是的,基本就是這樣的情況,根據(jù)例程我重新編寫了一個(gè),但還是不好使,這次數(shù)碼管根本反應(yīng),您給看看問題出在哪里了
*程序名稱: MAX7219 C語言控制程序
*程序功能: 3線串行控制8位共陰數(shù)碼管
*3線定義:DIN 串行數(shù)據(jù)輸入
* LOAD 數(shù)據(jù)鎖存
* CLK 時(shí)鐘輸入
#include<stc15w4k32s4.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define NoOp 0x00 //空操作寄存器
#define Digit0 0x01 // 數(shù)碼管1寄存器
#define Digit1 0x02 // 數(shù)碼管2寄存器
#define Digit2 0x03 // 數(shù)碼管3寄存器
#define Digit3 0x04 // 數(shù)碼管4寄存器
#define Digit4 0x05 // 數(shù)碼管5寄存器
#define Digit5 0x06 // 數(shù)碼管6寄存器
#define Digit6 0x07 // 數(shù)碼管7寄存器
#define Digit7 0x08 // 數(shù)碼管8寄存器
#define DecodeMode 0x09 // 譯碼模式寄存器
#define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b // 掃描位數(shù)寄存器
#define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f // 顯示測(cè)試寄存器
#define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07 // 掃描位數(shù)設(shè)置,顯示8位數(shù)碼管
#define DecodeDigit 0xff // 譯碼設(shè)置,8位均為BCD碼
#define IntensityGrade 0x0a // 亮度級(jí)別設(shè)置
#define TestMode 0x01 // 顯示測(cè)試模式
#define TextEnd 0x00 // 顯示測(cè)試結(jié)束,恢復(fù)正常工作模式
#define Uart1_Buf_Max 40 //串口數(shù)據(jù)緩存長(zhǎng)度
sbit DIN = P2^5; //MAX7219串行數(shù)據(jù)輸入
sbit CLK = P2^6; //MAX7219串行時(shí)鐘
sbit LOAD = P2^7; //MAX7219顯示數(shù)據(jù)鎖存控制
//共陰數(shù)碼管段碼表 使用code定義變量存放在單片機(jī)ROM,不會(huì)占用RAM。
unsigned char code DispCode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3D,0x76,0x74,0x30,
// A b C d E F G H h I
0x10,0x1E,0x38,0x54,0x5C,0x73,0x67,0x50,0x31,0x78,
// i J L n o P q r R t
0x3E,0x1C,0x40,0x48,0x08,0x00};
// U V 一 二 _ 滅
//顯示緩沖區(qū) 默認(rèn)為0
unsigned char DispBuf[8]={0};
//全局變量
bit HaveTast=0; //任務(wù)標(biāo)記
//接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
unsigned char Rece_Buf[5];
//接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器
unsigned char Rece_Cnt=0;
//接收數(shù)據(jù)標(biāo)記
bit In_Rece=0;
//函數(shù)聲明
void IO_Init(void);
void Uart1_Init(void);
void Uart1_Process(void);
void clear7219(void);
void delay(uint t);//毫秒延時(shí)基準(zhǔn)程序
void SendChar(uchar ch);//向MAX7219寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void WriteWord(uchar addr,uchar num);//向MAX7219寫一字的數(shù)據(jù)
void InitDisplay(void);//MAX7219初始化設(shè)置
void ToDisplayBuf(uchar *Pbuf);
/* 主函數(shù) */
void main(void)
IO_Init(); //端口初始化
Uart1_Init(); //串口1初始化
InitDisplay (); // MAX7219初始化
WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 開始顯示測(cè)試,點(diǎn)亮所有LED
delay(1500); // 延時(shí)約1.5s
WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出顯示測(cè)試模式
WriteWord (Digit0,0);
WriteWord (Digit1,1);
WriteWord (Digit2,2);
WriteWord (Digit3,3);
WriteWord (Digit4,4);
WriteWord (Digit5,5);
WriteWord (Digit6,6);
WriteWord (Digit7,7);
Uart1_Process(); //串口處理
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
P2M1 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
P2M0 &=~( (1<<5) | (1<<6) | (1<<7));
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 設(shè)置掃描界限
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 設(shè)置譯碼模式
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 設(shè)置亮度
WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 設(shè)置為正常工作模式
