查看: 4853|回復(fù): 1
淺談示波器的常用功能
ID:390845 發(fā)表于 2018-8-28 16:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一、示波器的觸發(fā)功能和自動(dòng)功能。自動(dòng)的功能就是示波器實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)地顯示出所測(cè)的信號(hào),這種功能就是我們最常用的一種模式,這種模式不利于我們捕捉一些瞬間的信號(hào)和一些高速和高頻信號(hào),比如說電源上電的瞬間、一些高速信號(hào)的顯示和一些短暫工作的信號(hào)。自動(dòng)功能我就不介紹了,下面我就詳細(xì)介紹一下觸發(fā)的功能。
     示波器的觸發(fā)功能能夠彌補(bǔ)自動(dòng)功能的一些缺陷,它能夠捕捉到一些瞬間的信號(hào)和高速、高頻信號(hào)。要使用這個(gè)觸發(fā)功能,需要對(duì)示波器按照如下步驟進(jìn)行操作:按下Menu按鍵,在模式選擇里面有三種選擇,分別是滾動(dòng)、X—Y和標(biāo)準(zhǔn)模式,這里選擇“標(biāo)準(zhǔn)”模式——然后按下Mode coupling按鍵,觸發(fā)模式選項(xiàng)中選擇“標(biāo)準(zhǔn)”,就是說要選擇兩個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)”,一個(gè)是Menu里面的“標(biāo)準(zhǔn)”,另一個(gè)是Mode coupling 里面的“標(biāo)準(zhǔn)”。如下圖所示:
                                              圖2、按下Menu按鈕
在使用觸發(fā)功能的時(shí)候,我們需要選擇觸發(fā)的種類,觸發(fā)的種類有邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)和電平觸發(fā)。我們一般常用的有邊沿觸發(fā)和電平觸發(fā)。其中電平觸發(fā)是一定要配合觸發(fā)功能來使用的,這個(gè)功能由“Trigger Level”這個(gè)按鍵來實(shí)現(xiàn),而邊沿的選擇可以拖過“Edge”這個(gè)按鍵來選擇,有上升沿,下降沿、任一沿。至于脈寬觸發(fā),各位童鞋可以自己親自試一下。我們一般只需要通過邊沿觸發(fā)和電平觸發(fā)就可以了.操作界面顯示如下所示:
第二、示波器看電源的紋波。在電路設(shè)計(jì)中,電源是系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)模塊,其中電源紋波是電源輸出好壞的一個(gè)重要指標(biāo)。示波器如何看電源紋波呢?首先就是按下通道“1”按鈕——在出現(xiàn)的耦合選項(xiàng)里面選擇“AC”耦合,這種耦合方式就是將電源的直流電平過濾掉,只讓交流信號(hào)通過(就是紋波),因?yàn)榧y波一般比較小,所以電壓檔位一般都選擇mV的檔位。這樣就可以看到電源紋波了。操作如下:
圖5、按下通道1
圖6、耦合方式的選擇
      第三、示波器的傅里葉功能。這個(gè)功能可以將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成頻譜信號(hào),它對(duì)于硬件工程師分析EMC有很大的幫助,在沒有頻譜儀的情況下,示波器的這個(gè)功能是觀察EMC的一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。下面我介紹一下如何使用示波器上的這個(gè)功能。首先按下操作界面上的“Math”按鍵——在界面“算子”選項(xiàng)中選擇“FFT”——然后就是對(duì)于FFT的一些設(shè)置,比如說中心頻率、頻率范圍等等——按下“Cursors”按鍵,在“源”選項(xiàng)里面選擇數(shù)學(xué)函數(shù)——最后通過移動(dòng)光標(biāo)來標(biāo)注頻譜信號(hào)
圖7、在算子選項(xiàng)中選擇FFT
圖8、FFT的設(shè)置
圖9、通過移動(dòng)光標(biāo)來標(biāo)注頻譜信號(hào)
     第四、示波器看高頻和高速信號(hào)。第一、其實(shí)我們的示波器探頭本身會(huì)有一個(gè)等效的電容,這個(gè)電容對(duì)于我們看高速信號(hào)和高頻信號(hào)會(huì)產(chǎn)生很大的影響,因此用示波器觀察高速和高頻信號(hào)時(shí),這個(gè)等效電容應(yīng)該越小越好,而示波器探頭本身有兩種阻抗模式,一種是1:1,另一種則是10:1,10:1這種模式的等效電容比1:1的小,所以觀察高速和高頻信號(hào)的時(shí)候我們應(yīng)該設(shè)置選擇10:1的探頭模式。
圖10、按下探頭選項(xiàng)可以看到探頭阻抗模式
      第二、眾所周知,高頻和高速信號(hào)在阻抗不匹配的時(shí)候,會(huì)造成信號(hào)的反射。而我們的高頻和高速信號(hào)的阻抗一般都會(huì)設(shè)計(jì)成為50或者60歐姆。而示波器本身有50歐姆和1M歐姆兩種阻抗兩種選擇,因此當(dāng)我們采用1M歐姆阻抗看高速和高頻信號(hào)的時(shí)候,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)信號(hào)會(huì)有很多的過沖。而當(dāng)我們用50歐姆的阻抗看高速和高頻信號(hào)的時(shí)候我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這種過沖就沒有了。這個(gè)說明采用50歐姆阻抗觀察高頻和高速信號(hào)的效果會(huì)比1M歐姆的效果好。
圖11、示波器阻抗選擇
     示波器本身還有很多的使用功能,以上四點(diǎn)只是我們經(jīng)常用到的一些功能,剩下的功能歡迎各位童鞋去發(fā)現(xiàn),并且使用,還有就是我個(gè)人的水平有限,如果以上有什么說的不對(duì)的,歡迎各位指正。
ID:390845 發(fā)表于 2018-8-28 16:27 | 只看該作者
示波器的確是好玩意
