目錄
前言: 2
一、繪制原理圖 3
創(chuàng)建一個(gè) PCB 項(xiàng)目。 3
向項(xiàng)目添加原理圖 4
設(shè)置文檔選項(xiàng) 4
Altium Designer 中的組件和庫(kù) 5
訪問組件 6
使庫(kù)可用于訪問組件 8
在庫(kù)中查找組件 8
在可用庫(kù)中查找組件 9
讓 Altium Content Vault 可用于訪問組件 10
在 Altium Content Vault 中查找組件 11
在瀏覽器面板中工作 12
在原理圖上放置元件 12 a從庫(kù)面板放置 12 b從資源管理器面板放置 13
連接電路 20 活動(dòng)欄 20 連接原理圖 21 接線提示 21 網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽 22
添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽 22
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽,端口和電源端口 23
設(shè)置項(xiàng)目選項(xiàng) 23
編譯項(xiàng)目 24
檢查原理圖的電氣特性 24
設(shè)置錯(cuò)誤報(bào)告 24
設(shè)置連接矩陣 25
更改連接矩陣 26
配置類生成 26
配置類生成 27
設(shè)置比較器 27
配置比較器設(shè)置 28
編譯項(xiàng)目以檢查錯(cuò)誤 28
編譯并檢查錯(cuò)誤 29
二、創(chuàng)建一個(gè)新的 PCB 30
添加新 PCB 到項(xiàng)目 31
配置板的形狀和位置 31
設(shè)置原點(diǎn)和網(wǎng)格 32
重新定義板的形狀 33
轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì) 35
將設(shè)計(jì)從原理圖捕獲轉(zhuǎn)移到 PCB 布局 36
設(shè)置 PCB 工作區(qū) 36
配置圖層的顯示 37
圖層提示 39 配置圖層可見性 39
物理層和層堆棧管理器 39
配置板層堆棧 40
合適的網(wǎng)格設(shè)置 41
設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)則 44
交互布線電路板 56
準(zhǔn)備交互式走線 56
驗(yàn)證您的電路板設(shè)計(jì) 67
配置顯示規(guī)則違規(guī) 67
準(zhǔn)備運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查(DRC) 69
配置規(guī)則檢查器 69
•如果電路板上有任何孔,則還必須使用相同的單位、分辨率和 film(菲林、膠片)設(shè)置的 位置生成 NC 鉆孔文件。 91
您將要?jiǎng)?chuàng)建原理圖并設(shè)計(jì)印刷電路板(PCB)的設(shè)計(jì)是一種簡(jiǎn)單的非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器。 該電路如下 所示,它使用兩個(gè)通用 NPN 晶體管,配置為自運(yùn)行穩(wěn)定多諧振蕩器 您已準(zhǔn)備好開始捕捉(繪制)原理圖。
一、繪制原理圖
1.創(chuàng)建一個(gè) PCB 項(xiàng)目。
File » New Project » PCB Project
2.向項(xiàng)目添加原理圖
3.設(shè)置文檔選項(xiàng)
Tools » Preferences 在開始繪制電路之前,需要設(shè)置適當(dāng)?shù)奈臋n選項(xiàng),包括“紙張大小”,“捕捉”和“可見”網(wǎng)格。
4.Altium Designer 中的組件和庫(kù)
注:本教程的這一部分將介紹使用組件(來(lái)自庫(kù)或 Altium 內(nèi)容庫(kù))的兩種不同方法。 在下一節(jié)中, 您將從 Altium Content Vault 中找到并放置您需要的組件。
安裝在電路板上的實(shí)際組件在設(shè)計(jì)捕獲過程中被表示為一個(gè)原理圖符號(hào),并作為電路板設(shè)計(jì)的 PCB 絲印。 Altium Designer 組件可以是:
•由本地庫(kù)創(chuàng)建或放置的; •直接從 Altium Content Vault 放置,這是一個(gè)全局可訪問的組件存儲(chǔ)系統(tǒng),包含數(shù)千個(gè)組件,每 個(gè)組件都有一個(gè)符號(hào),封裝,組件參數(shù)和供應(yīng)商鏈接。
Altium Designer 中可以使用以下組件存儲(chǔ)選項(xiàng):
Schematic Library: 原理圖元件符號(hào)在原理圖庫(kù)(* .SchLib)中創(chuàng)建,并存儲(chǔ)在本地。 每個(gè)符號(hào)都可以通過添加到 PCB 印跡的鏈接成為一個(gè)組件,然后添加組件參數(shù)來(lái)詳細(xì)說明組件的規(guī)格。
PCB Library: PCB 封裝(模型)存儲(chǔ)在本地存儲(chǔ)的 PCB 庫(kù)(* .PcbLib)中。 占地面積包括電氣元件(例如焊盤) 以及機(jī)械元件(例如組件覆蓋層,尺寸,膠點(diǎn)等)。 它還可以包含 3D 定義,通過放置 3D Body 對(duì)象或?qū)?STEP 模型創(chuàng)建。
Library Package / Integrated Library: 除了直接從原理圖庫(kù)和 PCB 庫(kù)中工作,您還可以將組件元素編譯為集成庫(kù)(* .IntLib,本地存儲(chǔ))。 這樣做會(huì)產(chǎn)生一個(gè)包含所有模型和符號(hào)的便攜式的庫(kù)。 一個(gè)集成庫(kù)從一個(gè)庫(kù)包(* .LibPkg)編譯 而來(lái),它基本上是一個(gè)特殊用途的項(xiàng)目文件,其源圖形(* .SchLib)和PCB 庫(kù)(* .PcbLib)作為 源文件添加到它。 作為編譯過程的一部分,您還可以檢查潛在問題,例如缺少模型以及原理圖引 腳和 PCB焊盤之間的不匹配。
Altium Content Vault: Altium Content Vault 不僅僅是一個(gè)庫(kù)。 組件存儲(chǔ)在云中,可以從任何可以訪問互聯(lián)網(wǎng)的地方訪 問。 Altium Content Vault 組件包括:符號(hào),封裝,組件參數(shù)和供應(yīng)商鏈接。 它們按制造商或 按照泛型的包裝類型分為文件夾。
5.訪問組件 通過以下方式訪問組件: •本地庫(kù)組件的庫(kù)面板; 或通過 •Altium Content Vault 組件的資源管理器面板。 點(diǎn)擊應(yīng)用程序右下角的 Panels 按鈕即可訪問這兩個(gè)面板。
下面顯示了用于訪問組件的兩個(gè)面板。
6. 使庫(kù)可用于訪問組件
在 Altium Designer 中,可以從可用庫(kù)中放置基于庫(kù)的組件。 可用的庫(kù)包括: •當(dāng)前項(xiàng)目中的庫(kù) - 如果庫(kù)是項(xiàng)目的一部分,則其中的組件可自動(dòng)在該項(xiàng)目中進(jìn)行放置。 •已安裝的庫(kù) - 這些庫(kù)已安裝在 Altium Designer 中,它們的組件可用于任何打開的項(xiàng)目。
庫(kù)被安裝在 Available Libraries 對(duì)話框的 Installed 選項(xiàng)卡中。 要打開對(duì)話框,請(qǐng)單擊“庫(kù)” 面板頂部的“庫(kù)”按鈕。 如果面板當(dāng)前不可見,請(qǐng)單擊»庫(kù)以顯示它。
7. 在庫(kù)中查找組件
為了幫助您找到所需的組件,Altium Designer 提供了強(qiáng)大的庫(kù)搜索功能。 盡管在預(yù)安裝的庫(kù)中 有適合于多諧振蕩器設(shè)計(jì)的組件,但了解如何使用搜索功能來(lái)查找組件非常有用。
單擊“庫(kù)”面板上的“搜索”按鈕即可訪問“庫(kù)搜索”對(duì)話框。 對(duì)話框的上半部分用于定義要搜 索的內(nèi)容,下半部分用于定義搜索的位置。
搜索的范圍可以在以下庫(kù)中: •已安裝(可用庫(kù))或 •位于硬盤上的庫(kù)(路徑上的庫(kù))。
如果您用這個(gè)庫(kù),第一步是尋找合適的通用 NPN 晶體管,例如 2N3904。 教程組件將從 Vault 中放 置,稍后將討論它。
8.在可用庫(kù)中查找組件 已安裝的庫(kù)列在面板頂部的下拉列表中,單擊以選擇庫(kù)并顯示存儲(chǔ)在其中的組件。 從列表中選擇 其他設(shè)備庫(kù),然后使用面板中的組件 Filter 在庫(kù)中找到所需的 2N3904 組件(如下圖所示)。 由 于已經(jīng)安裝了 MiscellaneousDevices 庫(kù),因此該組件已準(zhǔn)備好放置。 不要放置它,而是使用 Altium Content Vault 中的晶體管。
9. 讓 Altium Content Vault 可用于訪問組件
Altium Content Vault 是一款使用 Altium 設(shè)計(jì)軟件的設(shè)計(jì)人員的在線資源,該軟件可存儲(chǔ)數(shù)十萬(wàn) 種通用和制造商特定的組件。 在線存儲(chǔ)組件意味著 Altium 可以繼續(xù)創(chuàng)建和發(fā)布最新組件,而不會(huì) 影響每個(gè)設(shè)計(jì)人員安裝 Altium 軟件。
要訪問 Altium Content Vault 中的組件,您必須首先連接到它。 這是通過啟用 Preferences(選 項(xiàng))對(duì)話框的數(shù)據(jù)管理 - 服務(wù)器頁(yè)面中的自動(dòng)連接到 Altium Content Vault 選項(xiàng)來(lái)完成的(點(diǎn)擊 應(yīng)用程序左上角的按鈕以訪問該對(duì)話框)。
一旦連接到 Altium Content Vault,您就可以將 Vault 中的組件放入您的設(shè)計(jì)中。 請(qǐng)注意, Preferences(選項(xiàng))對(duì)話框中提到的登錄不需要訪問 Altium Content Vault 中的組件。
10.在 Altium Content Vault 中查找組件
一旦連接到 Altium Content Vault,您可以瀏覽或搜索組件。 這在 Explorer 面板中完成,選擇 Panels»Explorer 來(lái)顯示面板。 該面板包含強(qiáng)大的搜索功能,將搜索字符串輸入面板頂部的搜索 欄并按 Enter 鍵,如下圖所示。 使用面板左下方的選項(xiàng)卡在搜索結(jié)果和文件夾瀏覽之間切換。
在 Altium Content Vault 中搜索通用晶體管 BC547。 點(diǎn)擊查看感興趣的組件。
11. 在瀏覽器面板中工作
資源管理器面板包含多個(gè)部分,可根據(jù)需要調(diào)整其大小。 花一些時(shí)間來(lái)查看面板的功能和行為, 右鍵單擊不同區(qū)域中的特定于上下文的命令。
使用供應(yīng)鏈模式檢查所選組件的價(jià)格和可用性。 •將組件組織在文件夾中,使用面板左側(cè)的服務(wù)器文件夾部分瀏覽文件夾 - 單擊底部的文件夾選 項(xiàng)卡以顯示它們。 •Altium Content Vault 中存儲(chǔ)了大量組件,如上所述,搜索效率更高。 •面板的較低區(qū)域有多種顯示模式,包括: 預(yù)覽,生命周期,供應(yīng)鏈,使用地點(diǎn)和原點(diǎn) (Preview, Lifecycle, Supply Chain, Where-used, and Origin)。 單擊選項(xiàng)卡以選擇所需的模 式,如上圖所示。 •要查看找到的組件存儲(chǔ)在哪個(gè)文件夾中,請(qǐng)右鍵單擊該組件并選擇“Navigate To 導(dǎo)航至”命令。
12. 在原理圖上放置元件 組件從“庫(kù)”或“資源管理器”面板放置到當(dāng)前原理圖頁(yè)面上。這個(gè)過程如下所述:
a.從庫(kù)面板放置
Libraries Panel
•點(diǎn)擊放置按鈕 - 組件出現(xiàn)在光標(biāo)上,放置并點(diǎn)擊放置。放置組件后,同一組件的另一個(gè)實(shí)例將出 現(xiàn)在光標(biāo)上,右鍵單擊以退出放置模式。
•雙擊 - 雙擊面板中組件列表中的組件,該組件顯示為浮動(dòng)在光標(biāo)上,放置它并單擊放置。放置組 件后,同一組件的另一個(gè)實(shí)例將出現(xiàn)在光標(biāo)上,右鍵單擊以退出放置模式。 •單擊并拖動(dòng) - 單擊該組件并將其拖動(dòng)到此工作表上,該模式要求按住光標(biāo),釋放光標(biāo)時(shí)放置該組 件。
b.從資源管理器面板放置
Explorer Panel
•右鍵單擊組件并選擇放置,該組件顯示為浮動(dòng)在光標(biāo)上,放置它并單擊放置。請(qǐng)注意,如果資源 管理器面板懸浮在工作區(qū)上,它將會(huì)淡入以允許您查看原理圖并放置組件。放置組件后,同一組件 的另一個(gè)實(shí)例將出現(xiàn)在光標(biāo)上,右鍵單擊以退出放置模式。 •單擊并拖動(dòng) - 單擊并從“資源管理器”面板中拖放組件,然后將其放到原理圖上。該模式要求按 住光標(biāo),釋放光標(biāo)時(shí)放置組件。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)連接的速度,組件放置之前可能會(huì)有短暫的延遲。
放置提示 當(dāng)組件浮動(dòng)在光標(biāo)上時(shí),您可以: •按空格鍵以 90 度為增量逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。 •按 X 鍵使其沿 X 軸翻轉(zhuǎn),按 Y 使其沿 Y 軸翻轉(zhuǎn)。 •按 Tab 鍵顯示“屬性”面板并在放置之前編輯對(duì)象的屬性。 輸入的值將成為默認(rèn)值,如果指示符 具有相同的前綴,它將自動(dòng)遞增。 •在組件放置期間,如果觸摸窗口邊緣,軟件將自動(dòng)平移。 自動(dòng)平移在“Preferences(選項(xiàng))” 對(duì)話框的“原理圖 - 圖形編輯”頁(yè)面中進(jìn)行配置。 如果您不小心將光標(biāo)移動(dòng)到所需位置,而組件 在光標(biāo)上浮動(dòng),則您可以: ◦Ctrl +滾輪縮小并再次放大,或者 ◦右鍵單擊并拖動(dòng)以圍繞或滑動(dòng)原理圖 ◦Ctrl+ PgDn 再次顯示整個(gè)表格。
在放置期間使用“屬性”面板
在對(duì)象放置期間,如果按下 Tab 鍵,編輯過程將暫停,交互式屬性面板將出現(xiàn)。 默認(rèn)行為是為了 最常見的編輯字段突出顯示,隨時(shí)可以編輯。 如果編輯過程暫停,您可以使用光標(biāo)移動(dòng)到面板中 的另一個(gè)字段。
完成編輯后,單擊暫停按鈕( ),如下圖所示,返回到對(duì)象放置。 或者,按 Enter 完成對(duì)象 編輯并返回到對(duì)象放置。
在放置過程中按 Tab 鍵時(shí),編輯處于暫停狀態(tài) - 單擊暫停按鈕返回放置組件。
多諧振蕩器零件(查找和放置)
下一步是在 Altium Content Vault 中搜索多諧振蕩器電路中使用的以下組件。
Designator Description Vault Item-Revisionor Library Component Name Comments
Q1, Q2 General purpose NPN transistor, eg BC547 or 2N3904 CMP-1048-01437-1 searched Vault for BC547, chose BC547C
R1, R2 100K resistor, 5%, 0805 CMP-1013-00122-1 searched Vault for 100K 5% 0805
R3, R4 1K resistor, 5%, 0805 CMP-1013-00074-1 searched Vault for 1K 5% 0805, note that the search also returns 1K3, 1K8, etc
C1, C2
22nF capacitor, 10%, 16V, 0805 CMP-1036-04042-1 searched Vault for 22nF 16V 0805
P1 2-pin header, thruhole CMP-1024-00327-1 searched Vault for header, 2-pin, vertical
放置組件后,原理圖應(yīng)如下圖所示。
您可以繼續(xù)查找并放置組件。 請(qǐng)注意,下面的可折疊部分包含放置過程中編輯的提示,這比放置 后編輯更有效。 如果您選擇在放置組件之前離開編輯,請(qǐng)雙擊組件進(jìn)行編輯。
A 查找和放置晶體管
1.選擇視圖»適應(yīng)文檔(快捷鍵:V,D)以確保您的原理圖表占用完整的編輯窗口。 2.使用剛描述的搜索技術(shù),使用 Vault 面板搜索并找到晶體管 BC547。 3.在搜索保管庫(kù)時(shí),它將首先將結(jié)果集群以顯示包含可能組件的文件夾。 對(duì)于晶體管搜索,所有 結(jié)果都在同一個(gè)文件夾中,名為通用晶體管。 單擊超鏈接打開該文件夾的搜索結(jié)果,然后單擊第 一個(gè)項(xiàng)目,CMP-1048-01437-1。 4.該組件將顯示在資源管理器面板中,您可以在底部顯示預(yù)覽并檢查符號(hào),封裝和組件參數(shù)(您可 能需要調(diào)整較低部分的大小以顯示所有預(yù)覽內(nèi)容)。
5.點(diǎn)擊選擇需要的晶體管,然后右鍵單擊它以顯示上下文菜單(如上所示),然后選擇放置。 光 標(biāo)會(huì)變成十字線,你將會(huì)看到晶體管的圖像浮在你的光標(biāo)上。 您現(xiàn)在處于部分放置模式。 如果將 光標(biāo)移動(dòng),晶體管將隨之移動(dòng)。
不要放置晶體管! 6.在將部件放置在原理圖之前,您可以編輯其屬性 - 可以為浮動(dòng)在光標(biāo)上的任何對(duì)象執(zhí)行該屬性。 當(dāng)晶體管仍懸浮在光標(biāo)上時(shí),按 Tab鍵打開交互式“屬性”面板。 默認(rèn)行為是自動(dòng)突出顯示面板 中最常用的字段,準(zhǔn)備編輯,在這種情況下,它將是指示符。 請(qǐng)注意,面板的每個(gè)部分都可以單
獨(dú)展開或折疊,這意味著您的面板可能看起來(lái)不同。
7.在面板的屬性部分中,鍵入指示符 Q1。
8.確認(rèn) Comment 字段的 Visibility 控件設(shè)置為 visible(  )。
9.將所有其他字段保留其默認(rèn)值,然后單擊暫停按鈕(  )返回零件放置。 10.移動(dòng)光標(biāo),貼上晶體管符號(hào),將晶體管稍微放置在薄片中間的左側(cè)。請(qǐng)注意當(dāng)前捕捉網(wǎng)格,它 顯示在應(yīng)用程序底部狀態(tài)欄的左側(cè)。它默認(rèn)為 100mil,您可以按 G 快捷鍵在對(duì)象放置期間循環(huán)可 用的網(wǎng)格設(shè)置。強(qiáng)烈建議將捕捉網(wǎng)格保持在 100mil 或 50mil,以保持電路整潔,并且可以很容易 地將電線連接到引腳。對(duì)于這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),100mil 是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
