使用高加速應(yīng)力篩選方法能夠幫助電子制造企業(yè)評(píng)估電子產(chǎn)品的可靠性,減少或消除產(chǎn)品故障。但應(yīng)用高加速應(yīng)力篩選有一個(gè)前提,就是需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)產(chǎn)品剖面,然后在此基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)品施加不同的壓力,以決定是否需要進(jìn)行調(diào)整。 作為標(biāo)準(zhǔn)電子工業(yè)流程中的一個(gè)環(huán)節(jié),高加速應(yīng)力篩選(highly accelerated stress screen,HASS)用于激發(fā)和檢測(cè)產(chǎn)品的早期缺陷,而非查找全部缺陷。事實(shí)上,生成一個(gè)構(gòu)造良好HASS剖面的幾率有限,其激發(fā)PCBA電子產(chǎn)品缺陷的能力隨故障模式的變化而有所不同。在試圖將缺陷激發(fā)成為難度更大的故障模式時(shí),由此增加的應(yīng)力可能會(huì)造成損壞結(jié)果。 盡管應(yīng)力及HASS的變更可能需要根據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)對(duì)方法自行定義,但并不影響這種方法同樣適用于其他產(chǎn)品領(lǐng)域。 確定是否有必要進(jìn)行HASS調(diào)優(yōu),首先要在現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)之間建立評(píng)估。評(píng)估結(jié)果直接反映現(xiàn)有HASS剖面的效能。如果由于PCBA產(chǎn)品生產(chǎn)缺陷和生產(chǎn)測(cè)試產(chǎn)量下降而導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)故障呈上升趨勢(shì),此時(shí)應(yīng)考慮進(jìn)行HASS調(diào)優(yōu)。 HASS剖面的設(shè)計(jì)與開發(fā),主要依據(jù)高加速壽命試驗(yàn)(HALT)所得到的結(jié)果。企業(yè)在PCBA加工生產(chǎn)實(shí)踐中,小編建議可以通過(guò)以下五個(gè)步驟提高產(chǎn)品的可靠性: 1、高加速壽命試驗(yàn) 要想全面理解HASS調(diào)優(yōu),首先讓我們從高加速壽命試驗(yàn)(HALT)開始,一起對(duì)HASS剖面的基本結(jié)構(gòu)進(jìn)行回顧。 HALT是一種限度測(cè)試,而非通過(guò)失敗測(cè)試。測(cè)試的主要目的是確定產(chǎn)品的環(huán)境(溫度和振動(dòng))影響限度;此外,它還適用于測(cè)量產(chǎn)品的穩(wěn)健性。 根據(jù)HALT試驗(yàn)中完成5項(xiàng)測(cè)試的結(jié)果,對(duì)HASS試驗(yàn)剖面進(jìn)行設(shè)計(jì)。通常以溫度、振動(dòng)水平和停延時(shí)間為起點(diǎn),或根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。這5項(xiàng)測(cè)試分別為: 1)低溫步進(jìn)應(yīng)力試驗(yàn)(Cold step stress)。以20攝氏度為起點(diǎn),將環(huán)境艙的大氣溫度降至10攝氏度。每個(gè)溫度級(jí)別上的停延時(shí)間可以根據(jù)產(chǎn)品的不同而有所差異,但建議在溫度穩(wěn)定后至少保持10分鐘。 2)高溫步進(jìn)應(yīng)力試驗(yàn)(Hot step stress)。以30攝氏度為起點(diǎn),將環(huán)境艙的大氣溫度提高10攝氏度。每個(gè)溫度級(jí)別上的停延時(shí)間可以根據(jù)產(chǎn)品的不同而有所區(qū)別,但建議在溫度穩(wěn)定后至少保持10分鐘。 3)快速溫變循環(huán)試驗(yàn)(Rapid thermal transitions)。最小的溫度循環(huán)范圍應(yīng)該在高低溫步進(jìn)應(yīng)力測(cè)試中所確定的溫度工作上限和溫度工作下限的5攝氏度內(nèi)。通常至少進(jìn)行3個(gè)溫變循環(huán),并且在每個(gè)溫度極限值時(shí)至少保持10分鐘。 4)振動(dòng)步進(jìn)應(yīng)力試驗(yàn)(Vibration step stress)。從5Grms開始(較低水平的振動(dòng)量級(jí),1Grms用于精細(xì)產(chǎn)品,增量在5Grms內(nèi)),至少停延5分鐘(時(shí)長(zhǎng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的不同而變化)。試驗(yàn)室內(nèi)大氣溫度應(yīng)當(dāng)為室溫,連續(xù)施加振動(dòng)步進(jìn)應(yīng)力直至產(chǎn)品振動(dòng)工作極限或破壞極限。 5)綜合應(yīng)力試驗(yàn)(Combined environment)。