查看: 3408|回復(fù): 0
常見環(huán)境應(yīng)力篩選型式
ID:291874 發(fā)表于 2018-8-25 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)使PCBA電子產(chǎn)品暴露在一種或多種應(yīng)力環(huán)境中,如溫度循環(huán)、振動、高溫、電、熱沖擊和其它。模擬的特性為應(yīng)力極限、變化速率、振幅、頻率等,持續(xù)時間也必須明確。接下來,小編就來介紹一下常用的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)型式。
1、溫度循環(huán)
溫度極值與產(chǎn)品相關(guān),必須不使無缺陷產(chǎn)品突然失效。溫度變化極限之間的差值應(yīng)足夠大,以提供最佳的應(yīng)力范圍。如果是恒定變化速率,可以縮短或延長周期時間,但必須對產(chǎn)品施以足夠的影響。
ESS的溫度循環(huán),其試驗箱內(nèi)的空氣溫度變化速率必須≥5℃/min,且試品溫度應(yīng)盡可能緊跟箱溫的變化,這樣才能對試品起到激勵作用,強制其潛在缺陷失效,達到ESS的目的。
一般的高低溫試驗箱,由于溫度變化速率<5℃/min,且結(jié)構(gòu)設(shè)計不同,因此產(chǎn)品的溫度化速率太小,或跟不上箱溫的變化,無法用于ESS。
作為ESS溫度循環(huán)的試驗箱,試品溫度應(yīng)緊跟≥5℃/min的箱溫變化。在達到高、低溫的恒定段時間,對試品應(yīng)力影響不大,為了提高篩選效率,許多PCBA加工廠家縮短了恒定時間,所以作為ESS的溫度循環(huán)試驗箱需作用專門的設(shè)汁,屬另一類品種,而絕非普通的高低溫試驗箱。
在溫度循環(huán)試驗中,風速有決定性的直接影響,在同一箱內(nèi)空氣溫度循環(huán)變化下,不同風速,試品的溫度變化曲線是不一樣的,風速低,試品溫度變化慢,只有較小的應(yīng)力施加于試品,風速高,試品溫度變化快,使試品溫度較好的接近箱內(nèi)空氣溫度,從而承受了較高的應(yīng)力。
最佳風速的大小與試品有關(guān),在某種風速下可獲得最大的熱交換,超過此風速可能得到相反的效果,對于一種特定的試品,正確的風速和風向可通過試驗來確定。
2、隨機振動
用隨機振動對產(chǎn)品進行篩選與其它ESS型式比較需時較短,對暴露產(chǎn)品的機械缺陷特別有效,如脫焊、虛焊等。
隨機振動費用太貴,僅管如此,仍被認為比其它振動型式更好,并經(jīng)常采用,如果費用允許,可與溫度循環(huán)一起進行篩選。
3、高溫老化
這個篩選程序通常是靜態(tài)的,使產(chǎn)品承受預(yù)定時間提高了的溫度,相信產(chǎn)品在連續(xù)工作,和施加的熱能下,可強制出現(xiàn)早期失效。PCBA加工廠家現(xiàn)在的研究說明,高溫老化效果比溫度循環(huán)差得多。
4、電應(yīng)力
用于電路系統(tǒng)的篩選,有兩種基本型式:
1)周期通電;
2)擴大電壓范圍,包括輸人變化的電壓,用電應(yīng)力篩選比較省錢,與其它型式篩選一起可增加整個篩選的有效性,同時為了尋找模糊不清的失效,對產(chǎn)品通電也是必需的。
5、熱沖擊
使產(chǎn)品暴露在急劇的溫度極限,常用快速方式,即:產(chǎn)品按時間程序不斷循環(huán)移動一不論是機械的還是手動的,從極端熱環(huán)境到極端冷環(huán)境,通常認為,對篩選零件、部件、組裝件的缺陷熱沖擊是有效的。
6、固定頻率的正弦振動
此種型式的振動,通常用一種頻率60HZ以上的機械振動臺,與隨機振動相比費用少且易于控制,但常被認為沒有提供有效水平。
7、低溫
相似于高溫篩選的概念,其原理是:失效是由于產(chǎn)品受熱后又置于冷環(huán)境,使其強制收縮而發(fā)生的。
8、綜合環(huán)境
按產(chǎn)品的復(fù)雜性、價值或可靠性規(guī)程,環(huán)境應(yīng)力篩選型式可以相互組合。例如:溫度循環(huán)和隨機振動常常綜合在一個ESS程序內(nèi),但費用昂貴。如果兩種篩選順序進行則費用較低,因為降低了對篩選設(shè)備的要求。
在上述ESS型式中,普遍的意見認為溫度循環(huán)是最有效的方式,總之,所用ESS型式和如何施加應(yīng)力,完全決定于什么應(yīng)力將在某特定產(chǎn)品中,在最短時間內(nèi),使有缺陷的產(chǎn)品最大數(shù)量的失效。