11.一旦您對(duì)晶體管的位置感到滿意,可以通過鼠標(biāo)左鍵單擊或按下鍵盤上的 Enter 鍵將晶體管置 于原理圖上。 12.移動(dòng)光標(biāo),您會(huì)發(fā)現(xiàn)晶體管的副本已放置在原理圖表中,并且您仍處于部分放置模式,晶體管 輪廓浮在光標(biāo)上。該功能允許您放置多個(gè)相同類型的零件。 你準(zhǔn)備好放置第二個(gè)晶體管。這個(gè)晶體管與前一個(gè)晶體管相同,因此在放置它之前不需要編輯它的 屬性。當(dāng)您放置同一零件的多個(gè)實(shí)例時(shí),軟件將自動(dòng)遞增零件標(biāo)識(shí)符。在這種情況下,下一個(gè)晶體 管將被自動(dòng)指定為 Q2。 14.如果您參考之前的示意圖,您會(huì)注意到 Q2 是作為 Q1 的一面鏡子繪制的。要水平翻轉(zhuǎn)懸浮在光 標(biāo)上的晶體管的方向,請(qǐng)按下鍵盤上的 X 鍵。這沿著 X 軸翻轉(zhuǎn)組件。 15.移動(dòng)光標(biāo)將零件放在 Q1 的右側(cè)。要更準(zhǔn)確地定位組件,請(qǐng)按兩次 PgUp 鍵以放大兩個(gè)步驟。你 現(xiàn)在應(yīng)該可以看到網(wǎng)格線。 16.一旦您定位了零件,請(qǐng)鼠標(biāo)左鍵單擊或按 Enter 鍵放置 Q2。再次將你“持有”的晶體管的副本 放置在原理圖上,并且下一個(gè)晶體管將浮在準(zhǔn)備放置的光標(biāo)上。 17.由于所有晶體管已放置,請(qǐng)通過單擊鼠標(biāo)右鍵或按 ESC 鍵退出零件放置模式。光標(biāo)將恢復(fù)為標(biāo) 準(zhǔn)箭頭。
B 查找并放置電阻
1.使用剛剛描述的搜索技術(shù),在 Explorer 面板中搜索合適的 100K 5%0805 電阻。搜索應(yīng)返回項(xiàng)目 修訂版 CMP-1013-00122-1。 2.右鍵單擊所選電阻以顯示上下文菜單,然后從菜單中選擇放置。 3.當(dāng)電阻懸浮在光標(biāo)上時(shí),按 Tab 鍵打開屬性面板。 4.在面板的屬性部分,輸入代號(hào) R1。 5.確認(rèn)注釋字段的可見性控件設(shè)置為可見。 6.展開“屬性”面板的“足跡”部分,并確認(rèn)足跡模型設(shè)置為 RESC0805(2012)_N。您將看到該 組件附有 3 個(gè)封裝模型,IPC 低密度(_M),IPC 中等密度(_N)和 IPC 高密度(_L)。在設(shè)計(jì)同 步期間,此處選定的占位面積將被轉(zhuǎn)移到 PCB。
7.將所有其他字段保留為其默認(rèn)值,然后單擊暫停按鈕( )返回到零件放置位置,電阻將懸浮 在光標(biāo)上。 8.按空格鍵以 90°為增量旋轉(zhuǎn)組件,直至其具有正確的方向。 9.將電阻放置在 Q1 基極的左側(cè)(參見前面的示意圖),然后單擊鼠標(biāo)左鍵或按 Enter 鍵放置零件。 10.將另一個(gè) 100k 電阻器 R2 放置在 Q2 的基極右上方。當(dāng)您放置第二個(gè)電阻時(shí),代號(hào)將自動(dòng)增加。 11.通過單擊鼠標(biāo)右鍵或按 ESC 鍵退出零件放置模式。光標(biāo)將恢復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)箭頭。 12.其余兩個(gè)電阻 R3 和 R4 的值為 1K,在 Explorer 面板中搜索合適的 1K 5%0805 電阻。 13.此搜索將返回所有以 1K 開頭的電阻,包括 1K1,1K2,1K3 等等。使用“資源管理器”面板中的“描 述”列來(lái)幫助找到 1K 電阻,單擊搜索結(jié)果打開 1K 5%0805 電阻,然后右鍵單擊并選擇 Place。 14.使用剛剛給出的步驟,將指示符設(shè)置為 R3,確認(rèn)注釋字段可見,并且選定的覆蓋區(qū)模型為 RESC0805(2012)_N。 15.將 R3 置于 Q1 的集電極正上方,然后將 R4 直接放置在集電極或 Q2 上方,如上圖所示。
16.右鍵單擊或按 ESC 鍵退出零件放置模式。
C 查找和放置電容器
1.返回 Explorer 面板,搜索合適的 22nF 16V 0805 電容。搜索將返回一些潛在的電容器,點(diǎn)擊項(xiàng) 目 CMP-1036-04042-1 在本設(shè)計(jì)中使用。 2.右鍵單擊所選電容器并從菜單中選擇 Place。 3.當(dāng)電容器浮在光標(biāo)上時(shí),按 Tab 鍵打開屬性面板。 4.在面板的屬性部分,輸入代號(hào) C1。 5.確認(rèn)注釋字段的可見性控件設(shè)置為可見。 6.確保足跡模型設(shè)置為 CAPC0805(2012)145_N。
7.將所有其他字段保留為其默認(rèn)值,然后單擊暫停按鈕( )返回零件放置位置,電容器將懸浮 在光標(biāo)上。 8.按空格鍵以 90°為增量旋轉(zhuǎn)組件,直至其具有正確的方向。 9.將電容器放置在晶體管上方,但低于電阻器(請(qǐng)參閱前面的示意圖),然后單擊鼠標(biāo)左鍵或按 Enter 鍵放置零件。 10.放置和放置電容器 C2。 11.右鍵單擊或按 Esc 鍵退出放置模式。
D 查找并放置連接器
1.返回資源管理器面板,搜索 2 針垂直頭部以找到合適的連接器。 搜索將返回一些潛在的標(biāo)題, 從描述欄你會(huì)看到一些低調(diào),有些是壓配合的,有些是標(biāo)準(zhǔn)的通孔標(biāo)題。 某些標(biāo)題的引腳間距為 0.1 英寸(2.54 毫米),有些引腳間距為 2 毫米。請(qǐng)注意,如果說明文字不完全可見,則可以將光 標(biāo)懸停在其上以將整個(gè)文字顯示在工具提示。 2.從列表中選擇 CMP-1024-00327-1,右鍵單擊它并從菜單中選擇 Place。 3.當(dāng)標(biāo)題懸浮在光標(biāo)上時(shí),按 Tab 鍵編輯屬性并將標(biāo)志符設(shè)置為 P1。 4.放置標(biāo)題前,按空格鍵將其旋轉(zhuǎn)至正確的方向。 點(diǎn)擊以將連接器放置在原理圖上,如上圖所示。 5.右鍵單擊或按 ESC 鍵退出零件放置模式。 保存你的電路圖(快捷鍵:F,S)。
你現(xiàn)在已經(jīng)放置了所有的組件。 請(qǐng)注意,上圖中顯示的組件間隔開,以便有足夠的空間連接到每 個(gè)組件引腳。 這很重要,因?yàn)槟荒軐?dǎo)線放置在針腳的底部以達(dá)到針腳之外的針腳。 如果你這 樣做,兩個(gè)引腳將連接到電線。 如果您需要移動(dòng)組件,請(qǐng)單擊并按住組件的主體,然后拖動(dòng)鼠標(biāo) 重新定位組件。
組件定位提示
•要重新定位任何對(duì)象,請(qǐng)將光標(biāo)直接放置在對(duì)象上,單擊并按住鼠標(biāo)左鍵,將對(duì)象拖到新位置, 然后釋放鼠標(biāo)按鈕。移動(dòng)限制為狀態(tài)欄上顯示的當(dāng)前捕捉網(wǎng)格,隨時(shí)按下 G 快捷鍵可循環(huán)顯示當(dāng) 前捕捉網(wǎng)格設(shè)置。請(qǐng)記住,將組件放置在粗糙網(wǎng)格上很重要,例如 50 或100mil。 •您也可以使用鍵盤上的箭頭鍵重新定位一組選定的電路圖對(duì)象。選擇對(duì)象,然后按住 Ctrl 鍵的 同時(shí)按下箭頭鍵。按住 Shift 鍵以將對(duì)象移動(dòng)當(dāng)前捕捉網(wǎng)格的 10 倍。 •使用鼠標(biāo)移動(dòng)物體時(shí),網(wǎng)格也可以臨時(shí)設(shè)置為 1,按住 Ctrl 鍵即可完成此操作。定位文字時(shí)使用 此功能。 •在按下 G 快捷鍵時(shí)循環(huán)的網(wǎng)格在工具»Preferences(選項(xiàng))對(duì)話框的“原理圖 - 網(wǎng)格”頁(yè)面中 定義。 “Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“原理圖 - 常規(guī)”頁(yè)面上的“單位”控件用于選擇測(cè) 量單位,在 Mils 或 Millimeters 之間進(jìn)行選擇。請(qǐng)注意,Altium 組件是使用英制網(wǎng)格設(shè)計(jì)的,如 果更改為公制網(wǎng)格,組件引腳將不再落入標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格。因此,建議使用 Mils for Units,除非您計(jì) 劃僅使用自己的組件。
13.連接電路
 布線是在電路的各個(gè)組件之間建立連接的過程。 要連接您的電路圖,請(qǐng)參閱下面顯示的電路草圖
和動(dòng)畫。 動(dòng)畫見附件:SchematicWiring.gif
活動(dòng)欄 每個(gè)編輯器中最常用的工具都可以在編輯窗口頂部顯示的活動(dòng)欄上找到。
活動(dòng)欄上的按鈕可以是單功能或多功能。 多功能按鈕由一個(gè)小三角形表示,單擊并按住按鈕上的 任意位置 1 秒鐘,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)菜單,列出其他可用的命令。 最后使用的命令將成為該按鈕位置的 默認(rèn)值。
連接原理圖
1.為確保您能夠理解原理圖表,請(qǐng)按下 PgUp 鍵放大或 PgDn 縮小;蛘,按住 Ctrl 鍵并滾動(dòng)鼠標(biāo) 滾輪放大/縮小,或按住 Ctrl +Right Mouse 按鈕并向上/向下拖動(dòng)鼠標(biāo)以放大/縮小。在右鍵單 擊 View 子菜單中還有許多有用的 View 命令,例如 Fit AllObjects(Ctrl + PgDn)。 2.首先,按照以下方式將電阻器 R1 的下引腳連接到晶體管 Q1 的基極。單擊活動(dòng)欄上的按鈕(放置 »導(dǎo)線)以進(jìn)入導(dǎo)線放置模式。光標(biāo)將變?yōu)槭志。 3.將光標(biāo)放在 R1 的底端。當(dāng)你處于正確的位置時(shí),光標(biāo)位置會(huì)出現(xiàn)紅色連接標(biāo)記(大十字)。這 表示光標(biāo)位于組件上的有效電氣連接點(diǎn)上。 4.單擊鼠標(biāo)左鍵或按 Enter 鍵確定第一個(gè)導(dǎo)線點(diǎn)。移動(dòng)光標(biāo),你會(huì)看到一條電線從光標(biāo)位置延伸到 錨點(diǎn)。 5.將光標(biāo)放在 Q1 的底部,直到您看到光標(biāo)變?yōu)榧t色連接標(biāo)記。如果導(dǎo)線以錯(cuò)誤的方向形成一個(gè)角, 請(qǐng)按空格鍵切換角點(diǎn)方向。 6.點(diǎn)擊或按 Enter 將導(dǎo)線連接到 Q1 的基座。光標(biāo)將從該線釋放。 7.注意光標(biāo)保持十字形,表示您準(zhǔn)備放置另一根電線。要完全退出放置模式并返回到箭頭光標(biāo), 您需要右鍵單擊或再次按 ESC - 但不要立即執(zhí)行此操作。 8.從 R3 的下引腳連接到 Q1 的集電極。將光標(biāo)定位在 R3 的低位引腳上,然后單擊或按 Enter 鍵以 開始新的連線。垂直移動(dòng)光標(biāo)直到它位于 Q1 的收集器上,然后單擊或按 Enter 放置導(dǎo)線段。光標(biāo) 再次從導(dǎo)線釋放,并且您保持接線模式,準(zhǔn)備放置另一根導(dǎo)線。 9.如上面的動(dòng)畫所示,將其余的電路接通。 10.完成放置所有電線后,右鍵單擊或按 ESC 退出放置模式。光標(biāo)將恢復(fù)為箭頭。
接線提示
•左鍵單擊或按 Enter 鍵將導(dǎo)線錨定在光標(biāo)位置。 •按 Backspace 鍵刪除最后一個(gè)定位點(diǎn)。 •按空格鍵切換拐角的方向。您可以在上面顯示的動(dòng)畫中觀察此情況,并在連接器接線時(shí)結(jié)束。 •按 Shift +空格鍵循環(huán)接線角模式?捎玫哪J桨ǎ90,45,任意角度和自動(dòng)線(在點(diǎn)擊點(diǎn)之 間放置正交線段)。
•右鍵單擊或按 Esc 退出導(dǎo)線放置模式。 •單擊并按住以移動(dòng)放置的組件,或者按住 Ctrl 并單擊并按住以將所有組件連同任何連接的電線一 起拖出。 •按 Ctrl 鍵并單擊并按住導(dǎo)線拖動(dòng)導(dǎo)線,如上面的動(dòng)畫所示。 •只要導(dǎo)線穿過組件的連接點(diǎn),或者在另一導(dǎo)線上終止,則會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)連接點(diǎn)。 •即使刪除了連接點(diǎn),穿過針腳末端的導(dǎo)線也會(huì)連接到該針腳。在繼續(xù)之前,檢查您的有線電路是 否如圖所示。 •如果需要,可以將接線交叉顯示為小拱形,在“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“原理圖 - 常 規(guī)”頁(yè)面中啟用該選項(xiàng)。
14.添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽
現(xiàn)在你已經(jīng)互相連接的每一組件引腳現(xiàn)在形成了所謂的網(wǎng)絡(luò)。 例如,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)包括 Q1 的基極,R1 的一個(gè)引腳和 C1 的一個(gè)引腳。 每個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)自動(dòng)分配一個(gè)系統(tǒng)生成的名稱,該名稱基于該網(wǎng)絡(luò)中的 某個(gè)組件引腳。
為了便于在設(shè)計(jì)中識(shí)別重要的網(wǎng)絡(luò),可以添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽來(lái)分配名稱。 對(duì)于多諧振蕩器電路,您將 在電路中標(biāo)記 12V 和 GND 網(wǎng)絡(luò),如下所示。
1.點(diǎn)擊按鈕  (放置»網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽)。 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽將浮現(xiàn)在光標(biāo)上。 2.要在放置網(wǎng)標(biāo)之前編輯網(wǎng)標(biāo),請(qǐng)按 Tab 鍵打開“屬性”面板。
 3.在 Net 字段中鍵入 12V,然后單擊暫停按鈕( )返回到對(duì)象放置。 4.放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽,使其熱點(diǎn)(左下角)接觸原理圖上最上面的導(dǎo)線,如下圖所示。 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽正 確定位以連接電線時(shí),光標(biāo)將變?yōu)榧t色十字。 如果十字線為淺灰色,則表示不會(huì)建立有效的連接。
5.放置第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽后,您仍將處于網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽放置模式,因此在放置之前再次按 Tab 鍵以編輯 屬性面板中的第二個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽。 6.在“網(wǎng)絡(luò)名稱”字段中鍵入 GND,然后按 Enter 鍵返回到對(duì)象放置模式。 7.放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽,使網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽的左下角接觸原理圖中最下面的導(dǎo)線(如上面的完整原理圖所示)。 右鍵單擊或按 ESC 退出網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽放置模式。 保存你的電路和項(xiàng)目。
•除了賦予網(wǎng)名外,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽還用于在同一個(gè)原理圖紙上的 2 個(gè)獨(dú)立點(diǎn)之間建立連接。 •端口用于在不同工作表上的 2 個(gè)獨(dú)立點(diǎn)之間建立連接。 底片連接器也可以用來(lái)做到這一點(diǎn)。 •電源端口用于在所有工作表上的點(diǎn)之間建立連接,因此可以使用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽或電源端口。
恭喜! 您剛剛完成了第一個(gè)原理圖捕獲。 在將原理圖轉(zhuǎn)換為電路板之前,需要配置項(xiàng)目選項(xiàng),并 檢查設(shè)計(jì)是否存在錯(cuò)誤。
15.設(shè)置項(xiàng)目選項(xiàng)
項(xiàng)目特定設(shè)置在“PCB 項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框中配置,如下所示(項(xiàng)目»項(xiàng)目選項(xiàng))。 項(xiàng)目選項(xiàng)包括錯(cuò) 誤檢查參數(shù),連接矩陣,類生成器,比較器設(shè)置,ECO 生成,輸出路徑和連接選項(xiàng),多通道命名格 式,默認(rèn)打印設(shè)置,搜索路徑和項(xiàng)目級(jí)參數(shù)。 這些設(shè)置在編譯項(xiàng)目時(shí)使用。
可以從“文件和報(bào)告”菜單中設(shè)置項(xiàng)目輸出,例如裝配,制作輸出和報(bào)告。 這些設(shè)置也存儲(chǔ)在 Project 文件中,因此它們始終可用于此項(xiàng)目。 另一種方法是使用 OutputJob 文件來(lái)配置輸出, 其優(yōu)點(diǎn)是可以將 OutputJob 從一個(gè)項(xiàng)目復(fù)制到下一個(gè)項(xiàng)目。 查看更多關(guān)于輸出以了解更多配置輸 出。
16.編譯項(xiàng)目
在 Altium Designer 中完成原理圖后,編譯它。這會(huì)生成設(shè)計(jì)的內(nèi)部連接圖,詳細(xì)說明所有組件 和網(wǎng)絡(luò)。在編制項(xiàng)目時(shí),還應(yīng)用綜合設(shè)計(jì)和電氣規(guī)則來(lái)驗(yàn)證設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)和規(guī)則檢查在“PCB 項(xiàng)目選 項(xiàng)”對(duì)話框中進(jìn)行配置。
