查看: 17785|回復(fù): 10
AD18中pcb板框的設(shè)定
ID:159395 發(fā)表于 2018-8-28 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer18 中pcb板框的設(shè)定
上圖是AD18  PCB板編輯器的工具,其中劃線有兩種:最右邊的藍(lán)色線條,選中后可以在PCB板的任意層中畫線、畫任意圖形。從左數(shù)第六個(gè)是交互布線用的劃線工具,選中后只能在電器層、信號層(頂層  底層  中間平面層電源層)布電氣連線。用這兩個(gè)劃線工具其中之一,在PCB板的任意層畫一個(gè)任意的圖形,這個(gè)圖形的外框線條必須是閉合的,然后選擇design----board shape-----define from selected objects-----PCB板邊框生成。最好是用上圖中最右邊的藍(lán)色劃線工具,在mechanical1機(jī)械層1中畫PCB板的邊框。不要用左數(shù)第六的交互布線工具畫邊框,因?yàn)樯傻倪吙蜻呇卦陧攲佑幸蝗︺~箔線條。
新建PCB文件后,在PCB文件中有一個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)生成的PCB板框,如果不想用這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)的板框,想自己創(chuàng)建一個(gè)任意形狀、任意尺寸的PCB板框,不必要先刪除這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)的板框,而是放在哪里不理它,在旁邊畫一個(gè)自己想要的板框,生成新的板框后,系統(tǒng)默認(rèn)的板框會自動消失。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
AD18 pcb板框的設(shè)定.docx (18.9 KB, 下載次數(shù): 75)
參與人數(shù) 2黑幣 +70 收起 理由
世紀(jì)21電源 + 20 贊一個(gè)!
ID:693249 發(fā)表于 2020-6-8 14:23 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:935295 發(fā)表于 2021-6-9 10:35 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-11 15:39 | 顯示全部樓層
就該多一些這些教程
ID:811711 發(fā)表于 2021-6-16 09:10 | 顯示全部樓層
想問一下 不規(guī)則的板框怎么畫?
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-16 10:22 | 顯示全部樓層
板框一般都用禁止布線層來畫,先點(diǎn)屏幕下方的Keep-Out-Layer,然后點(diǎn)擊Place,在Keepout子菜單里點(diǎn)擊Track
就可以畫板框了,如果借助輔助工具就可以畫不規(guī)則的板框。
ID:940402 發(fā)表于 2021-6-19 14:33 | 顯示全部樓層
這些教程很好的
ID:224578 發(fā)表于 2021-6-19 17:41 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2021-6-16 10:22
正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:777936 發(fā)表于 2021-6-19 19:09 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
ID:930651 發(fā)表于 2021-12-4 17:31 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩了
ID:990496 發(fā)表于 2021-12-10 13:42 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩了
