查看: 2418|回復(fù): 4
12864輸出多位數(shù)字的時候會有部分文字亂碼
ID:386561 發(fā)表于 2018-8-25 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出多位數(shù)字的時候會有部分文字亂碼,但是數(shù)字不會,考慮過是大小的不夠的原因,求解決
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-26 05:46 | 顯示全部樓層
描述不夠清楚,顯示數(shù)字出現(xiàn)文字亂碼,又說數(shù)字不會,什么意思? 文字亂碼出現(xiàn)在數(shù)字以外的地方?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386561 發(fā)表于 2018-8-26 10:11 | 顯示全部樓層
文字占兩個位置,數(shù)字占一個位置,所以當(dāng)數(shù)字進(jìn)位以后文字會亂碼,數(shù)字再進(jìn)一位,文字就顯示正常,怎么才能讓這個文字正常顯示呢
ID:384109 發(fā)表于 2018-8-26 11:20 | 顯示全部樓層
這是顯示方式和顯示格式的設(shè)計問題,如果在數(shù)字進(jìn)位的時候文字不需要更改,那么這時應(yīng)該是只需要更改數(shù)字的顯示就可以了。這個需要看設(shè)計思路,一般應(yīng)該是文字顯示和數(shù)字顯示是兩個子程序,這樣比較好控制。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-26 12:06 | 顯示全部樓層
數(shù)字進(jìn)位是指1位數(shù)字變成2位, 占據(jù)文字的位置了?如果是這樣,那么規(guī)劃最多顯示3位數(shù),當(dāng)只有1位數(shù)時,前面要補(bǔ)2個空格,兩位數(shù)時補(bǔ)一個空格。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