請(qǐng)參閱創(chuàng)建連接和編譯和驗(yàn)證設(shè)計(jì)頁(yè)面以了解更多信息。 當(dāng)所有錯(cuò)誤得到解決后,通過生成一系列工程變更單(ECO),已編譯的原理圖設(shè)計(jì)已準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)移 到目標(biāo) PCB 文檔。這個(gè)過程的基礎(chǔ)是一個(gè)比較器引擎,用于識(shí)別原理圖設(shè)計(jì)和 PCB 之間的每個(gè)差異, 并生成一個(gè) ECO 來(lái)解決每個(gè)差異。這種使用比較器引擎識(shí)別差異的方法意味著您不僅可以直接在原 理圖和 PCB 之間工作(沒有使用中間網(wǎng)表文件),還意味著可以使用相同的方法在任何階段同步原 理圖和 PCB 設(shè)計(jì)過程。比較引擎還允許您查找源文件和目標(biāo)文件之間的差異并在兩個(gè)方向上更新 (同步)。 ECO 生成和比較器也在“PCB 項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框中進(jìn)行配置。 請(qǐng)參閱設(shè)計(jì)同步頁(yè)面以了解更多信息。
17.檢查原理圖的電氣特性
示意圖不僅僅是簡(jiǎn)單的圖 - 它們包含有關(guān)電路的電氣連接信息。您可以使用此連接意識(shí)來(lái)驗(yàn)證您 的設(shè)計(jì)。 編譯項(xiàng)目時(shí),軟件將根據(jù)Project for Project 對(duì)話框的錯(cuò)誤報(bào)告和連接矩陣選項(xiàng)卡中 設(shè)置的規(guī)則檢查錯(cuò)誤。 編譯項(xiàng)目時(shí),檢測(cè)到的任何違規(guī)都將顯示在“消息”面板中。
設(shè)置錯(cuò)誤報(bào)告 對(duì)話框頁(yè)面:錯(cuò)誤報(bào)告
“項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框中的“錯(cuò)誤報(bào)告”選項(xiàng)卡用于設(shè)置大量的繪圖和組件配置檢查。 報(bào)告模式設(shè) 置顯示違規(guī)嚴(yán)重程度的級(jí)別。 如果您想更改設(shè)置,請(qǐng)點(diǎn)擊您希望更改的違例旁邊的報(bào)告模式,然 后從下拉列表中選擇嚴(yán)重性級(jí)別。
設(shè)置連接矩陣 對(duì)話框頁(yè)面:連接矩陣 設(shè)計(jì)編譯時(shí),每個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的引腳列表都內(nèi)置在內(nèi)存中。檢測(cè)每個(gè)引腳的類型(例如:輸入,輸出, 被動(dòng)等),然后檢查每個(gè)網(wǎng)絡(luò)以查看是否存在不應(yīng)該彼此連接的引腳類型,例如連接到另一個(gè)輸出 的輸出引腳銷!绊(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框的“連接矩陣”選項(xiàng)卡用于配置允許哪些引腳類型相互連接。 例如,查看矩陣圖右側(cè)的條目并查找輸出引腳。閱讀矩陣的這一行,直到您進(jìn)入 Open Collector Pin 列。它們相交的正方形是橙色的,表示在編譯項(xiàng)目時(shí),連接到原理圖上開路集電極引腳的輸出引腳 會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤狀態(tài)。
您可以使用單獨(dú)的錯(cuò)誤級(jí)別設(shè)置每種錯(cuò)誤類型,例如。從沒有報(bào)道,直到一個(gè)致命的錯(cuò)誤。點(diǎn)擊一 個(gè)彩色正方形來(lái)改變?cè)O(shè)置,繼續(xù)點(diǎn)擊移動(dòng)到下一個(gè)檢查級(jí)別。設(shè)置矩陣,使未連接的被動(dòng)引腳產(chǎn) 生錯(cuò)誤,如下圖所示。
連接矩陣定義了在原理圖上檢查哪些電氣條件,請(qǐng)注意,未連接 - 被動(dòng)引腳設(shè)置正在更改。
更改連接矩陣
1.要更改其中一個(gè)設(shè)置,請(qǐng)單擊彩色框,它將循環(huán)顯示 4 種可能的設(shè)置。請(qǐng)注意,您可以右鍵單擊 對(duì)話框的面部以顯示一個(gè)菜單,該菜單允許您同時(shí)切換所有設(shè)置,包括將它們?nèi)炕謴?fù)到默認(rèn)狀態(tài) 的選項(xiàng)(如果您已切換設(shè)置并且不記得它們的默認(rèn)狀態(tài),方便使用)。 2.您的電路只包含無(wú)源引腳。讓我們更改默認(rèn)設(shè)置,以便連接矩陣檢測(cè)未連接的無(wú)源引腳。向下看 行標(biāo)簽以找到被動(dòng)引腳行。查看列標(biāo)簽以查找未連接。這些條目相交的正方形表示在原理圖中發(fā)現(xiàn) 無(wú)源引腳未連接時(shí)的錯(cuò)誤情況。默認(rèn)設(shè)置為綠色,表示不會(huì)生成報(bào)告。 3.單擊此交點(diǎn)框,直到其變?yōu)辄S色(如上圖所示),以便在編譯項(xiàng)目時(shí)為未連接的無(wú)源引腳生成警 告。您將在本教程后面故意創(chuàng)建此錯(cuò)誤的實(shí)例。
配置類生成 對(duì)話頁(yè)面:類生成
“項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框中的“類生成”選項(xiàng)卡用于配置設(shè)計(jì)生成的類別類型(然后使用“比較器和 ECO 生成”選項(xiàng)卡控制類是否傳送到PCB)。 默認(rèn)情況下,軟件將為每個(gè)原理圖生成組件類和房間, 并為設(shè)計(jì)中的每個(gè)總線生成網(wǎng)絡(luò)類。 對(duì)于像這樣簡(jiǎn)單的單頁(yè)設(shè)計(jì),不需要生成組件類或房間 - 確 保“組件類”復(fù)選框被清除,這樣做也會(huì)禁用為該組件類創(chuàng)建空間。
請(qǐng)注意,該對(duì)話框的該選項(xiàng)卡還包含用戶定義類的選項(xiàng)。
“類生成”選項(xiàng)卡用于配置為設(shè)計(jì)自動(dòng)創(chuàng)建的類和房間。
配置類生成
1.清除組件類復(fù)選框,如上圖所示。 這將自動(dòng)禁止為該原理圖表創(chuàng)建展示空間。 2.設(shè)計(jì)中沒有總線,因此不需要清除位于對(duì)話框頂部附近的“為總線生成網(wǎng)絡(luò)類”復(fù)選框。 3.設(shè)計(jì)中沒有用戶定義的網(wǎng)絡(luò)類(通過在網(wǎng)絡(luò)上放置網(wǎng)絡(luò)類指令完成),因此無(wú)需清除對(duì)話框選項(xiàng) 卡的用戶定義的類區(qū)域中的生成網(wǎng)絡(luò)類復(fù)選框。
設(shè)置比較器 對(duì)話框頁(yè)面:比較器
“項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框中的“比較器”選項(xiàng)卡設(shè)置在編譯項(xiàng)目時(shí)報(bào)告或忽略文件的差異。通常,只 需在此選項(xiàng)卡中更改設(shè)置時(shí),就是在為PCB 添加額外細(xì)節(jié)(如設(shè)計(jì) 規(guī)則)時(shí),并且不希望在設(shè)計(jì) 同步期間刪除這些設(shè)置。如果您需要更詳細(xì)的控制,則可以使用單獨(dú)的比較設(shè)置選擇性地控制比較 器。
對(duì)于本教程,只需確認(rèn)“僅在 PCB 中定義的忽略規(guī)則”選項(xiàng)已啟用即可,如下圖所示。
“比較器”選項(xiàng)卡用于精確配置比較引擎將檢查的差異。
配置比較器設(shè)置
1.對(duì)于本教程,只需確認(rèn)“僅在 PCB 中定義的忽略規(guī)則”選項(xiàng)已啟用即可,如上圖所示。 您現(xiàn)在已準(zhǔn)備好編譯該項(xiàng)目并檢查是否有錯(cuò)誤。
編譯項(xiàng)目以檢查錯(cuò)誤 主要文章:編譯和驗(yàn)證設(shè)計(jì)
編譯項(xiàng)目會(huì)檢查設(shè)計(jì)文檔中的繪圖和電氣規(guī)則錯(cuò)誤,并在“消息”面板中詳細(xì)說明所有警告和錯(cuò) 誤。 您已在“項(xiàng)目選項(xiàng)”對(duì)話框的“錯(cuò)誤檢查和連接矩陣”選項(xiàng)卡中設(shè)置了規(guī)則,因此現(xiàn)在可以 檢查設(shè)計(jì)了。
要編譯項(xiàng)目并檢查錯(cuò)誤,請(qǐng)選擇 Project»Compile PCB Project Multivibrator.PrjPcb。
使用“消息”面板查找并解決設(shè)計(jì)警告和錯(cuò)誤 - 雙擊警告/錯(cuò)誤以定位到該對(duì)象。 編譯并檢查錯(cuò)誤
1.要編譯多諧振蕩器項(xiàng)目,請(qǐng)選擇 Project»Compile PCB Project Multivibrator.PrjPcb。 2.編譯項(xiàng)目時(shí),所有警告和錯(cuò)誤都顯示在“消息”面板中。如果檢測(cè)到錯(cuò)誤(不是只有警告時(shí)), 面板只會(huì)自動(dòng)出現(xiàn),手動(dòng)打開它,單擊右下方的按鈕,然后從菜單中選擇消息。 3.如果您的電路正確繪制,則“消息”面板不應(yīng)包含任何錯(cuò)誤,只會(huì)顯示編譯成功消息,找不到錯(cuò) 誤。如果出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)仔細(xì)檢查每個(gè)電路,檢查電路并確保所有接線和連接都正確。
您現(xiàn)在會(huì)故意將一個(gè)錯(cuò)誤引入電路并重新編譯該項(xiàng)目: 1.單擊設(shè)計(jì)窗口頂部的 Multivibrator.SchDoc 選項(xiàng)卡,使原理圖紙成為活動(dòng)文檔。 2.點(diǎn)擊連接 R1 到 Q1 基極線的導(dǎo)線中間。在導(dǎo)線的每一端都會(huì)出現(xiàn)小的方形編輯手柄,選擇顏色將 沿著導(dǎo)線顯示為虛線以指示它被選中。按鍵盤上的刪除鍵刪除電線。 3.重新編譯項(xiàng)目(Project»Compile PCB Project Multivibrator.PrjPcb)以檢查錯(cuò)誤。消息面板 將顯示警告消息,指示您的電路中未連接引腳。 4. Messages 面板被水平分割成 2 個(gè)區(qū)域,如上圖所示。上部區(qū)域列出所有消息;可以通過右鍵菜 單保存,復(fù)制,交叉探測(cè)或清除。較低的區(qū)域詳細(xì)說明面板上部區(qū)域當(dāng)前選擇的警告/錯(cuò)誤。 5.當(dāng)您在“消息”面板的任一區(qū)域中雙擊某個(gè)錯(cuò)誤或警告時(shí),原理圖視圖將平移并縮放到錯(cuò)誤的對(duì) 象。
在完成本教程的這一部分之前,讓我們先修復(fù)原理圖中的錯(cuò)誤。 1.使原理圖紙成為活動(dòng)文檔。 2.取消刪除操作(Ctrl + Z),恢復(fù)刪除的導(dǎo)線。
3.要檢查是否不再有任何錯(cuò)誤,請(qǐng)重新編譯項(xiàng)目(Project»重新編譯 PCB 項(xiàng)目 Multivibrator.PrjPcb) - Messages 面板應(yīng)該不顯示錯(cuò)誤。 保存原理圖和項(xiàng)目文件。
當(dāng)您在“消息”面板中雙擊一個(gè)錯(cuò)誤時(shí): •原理圖縮放以顯示錯(cuò)誤的對(duì)象。 “縮放精度”(Zoom Precision)由“Preferences(選項(xiàng))” 對(duì)話框的“System - Navigation(導(dǎo)航)”(System - Navigation)頁(yè)面的“突出顯示方法”(Highlight Methods)部分中的上滑塊進(jìn)行設(shè)置。 •整個(gè)原理圖都會(huì)消失,除了錯(cuò)誤的對(duì)象外。 原理圖淡入量由調(diào)光級(jí)別(Dimming level)控制, 由“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“System - Navigation(導(dǎo)航)”頁(yè)面的“高亮顯示方法”部 分中的下滑塊設(shè)置。 點(diǎn)擊原理圖上的任意位置可清除調(diào)光。
•要從“消息”面板中清除所有消息,請(qǐng)右鍵單擊面板并選擇全部清除。 原理圖捕捉現(xiàn)已完成,可以創(chuàng)建PCB!
在將設(shè)計(jì)從原理圖編輯器傳輸?shù)?PCB 編輯器之前,您需要?jiǎng)?chuàng)建空白 PCB,然后將其命名并保存為項(xiàng) 目的一部分。
添加新 PCB 到項(xiàng)目
1. 可以通過“項(xiàng)目”面板的右鍵菜單將新 PCB 添加到項(xiàng)目中,選擇添加新項(xiàng)目到 PCB»命令。 2.如上所示,PCB 將在項(xiàng)目中顯示為源文檔。 右鍵單擊“項(xiàng)目”面板中的 PCB 圖標(biāo)以選擇“另存 為”命令,并將其命名為多諧振蕩器。 請(qǐng)注意,您不需要在另存為對(duì)話框中輸入文件擴(kuò)展名,這 會(huì)自動(dòng)添加。 3.添加 PCB 改變了項(xiàng)目,所以也保存項(xiàng)目(右鍵單擊項(xiàng)目面板中的項(xiàng)目文件名,然后選擇保存項(xiàng)目)。
配置板的形狀和位置 主要文章:The Board 在從原理圖編輯器傳輸設(shè)計(jì)之前,需要更改此空白板的許多屬性,其中包括:
設(shè)置原點(diǎn):PCB 編輯器有兩個(gè)起點(diǎn),即工作區(qū)左下方的絕對(duì)原點(diǎn)和用戶可定義的相對(duì)原點(diǎn),用于確 定當(dāng)前工作區(qū)的位置 - 狀態(tài)欄上顯示的坐標(biāo)是相對(duì)的 到這個(gè)原點(diǎn)。 一種常用的方法是將相對(duì)原 點(diǎn)設(shè)置為電路板形狀的左下角。 選擇編輯»原點(diǎn)»設(shè)置命令設(shè)置相對(duì)原點(diǎn),使用重置命令將其重置 回絕對(duì)原點(diǎn)。
從英制單位改為公制單位:當(dāng)前工作空間的 X / Y 位置和網(wǎng)格顯示在狀態(tài)欄上,狀態(tài)欄顯示在軟件 底部。 對(duì)于本教程,將使用公制單位 - 更改單位,或者按下鍵盤上的 Q 鍵以在英制和公制單位 之間來(lái)回切換,或者從菜單中選擇查看»切換單位命令。
選擇合適的捕捉網(wǎng)格:您將注意到當(dāng)前捕捉網(wǎng)格為 0.127mm,這是舊的 5mil 英制捕捉網(wǎng)格,轉(zhuǎn)換為 公制。 要隨時(shí)更改捕捉網(wǎng)格,請(qǐng)按G 鍵顯示捕捉網(wǎng)格菜單,您可以在其中選擇英制或公制值。 請(qǐng)
注意菜單中顯示的快捷方式,使用 Ctrl + Shift + G 打開“捕捉網(wǎng)格”對(duì)話框,當(dāng)您想鍵入特定 值時(shí),該對(duì)話框非常方便。 另一個(gè)有用的快捷方式是 Ctrl + G,用于打開笛卡爾網(wǎng)格編輯器,您 可以在其中將網(wǎng)格從點(diǎn)更改為線,并更改網(wǎng)格顏色。 本教程后面將更詳細(xì)地討論網(wǎng)格。 將板子形狀重新定義為所需的尺寸:板子形狀由帶有網(wǎng)格的黑色區(qū)域顯示。 新電路板的默認(rèn)尺寸 為 6x4 英寸,教程板為 30mm x 30mm。 下面提供了為板子定義新形狀的過程的詳細(xì)信息。
配置設(shè)計(jì)中使用的層:除了走線的銅層或電子層外,還有通用機(jī)械層和特殊用途層,如組件疊層(絲 網(wǎng)印刷),阻焊層,粘貼掩膜和 等等。 電氣和其他層將很快配置。 隨時(shí)按下 Ctrl + PgDn 進(jìn)行縮放以顯示整個(gè)電路板。
1.軟件中使用兩個(gè)起點(diǎn),即工作區(qū)左下方的絕對(duì)原點(diǎn)和用戶可定義的相對(duì)原點(diǎn),用于確定當(dāng)前工作 區(qū)的位置。 在設(shè)置原點(diǎn)之前,繼續(xù)放大當(dāng)前板形狀的左下角,直到您可以輕松看到網(wǎng)格 - 執(zhí)行此 位置,將光標(biāo)放在板的左下角形狀上,然后按 PgUp,直到粗略和 細(xì)網(wǎng)格是可見的,如下圖所示。 2.要設(shè)置相對(duì)原點(diǎn),請(qǐng)選擇編輯»原點(diǎn)»設(shè)置,將光標(biāo)置于電路板形狀的左下角,然后左鍵單擊以 找到它。
選擇命令,將光標(biāo)定位在電路板形狀的左下角(左圖)上,然后單擊以定義原點(diǎn)(右圖)。
3.下一步是選擇一個(gè)合適的捕捉網(wǎng)格,如上表所述。 在設(shè)計(jì)過程中,更換網(wǎng)格很常見,例如,在 組件放置期間可以使用粗糙的網(wǎng)格,并使用更精細(xì)的網(wǎng)格進(jìn)行布線。對(duì)于本教程,您將使用 Metric 網(wǎng)格。 一個(gè)粗糙的 5mm 網(wǎng)格適用于組件放置,按下 Ctrl + Shift + G打開對(duì)齊網(wǎng)格對(duì)話框并輸 入 5mm,然后單擊確定關(guān)閉對(duì)話框。 4.在輸入值時(shí)輸入單位,也指示軟件切換到度量網(wǎng)格。 如果您查看狀態(tài)欄,則可以確認(rèn)網(wǎng)格現(xiàn)在 是公制。
重新定義板的形狀
1.默認(rèn)的電路板形狀為 6x4 英寸,本教程的電路板尺寸為 30mm x 30mm。 2.要縮小顯示所有電路板,請(qǐng)從菜單中選擇查看»適合電路板(Ctrl + PgDn)。 3.電路板將完全填充 PCB 編輯器。 要操縱大小,您需要能夠看到電路板的邊緣,請(qǐng)使用 Ctrl + WheelRoll 進(jìn)一步縮小或按 PgDn。 4.下一步是改變板的形狀。 要做到這一點(diǎn),您必須進(jìn)入電路板規(guī)劃模式,選擇查看»電路板規(guī)劃 模式進(jìn)行更改(快捷方式:按 1鍵)。 顯示屏將改變,電路板區(qū)域現(xiàn)在將顯示為綠色。 5.現(xiàn)在您的選擇是重新定義板的形狀(再次繪制)或編輯現(xiàn)有的板形狀。 對(duì)于簡(jiǎn)單的正方形或矩 形,編輯現(xiàn)有的電路板形狀效率更高,從菜單中選擇 Design»Edit Board Shape。 請(qǐng)注意,您必 須在電路板規(guī)劃模式下才能使用此命令。
對(duì)于這種設(shè)計(jì),編輯現(xiàn)有的電路板形狀效率更高。 這些命令僅在電路板規(guī)劃模式下可用。
6.編輯手柄將出現(xiàn)在每個(gè)拐角和每個(gè)邊緣的中心,如下所示。 注:點(diǎn)擊除編輯手柄或形狀邊緣以外的任何位置都會(huì)使您退出棋盤形狀編輯模式。
7.目標(biāo)是調(diào)整形狀以創(chuàng)建一個(gè) 30 毫米×30 毫米的電路板。 粗糙的可視網(wǎng)格是 25 毫米(5 倍捕捉 網(wǎng)格),精細(xì)可見網(wǎng)格是 5 毫米 -這些可以用作指導(dǎo)。 您現(xiàn)在可以:將上邊緣向下和右邊緣滑入 以創(chuàng)建正確的大小; 或者移動(dòng)拐角中的 3 個(gè),留下位于其當(dāng)前位置的原點(diǎn)的拐角。 8.要將上邊緣向下滑動(dòng),請(qǐng)將光標(biāo)放在邊緣上(但不要放在手柄上),當(dāng)光標(biāo)變?yōu)殡p頭箭頭時(shí)單擊 并按住,然后將邊緣拖到新位置,以便 Y 光標(biāo) 狀態(tài)欄上的位置為 30mm,如下圖所示。 9.重復(fù)該過程以移動(dòng)右側(cè)邊緣,當(dāng)狀態(tài)欄上的 X 光標(biāo)位置為 30mm 時(shí)將其定位。 注:使用狀態(tài)欄左下方的當(dāng)前位置信息來(lái)指導(dǎo)您重新塑造電路板。
