一、前言
前段時間要給一批產(chǎn)品燒寫程序,開始是用的山寨 J-Link v8,后來因?yàn)橐馔鉄龎牧,就換成用 ST-Link ,結(jié)果又因?yàn)橐淮我馔獍?ST-Link 給燒壞了。-_-|||
后來忙完這段時間之后,想著把之前的燒壞的 J-Link 和 ST-Link 都給修一下。J-Link 好辦,就是USB口的保護(hù)二極管芯片擊穿了,把它拆掉就能正常使用了,不過為了安全起見后面買了 SN65220 芯片來換上就修好了。所以我本來以為 ST-Link 無非也是電源芯片或者保護(hù)電路燒壞而已,應(yīng)該很好解決,結(jié)果沒想到折騰了許久。
二、查找問題點(diǎn)
壞掉的ST-Link
2018-8-28 11:50 上傳
上圖就是壞掉的 ST-Link,燒壞之后上電發(fā)現(xiàn)燈完全不亮了,3.3V電壓也沒有,所以判斷應(yīng)該是電源芯片燒壞了。拆開熱縮管,把買好的 LD3985M33R 芯片更換上去。結(jié)果插上電腦還是沒有反應(yīng),而且USB口和電源芯片發(fā)燙,感覺不大妙。拆下來用萬用表一測,發(fā)現(xiàn) 3.3V 和 GND 直接短路了。
因?yàn)橹懊臅r候是感覺USB口發(fā)燙最厲害,所以一開始我竟然以為是USB口的問題,真不知道當(dāng)初是大腦短路了還是什么的,于是除了拆下電源芯片,還硬生生把USB口也給拆下來了。然后再測,發(fā)現(xiàn)還是短路。對照了一下原理圖,發(fā)現(xiàn)跨在 3.3V 和 GND 之間的也就幾個電容而已,沒理由燒穿的,測到最后才想到把主控芯片取下來。
拆下主要元件之后
2018-8-28 11:50 上傳
拆下主控之后再測板子上,不短路了,單獨(dú)測拆下來的芯片的引腳,原來是把芯片內(nèi)部給擊穿了。這下最終確認(rèn)問題點(diǎn)是主控芯片燒壞了。
三、修復(fù)硬件
知道問題點(diǎn)就好辦了,這一塊 ST-Link 上面的主控芯片是 STM32F103CBT6,在官網(wǎng)上面看了一下,發(fā)現(xiàn) ST-Link 的固件不大,用 C8T6 就完全足夠了,不需要用到 CBT6,于是找來以前拆機(jī)剩下的 C8T6 芯片吹上去。再把之前拆下來的電源芯片和USB口也焊上,基本就硬件部分就算弄好了。值得一提的一點(diǎn)是,我這塊 ST-Link 預(yù)留的主控芯片下載口上面的間距是 2.0mm,不是常規(guī)排針的 2.54mm 間距,所以只好焊了幾個電阻腿來方便引線。
焊好后的ST-Link
2018-8-28 11:50 上傳
吹上主控之后用焊臺補(bǔ)錫的過程中還不小心弄掉了一個焊盤[捂臉(*/ω\*)],還好那只是一個空焊盤不影響功能。
四、固件刷寫測試
焊好之后就可以開始燒寫 ST-Link 的固件了,因?yàn)檫@個時候主控里面是沒有程序或者是別的產(chǎn)品的程序,所以是不能直接插到電腦上用 ST-Link Upgreade 來升級固件的,而要先用另外的 ST-Link 或者 J-Link 給它刷入 ST-Link 的固件。
用好的ST-Link連接上
2018-8-28 11:50 上傳
我這里是用另外一塊 ST-Link 來刷,板子上的口雖然沒有絲印,不過測量一下發(fā)現(xiàn)從左到右的順序分別是 GND、SWCLK、SWDIO、3.3V,跟它自身輸出的順序是一樣的。連接好之后,就用好的 ST-Link 按照正常給產(chǎn)品芯片下程序那樣把固件的 bin 文件刷入換上的主控就行了。
刷寫固件
2018-8-28 11:50 上傳
刷寫完成
2018-8-28 11:50 上傳
我這里直接用官方的 ST-LINK Utility 工具來刷寫,比較快捷。刷好之后將這一塊 ST-Link 單獨(dú)插到電腦上,發(fā)現(xiàn)電腦可以識別出來了。
電腦識別
2018-8-28 11:50 上傳
然后再用 ST-Link Upgreade 來把固件升級成官網(wǎng)最新的固件。
固件升級
2018-8-28 11:50 上傳
升級完成之后應(yīng)該就是正常了。不過還是得測試一下功能,剛好手頭有一塊 STM8 的最小系統(tǒng)板子,拿這塊修好的 ST-Link 試試給它下程序和調(diào)試看看。
連接STM8
2018-8-28 11:50 上傳
在IAR調(diào)試STM8
2018-8-28 11:50 上傳
最終調(diào)試也都沒有什么問題,就說明成功把這塊 ST-Link 修復(fù)了。
五、后記
這次雖然成功把 ST-Link 修復(fù)了,但是中間還是走了一些不必要的彎路,還是自己思考問題不夠全面,不夠細(xì)心造成的,后續(xù)還是應(yīng)該加強(qiáng)一下這方面才行。
