查看: 3606|回復: 0
電磁兼容性(EMC)的基礎知識匯總
ID:379052 發(fā)表于 2018-8-27 15:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)在電磁兼容性(EMC)領域,為什么總是用分貝(dB)的單位描述?
答:因為要描述的幅度和頻率范圍都很寬,在圖形上用對數坐標更容易表示,而dB就是用對數表示時的單位。
(2)機箱的屏蔽效能除了受屏蔽材料的影響以外,還受什么因素的影響?
答:受兩個因素的影響,一是機箱上的導電不連續(xù)點,例如孔洞、縫隙等;另一個是穿過屏蔽箱的導線,如信號電纜、電源線等。
(3)在現(xiàn)場進行電磁干擾問題診斷時,往往需要使用近場探頭和頻譜分析儀,怎樣用同軸電纜制作一個簡易的近場探頭?
答:將同軸電纜的外層(屏蔽層)剝開,使芯線暴露出來,將芯線繞成一個直徑1~2 厘米小環(huán)(1~3匝),焊接在外層上。
(4)在設計屏蔽結構時,有一個原則是:盡量使機箱內的電纜遠離縫隙和孔洞,為什么?
答:由于電纜近旁總是存在磁場,而磁場很容易從孔洞泄漏(與磁場的頻率無關)。因此,當電纜距離縫隙和孔洞很近時,就會發(fā)生磁場泄漏,降低總體屏蔽效能。
(5)設計屏蔽機箱時,根據哪些因素選擇屏蔽材料?
答:從電磁屏蔽的角度考慮,主要要考慮所屏蔽的電場波的種類。對于電場波、平面波或頻率較高的磁場波,一般金屬都可以滿足要求,對于低頻磁場波,要使用導磁率較高的材料。
(6)為什么要對產品做電磁兼容性(EMC)設計?
答:滿足產品功能要求、減少調試時間,使產品滿足電磁兼容性(EMC)標準的要求,使產品不會對系統(tǒng)中的其它設備產生電磁干擾。
(7)為什么頻譜分析儀不能觀測靜電放電等瞬態(tài)干擾?
答:因為頻譜分析儀是一種窄帶掃頻接收機,它在某一時刻僅接收某個頻率范圍內的能量。而靜電放電等瞬態(tài)干擾是一種脈沖干擾,其頻譜范圍很寬,但時間很短,這樣頻譜分析儀在瞬態(tài)干擾發(fā)生時觀察到的僅是其總能量的一小部分,不能反映實際的干擾情況。
(8)屏蔽磁場輻射源時要注意什么問題?
答:由于磁場波的波阻抗很低,因此反射損耗很小,而主要靠吸收損耗達到屏蔽的目的。因此要選擇導磁率較高的屏蔽材料。另外,在做結構設計時,要使屏蔽層盡量遠離輻射源(以增加反射損耗),盡量避免孔洞、縫隙等靠近輻射源。
(9)對產品做電磁兼容性(EMC)設計可以從哪幾個方面進行?
答:電路設計(包括器件選擇)、軟件設計、線路板設計、屏蔽結構、信號線/電源線濾波、電路的接地方式設計。
(10)測量人體的生物磁信息是一種新的醫(yī)療診斷方法,這種生物磁的測量必須在磁場屏蔽室中進行,這個屏蔽室必須能屏蔽從靜磁場到1GHz的交變電磁場,請?zhí)岢鲞@個屏蔽室的設計方案。
答:首先考慮屏蔽材料的選擇問題,由于要屏蔽頻率很低的磁場,因此要使用高導磁率的材料,比如坡莫合金。由于坡莫合金經過加工后,導磁率會降低,必須進行熱處理。因此,屏蔽室要作成拼裝式的,由板材拼裝而成。事先將各塊板材按照設計加工好,然后進行熱處理,運輸到現(xiàn)場,十分小心的進行安裝。每塊板材的結合處要重疊起來,以便形成連續(xù)的磁通路。這樣構成的屏蔽室能夠對低頻磁場有較好的屏蔽效能,但縫隙會產生高頻泄漏。為了彌補這個不足,在坡莫合金屏蔽室的外層用鋁板焊接成第二層屏蔽,對高頻電磁場起到屏蔽作用。
Powered by 單片機教程網
