查看: 3288|回復: 0
C語言利用棧的FILO特性實現(xiàn)括號匹配檢測
ID:390214 發(fā)表于 2018-8-27 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    括號匹配檢測:例如{ 9 * [2(x+6) ] },需要檢測右邊的 )、 ]、}是否與左邊的括號匹配。
    原理:把上述方程存入一個字符數(shù)組當中,存儲完畢后遍歷數(shù)組,當遇到左括號時就PUSH入棧;當遇到右括號時就POP出棧,比較此時的右括號與此時POP出棧的左括號是否匹配。
    優(yōu)化:利用棧的FILO特性(逆序)和數(shù)組(正序)可以實現(xiàn):把上面的方程中的左括號都存入一個字符棧當中,右括號都存入一個字符數(shù)組當中,可以節(jié)約遍歷存放方程的數(shù)組的時間。
    typedef struct
        DataType *base, *top;
        int stacksize;
    }STA;
    int Match( STA *STACK, char *Str )       //定義匹配函數(shù)。char *Str 是存放方程的數(shù)組
        int i;
        int Marker = 1;                      //定義一個標志符
        for(i = 0;Str[ i] != '\0';i++)
            switch( Str[ i] )                 //跳躍性的選擇可以用siwtch()函數(shù)
                   case '(': PUSH( &STACK,Str[ i] );
                            break;
                   case '{':
[ i][ i][ i] PUSH( &STACK,Str[ i] );[ i]
                            break;
                   case '[': PUSH( &STACK,Str[ i] );[ i]
                            break;
                  case ')': if( POP( &STACK ) != '(' )
                                Marker = 0;  //如果Marker為零,
此時它是括號不匹配的標志
                              break;
                   case '}':
if( POP( &STACK ) != '{' )
Marker = 0;
                              break;
                   case ']': if( POP( &STACK ) != '[' )
Marker = 0;
                              break;
                   default :  break;
             if( !Marker )    break;          //如果Marker有一次為0,說明已經不匹配了,下面的匹
                                              //配已經沒有必要進行了,直接跳出循環(huán)節(jié)省時間
        if( IsEmpty(STACK) == 1 && Marker )   //考慮在沒有左括號的情況下卻出現(xiàn)了右括號的情況
            return 1;                         //如果為1就是匹配,為0就不匹配
            return 0;
    這里還需要有一個模塊思維:就是把一些很簡單的功能分別用一個函數(shù)表示,把它封裝起來。比如IsEmpty函數(shù),可以都封裝起來,這樣功能就很簡潔明了了。
    IsEmpty(STA STACK )
        return STACK.base == STACK.top;
[ i]
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
