查看: 19747|回復(fù): 8
AD18新功能介紹
ID:159395 發(fā)表于 2018-8-28 18:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作者:周圍發(fā)電子工作室
01.新UI與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置入口
AD18 默認(rèn)黑色主題,可以通過Preferences菜單切換為白色
AD18 的Preferences菜單入口位置有所改變,取消了DXP菜單。如下圖所示,軟件界面的右上角有三個(gè)圖標(biāo)。小齒輪圖標(biāo)就是 新的Preferences菜單。
02.新UI與插件安裝
新版本AD安裝插件的菜單入口也發(fā)生了改變。如圖所示,軟件 界面右上角右側(cè)的頭像圖標(biāo)包含了賬號(hào)登陸、License管理和插 件安裝菜單。直接選擇第三項(xiàng)就可以向以前一樣安裝各種導(dǎo)入、 導(dǎo)出工具了。
03.更換主題顏色
早期的AD18只有黑色主題,目前AD18已經(jīng)有了黑色、經(jīng)典白色 量最重顏色。需要更換主題顏色時(shí),可以在Preferences菜單里 面設(shè)置。
如圖所示,進(jìn)入Preferences 菜單,找到view 選項(xiàng)可以看到一 個(gè)UI-Theme菜單。
點(diǎn)擊那個(gè)下拉菜 單就可以選擇黑 色或者白色主題, 還可以看到效果 預(yù)覽圖。
04.AD新增Properties菜單的應(yīng)用
Properties菜單可以從軟件右下角的 Panels 菜單(紅色箭頭所指的地方)里面調(diào)出來。在原理圖、PCB、庫(kù)文件編輯的時(shí)候都 能非常好用。
Properties 選擇過濾器
Properties菜單的第一項(xiàng)是AD18 新增的過濾器。在 過濾器中可以將不 需要編輯的元素過濾掉。比如想要選中一個(gè)打在焊盤上的過孔,就可以選擇Vias,然后在PCB上操作的時(shí)候,再也不會(huì)誤選擇其他無關(guān)的東西了。
Properties 板子信息菜單
Properties菜單 的第三項(xiàng)可以查看整 個(gè)PCB板的信息。包括器件數(shù)量、層數(shù)、 過孔數(shù)、焊盤數(shù)、DRC狀態(tài)等
Properties 菜單還有更多的應(yīng)用。在PCB上操作時(shí),Properties 菜單也會(huì)隨著變化。例如,在走線時(shí)按下Tab鍵 可以暫停走線,然后在Properties中可以調(diào)整走線寬度、規(guī) 則、拐角模式等
05.AD新增邊界規(guī)則
高版本AD可以直接通過板子黑色外形定義板邊間距規(guī)則,也 就是說,再也不用在keepout層畫板框了。這個(gè)內(nèi)容已經(jīng)發(fā) 表過了。這里不再重復(fù)
06.過孔模板的使用方法
高版本AD可以對(duì)PCB中要用的過孔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,有效避免工
程中出現(xiàn)過孔混亂的情況。
07.利用Draftsman功能輸出裝配圖
AD18的Draftsman功能相當(dāng)強(qiáng)大,其中一項(xiàng)應(yīng)用就是用來輸 出精美的裝配圖,當(dāng)然,Draftsman的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這種程 度,以后周圍發(fā)電子工作室會(huì)為大家分享更多的關(guān)于 Draftsman的應(yīng)用技巧。
08.ActiveRoute自動(dòng)等長(zhǎng)布線功能
AD18在AD17的基礎(chǔ)上增強(qiáng)了ActiveRoute的功能?梢詫(duì)一 組信號(hào)進(jìn)行規(guī)劃路徑的交互式布線,同時(shí)具有自動(dòng)等長(zhǎng)功能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AD18新功能介紹.pdf (893.27 KB, 下載次數(shù): 90)
ID:16255 發(fā)表于 2018-8-28 23:31 | 只看該作者
好吧,我還是不用新版本了。原來的版本已經(jīng)滿足需求了。
ID:124911 發(fā)表于 2018-10-12 14:13 | 只看該作者
謝謝分享啊,學(xué)習(xí)新的軟件看看
ID:65286 發(fā)表于 2018-11-13 17:45 | 只看該作者
謝謝分享!。。。。
ID:65286 發(fā)表于 2018-11-13 17:46 | 只看該作者
謝謝分享
ID:438577 發(fā)表于 2018-12-3 17:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了   還是有很多功能不知道的  謝謝
ID:128616 發(fā)表于 2019-1-30 09:53 | 只看該作者
很好的介紹,謝謝分享
ID:571856 發(fā)表于 2019-6-25 16:05 | 只看該作者
感謝分享
ID:117982 發(fā)表于 2019-8-25 23:42 | 只看該作者
好用多了,新版本一出就要加強(qiáng)練習(xí),達(dá)到熟能生巧。
