查看: 1868|回復(fù): 2
數(shù)碼管顯示時鐘,使用定時器
ID:380532 發(fā)表于 2018-8-24 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define u16 unsigned int   //數(shù)據(jù)類型的定義
#define u8  unsigned char
sbit k1=P3^1;      //四個獨(dú)立按鍵
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit LSA=P2^2;        //138譯碼器   控制數(shù)碼管的段選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 s=12,f=0,m=0,mm=0; //定義 時 分 秒 變量
u8 playda[8];        //數(shù)碼管顯示斷的數(shù)據(jù)輸送
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)碼管段選的值
void delay(u16 i);//延時函數(shù)
void key();                        //按鍵函數(shù)
void smgxs();        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
void time0();        //定時器0
void smgsj();        //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)
        time0();
                if(mm>=100)
                        mm=0;
                        m++;
                        if(m>=60)
                                m=0;
                                f++;
                                if(f>=60)
                                        f=0;
                                        s++;
                                        if(s>=23)
                                                s=0;
                                                mm=0;
                                                m=0;
                                                f=0;
                key();
                smgsj();
                smgxs();
void delay(u16 i)
        while(i--);
void key()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if((k1==0)&&(s<23))
                        s++;
                while(!k1)
                        smgxs();
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if((k2==0)&&(f<59))
                        f++;
                while(!k2)
                        smgxs();
        if(k3==0)
                delay(1000);
                if((k3==0)&&(m<59))
                        m++;
                while(!k3)
                        smgxs();
        if(k4==0)
                delay(1000);
                if(k4==0)
                        mm=0;
                        m=0;
                        f=0;
                        s=12;
                while(!k4)
                        smgxs();
void smgxs()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
            case(0):        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
            case(1):        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
            case(2):        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
            case(3):        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
            case(4):        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
            case(5):        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
            case(6):        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
            case(7):        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                 P0=playda[i];
                 delay(100);
                 P0=0X00;
void time0()
        TMOD|=0X01;//定時器0工作方式1
        TH0=0Xd8;  //        定時10mS
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;    //定時器中斷允許位
        EA=1;                //總中斷
        TR0=1;                //
void smgsj()
        playda[0]=smgduan[m%10];
        playda[1]=smgduan[m/10];
        playda[2]=0x40;
        playda[3]=smgduan[f%10];
        playda[4]=smgduan[f/10];
        playda[5]=0x40;
        playda[6]=smgduan[s%10];
        playda[7]=smgduan[s/10];
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
        TL0=0Xf0;
                mm++;
ID:1 發(fā)表于 2018-8-24 17:46 | 顯示全部樓層
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:380532 發(fā)表于 2018-8-24 22:03 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-8-24 17:46
普中2.0的板子
數(shù)碼管是138譯碼器控制的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
