗人員清零。
void PulseFreq_Init(){
        pulse_Clear();
        CMOD=0x01;//系統(tǒng)時鐘/12,允許溢出中斷(這樣可以數(shù)更長的時間)
    CCAPM0=0x31;
        CCAPM1=0x31;//16位捕獲模式,由CCPn/PCAn的跳變觸發(fā)
        CCON=0x40;//各種狀態(tài)位清零,開啟
        //使用IO口為P1.3與P1.4
        EA=1;
//1000 * 12 次時鐘頻 也就是1ms每次溢出中斷。
void PCA_isr() interrupt 7 using 1{
//PCA中斷,同時處理三種事件。定時器溢出和兩種脈沖。
        if(CF==1){
                CH=CH_reload;
                CL=CL_reload;
                CF=0;
                PCA_Count0++;
                PCA_Count1++;
                if(PCA_dt0<PCA_Count0)PCA_dt0=PCA_Count0;
                if(PCA_dt1<PCA_Count1)PCA_dt1=PCA_Count1;
        if(CCF0==1){
        //如果是P1.3產(chǎn)生的脈沖
                CCF0=0;
                //清標(biāo)志位
                pulse_diff++;
                pulse_count0++;
                PCA_dt0=PCA_Count0;
                PCA_Count0=0;
//                send_str("dt0: ");
//                send_uint(PCA_dt0);
//                send_ln();
        if(CCF1==1){
        //如果是P1.4產(chǎn)生的脈沖
                CCF1=0;
                //清標(biāo)志位
                pulse_diff--;
                pulse_count1++;
                PCA_dt1=PCA_Count1;
                PCA_Count1=0;
//                send_str("dt1: ");
//                send_uint(PCA_dt1);
//                send_ln();
uint Pulse_getPeriodTime(bit idx){
//獲取周期時間,面向外部調(diào)用。
        if(idx==0){
                return PCA_dt0;
        else {
                return PCA_dt1;
void main(){
        PulseFreq_Init();
        Serial_Init();
        while(1){
                delay(10);
ID:1 發(fā)表于 2018-8-23 17:48 | 只看該作者
工程包能分享嗎?缺頭文件無法編譯
