查看: 4505|回復(fù): 1
NTD8218 8288引腳圖與資料下載 正向設(shè)計(jì)國(guó)產(chǎn)高速高精度ADC
ID:383900 發(fā)表于 2018-8-24 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
國(guó)產(chǎn)8位、10位ADC芯片,采樣率100MSPS、105MSPS,正向設(shè)計(jì),與進(jìn)口芯片參數(shù)相同可兼容,功耗略低
NTD8218引腳圖:
NTD8218管腳功能定義:
NTD8218 是一款雙核 10 位單芯片采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),內(nèi)置片內(nèi)采樣保持電路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用 105 MSPS 轉(zhuǎn)換速率工作,在整個(gè)工作范圍內(nèi)都具有出色的動(dòng)態(tài)性能。每個(gè)通道均可以獨(dú)立工作。
該 ADC 只需一個(gè) 3.0 V(2.7 V 至 3.6 V)單電源和一個(gè)時(shí)鐘就能發(fā)揮全部效能。對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用來(lái)說(shuō),無(wú)需外部基準(zhǔn)電壓源或驅(qū)動(dòng)器件。數(shù)字輸出為 TTL/CMOS 兼容,單獨(dú)的輸出電源引腳支持 3.3 V 或 2.5 V 邏輯接口。
本產(chǎn)品突出性能特點(diǎn)
1. 低功耗:每通道功耗僅 200mW (105MSPS);
2. 引腳兼容升級(jí):8 位器件可輕松升級(jí)至 10位器件,與8位AD9288雙核ADC引腳兼容。
3. 易于使用:片內(nèi)基準(zhǔn)電壓和用戶控制選項(xiàng)使系統(tǒng)設(shè)計(jì)更靈活。
4. 高性能:在 Nyquist 輸入頻率時(shí),信噪比保持在 55 dB(105 MSPS)。
5. 采用先進(jìn)的 CMOS 工藝制造,提供 48 引腳薄型四方扁平封裝(7 mm × 7 mmLQFP),額定溫度范圍為-45℃至 125℃。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
10bit 105MSPS ADC.pdf (1.16 MB, 下載次數(shù): 11)
8bit 100MSPS ADC.pdf (1.05 MB, 下載次數(shù): 9)
ID:891375 發(fā)表于 2021-3-13 00:54 | 顯示全部樓層
這個(gè)芯片都不見(jiàn)有賣呢?