顯示調(diào)整大小光標(biāo),使用狀態(tài)欄上的位置信息來(lái)幫助您將板子調(diào)整為 30mm x 30mm。 8.單擊工作區(qū)中的任何位置以退出棋盤形狀編輯模式。 9.按 2 快捷鍵切換回 2D 布局模式。 10.現(xiàn)在已經(jīng)定義了形狀,您可以將網(wǎng)格設(shè)置為適合組件放置的值,例如 1mm。 網(wǎng)格將在短期內(nèi)詳 細(xì)討論。  11.保存 PCB。
電路板尺寸已被定義,單位,原點(diǎn)和網(wǎng)格已被設(shè)置。 所需的圖層將很快配置。 定義非矩形電路板形狀的一個(gè)好方法是在 keepout 層上放置一系列軌道(以及彎曲電路板的。。 除了可用作放置和布線保留屏障外,還可以選擇這些軌道和圓。ň庉»選擇»全部圖層),并使 用設(shè)計(jì)»電路板形狀»從所選對(duì)象定義命令創(chuàng)建電路板形狀。
轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)(原理圖轉(zhuǎn)移到 PCB)
主要文章:在原理圖和 PCB 之間工作
設(shè)計(jì)直接在原理圖編輯器和 PCB 編輯器之間傳輸,沒有創(chuàng)建中間網(wǎng)表文件。從原理圖編輯器中選擇 Design»Update PCB DocumentMultivibrator.PcbDoc,或者從 PCB 編輯器中選擇 Design»Import Changes from Multivibrator.PrjPcb。
當(dāng)您運(yùn)行這些命令中的任何一個(gè)時(shí),編譯設(shè)計(jì)并創(chuàng)建一組工程變更單,其中: •列出設(shè)計(jì)中使用的所有組件,以及每個(gè)組件所需的占位面積。執(zhí)行 ECO 時(shí),軟件將嘗試在當(dāng)前可 用的庫(kù)或可用的 Altium ContentVault 中查找每個(gè)絲印,并將每個(gè)絲印放入 PCB 工作區(qū)。如果足 跡不可用,則會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。 •創(chuàng)建設(shè)計(jì)中所有網(wǎng)絡(luò)(連接的組件引腳)的列表。當(dāng)執(zhí)行 ECO 時(shí),軟件會(huì)將每個(gè)網(wǎng)絡(luò)添加到 PCB, 然后嘗試添加屬于每個(gè)網(wǎng)絡(luò)的引腳。如果無(wú)法添加引腳,則會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤 - 這通常發(fā)生在沒有找到 封裝時(shí),或者封裝上的焊盤未映射到符號(hào)上的引腳。 •然后傳輸附加設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),例如網(wǎng)絡(luò)和組件類。
一旦 ECO 執(zhí)行完畢,組件將被放置在板子外部,并創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)。 請(qǐng)注意默認(rèn)指定符(和注釋)字體 已被更改。
在將原理圖信息傳輸?shù)叫碌目瞻?PCB 之前,請(qǐng)確保原理圖和 PCB 的所有相關(guān)庫(kù)都可用。 由于本教 程僅使用 Altium Content Vault,所需的 Vault 已經(jīng)可用。 由于 Vault 包含符號(hào)和封裝,因此本 教程所需的封裝也可用。
所有 PCB 對(duì)象的默認(rèn)設(shè)置都可以在 Preferences 對(duì)話框的 PCB Editor - Defaults 頁(yè)面中定義。 例 如,如果您希望所有 PCB 設(shè)計(jì)的組件指示符均為 1.5mm 高 Arial Truetype,請(qǐng)編輯指定符(和注 釋)默認(rèn)值。
1.制作原理文件,Multivibrator.SchDoc,活動(dòng)文件。 2.從原理圖編輯器菜單中選擇設(shè)計(jì)»更新 PCB 文檔 Multivibrator.PcbDoc。 該項(xiàng)目將編譯并打開 工程變更單對(duì)話框。
為每個(gè)需要對(duì) PCB 進(jìn)行的更改創(chuàng)建一個(gè) ECO,以使其與原理圖匹配。 3.點(diǎn)擊驗(yàn)證更改。 如果所有更改都得到驗(yàn)證,則狀態(tài)列表中每個(gè)更改旁邊都會(huì)顯示綠色勾號(hào)。 如 果更改未通過驗(yàn)證,請(qǐng)關(guān)閉對(duì)話框,選中消息面板并解決所有錯(cuò)誤。 4.如果所有更改都經(jīng)過驗(yàn)證,請(qǐng)單擊執(zhí)行更改將更改發(fā)送到 PCB 編輯器。 5.完成后,打開目標(biāo) PCB 并在其上打開工程更改訂單對(duì)話框,完成列條目將被打勾(如下圖所示)。 6.點(diǎn)擊關(guān)閉對(duì)話框并完成傳輸過程。 7.組件將被放置在電路板外部,準(zhǔn)備放置在電路板上。 在開始組件放置過程之前,需要完成幾個(gè) 步驟,例如配置放置網(wǎng)格,圖層和設(shè)計(jì)規(guī)則。
您可以通過單擊報(bào)告更改按鈕來(lái)創(chuàng)建 ECO 的報(bào)告。
配置 PCB工作區(qū)
完成所有 ECO 后,組件和網(wǎng)絡(luò)將出現(xiàn)在 PCB 工作區(qū)中,位于電路板輪廓的右側(cè),如上圖所示。
在開始在電路板上定位組件之前,您需要配置某些 PCB 工作區(qū)和電路板設(shè)置,例如層,網(wǎng)格和設(shè)計(jì) 規(guī)則。
配置圖層的顯示 面板頁(yè)面:查看配置
除了用于制作電路板的層(包括:信號(hào)層,電源層,掩膜層和絲印層)外,PCB 編輯器還支持許多 其他非電氣層。這些圖層通常按以下方式分組: •電氣層 - 包括 32 個(gè)信號(hào)層和 16 個(gè)內(nèi)部電源層。 •機(jī)械層 - 有 32 個(gè)通用機(jī)械層,用于設(shè)計(jì)任務(wù),如尺寸,制造細(xì)節(jié),裝配說明或特殊用途任務(wù), 如膠點(diǎn)層。這些圖層可以選擇性地包含在打印和 Gerber 輸出生成中。它們也可以配對(duì),這意味著 當(dāng)組件翻轉(zhuǎn)到電路板的底部時(shí),放置在庫(kù)編輯器中成對(duì)層之一上的對(duì)象將翻轉(zhuǎn)到對(duì)中的另一層。 •特殊層 - 包括頂部和底部絲印層,焊接和粘貼掩膜層,鉆孔層,Keep-Out 層(用于定義電氣邊 界),多層(用于所有信號(hào)層上存在的物體等作為焊盤和過孔),連接層,DRC 錯(cuò)誤層,網(wǎng)格層, 孔層和其他顯示類型層。
所有圖層的顯示屬性均在“查看配置”面板中配置。打開面板:
•單擊應(yīng)用程序右下角的按鈕  ,然后從菜單中選擇查看配置,或者
•選擇查看»面板»查看配置菜單條目,或 •按 L 快捷鍵,或 •單擊工作區(qū)左下方的當(dāng)前圖層顏色圖標(biāo)  。
 除了圖層顯示狀態(tài)和顏色設(shè)置外,“查看配置”面板還允許訪問其他顯示設(shè)置,包括: •系統(tǒng)顏色的顏色和可見性,例如選擇顏色,或者連接線是否可見(系統(tǒng)顏色)。 •如何顯示每種類型的對(duì)象(實(shí)體或草稿)及其透明度(對(duì)象可見性)。 •各種查看選項(xiàng),如要顯示起點(diǎn)標(biāo)記,填充網(wǎng)名稱和填充數(shù)字(附加選項(xiàng))。 •當(dāng)對(duì)象變暗或遮罩時(shí)(遮罩和暗淡設(shè)置),顯示器變暗的量。 •使用控件(圖層)創(chuàng)建圖層集,它提供了切換當(dāng)前可見圖層的快速方法。 •創(chuàng)建和選擇視圖配置,用于預(yù)先配置所有圖層屬性,例如顏色,可見性,對(duì)象透明度等(常規(guī)設(shè) 置)。
圖層提示
•當(dāng)前啟用的圖層顯示為 PCB 工作區(qū)底部的一系列選項(xiàng)卡。右鍵單擊選項(xiàng)卡以訪問常用的圖層顯示 命令。 •在繁忙的設(shè)計(jì)中,它可以幫助僅顯示當(dāng)前正在處理的圖層 - 按 Shift + S 快捷鍵切換顯示進(jìn)入/ 退出單層模式?捎脝螌幽J皆凇癙references(選項(xiàng))”對(duì)話框的 PCB 編輯器 - Board Insight Display 頁(yè)面中進(jìn)行配置。每按一次 Shift + S 將循環(huán)到下一個(gè)啟用的單層模式。 •切換活動(dòng)層: 單擊圖層選項(xiàng)卡或 按+或 -鍵循環(huán)瀏覽所有圖層或 按*鍵循環(huán)顯示信號(hào)層,或 使用 Ctrl + Shift + WheelRoll 快捷鍵。
配置圖層可見性
1.打開“視圖配置”面板。 2.在圖層和顏色選項(xiàng)卡中,確認(rèn)頂層和底層信號(hào)層是可見的。 3.請(qǐng)注意,此面板是控制遮罩層,絲網(wǎng)層和系統(tǒng)層(如 DRC 和網(wǎng)格)顯示的位置。 4.為了在放置和布線期間減少視覺上的“雜亂”,請(qǐng)禁用 Mechanical 圖層,焊接和粘貼蒙版圖層 以及鉆取指南和鉆取圖層的顯示。 5.切換到查看選項(xiàng)選項(xiàng)卡。 6.確認(rèn)焊盤網(wǎng)絡(luò)和焊盤編號(hào)選項(xiàng)已啟用。
物理層和層堆棧管理器 對(duì)話框頁(yè)面:圖層堆棧管理器
除了信號(hào)層和電源層(固體銅層)之外,PCB 編輯器還包含阻焊層和絲網(wǎng)物理層 - 這些都是在制 作物理板期間使用的。這些層的布置被稱為層堆疊。在圖層堆棧管理器中配置圖層堆棧,單擊設(shè)計(jì) »圖層堆棧打開對(duì)話框。
層堆棧管理器對(duì)話框用于: •添加/刪除信號(hào)層和電源層。 •添加/去除介質(zhì)層。 •更改圖層的順序。 •配置物理層的物料類型。 •設(shè)置層厚度,電介質(zhì)材料和介電常數(shù)。 •定義平面層的回拉量(從平面邊緣到板邊緣的間隙)。 •為覆蓋層定義覆蓋層擴(kuò)展。
•定義該圖層的組件方向(當(dāng)存在嵌入組件時(shí)使用)。
教程 PCB 是一個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),可以作為單面或雙面電路板布線。下面顯示的圖層厚度已被編輯為使 用合理的度量值。
物理層的屬性在層堆棧管理器中定義。
要編輯單元格,請(qǐng)執(zhí)行以下操作:在單元格中雙擊; 或選擇單元格,然后按 F2 鍵顯示下拉列表或 編輯該值。
配置板層堆棧
1.打開層堆棧管理器。 對(duì)于新電路板,默認(rèn)堆疊包括:電介質(zhì)芯,2 個(gè)銅層,以及頂部和底部阻 焊層(覆蓋層)和覆蓋層(絲網(wǎng))層,如上圖所示。 2.通過添加圖層按鈕或右鍵單擊菜單,在當(dāng)前選定的圖層下添加新圖層和平面。 3.放置層堆疊表時(shí),會(huì)包含層的屬性,例如材料,銅厚度和介電屬性,也可用于信號(hào)完整性分析。 雙擊單元格以配置該設(shè)置。 例如,下圖中顯示的厚度設(shè)置稍微更改為更適合的度量值。 4.完成配置圖層堆棧選項(xiàng)后,將值恢復(fù)為上圖中顯示的值,然后單擊確定關(guān)閉對(duì)話框。 英制或公制網(wǎng)格?
下一步是選擇適合放置和布線組件的網(wǎng)格。放置在 PCB 工作區(qū)中的所有對(duì)象都放置在當(dāng)前捕捉網(wǎng)格 上。
傳統(tǒng)上,電網(wǎng)的選擇是為了適應(yīng)您計(jì)劃用于電路板的元件引腳間距和布線技術(shù) - 也就是說,磁道 需要的寬度以及磁道之間需要的間隙;舅枷胧潜M可能廣泛地使用軌道和間隙,以降低成本并提
高可靠性。當(dāng)然,追蹤/清除的選擇最終是由每個(gè)設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)的結(jié)果驅(qū)動(dòng)的,這取決于組件和布 線必須緊密捆綁以便讓電路板放置和布線。
隨著時(shí)間的推移,組件及其引腳的尺寸急劇縮小,引腳間距也縮小。它們的組件尺寸和它們的引 腳間距已經(jīng)從占主導(dǎo)地位的帶有通孔引腳的英制轉(zhuǎn)移到具有表面裝配引腳的更常見的公制尺寸。 如果你正在開始一個(gè)新的電路板設(shè)計(jì),除非有很強(qiáng)的理由,例如設(shè)計(jì)一個(gè)替代電路板以適應(yīng)現(xiàn)有的 (英制)產(chǎn)品,那么你最好使用公制工作。 為什么?
因?yàn)榕f的帝國(guó)組件有很大的針腳,它們之間有很多空間。另一方面,小型表面安裝器件采用公制測(cè) 量技術(shù)制造 - 它們是需要高度準(zhǔn)確性以確保制造/組裝/功能產(chǎn)品工作且可靠的產(chǎn)品。此外,PCB 編輯器可以輕松處理到離線引腳的布線,因此在公制電路板上使用英制組件并不麻煩。
合適的網(wǎng)格設(shè)置 對(duì)于這種簡(jiǎn)單的教程電路這樣的設(shè)計(jì),實(shí)際的網(wǎng)格和設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置將是:
Setting Value Where Routing width 0.25 mm Routing Width design ruleClearance 0.25 mm Electrical Clearance design rule Board definitiongrid 5 mm Cartesian Grid Editor Component placementgrid 1 mm Cartesian Grid Editor Routing grid 0.25 mm Cartesian Grid Editor Via size 1 mm Routing Via Style design rule Via hole 0.6 mm Routing Via Style design rule
盡管選擇一個(gè)非常好的走線網(wǎng)格可能會(huì)很誘人,因此走線可以有效地放在任何地方,但這不是一個(gè) 好方法。為什么?因?yàn)閷⒕W(wǎng)格設(shè)置為等于或小于軌道+間隙的一點(diǎn)是為了確保軌道被放置,以便它 們不會(huì)浪費(fèi)可能的布線空間,如果使用非常細(xì)的網(wǎng)格,則會(huì)發(fā)生這種情況。
選擇視圖»切換單位(或按 Q 快捷鍵)在公制和英制之間切換工作空間單位。 在打開的對(duì)話框或面板中,按 Ctrl + Q 切換該對(duì)話框或面板中所有測(cè)量的單位。 無(wú)論單位的當(dāng)前設(shè)置如何,您可以在對(duì)話框或面板中輸入值時(shí)包括單位,以強(qiáng)制使用該值。
支持多個(gè)網(wǎng)格
Altium Designer 允許定義多個(gè)捕捉網(wǎng)格。有兩種類型的網(wǎng)格支持,笛卡爾(傳統(tǒng)的垂直/水平網(wǎng) 格)和極地(圓形網(wǎng)格)。
除了定義網(wǎng)格類型外,還可以定義網(wǎng)格應(yīng)用的區(qū)域。請(qǐng)注意,默認(rèn)網(wǎng)格總是適用于整個(gè)工作區(qū),即 使它僅顯示在板形上。
由于一次只能使用一個(gè)網(wǎng)格,所以網(wǎng)格也具有優(yōu)先級(jí),用于確定在重疊時(shí)應(yīng)該應(yīng)用哪個(gè)網(wǎng)格。還 有用于定義網(wǎng)格是用于所有對(duì)象,僅用于組件還是僅用于非組件的控件。
網(wǎng)格在“屬性”面板的“網(wǎng)格管理器”部分中創(chuàng)建和管理。使用面板上的按鈕添加,編輯或刪除 網(wǎng)格。
本教程僅使用默認(rèn)網(wǎng)格。
網(wǎng)格管理器中可以配置多個(gè)網(wǎng)格,這 3 個(gè)網(wǎng)格的圖像顯示在右側(cè)(點(diǎn)擊放大)。
設(shè)置捕捉網(wǎng)格 相關(guān)頁(yè)面:網(wǎng)格管理器,笛卡爾網(wǎng)格編輯器,極坐標(biāo)網(wǎng)格編輯器 您可以通過按下來(lái)配置您需要用于教程的捕捉網(wǎng)格的值: •G 鍵顯示捕捉網(wǎng)格菜單,您可以在其中選擇英制或公制值(請(qǐng)注意菜單中顯示的快捷方式) •Ctrl + Shift + G 鍵打開“捕捉網(wǎng)格”對(duì)話框  •Ctrl + G 鍵打開笛卡爾網(wǎng)格編輯器對(duì)話框
將捕捉網(wǎng)格設(shè)置為 1 毫米,準(zhǔn)備好放置組件。 配置捕捉網(wǎng)格
1.按下 Ctrl + G 快捷鍵打開笛卡爾網(wǎng)格編輯器對(duì)話框。 2.在 Step X 字段中鍵入值 1mm。 由于 X 和 Y 字段已鏈接,因此不需要定義步驟 Y 值。 3.要使網(wǎng)格在較低縮放級(jí)別可見,請(qǐng)將乘數(shù)設(shè)置為 5x 網(wǎng)格步長(zhǎng),并且為了更容易區(qū)分兩個(gè)網(wǎng)格, 請(qǐng)將細(xì)網(wǎng)格設(shè)置為顯示為淺色點(diǎn)。 4.單擊確定關(guān)閉對(duì)話框。
主要文章:PCB 設(shè)計(jì)規(guī)則參考
PCB 編輯器是一個(gè)規(guī)則驅(qū)動(dòng)的環(huán)境,這意味著當(dāng)您執(zhí)行更改設(shè)計(jì)的操作(如放置軌跡,移動(dòng)組件或 自動(dòng)布局電路板)時(shí),軟件會(huì)監(jiān)控每個(gè)操作并檢查設(shè)計(jì)是否仍然符合 設(shè)計(jì)規(guī)則。 如果沒有,那
么該錯(cuò)誤立即突出顯示為違規(guī)。 在開始在電路板上工作之前設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)則,可以讓您繼續(xù)專注于 設(shè)計(jì)任務(wù),并且有信心知道任何設(shè)計(jì)錯(cuò)誤都會(huì)立即引起您的注意。
設(shè)計(jì)規(guī)則在 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器對(duì)話框中進(jìn)行配置,如下所示(設(shè)計(jì)»規(guī)則)。 規(guī)則分為  10 類,然后可以進(jìn)一步劃分為設(shè)計(jì)規(guī)則類型。
PCB 規(guī)則和約束條件編輯器中的所有 PCB 設(shè)計(jì)要求均被配置為規(guī)則/約束條件。 走線寬度設(shè)計(jì)規(guī)則 設(shè)計(jì)規(guī)則參考:寬度 走線寬度由適用的走線寬度設(shè)計(jì)規(guī)則控制,軟件在運(yùn)行交互式走線命令并單擊網(wǎng)絡(luò)時(shí)自動(dòng)選擇。 在配置規(guī)則時(shí),基本方法是設(shè)置最低優(yōu)先級(jí)規(guī)則以定位最大數(shù)量的網(wǎng)絡(luò),然后添加更高優(yōu)先級(jí)的 規(guī)則以定位具有特殊寬度要求的網(wǎng)絡(luò),例如電源網(wǎng)絡(luò)。如果網(wǎng)絡(luò)被多個(gè)規(guī)則作為目標(biāo),則不存在問 題,該軟件始終查找并且僅應(yīng)用最高優(yōu)先級(jí)規(guī)則。
