查看: 3260|回復(fù): 4
自己研究的基于8952單片機(jī)的pwm控制的呼吸燈
ID:388135 發(fā)表于 2018-8-23 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char PWM_COUNT; //計(jì)數(shù)
unsigned int HUXI_COUNT;    //占空比更新時(shí)間
unsigned char PWM_VLAUE;    //占空比比對(duì)值
bit direc_flag;             //占空比更新方向
void timer0_init()
    TMOD=0x02;          //模式設(shè)置,00010000,定時(shí)器0,工作于模式2(M1=1,M0=0)
    TH0=0x47;               //定時(shí)器溢出值設(shè)置,每隔200us發(fā)起一次中斷。
    TL0=0X47;
    TR0=1;                  //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
    ET0=1;                  //開定時(shí)器0中斷
    EA=1;                       //開總中斷
    PWM_COUNT =0;
void time0() interrupt 1
    PWM_COUNT++;
    HUXI_COUNT++;
    if(PWM_COUNT == PWM_VLAUE)      //判斷是否到了點(diǎn)亮LED的時(shí)候
        LED = 1;                    //點(diǎn)亮LED
    if(PWM_COUNT == 10)             //當(dāng)前周期結(jié)束
        LED = 0;                    //熄滅LED
        PWM_COUNT = 0;              //重新計(jì)時(shí)
    if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 0))
    {                               //占空比增加10%
        HUXI_COUNT = 0;
        PWM_VLAUE++;
        if(PWM_VLAUE == 9)          //占空比更改方向
            direc_flag = 1;
    if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 1))
    {                               //占空比減少10%
        HUXI_COUNT = 0;
        PWM_VLAUE--;
        if(PWM_VLAUE == 1)          //占空比更改方向
            direc_flag = 0;
    HUXI_COUNT = 0;
    PWM_COUNT = 0;
    PWM_VLAUE = 5;
    direc_flag = 0;
    LED = 1;            //默認(rèn)LED熄滅
    timer0_init();      //定時(shí)器0初始化
    while(1);
ID:130716 發(fā)表于 2018-8-24 22:05 | 顯示全部樓層
你好, 我是新手, 我仔細(xì)看了你的程序,但是我沒有搞清楚你這個(gè)程序最后表達(dá)的功能是什么?也就是說這個(gè)呼吸燈是多長(zhǎng)時(shí)間熄滅,多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)亮這個(gè)我看不出來呀?
ID:227603 發(fā)表于 2018-8-29 12:23 | 顯示全部樓層
程序初始化打開中斷后入死循環(huán)。
   中斷開始,中斷程序中前兩個(gè)if語(yǔ)句判斷計(jì)數(shù)(PWM_COUNT)是否等于占空比比對(duì)值(PWM_VLAUE),若等于LED亮(PWM高電平)。若計(jì)數(shù)(PWM_COUNT)等于10,LED滅(PWM低電平)。由于初始占空比比對(duì)值(PWM_VLAUE) = 5,所以開始時(shí)每中斷5次LED輸出狀態(tài)改變一次,占空比5:5。(周期10*200us)
   后兩個(gè)if語(yǔ)句判斷中斷次數(shù)也就是占空比更新時(shí)(HUXI_COUNT)和占空比更新方向(direc_flag是越來越亮還是越來越暗)。當(dāng)中斷次數(shù)達(dá)到600次(時(shí)間600*20us)direc_flag=0,占空比比對(duì)值(PWM_VLAUE)+1,經(jīng)過前兩個(gè)if語(yǔ)句,占空比變?yōu)?:6,依次類推直至1:9,由if(PWM_VLAUE == 9) 將占空比更新方向(direc_flag)變?yōu)?。當(dāng)中斷次數(shù)(HUXI_COUNT)再次等于600因?yàn)椋╠irec_flag)為1,占空比比對(duì)值(PWM_VLAUE)開始-1,占空比由1:9變?yōu)?:8,依次類推直至9:1,占空比更新方向(direc_flag)變?yōu)?,完成一次明暗交替,并進(jìn)入下次循環(huán)。
以上純屬個(gè)人見解,說錯(cuò)還請(qǐng)見諒,勿噴.....
ID:390552 發(fā)表于 2018-8-29 14:37 | 顯示全部樓層
建議樓主中斷子函數(shù)中不要放大段程序,可能會(huì)發(fā)生意想不到的BUG
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-5 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 0)這句占空比咋就變了呢?咋實(shí)現(xiàn)的。。邏輯與怎么10%?不明白