//**************向MAX7219寫入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
LOAD=0;
_nop_();
SendChar(addr);
_nop_();
SendChar(num);
_nop_();
LOAD=1; // 鎖存進(jìn)相應(yīng)寄存器
//*************向MAX7219寫入字節(jié)(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
uchar i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
DIN=1;
CLK=0;
CLK=1;
DIN=0;
CLK=0;
CLK=1;
//******************延時(shí)t毫秒**************************************
void delay(uint t) //@11.0592MHz
uchar i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 11;
j = 190;
do
while (--j);
while (--i);
函數(shù)名稱:Uart1_Init
功 能:串口1初始化函數(shù)
入口參數(shù):無
返 回 值:無
備 注:STC15W4K32S4單片機(jī)串口1
可以選擇定時(shí)器1或者定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
SCON=0x50; //0101 0000 模式1: 1 位起始位; 8 位數(shù)據(jù); 1 位停止位;允許接收
AUXR &= 0xfb; //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
T2L=0xe8; //波特率9600 11.0592MHz
T2H=0xff;
AUXR |=0x11; //串口選擇定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器,并且啟動(dòng)定時(shí)器
ES=1; //使能串口中斷
EA=1; //使能總中斷
void Uart1_ISR(void) interrupt 4
unsigned char dat;
if(RI) //發(fā)送和接收共用一個(gè)中斷向量,需在程序中判斷
dat=SBUF; //從串口緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)
//如果接收到開始數(shù)據(jù)并且未在數(shù)據(jù)接收中
if( (dat==0xaa)&&(In_Rece==0))
Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat; //開始接收數(shù)據(jù)
In_Rece=1; //接收標(biāo)記有效
else if(In_Rece==1) //在數(shù)據(jù)接收中
Rece_Buf[Rece_Cnt++]=dat; //依次接收數(shù)據(jù)
if(Rece_Cnt==5)
Rece_Cnt=0;
In_Rece=0;
//接收到結(jié)束數(shù)據(jù)
if(Rece_Buf[5]==0xff)
//接收到數(shù)據(jù)標(biāo)記有效
HaveTast=1;
RI=0; //串口接收中斷標(biāo)記需軟件清零
*函數(shù)名稱:Uart1_Process
*功 能:串口命令處理函數(shù)
*入口參數(shù):無
*返 回 值:無
*備 注:無
//串口接收到數(shù)據(jù)標(biāo)記有效
if(HaveTast==1)
ToDisplayBuf(Rece_Buf);
HaveTast=0;
delay(1500);
clear7219();
void ToDisplayBuf(unsigned char *Pbuf)
Pbuf++;
//Pbuf[1]存放著第一個(gè)數(shù)據(jù)
//轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
DispBuf[0]=(*Pbuf)/16; //高位
DispBuf[1]=(*Pbuf)%16; //高位
Pbuf++;
//Pbuf[2]存放著第二個(gè)數(shù)據(jù)
DispBuf[3]=(*Pbuf)/16; //中位
DispBuf[4]=(*Pbuf)%16; //中位
Pbuf++;
//Pbuf[3]存放著第三個(gè)數(shù)據(jù)
DispBuf[6]=(*Pbuf)/16; //低位
DispBuf[7]=(*Pbuf)%16; //低位
Pbuf++;
WriteWord (Digit0,DispBuf[0]);
WriteWord (Digit1,DispBuf[1]);
WriteWord (Digit2,DispBuf[2]);
WriteWord (Digit3,DispBuf[3]);
WriteWord (Digit4,DispBuf[4]);
WriteWord (Digit5,DispBuf[5]);
WriteWord (Digit6,DispBuf[6]);
WriteWord (Digit7,DispBuf[7]);
函數(shù)名稱:clear7219
功 能:7219清除顯示
入口參數(shù):無
返 回 值:無
備 注:無
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
WriteWord(i,0x3F);
函數(shù)名稱:IO_Init
功 能:?jiǎn)纹瑱C(jī)IO端口模式初始化
入口參數(shù):無
返 回 值:無
備 注:無
void IO_Init(void)
//將P30 P31 設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
P3M1 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
P3M0 &=~( (1<<0) | (1<<1) );
//分析
// 1<<0等價(jià)于0x01 即 0000 0001
// 1<<1等價(jià)于0x02 即 0000 0010
// 1<<2等價(jià)于0x04 即 0000 0100
// 1<<3等價(jià)于0x08 即 0000 1000
// 以此類推1<<n 即第n位為1,其余位是0
// x |=(1<<n) 即對(duì)x執(zhí)行按位取或
// 即x中的第n位置為1,不改變其他位狀態(tài)
// y &=~(1<<n) 即將1<<n按位取反,然后對(duì)y按位取與
// 即y中的第n位置為0,不改變其他位狀態(tài)
