查看: 6133|回復(fù): 4
電子秤HX711AD模塊資料包(V3.0)Arduino與單片機(jī)例程
ID:390849 發(fā)表于 2018-8-28 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    在使用壓力傳感器制作電子秤時(shí)需要進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,HX711是專門用于電子秤設(shè)計(jì)的高精度AD模塊
全部資料51hei下載地址:
電子秤HX711AD模塊資料包(V3.0).rar (3.12 MB, 下載次數(shù): 95)
  1. #include "hx711.h"
  2. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  3. unsigned int Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
  4. //****************************************************
  5. //初始化HX711
  6. //****************************************************
  7. void Init_Hx711()
  8. {
  9.         pinMode(HX711_SCK, OUTPUT);
  10.         pinMode(HX711_DT, INPUT);
  11. }
  12. //****************************************************
  13. //獲取毛皮重量
  14. //****************************************************
  15. void Get_Maopi()
  16. {
  17.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  18.         Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;
  19. }
  20. //****************************************************
  21. //稱重
  22. //****************************************************
  23. unsigned int Get_Weight()
  24. {
  25.         HX711_Buffer = HX711_Read();
  26.         HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
  27.         Serial.print(HX711_Buffer);
  28.         Serial.print("\n");
  29.         if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
  30.         {
  31.                 Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  32.                 Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //獲取實(shí)物的AD采樣數(shù)值。
  33.
  34.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/4.05+0.05);
  35.                         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
  36.                         //因?yàn)椴煌膫鞲衅魈匦郧不一樣,因此,每一個(gè)傳感器需要矯正這里的4.30這個(gè)除數(shù)。
  37.                         //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試出來(lái)的重量偏大時(shí),增加該數(shù)值。
  38.                         //如果測(cè)試出來(lái)的重量偏小時(shí),減小改數(shù)值。
  39.                         //該數(shù)值一般在4.0-5.0之間。因傳感器不同而定。
  40.                         //+0.05是為了四舍五入百分位
  41.         }
  42.         if(Weight_Shiwu > 5000 || HX711_Buffer < Weight_Maopi - 30)
  43.         {
  44.                 Serial.print("Error");
  45.         }
  46.         return Weight_Shiwu;
  47. }
  48. //****************************************************
  49. //讀取HX711
  50. //****************************************************
  51. unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
  52. {
  53.         unsigned long count;
  54.         unsigned char i;
  55.         bool Flag = 0;
  56.         digitalWrite(HX711_DT, HIGH);
  57.         delayMicroseconds(1);
  58.         digitalWrite(HX711_SCK, LOW);
  59.         delayMicroseconds(1);
  60.           count=0;
  61.           while(digitalRead(HX711_DT));
  62.           for(i=0;i<24;i++)
  63.         {
  64.                   digitalWrite(HX711_SCK, HIGH);
  65.                 delayMicroseconds(1);
  66.                   count=count<<1;
  67.                 digitalWrite(HX711_SCK, LOW);
  68.                 delayMicroseconds(1);
  69.                   if(digitalRead(HX711_DT))
  70.                         count++;
  71.         }
  72.          digitalWrite(HX711_SCK, HIGH);
  73.         delayMicroseconds(1);
  74.         digitalWrite(HX711_SCK, LOW);
  75.         delayMicroseconds(1);
  76.         //count ^= 0x800000;
  77.         return(count);
  78. }
ID:162514 發(fā)表于 2018-8-29 08:38 | 顯示全部樓層
是51單片機(jī),不是arduino!
ID:443255 發(fā)表于 2018-12-10 14:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:666747 發(fā)表于 2019-12-18 09:19 | 顯示全部樓層
hx711的庫(kù)
ID:951142 發(fā)表于 2021-7-9 12:24 | 顯示全部樓層
包內(nèi)有hx711.h嗎?