例如,教程設(shè)計(jì)包括許多信號(hào)網(wǎng)和兩個(gè)電源網(wǎng)。信號(hào)網(wǎng)絡(luò)的默認(rèn)走線寬度規(guī)則可以配置為 0.25mm。 通過將規(guī)則范圍設(shè)置為全部,此規(guī)則將針對(duì)設(shè)計(jì)中的所有網(wǎng)絡(luò)。盡管 All 的范圍也針對(duì) Power 網(wǎng)絡(luò), 但可以通過添加第二個(gè)更高優(yōu)先級(jí)的規(guī)則來(lái)針對(duì)這些網(wǎng)絡(luò),其范圍為InNet('12V')或 InNet ('GND')。下圖顯示了這兩個(gè)規(guī)則的摘要,詳細(xì)信息顯示在以下兩個(gè)可折疊部分的圖像中。
已經(jīng)定義了兩個(gè)走線寬度設(shè)計(jì)規(guī)則,最低優(yōu)先級(jí)規(guī)則針對(duì)所有網(wǎng)絡(luò),較高優(yōu)先級(jí)的規(guī)則針對(duì) 12V 網(wǎng)絡(luò)或 GND 網(wǎng)絡(luò)中的對(duì)象。
走線寬度和走線通過樣式設(shè)計(jì)規(guī)則包括最小值,最大值和首選值設(shè)置。如果您希望在布線過程中 具有一定的靈活性,例如當(dāng)您需要縮小路徑時(shí)使用這些元件,或在電路板的狹小區(qū)域使用較小的通 路時(shí),請(qǐng)使用這些元件。這可以在走線時(shí)通過按 Tab 鍵打開對(duì)話框并訪問寬度/通過屬性,或按 Shift + W 選擇一個(gè)備用走線寬度并按 Shift + V 選擇一個(gè)備用通路尺寸。請(qǐng)注意,如果您輸入的值大于 或小于適用的設(shè)計(jì)規(guī)則允許的值,則您將始終受設(shè)計(jì)規(guī)則的約束,因此會(huì)將其裁剪為最接近的規(guī)則 值。
避免使用“最小值”和“最大值”設(shè)置來(lái)定義單個(gè)規(guī)則以適應(yīng)整個(gè)設(shè)計(jì)中所需的所有大小,這意味 著您放棄讓軟件監(jiān)控每個(gè)設(shè)計(jì)對(duì)象的大小適合其任務(wù)的能力。
為信號(hào)網(wǎng)絡(luò)配置走線寬度規(guī)則
1.將 PCB 作為活動(dòng)文檔,打開 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。 2.每個(gè)規(guī)則類別顯示在對(duì)話框的設(shè)計(jì)規(guī)則文件夾下(左側(cè))。雙擊“走線”類別以展開類別并查 看相關(guān)走線規(guī)則。然后雙擊寬度以顯示當(dāng)前定義的寬度規(guī)則。 3.在現(xiàn)有寬度規(guī)則上單擊一次以選擇它。當(dāng)您點(diǎn)擊規(guī)則時(shí),對(duì)話框的右側(cè)將顯示該規(guī)則的設(shè)置,包 括:規(guī)則的第一個(gè)對(duì)象與頂部部分匹配的位置(也稱為規(guī)則的范圍 - 您希望此規(guī)則的目標(biāo)是什么); 規(guī)則的約束條件在下面。 4.由于此規(guī)則是針對(duì)設(shè)計(jì)中的大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)(信號(hào)網(wǎng)),請(qǐng)確認(rèn)“第一個(gè)對(duì)象匹配的位置”設(shè)置設(shè) 置為“全部”。一個(gè)額外的規(guī)則將被添加到目標(biāo)的權(quán)力網(wǎng)。
5.編輯最小寬度,首選寬度和最大寬度值,將它們?cè)O(shè)置為 0.25mm。請(qǐng)注意,設(shè)置反映在對(duì)話框底 部顯示的各個(gè)圖層中,您還可以基于每層配置要求。  6.現(xiàn)在定義規(guī)則,單擊應(yīng)用保存它并保持對(duì)話框打開。
默認(rèn)的走線寬度設(shè)計(jì)規(guī)則已配置。 為電源網(wǎng)絡(luò)添加走線寬度規(guī)則
1.下一步是添加另一個(gè)設(shè)計(jì)規(guī)則來(lái)指定電源網(wǎng)絡(luò)的布線寬度。要添加和配置此規(guī)則,請(qǐng)打開 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。 2.在對(duì)話框左側(cè)的設(shè)計(jì)規(guī)則樹中選擇現(xiàn)有寬度規(guī)則,右鍵單擊并選擇新規(guī)則以添加新的寬度約束規(guī) 則,如下面的動(dòng)畫所示。 3.出現(xiàn)一個(gè)名為 Width_1 的新規(guī)則。點(diǎn)擊設(shè)計(jì)規(guī)則樹中的新規(guī)則來(lái)配置其屬性。 4.單擊右側(cè)的名稱字段,并在字段中輸入名稱 Width_Power。 5.點(diǎn)擊查詢生成器按鈕打開查詢生成器,將其配置為目標(biāo)對(duì)象:InNet('12V')或 InNet('GND')。 最后一步是為規(guī)則設(shè)置約束條件。編輯最小寬度/首選寬度/最大寬度值 0.25 / 0.5 / 0.5,以允 許電源網(wǎng)布線寬度在 0.25mm 至 0.5mm 的范圍內(nèi),如下所示。
動(dòng)畫見附件:DesignRules_Power_AD18.gif 此寬度規(guī)則以電源網(wǎng)為目標(biāo)。
8.單擊應(yīng)用保存規(guī)則并保持對(duì)話框打開。 當(dāng)存在多個(gè)相同類型的規(guī)則時(shí),PCB 編輯器使用規(guī)則優(yōu)先級(jí)來(lái)確保應(yīng)用最高優(yōu)先級(jí)適用規(guī)則。
什么時(shí)候: •添加新規(guī)則時(shí),會(huì)給予最高優(yōu)先級(jí),以及何時(shí) •規(guī)則被復(fù)制時(shí),副本在源規(guī)則下被賦予優(yōu)先級(jí)。 單擊對(duì)話框底部的優(yōu)先級(jí)按鈕以更改優(yōu)先級(jí)。
定義電氣間隙約束 設(shè)計(jì)規(guī)則參考:清除約束
下一步是定義屬于不同網(wǎng)絡(luò)的電氣物體彼此之間的接近程度。 這個(gè)要求由電氣間隙約束來(lái)處理,對(duì)于本教程,所有物體之間的間隙為 0.25mm 是合適的。
請(qǐng)注意,在最小間隙字段中輸入值將自動(dòng)將該值應(yīng)用于對(duì)話框底部網(wǎng)格區(qū)域中的所有字段。 當(dāng)需 要根據(jù)對(duì)象類型定義間隙時(shí),只需在網(wǎng)格區(qū)域中進(jìn)行編輯。
電氣間隙約束是在物體之間定義的。 將約束切換到高級(jí)以顯示所有對(duì)象類型。
請(qǐng)注意,電氣間隙約束有兩個(gè)對(duì)象選擇字段,第一個(gè)對(duì)象匹配和第二個(gè)對(duì)象匹配的位置。 這是因 為這是一個(gè)二元規(guī)則 - 這是一個(gè)適用于兩個(gè)對(duì)象之間的規(guī)則。
定義電氣間隙約束
1.在設(shè)計(jì)規(guī)則樹中展開 Electrical 類別,然后展開 Clearance 規(guī)則類型。 2.單擊以選擇現(xiàn)有的間隙約束。 請(qǐng)注意,此規(guī)則有兩個(gè)完整查詢字段,這是因?yàn)樗且粋(gè)二進(jìn)制 規(guī)則。 規(guī)則引擎檢查第一個(gè)對(duì)象匹配的設(shè)置所針對(duì)的每個(gè)對(duì)象,并根據(jù)第二個(gè)對(duì)象匹配設(shè)置所在 的對(duì)象對(duì)其進(jìn)行檢查,以確認(rèn)它們滿足指定的約束設(shè)置。 對(duì)于此設(shè)計(jì),此規(guī)則將被配置為定義所 有對(duì)象之間的單個(gè)間隙。 3.在對(duì)話框的約束區(qū)域中,將最小間隙設(shè)置為 0.25mm,如上圖所示。 4.點(diǎn)擊應(yīng)用保存規(guī)則并保持對(duì)話框打開。
通過樣式定義走線 設(shè)計(jì)規(guī)則參考:通過樣式進(jìn)行走線
在走線和更改圖層時(shí),會(huì)自動(dòng)添加過孔,在此情況下,通孔屬性由適用的走線通過樣式設(shè)計(jì)規(guī)則 定義。 如果您從放置菜單放置過孔,則其值由內(nèi)置的默認(rèn)基元設(shè)置定義。 對(duì)于本教程,您將配置 Routing Via Style 設(shè)計(jì)規(guī)則。
單個(gè)走線過孔適用于此設(shè)計(jì)中的所有網(wǎng)絡(luò)。
走線過孔樣式設(shè)計(jì)規(guī)則定義
1.展開設(shè)計(jì)規(guī)則樹并選擇默認(rèn)的 RoutingVias 設(shè)計(jì)規(guī)則。 2.由于電源網(wǎng)極有可能在電路板的單面布線,所以不需要通過信號(hào)網(wǎng)絡(luò)的樣式規(guī)則來(lái)定義走線,而 通過電源網(wǎng)絡(luò)的樣式規(guī)則來(lái)定義另一走線。 將規(guī)則設(shè)置編輯為本教程前面建議的值,即 Via Diameter = 1mm 和 Via Hole Size = 0.6mm。 將所有字段(最小,最大,首選)設(shè)置為相同大小。 3.單擊確定關(guān)閉 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。 4.保存 PCB 文件。 現(xiàn)有的設(shè)計(jì)規(guī)則違規(guī)
您可能已經(jīng)注意到晶體管焊盤表明存在違規(guī)。右鍵單擊違例并在右鍵菜單中選擇違規(guī),如下所示。 細(xì)節(jié)表明,有一個(gè): •違反清除約束 •MultiLayer 上的 Pad 和 MultiLayer 上的 Pad 之間
•間隙為 0.22mm,小于規(guī)定的 0.25mm
右鍵點(diǎn)擊違規(guī)行為,查看違規(guī)情況和違規(guī)情況。 在該圖像中,顯示器處于單層模式,頂層作為活 動(dòng)層。
這一違規(guī)行為將在短期內(nèi)討論并予以解決。 如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)標(biāo)記讓人分心,可以通過運(yùn)行“工具» 重置錯(cuò)誤標(biāo)記”命令來(lái)清除它們。此命令只會(huì)清除標(biāo)記,它不會(huì)隱藏或刪除實(shí)際的錯(cuò)誤。 下次 執(zhí)行運(yùn)行在線 DRC 的編輯操作(如移動(dòng)組件)或運(yùn)行批量 DRC 時(shí),該錯(cuò)誤將再次被標(biāo)記。
查看設(shè)計(jì)規(guī)則 由軟件創(chuàng)建的默認(rèn)新電路板將包含在每個(gè)設(shè)計(jì)中不需要的規(guī)則,并且需要調(diào)整許多其他設(shè)計(jì)規(guī)則以 適應(yīng)您的設(shè)計(jì)要求。 出于這個(gè)原因,檢查設(shè)計(jì)規(guī)則是非常重要的。 這可以在 PCB 規(guī)則和約束條件 編輯器中完成,選擇左側(cè)樹頂部的設(shè)計(jì)規(guī)則,然后可以查看所有規(guī)則的屬性列,并快速找到需要調(diào) 整其值的任何值。
默認(rèn)電路板也使用英制單位,如果您的電路板使用公制,那么將會(huì)有許多規(guī)則值,例如焊片擴(kuò)展, 將從 4mil 等四舍五入變?yōu)?.102mm,或者最小阻焊掩膜銀條默認(rèn)值將從 10mil 到 0.254mm。 盡管 最不重要的數(shù)字(例如 0.002mm)在產(chǎn)生輸出時(shí)不重要,但如果它困擾您,則可以在設(shè)計(jì)規(guī)則中編 輯這些設(shè)置。
查看設(shè)計(jì)規(guī)則,注意如果需要可以更改列順序。
禁用冗余規(guī)則
當(dāng)您創(chuàng)建新的電路板時(shí),它將包含可能不需要用于您的設(shè)計(jì)的默認(rèn)設(shè)計(jì)規(guī)則。 例如,當(dāng)您創(chuàng)建一 塊新電路板時(shí),會(huì)包含組裝和制造測(cè)試點(diǎn)類型設(shè)計(jì)規(guī)則,而在此設(shè)計(jì)中不需要這些規(guī)則。 1.如果未打開,請(qǐng)打開 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。 2.單擊測(cè)試點(diǎn)類別,并禁用 4 個(gè)測(cè)試點(diǎn)類型規(guī)則(清除啟用列中的復(fù)選框)。 如果沒有這樣做, 你會(huì)在本教程的后面看到違反測(cè)試點(diǎn)的情況。
設(shè)計(jì)規(guī)則也可以導(dǎo)出并存儲(chǔ)在.RUL 文件中,然后導(dǎo)入到未來(lái)的 PCB 設(shè)計(jì)中。 為此,請(qǐng)右鍵單擊 PCB 規(guī)則和約束編輯器左側(cè)的樹中打開“選擇設(shè)計(jì)規(guī)則”對(duì)話框。 使用標(biāo)準(zhǔn)的 Windows 選擇技術(shù) 選擇您希望導(dǎo)出的規(guī)則,然后單擊確定導(dǎo)出選定的規(guī)則。
將組件放置在 PCB上(布局)
有一種說法是 PCB 設(shè)計(jì)是 90%放置和 10%布線。 雖然你可以爭(zhēng)論每一個(gè)的百分比,但普遍認(rèn)為 良好的元件布局對(duì)于良好的電路板設(shè)計(jì)至關(guān)重要。請(qǐng)記住,您也可能需要根據(jù)路線調(diào)整展示位置。
組件定位和放置選項(xiàng)
當(dāng)您單擊并按住組件以移動(dòng)組件時(shí),如果啟用了對(duì)齊中心選項(xiàng),則該組件將移動(dòng)到由其參考點(diǎn)保持。 參考點(diǎn)是組件的 0,0 坐標(biāo),當(dāng)它在庫(kù)編輯器中生成時(shí)。
智能組件捕捉選項(xiàng)允許您覆蓋此捕捉到中心的行為,并捕捉到最近的組件焊盤,而非需要將特定焊 盤放置在特定位置時(shí)使用。
啟用對(duì)齊到中心以始終按組件的參考點(diǎn)。當(dāng)您需要通過特定的打擊墊對(duì)齊時(shí),Smart Component Snap 很有用。
設(shè)置組件定位選項(xiàng)
1.單擊位于應(yīng)用程序右上角的圖標(biāo)  ,打開“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框。
2.打開對(duì)話框的 PCB 編輯器 - 常規(guī)頁(yè)面,在編輯選項(xiàng)部分,確保已啟用對(duì)齊中心選項(xiàng)。這確保了 當(dāng)你“抓取”一個(gè)組件來(lái)定位它時(shí),光標(biāo)將通過它的參考點(diǎn)來(lái)保存該組件。 3.注意智能組件捕捉選項(xiàng),如果啟用了此選項(xiàng),則可以通過單擊選中單擊點(diǎn)位置最近的組件。如果 你需要一個(gè)特定的焊盤,這是非常方便的,在一個(gè)特定的網(wǎng)格點(diǎn)。如果你正在使用小型表面貼裝元 件,它可以對(duì)付你,因?yàn)樗梢允顾y以通過參考點(diǎn)“抓住”它們。
放置組件 您現(xiàn)在可以將組件放置在電路板上合適的位置。 要移動(dòng)組件,可以: •單擊并按住組件上的鼠標(biāo)左鍵,將其移動(dòng)到所需位置,使用空格鍵旋轉(zhuǎn)它,然后釋放鼠標(biāo)按鈕以 放置它; 要么 •運(yùn)行編輯»移動(dòng)»組件命令,然后單擊以拾取組件,將其移動(dòng)到所需的位置,如果需要?jiǎng)t旋轉(zhuǎn),然 后單擊一次將其放置。 完成后,右鍵單擊以退出移動(dòng)組件命令。
在移動(dòng)組件時(shí),連接線會(huì)自動(dòng)重新優(yōu)化 - 使用它們來(lái)幫助定位和放置組件,從而減少連接線交叉 的數(shù)量。
定位組件
1.放大以顯示電路板和組件。一種方法是縮小(PgDn),使板和組件全部可見,然后選擇 View»View Area,然后單擊以定義您希望查看的確切區(qū)域的左上角和右下角。 2.組件將位于當(dāng)前的捕捉網(wǎng)格上。對(duì)于這樣簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì),沒有具體的設(shè)計(jì)要求來(lái)決定應(yīng)該使用什么 布局網(wǎng)格,作為設(shè)計(jì)者,您決定什么是合適的布局網(wǎng)格。為了簡(jiǎn)化定位組件的過程,您可以使用粗 略的放置網(wǎng)格,例如 1mm。檢查狀態(tài)欄以確認(rèn) Snap Grid 設(shè)置為 1mm,按Ctrl + Shift + G 可根據(jù) 需要更改網(wǎng)格。 3.本教程中的組件可以如上圖所示放置。要放置連接器 P1,請(qǐng)將光標(biāo)置于連接器輪廓的中間,然 后單擊并按住鼠標(biāo)左鍵。光標(biāo)將變?yōu)槭志并跳轉(zhuǎn)到零件的參考點(diǎn)。在繼續(xù)按住鼠標(biāo)按鈕的同時(shí), 移動(dòng)鼠標(biāo)拖動(dòng)組件。 4.如果需要,按空格鍵旋轉(zhuǎn)組件,并將占位面朝向電路板的左側(cè),如上圖所示。 5.當(dāng)連接器組件就位時(shí),松開鼠標(biāo)按鈕將其放置到位。請(qǐng)注意連接線如何與組件拖動(dòng)。
6.使用上圖作為參考重新定位其余組件。拖動(dòng)它們時(shí),使用空格鍵旋轉(zhuǎn)(逆時(shí)針遞增 90º)組件, 以便連接線如圖所示。 7.組件文本可以以類似的方式重新定位 - 單擊并拖動(dòng)文本并按空格鍵旋轉(zhuǎn)它。 8. PCB 編輯器還包含交互式布局工具。這些可用于確保四個(gè)電阻器正確對(duì)齊和間隔。 9.按住 Shift 鍵,點(diǎn)擊四個(gè)電阻中的每一個(gè)來(lái)選擇它們,或者點(diǎn)擊并拖動(dòng)四個(gè)電阻的選擇框。將 在每個(gè)選定組件周圍顯示陰影選擇框,選擇顏色在“視圖配置”面板的“系統(tǒng)顏色”部分中定義。 10.右鍵單擊任何選定的組件,然后選擇對(duì)齊»對(duì)齊以打開對(duì)齊對(duì)象對(duì)話框。 11.在“水平”部分和“垂直”部分的“底部”中選擇空間,然后單擊“確定”以應(yīng)用這些更改。 現(xiàn)在四個(gè)電阻對(duì)齊(最低組件)并且間隔相等。
選擇,然后對(duì)齊并隔開電阻。 12.單擊設(shè)計(jì)窗口中的其他地方取消選擇所有電阻。 如果需要,您還可以對(duì)齊電容和晶體管,但這 可能不是必需的,因?yàn)榇藭r(shí)您有一個(gè)粗糙的對(duì)齊網(wǎng)格。 13.保存 PCB 文件。
所選對(duì)象也可以使用鍵盤而不是鼠標(biāo)移動(dòng)。 要做到這一點(diǎn),請(qǐng)按住 Ctrl 鍵,然后每次按下箭頭 鍵時(shí),選擇將沿箭頭方向移動(dòng) 1格。 包含 Shift 鍵以 10x Snap Grid 步驟移動(dòng)選定對(duì)象。
使用鼠標(biāo)移動(dòng)組件時(shí),可以通過按住 Alt 鍵將其限制為一個(gè)軸。 該組件將嘗試保持相同的水平軸 (如果水平移動(dòng))或垂直軸(如果垂直移動(dòng)) - 將其從軸進(jìn)一步移開以覆蓋此行為,或釋放 Alt 鍵。 布局完成,即可走線!
