查看: 6615|回復(fù): 19
關(guān)于三極管控制LED燈流水的想法
ID:334550 發(fā)表于 2018-8-26 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師。我有一個(gè)想法   10位LED燈 第一個(gè)先亮起來,然后控制第二位燈亮然后第二位燈控制第三位 燈亮,一次類推 最后10位燈都亮,不知可不可行 ,謝謝各位大師,最好給個(gè)電路圖,我用8050沒有成功, 最好可以調(diào)整帶延時(shí)亮起功能的 第一個(gè)亮起來0.幾秒再亮第二個(gè) 這樣的
ID:149286 發(fā)表于 2018-8-26 18:48 | 顯示全部樓層
電路圖
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-26 19:43 | 顯示全部樓層
從你提的問題看,你還未入門。這種亮燈操作,用單片機(jī)控制是很容易的,要怎么亮就怎么亮,只需編一個(gè)亮燈次序數(shù)組,到時(shí)候讀亮燈次序數(shù)組按序亮燈即可。
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-26 20:57 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
10級(jí)的,三極管多諧振電路很難實(shí)現(xiàn)的,關(guān)鍵是每個(gè)關(guān)閉打開的時(shí)間沒法控制,單片機(jī)就很容易實(shí)現(xiàn)
ID:334550 發(fā)表于 2018-8-26 21:23 | 顯示全部樓層
你好,你的電路圖沒太看懂  可以說詳細(xì)一些嗎?
ID:390234 發(fā)表于 2018-8-26 21:54 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)
ID:390234 發(fā)表于 2018-8-26 21:55 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)很容易實(shí)現(xiàn),網(wǎng)上大把的實(shí)例
ID:149286 發(fā)表于 2018-8-27 13:26 | 顯示全部樓層
bosschen 發(fā)表于 2018-8-26 21:23
就是三極管放大
三極管的第一腳可以用單片機(jī)控制,可以省掉1K電阻 看個(gè)人 這個(gè)電路網(wǎng)上大把的 搜就可以搜到了
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-27 17:57 | 顯示全部樓層
這位老兄是不是想用RC震蕩電路來實(shí)現(xiàn),led二極管和LED的位置要調(diào)整一下,以前我做到三級(jí)是沒有問題。電容和電阻調(diào)整可以調(diào)節(jié)時(shí)間看個(gè)人需要。
ID:389097 發(fā)表于 2018-8-27 19:58 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發(fā)表于 2018-8-27 17:57
這位老兄是不是想用RC震蕩電路來實(shí)現(xiàn),led二極管和LED的位置要調(diào)整一下,以前我做到三級(jí)是沒有問題。電容和 ...
這個(gè)電路做不了10個(gè)一起亮吧?
ID:390646 發(fā)表于 2018-8-28 09:18 | 顯示全部樓層
樓主意思是用一個(gè)控制管腳來控制10個(gè)燈?
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-28 09:31 | 顯示全部樓層
用兩個(gè)三極管產(chǎn)生脈沖,在加移位寄存器74LS194,百度一下74LS194移位寄存器的使用,可以滿足你的要求
ID:383432 發(fā)表于 2018-8-28 09:32 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-28 09:35 | 顯示全部樓層
有很多方式實(shí)現(xiàn)看看你愿不愿意動(dòng)手了
ID:390673 發(fā)表于 2018-8-28 10:10 | 顯示全部樓層
用arduino板子和程序應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)
ID:342294 發(fā)表于 2018-8-28 11:31 | 顯示全部樓層
二極管一端接電源地另一端通過三極管控制  十個(gè)燈通過IO  用兩個(gè)寄存器Px   Py   兩組  用數(shù)組從0x01到0xff  這樣表示   這些東西 非常簡單  也非常多  你應(yīng)該是剛剛接觸這個(gè)東西  不熟悉
ID:63090 發(fā)表于 2018-8-28 11:45 | 顯示全部樓層
如果需要延時(shí)功能,就必須要采用邏輯控制IC,甚至單片機(jī)進(jìn)行操控。
ID:386602 發(fā)表于 2018-8-28 14:09 | 顯示全部樓層
我以前用555和4017做過,LED燈時(shí)間可調(diào)。
ID:391298 發(fā)表于 2018-8-30 16:21 | 顯示全部樓層
頭一次見  這種高大上的電路   膜拜學(xué)習(xí) 一下   我看到樓主的要求第一想法也是單片機(jī)
ID:391680 發(fā)表于 2018-8-30 16:44 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)
