查看: 7382|回復(fù): 11
12864液晶(ST7920)串并實現(xiàn)各種類型源程序,注釋很詳細
ID:389337 發(fā)表于 2018-8-24 16:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12864實用各種串并類型
注釋非常詳細單片機驅(qū)動的12864源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<12864.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar dis[110];
  6. uchar a;
  7. void delay1ms(uint xms)
  8. {
  9.   unsigned int i,j;
  10.   for(i=xms;i>0;i--)    /*或for(i=xms;i<0;i++)*/
  11.      for(j=110;j>0;j--); /*for(j=110;j<0;j++); 總循環(huán)數(shù)=xms*110*/
  12. }
  13. void uart_int(void)
  14. {
  15.   SCON=0x50;   // SCON=0x50是SM1=1和REN=1,設(shè)置串口方式1且允許串口接收。
  16.              //一般配合TMOD=0x20作串口中斷程序初始化。
  17.   PCON=0x00;   //         是設(shè)置波特率不加倍(0x80加倍)
  18.   TMOD=0x20;   //         是設(shè)置波特率發(fā)生器為定時器2為8位自動重裝載模式
  19.   TH1 =0xFD;
  20.   TL1 =0xFD;   /*SMOD是特殊功能寄存器PCON的第7位,可以控制波特率的,SMOD=1時串口通訊的波特率倍增,   為0時波特率不倍增。
  21.                SMOD=0時:參數(shù)=256-fsoc/12/32/波特率;      SMOD=1時:參數(shù)=256-fsoc/12/16/波特率:
  22.                12M晶振或11.0592M晶振的情況下,當(dāng)SMOD=0時,9600波特率的參數(shù)是0xfd,當(dāng)SMOD=1時,9600波特率的參數(shù)是0xfa。
  23.                            一個機器周期=12個時鐘周期
  24.                            系統(tǒng)時鐘進入串行波特率發(fā)生模塊后,會進行32分頻 ,
  25.                            如果你通過寄存器設(shè)置波特率倍增的話,這個32分頻就會改為16分頻。
  26.                            分頻:主要是為了在內(nèi)核頻率與串口波特率之間找一個平衡,同時傳統(tǒng)51也要設(shè)法降低時鐘樹上外設(shè)部分的工作頻率、才能控制住功耗。*/
  27.   TR1 =1;      //         是開啟定時器1
  28.   EA=1;              // 是開啟總中斷。
  29.   ES=1;             //是開啟串口中斷;
  30. }
  31. void display(unsigned char *p)//顯示
  32. {
  33.    while(*p!='\0')  /*'\0'是空格,一般是字符串的結(jié)束標(biāo)志,指針變量不等于‘/0’不會跳出循環(huán)*/
  34.   {
  35.     write_dat(*p++);   /*調(diào)用函數(shù):寫顯示數(shù)據(jù)到LCD,將數(shù)組中的所有字符一個個地顯示在液晶屏幕上*/
  36.     delay1ms(1);
  37.   }
  38. }
  39.    void serve()  interrupt 4
  40. {
  41.    dis[a++]=SBUF; /*單片機自動將串行數(shù)據(jù)接收緩沖器中的數(shù)據(jù)取走給table[n]*/
  42.    RI=0;   /*RI字面是接收中斷的意思,是串口接收中斷標(biāo)志,當(dāng)RI=1時表示串口接收完成,
  43.           SBUF中保存好了接收的數(shù)據(jù),此時申請中斷,如果ES=1,就進入中斷服務(wù)程序了。*/
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.    uart_int();  /*調(diào)用中斷初始化函數(shù)*/
  48.    lcd_init();   /*調(diào)用leo初始化函數(shù)*/
  49.    while(1)
  50.    {
  51.    write_cmd(0x98);
  52.         write_cmd(0x90);        /*寫指令到第二行地址:串行數(shù)據(jù)顯示的位置*/
  53.             write_cmd(0x88);
  54.                             write_cmd(0x80);
  55.    display(dis);   /*調(diào)用dispiay函數(shù):將table的數(shù)組中輸入的所有字符一個個地顯示在液晶屏幕上*/
  56.    }
  57. }
12864液晶各種實現(xiàn)類型.zip (147.25 KB, 下載次數(shù): 339)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-24 17:14 | 只看該作者
謝謝分享,自學(xué)中正好卡在12864和proteus關(guān)于12864的仿真,LZ的資料幫助很大
ID:601736 發(fā)表于 2019-8-19 20:37 | 只看該作者
好資料,先mark了
ID:697530 發(fā)表于 2020-2-24 17:07 | 只看該作者
好資料,正是我要找的
ID:664122 發(fā)表于 2020-3-1 19:08 | 只看該作者
現(xiàn)在卡在顯示溫度上了,急需大神在線指導(dǎo)
ID:702234 發(fā)表于 2020-3-7 21:50 | 只看該作者
還是小hei論壇靠譜,找好久了終于找到想要的資料了
ID:163501 發(fā)表于 2020-3-8 13:14 | 只看該作者
下來看盾,不知好不好用。
ID:292102 發(fā)表于 2020-4-17 14:03 | 只看該作者
想仿真串行方式
ID:292102 發(fā)表于 2020-4-17 14:04 | 只看該作者
之前都沒成功,試試這個~
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:229137 發(fā)表于 2025-1-13 15:20 | 只看該作者
16032的不知道能不能用
ID:295726 發(fā)表于 2025-1-13 16:20 | 只看該作者
還不錯。就是看不懂。