交互布線電路板 主條目:交互式走線
走線是在電路板上鋪設(shè)線路和過孔以連接組件引腳的過程。 PCB 編輯器通過提供復(fù)雜的交互式走 線工具以及 ActiveRoute,使得這項(xiàng)工作變得簡(jiǎn)單易行,并通過點(diǎn)擊按鈕來(lái)優(yōu)化走線所選連接。
在本教程的這一部分,您將手動(dòng)走線整個(gè)電路板單面,所有線路在頂層。交互式走線工具以直觀 的方式幫助最大限度地提高走線效率和靈活性,包括線路放置的光標(biāo)引導(dǎo),連接的單擊走線,推 送障礙物,自動(dòng)跟隨現(xiàn)有連接,所有這些都符合適用的設(shè)計(jì)規(guī)則。
準(zhǔn)備交互式走線
主要文章:PCB 編輯器 - 交互式走線
在開始走線之前,配置“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的 PCB 編輯器 - 交互式走線頁(yè)面中的交互 式走線選項(xiàng)非常重要。
配置交互式走線選項(xiàng)。
準(zhǔn)備交互式走線
1.設(shè)置走線沖突解決方案當(dāng)前模式在第一個(gè)障礙時(shí)停止。在走線時(shí),您可以通過按 Shift + R 鍵 循環(huán)啟用模式。 2.在頁(yè)面的“交互式走線選項(xiàng)”部分中,確認(rèn)啟用了“自動(dòng)終止走線”和“自動(dòng)刪除循環(huán)”選項(xiàng)。 第一個(gè)選項(xiàng)在您點(diǎn)擊一個(gè)平板來(lái)完成該路線時(shí)從當(dāng)前路線釋放光標(biāo)。第二個(gè)選項(xiàng)允許您通過簡(jiǎn)單地 走線備用路徑來(lái)更改現(xiàn)有走線 - 走線新路徑直到遇到舊路徑(創(chuàng)建一個(gè)循環(huán)),然后右鍵單擊以 指示它已完成 - 然后軟件自動(dòng)刪除舊路徑,走線的冗余部分。該功能將在本教程的后面部分進(jìn)行 探討。 3.確認(rèn)交互式走線寬度/過孔大小源選項(xiàng)都設(shè)置為規(guī)則優(yōu)先。 4.按 Ctrl + Shift + G 打開“捕捉網(wǎng)格”對(duì)話框并將“捕捉網(wǎng)格”設(shè)置為 0.25mm。
將捕捉網(wǎng)格設(shè)置為適合布線的值。按下 Ctrl + Shift + G 打開“捕捉網(wǎng)格”對(duì)話框并將“捕捉網(wǎng) 格”設(shè)置為 0.25mm。
交互式走線
通過單擊“走線”按鈕或選擇走線命令走線交互式走線(快捷鍵:Ctrl + W)來(lái)啟動(dòng)交互式走線。 由于組件大多是表面貼裝,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,所以可以將電路板布置在頂層。 當(dāng)您將軌道放置在電路板 的頂層時(shí),您可以使用鼠標(biāo)(連接線)來(lái)指導(dǎo)您。 PCB 上的線走線一系列直線段組成。 每次方向改變時(shí),都會(huì)開始一個(gè)新的線段。 此外,默認(rèn)情況 下,PCB 編輯器將線路限制為垂直,水平或 45°方向,使您可以輕松制作出專業(yè)效果。 此行為可 以根據(jù)您的需求進(jìn)行自定義,但對(duì)于本教程,您可以使用默認(rèn)值。 當(dāng)走線到達(dá)目標(biāo)板時(shí),軟件將自動(dòng)釋放該連接 - 您將保持交互走線模式,準(zhǔn)備點(diǎn)擊下一個(gè)連接線。
http://www.altium.com/documentation/sites/default/files/wiki_attachments/296837/Interactiverouting2.mp4
x雷可下載(已下載見附件)
一個(gè)簡(jiǎn)單的 PCB 布線動(dòng)畫。請(qǐng)注意,許多連接都是使用 Ctrl +點(diǎn)擊自動(dòng)填充功能完成的。
電路板交互布線
1.通過查看工作區(qū)底部的圖層選項(xiàng)卡,檢查當(dāng)前哪些圖層可見。如果 Bottom Layer 不可見,請(qǐng)按 L 快捷鍵打開 View Configuration 面板,并啟用 Bottom Layer。 2.單擊工作區(qū)底部的“頂層”選項(xiàng)卡,使其成為當(dāng)前或活動(dòng)層,隨時(shí)可以進(jìn)行走線。 3.在單層模式下走線通常更容易,按 Shift + S 切換進(jìn)入和退出單層模式。 4.單擊活動(dòng)欄上的按鈕(Ctrl + W 快捷方式),或從路徑菜單中選擇交互式走線,或右鍵單擊并 從上下文菜單中選擇交互式走線。光標(biāo)將變?yōu)槭志,表示您處于交互式走線模式。 5.將光標(biāo)放在連接器 P1 上的下方焊盤上。當(dāng)您將光標(biāo)移動(dòng)到接近焊盤時(shí),它會(huì)自動(dòng)捕捉到焊盤的 中心 - 這是“捕捉對(duì)象熱點(diǎn)”功能,將光標(biāo)拉到最近的電氣對(duì)象的中心(在“捕捉選項(xiàng)”部分配 置“捕捉距離”屬性面板)。有時(shí),“捕捉對(duì)象熱點(diǎn)”功能會(huì)在您不需要時(shí)拉動(dòng)光標(biāo),在這種情況 下,請(qǐng)按 Ctrl 鍵暫時(shí)禁止該功能;蛘撸褂 Shift + E 快捷鍵循環(huán)瀏覽三種可能的狀態(tài)(所有 圖層/當(dāng)前圖層/關(guān)閉)。當(dāng)前模式顯示在狀態(tài)欄上。 6.左鍵單擊或按 Enter 鍵確定軌道的第一個(gè)點(diǎn)。 7.將光標(biāo)移向電阻 R1 的下方焊盤,然后單擊以放置垂直段。請(qǐng)注意軌道段如何以不同的方式顯示 (如下圖所示)。在走線過程中,分段顯示為: Solid - 已放置分段。 Hatched-采用帶陰影的線段,但未提交,當(dāng)您左鍵單擊時(shí)將放置它們。
Hollow - 這被稱為先行段,它可以讓你確定最后建議的段應(yīng)該結(jié)束的位置。點(diǎn)擊時(shí)不會(huì)放置此段, 除非下一次點(diǎn)擊才會(huì)完成路線。在這種情況下,“自動(dòng)終止走線”選項(xiàng)將啟用并覆蓋默認(rèn)的預(yù)查 行為。在走線期間,可以使用 1 快捷鍵方式打開/關(guān)閉預(yù)讀模式。
請(qǐng)注意段的顯示方式有所不同。
8.通過左鍵單擊手動(dòng)走線來(lái)提交軌道段,在 R1 的下部鍵盤完成。請(qǐng)注意每次點(diǎn)擊鼠標(biāo)放置陰影線 段的方式。對(duì)于您當(dāng)前正在布線的連接,請(qǐng)按 Backspace 以拆分最后放置的段。 9.您也可以按 Ctrl +左鍵單擊以使用自動(dòng)完成功能并立即走線整個(gè)連接,而不是一直走線到目標(biāo) 板。自動(dòng)完成的行為方式如下: ○采用最短路徑,這可能不是最佳路徑,因?yàn)槟冀K需要考慮其他連接尚未走線的路徑。如果 您處于推送模式(走線時(shí)顯示在狀態(tài)欄上),則自動(dòng)完成可以推送現(xiàn)有路線以到達(dá)目標(biāo)。 ○長(zhǎng)連接時(shí),自動(dòng)完成路徑可能并不總是可用,因?yàn)樽呔路徑是逐節(jié)映射的,并且可能無(wú)法完 成源和目標(biāo)焊盤之間的映射。 ○您也可以直接在焊盤或連接線上自動(dòng)完成。 10.繼續(xù)走線板上的所有連接。 11.使用上面詳述的技術(shù)來(lái)走線板上其他組件之間的所有連接。上面的簡(jiǎn)單動(dòng)畫顯示了交互式走線 板。 12.沒有單一的解決方案來(lái)布線電路板,所以你不得不改變走線。 PCB 編輯器包含幫助完成這些操 作的功能和工具,這些將在以下各節(jié)中進(jìn)行討論,并在上面的動(dòng)畫中進(jìn)行演示。 13.完成走線時(shí)保存設(shè)計(jì)。
走線技巧
在走線時(shí)請(qǐng)記住以下幾點(diǎn): 按鍵 功能
~ or Shift+F1
彈出一個(gè)交互式快捷方式菜單 - 大多數(shù)設(shè)置可以通過按下相應(yīng)的快捷方式或從菜單中進(jìn)行選擇來(lái) 實(shí)時(shí)更改。
* or Ctrl+Shift+WheelRoll
切換到下一個(gè)可用的信號(hào)層。 根據(jù)適用的 Routing Via Style 設(shè)計(jì)規(guī)則自動(dòng)添加通孔。
Shift+R
循環(huán)啟用沖突解決模式。 在交互式走線 Preferences(選項(xiàng))頁(yè)面中啟用所需的模式。
Shift + S
打開和關(guān)閉單層模式 - 當(dāng)多個(gè)圖層上有許多對(duì)象時(shí)是理想選擇。 空格鍵
切換當(dāng)前拐角的方向。
Shift +空格鍵
循環(huán)播放各種軌道拐角模式。 樣式是:任意角度,45°,45°弧形,90°和 90°弧形。 可以在 交互式走線偏好設(shè)置頁(yè)面中將此限制為 45°和 90°。
Ctrl +左鍵單擊
自動(dòng)完成正在走線的連接。 如果存在與障礙物無(wú)法解決的沖突,則自動(dòng)完成將不會(huì)成功。
Ctrl
臨時(shí)掛起熱點(diǎn)捕捉,或按 Shift + E 循環(huán)選擇 3 種可用模式(關(guān)閉/打開當(dāng)前圖層/打開所有圖層)。
End
重新繪制屏幕。刷新
PgUp / PgDn
放大/縮小,以當(dāng)前光標(biāo)位置為中心。 或者,使用標(biāo)準(zhǔn)的 Windows 鼠標(biāo)滾輪縮放和平移快捷鍵。
Backspace 刪除最后提交的軌道片段。 右鍵單擊或 ESC 刪除當(dāng)前連接,保持交互式走線模式。
注意狀態(tài)欄,它在交互式走線期間顯示重要信息,包括: •當(dāng)前工作空間位置和“捕捉網(wǎng)格”設(shè)置 •熱點(diǎn)捕捉:關(guān)閉/打開當(dāng)前圖層/打開所有圖層 •當(dāng)前軌道轉(zhuǎn)角模式 •當(dāng)前交互式走線模式 •走線寬度的來(lái)源 •走線 Via Style 的來(lái)源 •當(dāng)前光澤強(qiáng)度 •網(wǎng)名 •總體路線長(zhǎng)度 •放置線段的尺寸
交互式走線模式
PCB 編輯器的交互式走線引擎支持多種不同的模式,每種模式都可幫助設(shè)計(jì)人員處理特定情況。按 Shift + R 快捷鍵在交互式走線中循環(huán)這些模式,注意當(dāng)前模式顯示在狀態(tài)欄上。
可用的交互式走線模式包括: •忽略障礙物 - 此模式可讓您將軌道放置在任何地方,包括覆蓋現(xiàn)有物體,顯示但允許潛在的違 規(guī)。 •停在第一個(gè)障礙物 - 在此模式下,路線基本上是手動(dòng)的,一旦遇到障礙物,軌道線段將被剪切 以避免違規(guī)。 •繞行障礙物 - 此模式將嘗試在現(xiàn)有障礙物周圍找到路線路線,而不嘗試移動(dòng)它們。 •先繞行障礙物和無(wú)空間再推擠- 此模式是 Walkaround 和 Push 的組合。它會(huì)在執(zhí)行繞行障礙時(shí)擁 抱,但是,當(dāng)沒有足夠的間隙繼續(xù)使用繞行時(shí),它也會(huì)嘗試推動(dòng)固定的障礙物。 •推擠障礙物 - 此模式將嘗試移動(dòng)能夠在不違規(guī)的情況下重新定位的物體(軌道和過孔),以適 應(yīng)新的路線。
•當(dāng)前層自動(dòng)走線 - 此模式為交互式走線帶來(lái)了基本的自動(dòng)走線功能,它可以基于考慮推距的啟 發(fā)式算法與步行距離和走線長(zhǎng)度之間的自動(dòng)選擇。與自動(dòng)布線器一樣,此模式可以在復(fù)雜忙碌的電 路板上提供更好的結(jié)果,而不像簡(jiǎn)單的未布線的電路板上。 •多層自動(dòng)布線 - 此模式還為交互布線帶來(lái)了基本自動(dòng)布線功能,它還可以根據(jù)考慮推距的啟發(fā) 式算法與步行距離和布線長(zhǎng)度自動(dòng)選擇繞行和推擠。該模式也可以放置通路并考慮使用其他走線 層。與自動(dòng)布線器一樣,此模式可以在復(fù)雜忙碌的電路板上提供更好的結(jié)果,而不像簡(jiǎn)單的未布線 的電路板上。
修改和重選現(xiàn)有路線 要修改現(xiàn)有路線,有兩種方法:重新走線或重新調(diào)整。
重新選擇現(xiàn)有的路線
•不需要取消走線連接以重新定義路徑,只需單擊走線按鈕并開始走線新路徑。 •關(guān)閉循環(huán)并右鍵單擊以指示您已完成(循環(huán)刪除功能在本教程前面啟用)后,循環(huán)刪除功能將自 動(dòng)刪除所有冗余磁道段(和過孔)。 •您可以隨時(shí)啟動(dòng)和結(jié)束新的路徑路徑,根據(jù)需要交換圖層。 •您也可以通過切換到忽略障礙模式(如下面的動(dòng)畫所示)來(lái)創(chuàng)建臨時(shí)違規(guī),稍后解決。
動(dòng)畫見附件:Reroute2.gif 一個(gè)簡(jiǎn)單的動(dòng)畫,顯示用于修改現(xiàn)有走線的循環(huán)刪除功能。
在“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“PCB 編輯器 - 交互式走線”頁(yè)面中啟用“回路移除”。 請(qǐng) 注意,有些情況下可能需要?jiǎng)?chuàng)建回路,例如電源網(wǎng)絡(luò)走線。 如有必要,可以通過編輯 PCB 面板中 的網(wǎng)絡(luò)來(lái)禁用單個(gè)網(wǎng)絡(luò)的回路去除。 要訪問該選項(xiàng),將面板設(shè)置為網(wǎng)絡(luò)模式,然后雙擊面板中的 網(wǎng)絡(luò)名稱以打開編輯網(wǎng)絡(luò)對(duì)話框。
在回路移除過程中,您會(huì)發(fā)現(xiàn)返回到現(xiàn)有走線但尚未完成定義新路徑的情況。 當(dāng)啟用“自動(dòng)終止 走線”選項(xiàng)時(shí),只要新走線覆蓋現(xiàn)有走線,走線過程將終止,舊的冗余走線將被刪除。 在這種情 況下,禁用“自動(dòng)終止走線”選項(xiàng)可能更有效。
重新調(diào)整現(xiàn)有路線
•要以交互方式在整個(gè)電路板上滑動(dòng)或拖動(dòng)線段,只需單擊,按住并拖動(dòng),如下面的動(dòng)畫所示。 默 認(rèn)的拖動(dòng)行為是在“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“PCB - 交互式走線”頁(yè)面中配置的,如下 面的動(dòng)畫所示。 •PCB 編輯器將自動(dòng)保持 45/90 度的連接片段,根據(jù)需要縮短和延長(zhǎng)它們。 動(dòng)畫見附件:TrackSliding.gif
顯示軌道拖動(dòng)的動(dòng)畫用于整理現(xiàn)有路線。
跟蹤拖動(dòng)提示
•使用“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的 PCB 編輯器 - 交互式走線頁(yè)面中的未選擇通孔/軌道和選 定通孔/軌道選項(xiàng)更改默認(rèn)的選擇然后拖動(dòng)模式。 •拖動(dòng)線段時(shí),沖突解決模式也適用(忽略,推送,Hug&Push),按住 Shift + R 在拖動(dòng)軌道段時(shí) 循環(huán)瀏覽模式。 •如果啟用了推送模式,現(xiàn)有焊盤和過孔將被跳過,或者必要時(shí)可能會(huì)推動(dòng)過孔。 •要將 90 度轉(zhuǎn)角轉(zhuǎn)換為 45 度路線,請(qǐng)開始拖動(dòng)角點(diǎn)頂點(diǎn)。 •拖動(dòng)時(shí),您可以將光標(biāo)和熱點(diǎn)對(duì)齊到現(xiàn)有的不移動(dòng)對(duì)象(如上圖所示) - 使用此對(duì)象幫助將新分 段位置與現(xiàn)有對(duì)象對(duì)齊,并避免添加非常小的分段。 •要打斷單個(gè)線段,首先選擇線段,然后將光標(biāo)放在中心頂點(diǎn)上以添加新線段。 動(dòng)畫見附件:TrackSliding_Multiple.gif
通過將走線選擇沖突模式設(shè)置為 Push 來(lái)拖動(dòng)多個(gè)軌道的示例。
ActiveRoute - 自動(dòng)交互走線 主要文章:ActiveRoute
另一種在你的主板上布線的方法是使用 Altium 的自動(dòng)交互式走線器。
那是什么意思?這意味著您選擇的連接線、網(wǎng)絡(luò)和圖層都自動(dòng)交互式走線。 ActiveRoute 具有高 效的多網(wǎng)走線算法,它們被應(yīng)用到您選擇的特定網(wǎng)絡(luò)或連接線。 ActiveRoute 還允許設(shè)計(jì)者自定 義交互式走線路徑或向?qū)нM(jìn)行走線。
ActiveRoute 是為使用高引腳數(shù)組件的高密度板開發(fā)的,以幫助加速可能是困難和耗時(shí)的布線過程。 這塊電路板不是它設(shè)計(jì)的電路板,但它提供了展示和查看其使用的機(jī)會(huì)。
使用 ActiveRoute 走線
•ActiveRoute 配置并從 PCB ActiveRoute 面板運(yùn)行,如下圖所示。 •ActiveRoute 不會(huì)切換圖層,它會(huì)嘗試在 PCB ActiveRoute 面板中啟用的圖層上創(chuàng)建單層 pad-pad 和 pad-via 走線。在嘗試 ActiveRoute 網(wǎng)絡(luò)之前,高引腳數(shù)組件必須散開。 •ActiveRoute 嘗試走線選定的 pad / via / connection / net / nets。使用以下技術(shù)選擇連接 線和網(wǎng)絡(luò): ◦將 PCB 面板設(shè)置為網(wǎng)絡(luò)模式,啟用面板頂部的選擇復(fù)選框并單擊網(wǎng)絡(luò)名稱以選擇該網(wǎng)絡(luò)(不 是名稱旁邊的復(fù)選框,即用于為該網(wǎng)絡(luò)啟用 Board Insight Color Override 功能)。使用標(biāo)準(zhǔn) Windows 快捷方式進(jìn)行多選。 ◦在工作區(qū)中交互選擇連接線 - Alt +左鍵單擊 - 從右向左拖動(dòng)。按住 Alt 并從右向左拖動(dòng)綠 色選擇窗口。綠色選擇窗口觸及的任何連接線將被選中。按住 Shift 鍵繼續(xù)選擇其他連接。 ◦左鍵單擊以選擇單個(gè)焊盤。 ◦在組件中選擇多個(gè)焊盤 - Ctrl +左鍵單擊 - 拖動(dòng)。按住 Ctrl 并單擊并拖動(dòng)選擇窗口,以選 擇組件中的多個(gè)焊盤。從左向右拖動(dòng)進(jìn)行選擇,從右向左拖動(dòng)以選擇觸摸。
