查看: 4285|回復(fù): 2
二極管的介紹和常見應(yīng)用(很好的pdf學(xué)習(xí)資料)
二極管學(xué)習(xí)
PN結(jié)的形成
在一塊半導(dǎo)體基片上通過適當(dāng)?shù)陌雽?dǎo)體工藝技術(shù)可以形成P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體的交接面,稱為PN結(jié)。
當(dāng)PN結(jié)加正向電壓時(shí),P端電位高于N端,PN結(jié)變窄,由多子形成的電流可以由P區(qū)向N區(qū)流通,見圖(a),而當(dāng)PN結(jié)加反向電壓時(shí),N端電位高于P端,PN結(jié)變寬,由少子形成的電流極小,視為截止(不導(dǎo)通),見圖(b)。
硅管正向壓降約為0.6~0.7V ,鍺管的正向壓降約為0.2~0.3V。二極管的伏安特性對(duì)溫度很敏感,溫度升高時(shí),正向特性曲線向左移。
當(dāng)二極管的外加反向電壓大于一定數(shù)值(反向擊穿電壓)時(shí),反向電流突然急劇增加稱為二極管反向擊穿。反向擊穿電壓一般在幾十伏以上。
半導(dǎo)體二極管按其用途可分為:普通二極管和特殊二極管普通二極管包括整流二極管、檢波二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、快速二極管等;特殊二極管包括變?nèi)荻䴓O管、發(fā)光二極管、隧道二極管、觸發(fā)二極管等;
點(diǎn)接觸型二極管(一般為鍺管)如圖(b)其特點(diǎn)是結(jié)面積小,因此結(jié)電容小,允許通過的電流也小,適用高頻電路的檢波或小電流的整流,也可用作數(shù)字電路里的開關(guān)元件;面接觸型二極管(一般為硅管)如圖(c)其特點(diǎn)是結(jié)面積大,結(jié)電容大,允許通過的電流較大,適用于低頻整流;硅平面型二極管如圖(d),結(jié)面積大的可用于大功率整流,結(jié)面積小的,適用于脈沖數(shù)字電路作開關(guān)管。
二極管的主要參數(shù)
最大平均整流電流IF :指二極管長期工作時(shí),允許通過的最大正向平均電流。與PN結(jié)的面積、材料和散熱條件有關(guān)反向電流(也稱反向漏電流)IR :在加反向電壓時(shí)沒有超過二極管最大反向耐壓二極管所流過的電流
最大反向耐壓(也稱最大反向工作電壓)URM:二極管加反向電壓,發(fā)生擊穿時(shí)的電壓為擊穿電壓。最大反向耐壓一般取其的三分之一到三分之二浪涌電流IFSM :瞬間流過二極管的最大單次峰值電流,一般比IF大幾十倍
正向壓降UF:在規(guī)定正向電流的條件下的二極管正向電壓降。它反映了二極管正向?qū)щ姇r(shí)的正向電阻和損耗的大小
反向恢復(fù)時(shí)間Trr:二極管由導(dǎo)通突然反向時(shí),反向電流由很大衰減到接近其最大反向電流10%的時(shí)間
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
二極管.pdf (565.39 KB, 下載次數(shù): 42)
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個(gè)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發(fā)表于 2018-8-29 09:06 | 只看該作者
謝謝分享�。�!
ID:522134 發(fā)表于 2019-4-26 11:58 | 只看該作者
謝謝樓主分享