至少進(jìn)行5個(gè)綜合應(yīng)力循環(huán),除非在所有5個(gè)循環(huán)之前出現(xiàn)了破壞性故障。溫度循環(huán)應(yīng)保持在溫度工作上限和溫度工作下限的5攝氏度內(nèi)。起始振動(dòng)量值則是通過(guò)將振動(dòng)破壞極限除以5加以確定的。在后續(xù)的每個(gè)溫度循環(huán)中,振動(dòng)量級(jí)都增加相同數(shù)值;也就是說(shuō),如果最大振動(dòng)量值為50Grms,則起始振動(dòng)量值為10Grms。 2、高加速應(yīng)力篩選 HALT試驗(yàn)得到的結(jié)果通常作為HASS剖面的設(shè)計(jì)依據(jù)。溫度應(yīng)力起始值通常為溫度步進(jìn)應(yīng)力試驗(yàn)中所確定工作極限的80%,即測(cè)試單元在HALT試驗(yàn)中完全發(fā)揮作用時(shí)的溫度水平。 振動(dòng)步進(jìn)應(yīng)力試驗(yàn)中,振動(dòng)應(yīng)力的起始值通常為50%的破壞極值。下圖展示了HASS剖面的標(biāo)準(zhǔn)模型。方形波代表溫度,梯形波表示振動(dòng)水平。 在上圖中的HASS剖面顯示了兩個(gè)HASS循環(huán)。實(shí)踐中,并無(wú)固定的周期次數(shù)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用于篩選產(chǎn)品;主要還是取決于PCBA加工廠所生產(chǎn)產(chǎn)品的類型和數(shù)量。 對(duì)于大多數(shù)更關(guān)心產(chǎn)量的電子制造企業(yè)而言,建議至少循環(huán)兩次;如果希望識(shí)別出更多的潛在缺陷,3~5次循環(huán)比較適宜。HASS試驗(yàn)第一個(gè)循環(huán)的根本目標(biāo)是查找到所有缺陷;做到這一點(diǎn)則無(wú)需開展后續(xù)循環(huán),從而縮短測(cè)試時(shí)間、提升產(chǎn)量。 HASS試驗(yàn)由兩個(gè)部分(或階段)組成。第一個(gè)階段為預(yù)篩選階段,在極短時(shí)間內(nèi)激發(fā)出任何潛在的生產(chǎn)缺陷或零部件缺陷;第二個(gè)階段是測(cè)試階段,目標(biāo)在于識(shí)別缺陷。在測(cè)試階段,產(chǎn)品需接受功能測(cè)試。相比之下,預(yù)篩選階段所用應(yīng)力水平高于測(cè)試階段。 3、育種失效測(cè)試 判斷HASS試驗(yàn)?zāi)芊裼行У貦z測(cè)出生產(chǎn)缺陷,可以采用篩查證明或育種失效測(cè)試(Seeded failure testing)。為了更好地失效判定,建議對(duì)與生產(chǎn)缺陷相關(guān)的10種現(xiàn)場(chǎng)故障中,分析其排名前5位的故障類別。 將每一次失效視作一次育種,按照既定的HASS試驗(yàn)流程進(jìn)行篩選,以確定HASS剖面的檢測(cè)功能。如果檢測(cè)出的種子故障數(shù)較低(全部10個(gè)中不超過(guò)5個(gè)),則需要調(diào)整HASS剖面并重新檢測(cè)。 4、安全網(wǎng) 在設(shè)計(jì)HASS剖面并完成篩選驗(yàn)證后,必須確保HASS測(cè)試條件的適宜性,即在有效檢測(cè)出可能造成設(shè)備故障的潛在不良,同時(shí)不致造成設(shè)備損壞或“內(nèi)傷”。這里,可以采用安全網(wǎng)(Safetyof screen,SOS)測(cè)試,將產(chǎn)品按照調(diào)整后的HASS剖面進(jìn)行反復(fù)檢驗(yàn),以判定最佳的測(cè)試條件。 一般情況下,測(cè)試循環(huán)以40次作為有效起點(diǎn)。如果時(shí)間允許,產(chǎn)品在第一次故障發(fā)生之前可經(jīng)過(guò)多次循環(huán)。產(chǎn)品在HASS試驗(yàn)中損耗的可靠壽命,可以用通過(guò)下列公式直接計(jì)算得出,并用百分比表示,計(jì)算公式為:可靠壽命=(HASS剖面循環(huán)次數(shù)÷SOS循環(huán)次數(shù))×100%。 例如,可靠壽命=(2÷40)×100=5%,表示產(chǎn)品經(jīng)過(guò)兩次HASS剖面循環(huán)和40次SOS測(cè)試,其可靠壽命耗損最高為5%。 5、HASS調(diào)優(yōu) 對(duì)于電子制造企業(yè)而言,盡管開展了HALT和HASS試驗(yàn)項(xiàng)目,并對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)方針進(jìn)行了研究,但在項(xiàng)目初期或?qū)嵤┰缙谌匀粫?huì)遭遇失敗,即使其產(chǎn)品的缺陷已經(jīng)明顯少于未經(jīng)過(guò)HASS試驗(yàn)的項(xiàng)目。 在HASS調(diào)優(yōu)(HASS tuning)和定速過(guò)程中對(duì)HASS基本流程稍做變更或調(diào)整,可以提高給定失效模式的檢測(cè)和沉淀概率。壓力級(jí)別的變化將影響到該領(lǐng)域中存在的缺陷類型。
