前面閑來無事,整理了下平時用得比較多的部分MCU濾波算法,當然 代碼網(wǎng)上都有,我只是做了一個搬運工,合并了一些算法,整理成模塊函數(shù),需要用的時候直接調用就可以。 這里簡單介紹包含的內容,詳細代碼和使用說明在附件里。大家可自行查閱。
2018-8-27 09:08 上傳
2018-8-27 09:08 上傳
AD濾波算法函數(shù)模塊說明: 一、該模塊包含濾波算法有:中位值濾波、中位值平均濾波、遞推平均濾波、一階滯后濾波。用戶可根據(jù)項目不同情況選用不同的濾波算法。 1.1、中位值濾波:連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù)),把N次采樣值按大小排列,取中間值為本次有效值。適用范圍能有效克服因偶然因素引起的波動干擾,對溫度、液位的變化緩慢的被測參數(shù)有良好的濾波效果。不過對流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜。 1.2、中位值平均濾波:連續(xù)采用N個數(shù)據(jù),去掉一個最大值和一個最小值,然后計算N-2個數(shù)據(jù)的算術平均值。適用范圍:對應偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差。但是測量速度較慢, 比較浪費RAM。 1.3遞推平均濾波:把連續(xù)取N個采樣值看成一個隊列,隊列的長度固定為N,每次采樣到一個新數(shù)據(jù)放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數(shù)據(jù),把隊列中得N個數(shù)據(jù)進行算術平均運算,就可以獲得新的濾波結果。 適用范圍:對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高,適用于高頻振蕩的系統(tǒng)。缺點是靈敏度低,對偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差,不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差,不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合。 1.4、一階滯后濾波:對周期性干擾具有良好的抑制作用,適用于波動頻率較高得場合。缺點就是相位滯后,靈敏度低,滯后程度取決于a的大小,不能消除濾波頻率高于采樣頻率1/21/2的干擾信號。本次濾波結果result=(1-a)*本次采樣值+a*上次值。a=(0~1) 二、濾波函數(shù) 2.1、中位值/中位值平均濾波函數(shù) 函數(shù)名:FILTER_median(TYPE_STATE Flag) 輸入值:Flag:選擇中位值濾波或中位值平均濾波 ON:中位值平均濾波 OFF:中位值濾波 返回值:濾波結果 2.2、遞推平均濾波函數(shù) 函數(shù)名:FILTER_recursive() 輸入值:無 返回值:sum:濾波結果 2.3、一階滯后濾波函數(shù) 函數(shù)名:FILTER_firstorder() 輸入值:無 返回值:value:濾波結果 備注:在干電池剩余電量檢測中,經(jīng)過測試對比數(shù)據(jù),使用中位值平均濾波算法比較合適。數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)平穩(wěn),靈敏度較高,脈沖干擾直接濾除。測試數(shù)據(jù)如下:
單片機源程序如下:
- *文件名: filter.h
- *日 期: 2018/7/26
- *描 述: AD濾波算法函數(shù)頭文件
- *備 注:
- #ifndef __FILTER_H__
- #define __FILTER_H__
- //typedef unsigned char uint8_t;
- //typedef unsigned short int uint16_t;
- //typedef unsigned int uint32_t;
- //typedef unsigned __int64 uint64_t;
- typedef enum {OFF = 0x0, ON = 0x1} TYPE_STATE;
- extern unsigned short int meanvalue; // ADC值聲明 meanvalue根據(jù)情況改變
- #define AD_VALUE meanvalue // ADC采集值 meanvalue根據(jù)情況改變可直接宏定義AD函數(shù)
- #define A 50 // 一階滯后濾波系數(shù)
- #define N 9 // 采樣次數(shù) 不同的濾波方法取值不同
- #define TIME 300 //AD讀取延時,等待AD采集完成 大致夠AD采集時間即可
- /******** 函******* 數(shù) ******* 聲 ******* 明 ********/
- unsigned short int FILTER_limit(void); //限幅濾波
- unsigned short int FILTER_median(TYPE_STATE Flag); //中位值濾波 中位值平均濾波 Flag:中位值平均濾波使能
- unsigned short int FILTER_recursive(void); //遞推平均濾波
- unsigned short int FILTER_firstorder(void); //一階滯后濾波
- #endif
復制代碼
2018-8-27 16:35 上傳
濾波算法.rar
(43.04 KB, 下載次數(shù): 258)
2018-8-27 09:09 上傳
點擊文件名下載附件
包含c文件、頭文件和說明文檔 下載積分: 黑幣 -5