 •在 PCB ActiveRoute 面板中啟用走線層。
準(zhǔn)備用于查看 ActiveRoute 的教程板。 查看 ActiveRoute
1.打開 PCB ActiveRoute 面板(  »PCB ActiveRoute)。
2.打開 PCB 面板。
3.在面板頂部的下拉菜單中選擇網(wǎng)絡(luò)模式,并啟用選擇復(fù)選框。 4.布告板(Route » Unroute » All)。 5.在面板中的網(wǎng)絡(luò)列表中,單擊 12V 網(wǎng)絡(luò)名稱。 6.在 PCB ActiveRoute 面板中,啟用頂層。 7.點(diǎn)擊面板頂部的 ActiveRoute 按鈕,12V 網(wǎng)絡(luò)將被走線。 8.點(diǎn)擊 PCB 面板上的 GND 網(wǎng)絡(luò),然后點(diǎn)擊 ActiveRoute 按鈕。如果您想使用 Shift + A 快捷方式 ActiveRoute,您必須在使用面板后單擊工作區(qū)中的一次。這會(huì)使工作區(qū)成為軟件中的主動(dòng)元素, 否則軟件將嘗試將快捷方式解釋為面板指令。 9.點(diǎn)擊面板上的 NetC2_1,然后點(diǎn)擊 ActiveRoute 按鈕。 10.在面板上點(diǎn)擊 NetC1_1。如果現(xiàn)在單擊 ActiveRoute 按鈕,則此網(wǎng)絡(luò)將不會(huì)完全走線,因?yàn)檫B 接線的默認(rèn)模式不是最佳模式。雖然可以通過定義手動(dòng) From-Tos 來(lái)重新排列連接線,但更簡(jiǎn)單的 方法是提倡通過取消選擇整個(gè)網(wǎng)絡(luò)并交互地選擇僅僅 R1 的上方焊盤來(lái)嘗試不同的模式進(jìn)行 ActiveRoute,F(xiàn)在點(diǎn)擊 ActiveRoute 按鈕,這次這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的兩個(gè)連接都應(yīng)該走線。 11.點(diǎn)擊面板上的 NetC1_2,然后點(diǎn)擊 ActiveRoute 按鈕。 12.點(diǎn)擊面板上的 NetC2_2,然后點(diǎn)擊 ActiveRoute 按鈕。 Q2 和 C2 之間的連接應(yīng)該走線,但 Q2 和 R2 之間的連接可能會(huì)失敗。為了走線此連接,您需要交互式地從 Q2-2 向上走線一小段線路。沒 有必要?jiǎng)?chuàng)建任何拐角,一個(gè)短的直線段應(yīng)該是足夠的。
ActiveRoute 結(jié)果。
PCB 編輯器是一個(gè)規(guī)則驅(qū)動(dòng)的電路板設(shè)計(jì)環(huán)境,您可以在其中定義多種可以檢查的設(shè)計(jì)規(guī)則,以確 保電路板的完整性。通常情況下,您可以在設(shè)計(jì)過程開始時(shí)設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)則。在線 DRC 功能將在您工 作時(shí)監(jiān)控啟用的規(guī)則,并立即突出顯示檢測(cè)到的任何設(shè)計(jì)違規(guī);蛘,您也可以運(yùn)行批量 DRC,以 測(cè)試設(shè)計(jì)是否符合規(guī)則,生成報(bào)告以詳細(xì)說明啟用的規(guī)則以及檢測(cè)到的違規(guī)行為。
在本教程的前面,您檢查了走線設(shè)計(jì)規(guī)則,添加了一個(gè)新的寬度約束規(guī)則,該規(guī)則以電源網(wǎng)為目標(biāo), 以及電氣間隙約束和通過樣式規(guī)則的走線。除了這些,還有一些其他設(shè)計(jì)規(guī)則在創(chuàng)建新的電路板時(shí) 自動(dòng)定義。
配置顯示規(guī)則違規(guī)
主要文章:PCB 編輯器 - DRC 違規(guī)顯示 在檢查規(guī)則違規(guī)之前,了解如何顯示違規(guī)很重要。
Altium Designer 有兩種顯示設(shè)計(jì)規(guī)則違規(guī)的技術(shù),每種都有其自身的優(yōu)勢(shì)。這些配置在 PCB 編輯 器 - Preferences(選項(xiàng))對(duì)話框的DRC 違規(guī)顯示頁(yè)面中: •違規(guī)覆蓋 - 違規(guī)通過以 DRC 錯(cuò)誤標(biāo)記(在“查看配置”面板中配置,按 L 鍵打開)中選擇的顏 色突出顯示的錯(cuò)誤原始圖標(biāo)來(lái)標(biāo)識(shí)。默認(rèn)行為是在縮小時(shí)以純色顯示圖元,并在放大時(shí)更改為選 定的“違例疊加樣式”。默認(rèn)值為樣式 B,其中帶有十字的圓形。 •違規(guī)詳細(xì)信息 - 當(dāng)您進(jìn)一步放大違規(guī)詳細(xì)信息時(shí)(如果啟用),詳細(xì)說明錯(cuò)誤的性質(zhì)。違規(guī)詳 情可能包括:◦違規(guī)網(wǎng)站的信息, 在適當(dāng)情況下,用于指示違規(guī)類型的圖標(biāo),例如細(xì)線可以跨越,指示短路,
顯示失敗的規(guī)則設(shè)置的數(shù)值,例如<0.25mm。
違規(guī)行為可以顯示為彩色覆蓋圖,也可以顯示為詳細(xì)消息,不同的符號(hào)用于顯示錯(cuò)誤類型的不同細(xì) 節(jié)。
當(dāng)您放大對(duì)選定的違規(guī)覆蓋樣式(中心圖像)的這些更改時(shí),違例會(huì)以純綠色(左圖)顯示,因?yàn)?/div> 您將進(jìn)一步放大違規(guī)詳細(xì)信息。
1.選擇 » View Configuration(快捷方式:L)并確認(rèn)已啟用 DRC 錯(cuò)誤可見性選項(xiàng)(系統(tǒng)顏 色部分),以顯示 DRC 錯(cuò)誤標(biāo)記。 2.確認(rèn) Online DRC(設(shè)計(jì)規(guī)則檢查)系統(tǒng)已啟用,該復(fù)選框位于 Preferences 對(duì)話框的 PCB Editor - General 頁(yè)面中。保持“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框處于打開狀態(tài),然后切換到對(duì)話框的 PCB 編輯器 - DRC 違規(guī)顯示頁(yè)面。 3. PCB 編輯器 - Preferences(選項(xiàng))對(duì)話框的 DRC 違規(guī)顯示頁(yè)面用于配置工作區(qū)中如何顯示違 規(guī)。有兩種不同的顯示違規(guī)的方法,每種都有自己的優(yōu)勢(shì)。 4.對(duì)于本教程,右鍵單擊 PCB 編輯器的顯示區(qū)域 - Preferences(選項(xiàng))對(duì)話框的 DRC Violations Display 頁(yè)面,然后選擇 ShowViolation Details - Used,然后再次右鍵單擊并選擇 Show Violation Overlay - Used,如圖所示上面的對(duì)話框圖像。 5.你現(xiàn)在準(zhǔn)備好檢查設(shè)計(jì)是否有錯(cuò)誤。
所需的規(guī)則將取決于設(shè)計(jì)的性質(zhì),沒有適合每種設(shè)計(jì)的特定規(guī)則。請(qǐng)記住,當(dāng)您檢查規(guī)則違規(guī)時(shí), 問問自己,我是否需要啟用此規(guī)則?如果您試圖在 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器中計(jì)算規(guī)則的功能并 且不確定,請(qǐng)單擊規(guī)則的約束區(qū)域中的任意位置,然后按 F1 以獲取有關(guān)該特定規(guī)則的更多信息。
配置規(guī)則檢查器 對(duì)話框頁(yè)面:設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器
通過運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器來(lái)檢查設(shè)計(jì)是否存在違規(guī)。運(yùn)行 Tools » Design Rule Check 命令打開 對(duì)話框。在線和批量 DRC 都在此對(duì)話框中配置。
DRC 報(bào)告選項(xiàng)
•默認(rèn)情況下,對(duì)話框打開,顯示對(duì)話框左側(cè)樹中選擇的報(bào)告選項(xiàng)頁(yè)面(如下所示)。 •對(duì)話框的右側(cè)顯示常規(guī)報(bào)告選項(xiàng)的列表,有關(guān)選項(xiàng)的更多信息,請(qǐng)?jiān)诠鈽?biāo)位于對(duì)話框上時(shí)按 F1 鍵。這些選項(xiàng)可以保留默認(rèn)值。
規(guī)則檢查(聯(lián)機(jī)和批處理)在“設(shè)計(jì)規(guī)則檢查器”對(duì)話框中進(jìn)行配置。
DRC 規(guī)則檢查
•在對(duì)話框的規(guī)則檢查部分中配置特定規(guī)則的測(cè)試,在對(duì)話框左側(cè)的樹中選擇此頁(yè)面以列出所有規(guī) 則類型(如下所示)。 您還可以通過選擇對(duì)話框左側(cè)的頁(yè)面來(lái)按類型檢查它們,例如 Electrical。 •對(duì)于大多數(shù)規(guī)則類型,在線(在工作時(shí)檢查)和批處理(當(dāng)單擊“運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查”按鈕時(shí)檢 查此規(guī)則)復(fù)選框。 •點(diǎn)擊以根據(jù)需要啟用/禁用規(guī)則。 或者,右鍵單擊以顯示上下文菜單。 通過此菜單,您可以快速 切換在線和批處理設(shè)置,選擇 BatchDRC - Used On 進(jìn)入設(shè)置,如下圖所示。
檢查是為每個(gè)規(guī)則類型配置的,使用右鍵單擊菜單啟用使用的設(shè)計(jì)規(guī)則。 運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查(DRC)
單擊對(duì)話框底部的運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查按鈕以執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查。當(dāng)按鈕被點(diǎn)擊時(shí),DRC 將運(yùn)行,然 后: •Messages 面板將出現(xiàn),列出所有檢測(cè)到的錯(cuò)誤。
•如果在對(duì)話框的“報(bào)告選項(xiàng)”頁(yè)面中啟用了“創(chuàng)建報(bào)告文件”選項(xiàng),則設(shè)計(jì)規(guī)則驗(yàn)證報(bào)告將在單 獨(dú)的文檔選項(xiàng)卡中打開,本教程報(bào)告如下所示。 ◦報(bào)告上部詳細(xì)列出了啟用檢查的規(guī)則以及檢測(cè)到的違規(guī)數(shù)量,單擊規(guī)則跳轉(zhuǎn)報(bào)告并檢查這些錯(cuò)誤。 ◦違反規(guī)則的摘要下面是每個(gè)違規(guī)行為的具體細(xì)節(jié)。 ◦報(bào)告中的鏈接是實(shí)時(shí)的,單擊某個(gè)特定錯(cuò)誤可跳回到電路板并檢查電路板上的錯(cuò)誤。請(qǐng)注意,此 點(diǎn)擊操作的縮放級(jí)別在“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“System - Navigation(導(dǎo)航)”頁(yè)面 中進(jìn)行配置,試驗(yàn)以找到適合您的縮放級(jí)別。
報(bào)告的上半部分詳細(xì)列出了為檢查而啟用的規(guī)則以及檢測(cè)到的違規(guī)數(shù)量,單擊規(guī)則跳轉(zhuǎn)報(bào)告并檢查 這些錯(cuò)誤。
報(bào)告的下半部分顯示了每個(gè)違反的規(guī)則,后面跟著一個(gè)錯(cuò)誤的對(duì)象列表。點(diǎn)擊一個(gè)錯(cuò)誤跳轉(zhuǎn)到 PCB 上的那個(gè)對(duì)象。
查找錯(cuò)誤狀況 當(dāng)你對(duì)這個(gè)軟件不熟悉的時(shí)候,一長(zhǎng)串的違規(guī)行為最初看起來(lái)可能非常令人難以置信。管理這種方 法的一個(gè)好方法是在設(shè)計(jì)過程的不同階段在設(shè)計(jì)規(guī)則檢查對(duì)話框中禁用和啟用規(guī)則。如果存在違規(guī) 行為,僅檢查它們,則不建議自行停用設(shè)計(jì)規(guī)則。例如,您將始終禁用 Un-Routed Net 檢查,直到 電路板完全布線。 •在教程板上運(yùn)行批次 DRC 時(shí),會(huì)出現(xiàn): ◦2Silk to Silk 間隙錯(cuò)誤 - 兩個(gè)相鄰絲網(wǎng)之間的距離小于此規(guī)則允許的距離。 ◦8Silk to Solder Mask 間隙錯(cuò)誤 - 從阻焊層開口到絲網(wǎng)物體絲印邊緣的距離小于此規(guī)則允許的 距離。 ◦4 最小 Solder Mask Sliver 誤差 - 一條阻焊條的最小寬度小于此規(guī)則允許的最小寬度。這通常 發(fā)生在組件焊盤之間。 ◦4 間隙約束違規(guī) - 信號(hào)層上物體之間測(cè)得的電氣間隙值小于本規(guī)則規(guī)定的最小值。
•查找一個(gè)違例: ◦單擊報(bào)告文件中的鏈接或 ◦在消息面板中雙擊, ◦在 PCB 規(guī)則和違規(guī)面板上點(diǎn)擊違規(guī)。
•使用違規(guī)詳細(xì)信息,您可以確定錯(cuò)誤情況。 •下圖顯示了間隙約束誤差之一的違規(guī)詳情,用白色箭頭和 0.25mm 文字表示,表明該間隙小于規(guī)則 允許的最小 0.25mm。下一步是確定實(shí)際價(jià)值是什么,以便知道其失敗的程度,然后決定如何解決 此錯(cuò)誤。
違規(guī)詳情顯示這兩個(gè)墊之間的間隙小于 0.25mm,但并未詳細(xì)說明實(shí)際間隙。
了解錯(cuò)誤狀況
所以你發(fā)現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)誤,你怎么知道它失敗了多少?作為設(shè)計(jì)師,您需要這些重要信息,以便能夠 決定如何最好地解決錯(cuò)誤。
例如,如果規(guī)則規(guī)定允許的最小阻焊條寬為 0.25mm,而實(shí)際為 0.24mm,則情況并非如此糟糕,您 可能會(huì)調(diào)整規(guī)則設(shè)置以接受此值。但是,如果實(shí)際為 0.02mm,那么可能不是可以通過調(diào)整規(guī)則設(shè) 置來(lái)解決的情況。
PC 編輯器包括三個(gè)方便的測(cè)量工具,測(cè)量距離,測(cè)量所選對(duì)象和測(cè)量基元,可在報(bào)告菜單中找到。 •測(cè)量距離 - 測(cè)量運(yùn)行該命令后單擊的兩個(gè)位置之間的距離,并留意狀態(tài)欄上的說明。您可以單 擊的位置受當(dāng)前捕捉網(wǎng)格的約束。 •測(cè)量所選對(duì)象 - 測(cè)量所選軌跡和弧的長(zhǎng)度。使用它來(lái)計(jì)算路徑長(zhǎng)度,手動(dòng)選擇所需的對(duì)象,或 使用選擇»物理連接或選擇»連接銅纜命令。 •測(cè)量基元 - 測(cè)量運(yùn)行該命令后單擊的 2 個(gè)基元之間的邊緣距離,并留意狀態(tài)欄上的說明。 •測(cè)量結(jié)果直接疊加在工作區(qū)中,所使用的顏色在“視圖配置”面板的“系統(tǒng)顏色”部分中配置。 在屏幕上保留重疊尺寸以允許執(zhí)行多個(gè)測(cè)量,按 Shift + C 清除測(cè)量結(jié)果。
使用 Measure Primitives 命令測(cè)量相鄰焊盤邊緣之間的距離。 除了實(shí)際測(cè)量距離外,還有很多方法可以找出規(guī)則失敗的原因。 您可以使用: •右鍵單擊Violations(違規(guī))子菜單或 •PCB 規(guī)則和違規(guī)面板,或 •“消息”面板中包含的詳細(xì)信息 - 實(shí)際值與指定值一起詳細(xì)說明(例如,0.175 <0.254)。
違規(guī)子菜單 在“現(xiàn)有設(shè)計(jì)規(guī)則違規(guī)”部分的前面介紹了右鍵單擊“Violations(違規(guī))”子菜單。
 •下圖顯示 Violations(違規(guī))子菜單如何將測(cè)量條件與規(guī)則指定的值相比較。
PCB 規(guī)則和違規(guī)面板 主要文章:PCB 規(guī)則和違規(guī)面板
PCB 規(guī)則和違規(guī)面板是用于查找和理解錯(cuò)誤條件的優(yōu)秀功能。 •單擊按鈕并從菜單中選擇 PCB 規(guī)則和違規(guī)以顯示面板。它將默認(rèn)顯示規(guī)則類列表中的[所有規(guī)則]。 一旦確定了感興趣的規(guī)則類型,請(qǐng)選擇該特定的規(guī)則類,以便僅在面板底部顯示這些違規(guī)。 •單擊列表中的違規(guī)行為跳至板上的違規(guī)行為,雙擊違規(guī)行為以打開“違規(guī)詳細(xì)信息”對(duì)話框。
該面板詳細(xì)說明違規(guī)類型,測(cè)量值,規(guī)則設(shè)置和違規(guī)對(duì)象。
請(qǐng)注意,在 PCB 規(guī)則和違規(guī)面板的頂部有一個(gè)下拉菜單,可用于選擇 Normal, Dim(暗淡) or Mask (蒙版)。
Dim 和 Mask 是顯示過濾器模式,除了感興趣的對(duì)象之外的所有東西都會(huì)淡化,僅保留所選對(duì)象的 正常顯示強(qiáng)度。 Dim 模式應(yīng)用過濾器,但仍然允許編輯所有工作區(qū)對(duì)象,Mask 模式過濾掉所有其 他工作區(qū)對(duì)象,只允許編輯未過濾的對(duì)象。
顯示器變暗的量由“視圖配置”面板的“視圖選項(xiàng)”選項(xiàng)卡的“蒙版和暗淡設(shè)置”部分中的“變暗 對(duì)象”和“蒙版對(duì)象”滑塊控件控制。 在應(yīng)用遮罩模式或暗淡模式時(shí)嘗試使用這些滑塊。
要清除過濾器,您可以單擊“查看配置”面板頂部的清除按鈕,或者按 Shift + C 快捷方式。此 過濾功能在繁忙的工作區(qū)中非常有效,也可用于 PCB 面板和 PCB 過濾面板。
解決違規(guī)問題
作為設(shè)計(jì)師,您必須制定解決每個(gè)違反設(shè)計(jì)規(guī)則的最合適方法。讓我們從阻焊錯(cuò)誤開始,因?yàn)樗鼈?是相關(guān)的,并且這兩種錯(cuò)誤情況可能會(huì)受到對(duì)阻焊設(shè)置所做更改的影響。
阻焊錯(cuò)誤
設(shè)計(jì)規(guī)則參考:Minimum Solder Mask Sliver, Silk to Solder Mask Clearance
阻焊層是一種涂在電路板外表面的薄薄的漆層,為銅提供了一層保護(hù)和絕緣層。打開是在阻焊膜中 為要焊接到銅上的元件和電線而創(chuàng)建的,這些開口在 PCB 編輯器中的阻焊層上顯示為對(duì)象(請(qǐng)注意, 阻焊層定義在負(fù)面 - 物體你會(huì)發(fā)現(xiàn)在實(shí)際的阻焊層中出現(xiàn)了漏洞)。
在制造過程中,使用不同的技術(shù)施加阻焊膜,成本最低的方法是通過掩膜絲網(wǎng)印刷到板表面上。為 了考慮層對(duì)準(zhǔn)問題,阻焊膜開口通常比焊盤大,反映在默認(rèn)設(shè)計(jì)規(guī)則中使用的 4mil(約 0.1mm)擴(kuò) 展值。
還有其他技術(shù)可用于應(yīng)用阻焊層,這種技術(shù)可提供更高質(zhì)量的層配準(zhǔn)和更精確的形狀定義,如果使 用這些技術(shù),則阻焊層擴(kuò)展可能更小甚至為零。減少掩模開口可以減少阻焊條或絲印到阻焊膜間
 隙誤差的機(jī)會(huì)。
左側(cè)顯示阻焊膜條錯(cuò)誤,右側(cè)顯示阻焊膜錯(cuò)誤錯(cuò)誤,紫色表示每個(gè)焊盤周圍的阻焊膜擴(kuò)展。 如果不考慮用于制造成品板的制造技術(shù),則無(wú)法解決諸如這些阻焊層問題的錯(cuò)誤。
例如,如果這是用于高價(jià)值產(chǎn)品的復(fù)雜多層板,那么很可能會(huì)采用高質(zhì)量的阻焊膜技術(shù),這將允許 小的或零阻焊膜擴(kuò)展。 然而,像教程這樣簡(jiǎn)單的雙面電路板更有可能被制造成低成本產(chǎn)品,需要 使用低成本的阻焊技術(shù)。 這意味著通過減少整個(gè)電路板的阻焊膜擴(kuò)展來(lái)解決阻焊膜錯(cuò)誤不是一個(gè) 合適的解決方案。
像 PCB 設(shè)計(jì)的許多方面一樣,解決方案就是以集中的方式進(jìn)行深思熟慮的權(quán)衡,以最大限度地降低 其影響。
解決阻焊膜違規(guī)
要解決此違規(guī)問題,您可以: 1.增加阻焊層開口,以完全去除晶體管焊盤之間的掩膜,或者 2.降低最小可接受的條子寬度,或 3.減少面罩開口,將條子展寬至可接受的寬度。
這是根據(jù)您對(duì)部件的知識(shí)以及將要使用的制造和裝配技術(shù)而作出的設(shè)計(jì)決定。打開阻焊膜以完全去 除晶體管焊盤之間的阻焊膜意味著在這些焊盤之間產(chǎn)生焊橋的可能性更大,而減小阻焊膜開口仍然 會(huì)留下條子,這可能或可能不可接受,并且還會(huì)引入阻焊膜到焊盤配準(zhǔn)問題的可能性。
在本教程中,您將執(zhí)行第二個(gè)和第三個(gè)選項(xiàng)的組合,將最小阻焊條寬度減小到適合于該板上使用 的設(shè)置的值,并且還可以減小阻焊膜擴(kuò)展,但僅限于晶體管焊盤。 1.第一步是降低允許的條子寬度。為此,請(qǐng)打開 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器,然后在制造部分中找 到并選擇現(xiàn)有的最小阻焊條規(guī)則,稱為 MinimumSolderMaskSliver。 2.對(duì)于這樣的設(shè)計(jì),等于 0.22mm(≈8.7mil)的焊盤間距的值是可以接受的,在規(guī)則的約束區(qū)域 中將最小阻焊膜的值編輯為 0.22mm。
3.現(xiàn)在單擊對(duì)話框左側(cè)樹中的 Mask 來(lái)顯示當(dāng)前的 Solder Mask Expansion 規(guī)則,應(yīng)該有一條規(guī)則, 稱為 SolderMaskExpansion。 4.點(diǎn)擊它來(lái)選擇規(guī)則并顯示其設(shè)置,它將指定擴(kuò)展值為 0.102mm(4mil)。只有晶體管焊盤違規(guī), 而您不用編輯此值也將創(chuàng)建新的規(guī)則。 5.要添加新的阻焊擴(kuò)展規(guī)則,請(qǐng)右鍵單擊規(guī)則并從菜單中選擇新規(guī)則。 一個(gè)名為 SolderMaskExpansion_1 的新規(guī)則將被創(chuàng)建,點(diǎn)擊它來(lái)顯示其設(shè)置。 6.編輯規(guī)則設(shè)置如下所示: •名稱 - SolderMaskExpansion_Transistor 阻焊層擴(kuò)張晶體管 •對(duì)象匹配的位置 - 占位面積 ONSC-TO-92-3-29-11(晶體管占位面積的名稱) •擴(kuò)展頂部/底部 - 0 毫米 7.單擊應(yīng)用接受更改并保持打開 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。
解決 Silk to Solder Mask 清除違規(guī)問題
此規(guī)則的功能是確保絲網(wǎng)印刷物和銅之間有足夠的分離。 該規(guī)則支持檢查掩模中的開口,或檢查 掩模中的開口暴露的銅。 1.對(duì)于這種違規(guī)行為,實(shí)際測(cè)量值接近目前的規(guī)則設(shè)置,0.175mm 與 0.25mm 之間,可以在消息或 PCB 規(guī)則和違規(guī)面板中看到。 值0.175mm 仍然是一個(gè)可接受的分隔符,請(qǐng)編輯約束值,如下圖所 示。
編輯間隙為 0.175mm。 2.單擊確定接受更改并關(guān)閉 PCB 規(guī)則和約束條件編輯器。
清除違規(guī)行為 設(shè)計(jì)規(guī)則參考:清除約束 有兩種方法可以解決這種間隙限制: •減小晶體管封裝焊盤的尺寸以增加焊盤之間的間隙,或者 •配置規(guī)則,使晶體管封裝焊盤之間的間隙更小。
由于 0.25 毫米的間隙非常大,實(shí)際的間隙非常接近這個(gè)值(0.22 毫米),所以在這種情況下,一 個(gè)好的選擇是配置規(guī)則以允許更小的間隙。這可以在現(xiàn)有的 Clearance Constraint 設(shè)計(jì)規(guī)則中完 成,如下所示。 •規(guī)則約束的網(wǎng)格區(qū)域中的 TH Pad 到 TH Pad 值更改為 0.22mm。要編輯一個(gè)單元格,請(qǐng)先選擇它, 然后按 F2。 •這種解決方案在這種情況下是可以接受的,因?yàn)槲ㄒ粠в型ǹ缀副P的其他組件是連接器,其間的 焊盤間距超過 1mm。如果情況并非如此,那么最好的解決方案是增加一個(gè)針對(duì)晶體管焊盤的第二間 隙約束,就像阻焊擴(kuò)展規(guī)則所做的那樣。
編輯間隙約束以允許 TH 墊到 TH 墊的間隙為 0.22mm。
絲印到絲印間隙違規(guī)
設(shè)計(jì)規(guī)則參考:絲印到絲印間隙
要解決的最后一個(gè)錯(cuò)誤是絲印違規(guī)問題。 這些通常是由指示符太靠近相鄰組件的輪廓引起的。 您 的設(shè)計(jì)可能沒有任何這些違規(guī) - 這取決于您放置組件的距離有多近,或者您已經(jīng)重新定位了指示 器。 點(diǎn)擊并按住指示器將其移動(dòng) - 所有對(duì)象將與指示器正在移動(dòng)的組件中的對(duì)象變暗 - 將該指 示器移動(dòng)到新位置。
指定符的移動(dòng)將受到當(dāng)前捕捉網(wǎng)格的約束,如果當(dāng)前過于粗糙,請(qǐng)按 Ctrl + G 并輸入新的網(wǎng)格值。
重新定位導(dǎo)致絲綢違規(guī)的任何指示符。
在生成輸出之前,始終確認(rèn)您有干凈的設(shè)計(jì)規(guī)則驗(yàn)證報(bào)告。
做得好!您已完成 PCB 布局并準(zhǔn)備好生成輸出文檔。在此之前,讓我們來(lái)看看 PCB 編輯器的 3D 功 能。
以 3D觀看您的主板
PCB 編輯器需要支持 DirectX 9.0c 和 Shader Model 3(或更好)的圖形卡。
Altium Designer 的一個(gè)強(qiáng)大功能是可以將您的開發(fā)板視為三維物體。要切換到 3D,請(qǐng)運(yùn)行查看»3D 布局模式命令,或按 3 快捷鍵。該板將顯示為三維對(duì)象 - 教程板如下所示。
您可以使用以下控件流暢地縮放視圖,旋轉(zhuǎn)視圖,甚至在板內(nèi)移動(dòng): •縮放 - Ctrl +右鍵拖動(dòng)鼠標(biāo)或 Ctrl +滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪或 PgUp / PgDn 鍵。 •平移 - 右鍵拖動(dòng)鼠標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的 Windows 鼠標(biāo)滾輪控件。 •旋轉(zhuǎn) - Shift +右鍵拖動(dòng)鼠標(biāo)。請(qǐng)注意,按 Shift 時(shí)如何在當(dāng)前光標(biāo)位置出現(xiàn)方向球體,如下圖 所示。使用以下控件,模型的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)是圍繞球體的中心(在按 Shift 鍵定位球體之前定位光標(biāo)的 位置)。移動(dòng)鼠標(biāo)以突出顯示所需的控件,然后:
◦中心點(diǎn)突出顯示時(shí),右鍵拖動(dòng)球體 - 向任意方向旋轉(zhuǎn)。 ◦水平箭頭突出顯示時(shí),右鍵拖動(dòng)球體 - 旋轉(zhuǎn)關(guān)于 Y 軸的視圖。 ◦垂直箭頭突出顯示時(shí),右鍵拖動(dòng)球體 - 旋轉(zhuǎn)關(guān)于 X 軸的視圖。 ◦圓形段突出顯示時(shí),右鍵拖動(dòng)球體 - 旋轉(zhuǎn)關(guān)于 Z 形平面的視圖。
按住 Shift 鍵顯示 3D 視圖方向球體,然后單擊并拖動(dòng)鼠標(biāo)右鍵旋轉(zhuǎn)。
在 3D 中工作的技巧
•當(dāng)板處于 3D 布局模式時(shí),按 L 可打開“查看配置”面板,您可在其中配置 3D 工作站顯示選項(xiàng)(“查 看選項(xiàng)”選項(xiàng)卡,常規(guī)設(shè)置和 3D 設(shè)置部分)。 •3D 顯示顏色可以使用“真實(shí)”或“按層”,它們是 2D 布局模式中定義的圖層顏色。定義了許多 3D 配置,請(qǐng)?jiān)凇耙晥D配置”面板的“常規(guī)設(shè)置”中查看這些配置。 •有控件可配置層顏色以及電路板厚度(垂直縮放比例),這對(duì)于檢查 PCB 中的內(nèi)部層和互連結(jié)構(gòu) 非常方便。 3D 圖層具有透明度設(shè)置,將其滑動(dòng)到“透視”該圖層上的對(duì)象。 •您可以選擇顯示 3D 物體,或隱藏它們。 •要以 3D 形式顯示組件,每個(gè)組件都需要在其占用空間中包含合適的 3D 模型。請(qǐng)參閱組件對(duì)象頁(yè) 面和 3D Body 對(duì)象頁(yè)面,了解有關(guān)包含 3D 模型的更多信息,并查看 ECAD-MCAD 集成文章中的 3D 優(yōu)勢(shì),以了解如何在其占用空間中放置模型。 •除組件制造商的網(wǎng)站外,3D 模型還可用于: ◦社區(qū)門戶網(wǎng)站,例如 3D Content Central 和 GrabCAD,其中設(shè)計(jì)人員共享模型。
◦越來(lái)越多的商業(yè) 3D 網(wǎng)站,包括 Accelerated Designs 和 PCB 3D。
•如果沒有合適的 STEP 模型可用,請(qǐng)?jiān)趲?kù)編輯器中將多個(gè)三維實(shí)體對(duì)象放置在腳印中,以創(chuàng)建您自 己的組件形狀。
如果您打算定期使用 3D 模式,那么您可能需要檢查 3D 鼠標(biāo),例如 3Dconnexion 中的 Space Navigator,這大大簡(jiǎn)化了在 3D 布局模式下移動(dòng)和旋轉(zhuǎn)電路板的過程。
三、輸出文檔
主要文章:更多關(guān)于產(chǎn)出
 現(xiàn)在您已經(jīng)完成了 PCB 的設(shè)計(jì)和布局,您已準(zhǔn)備好制作需要審核,制造和組裝的電路板輸出文件。
最終目標(biāo)是制造和組裝電路板。
輸出類型包括 PDF 3D,具有全縮放,平移和旋轉(zhuǎn)功能,并且可以在 Adobe AcrobatReader®中控制 網(wǎng)絡(luò),組件和絲網(wǎng)的顯示。
可用的輸出類型
由于 PCB 制造中存在多種技術(shù)和方法,該軟件可以為不同目的生產(chǎn)多種輸出類型:
裝配輸出
•組裝圖紙 - 組件的位置和方向?yàn)榘宓拿恳幻妗?/div> •拾取和放置文件 - 由機(jī)器人組件放置機(jī)器用于將組件放置在電路板上。請(qǐng)注意,Report Output 也可用于生成 Pick and Place 文件,并且具有高度可配置性。
文檔輸出
•PCB 打印 - 配置任何數(shù)量或打印輸出(頁(yè)面),以及圖元的任何排列和基元顯示,使用它來(lái)創(chuàng)建 印刷輸出,如裝配圖。 •PCB 3D 打印 - 從三維視角來(lái)看板的視圖。
•PCB 3D 視頻 - 根據(jù) PCB 編輯器的 PCB 3D Movie Editor 面板中定義的一系列 3D 關(guān)鍵幀輸出板的 簡(jiǎn)單視頻。 •PDF 3D - 生成電路板的 3D PDF 視圖,完全支持在 AdobeAcrobat®中進(jìn)行縮放,平移和旋轉(zhuǎn)。 PDF 包含一個(gè)模型樹,控制網(wǎng)絡(luò),組件和絲網(wǎng)的顯示。 •原理圖打印 - 設(shè)計(jì)中使用的示意圖。
制作輸出
•復(fù)合鉆頭圖紙 - 在一張圖紙中鉆孔板的位置和尺寸(使用符號(hào))。 •鉆取圖紙/導(dǎo)軌 - 在單獨(dú)的圖紙中鉆取紙板的位置和尺寸(使用符號(hào))。 •最終作品打印 - 將各種制作輸出合并為一個(gè)可打印輸出。 •Gerber 文件 - 以 Gerber 格式創(chuàng)建制造信息。 •Gerber X2 文件 - 封裝高級(jí)設(shè)計(jì)信息的新標(biāo)準(zhǔn),向后兼容原始 Gerber 格式。 •IPC-2581 文件 - 一種將高級(jí)設(shè)計(jì)信息封裝在單個(gè)文件中的新標(biāo)準(zhǔn)。 •NC 鉆孔文件 - 創(chuàng)建供數(shù)控鉆孔機(jī)使用的制造信息。 •ODB ++ - 以 ODB ++數(shù)據(jù)庫(kù)格式創(chuàng)建制造信息。 •Power-Plane 打印 - 創(chuàng)建內(nèi)部和分割平面圖紙。 •焊接/粘貼蒙版打印 - 創(chuàng)建阻焊層和粘貼蒙版圖紙。 •測(cè)試點(diǎn)報(bào)告 - 以各種格式為設(shè)計(jì)創(chuàng)建測(cè)試點(diǎn)輸出。
網(wǎng)表輸出
•網(wǎng)表列出了設(shè)計(jì)中各組件之間的邏輯連接,對(duì)于傳輸至其他電子設(shè)計(jì)應(yīng)用非常有用。支持各種各 樣的網(wǎng)表格式。
報(bào)告輸出
•物料清單 - 創(chuàng)建制造電路板所需的各種格式的零件和數(shù)量(BOM)清單。 •組件交叉參考報(bào)告 - 根據(jù)設(shè)計(jì)中的示意圖創(chuàng)建組件列表。 •報(bào)告項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu) - 創(chuàng)建項(xiàng)目中使用的源文件列表。 •報(bào)告單引腳網(wǎng)絡(luò) - 創(chuàng)建一個(gè)報(bào)告,列出只有一個(gè)連接的任何網(wǎng)絡(luò)。 •簡(jiǎn)單 BOM - 創(chuàng)建 BOM 的文本和 CSV(逗號(hào)分隔變量)文件。 •電氣規(guī)則檢查 - 格式化運(yùn)行電氣規(guī)則檢查結(jié)果報(bào)告。
單獨(dú)的輸出或輸出作業(yè)文件(輸出 Gerber 文件)
主要文章:在 OutputJob 中準(zhǔn)備多個(gè)輸出
Altium Designer 有兩個(gè)獨(dú)立的配置和生成輸出的機(jī)制: 1.獨(dú)立 - 每種輸出類型的設(shè)置都存儲(chǔ)在 Project 文件中。您可以根據(jù)需要通過 Fabrication Outputs,Assembly Outputs 和 Export 子菜單(可從 File 菜單訪問)和 Reports 菜單中的命令選 擇性地生成該輸出。 2.選擇輸出作業(yè)文件 - 每種輸出類型的設(shè)置都存儲(chǔ)在輸出作業(yè)文件中,該文件是專用的輸出設(shè)置 文檔,支持所有可能的輸出類型。這些輸出可以手動(dòng)生成,或作為托管版本生成。
輸出作業(yè)文件允許您配置每種輸出類型,配置輸出命名,格式和輸出位置。輸出作業(yè)文件也可以 從一個(gè)項(xiàng)目復(fù)制到另一個(gè)項(xiàng)目。
雖然單個(gè)輸出的設(shè)置對(duì)話框與輸出作業(yè)中使用的對(duì)話框相同,但這些設(shè)置是獨(dú)立的,并且如果從一 種方法切換到另一種方法,則必須重新進(jìn)行設(shè)置。
將輸出作業(yè)添加到項(xiàng)目
OutputJob 文件或 OutJob 將每個(gè)輸出設(shè)置(在左側(cè)的列表中)映射到輸出容器(在右側(cè)的列中)。 輸出設(shè)置定義了你想要輸出的內(nèi)容(雙擊來(lái)配置),容器定義了輸出寫入的位置(雙擊圖標(biāo)或者單 擊更改鏈接)。可以在 OutJob 中添加任意數(shù)量的輸出,并且可以將輸出映射到單個(gè)或共享的輸出 容器。 1.在“項(xiàng)目”面板中,右鍵單擊項(xiàng)目名稱,然后選擇 Add New to Project » Output Job File。 新的 OutJob 將被打開并添加到項(xiàng)目中。
保存 OutJob 并命名為 Multivibrator(多諧振蕩器)。它會(huì)自動(dòng)保存在與項(xiàng)目文件相同的文件夾 中。 3.要添加新的 Gerber 輸出,請(qǐng)單擊  鏈接 OutJob 的 Fabrication Outputs 部分,然后選擇 Gerber»[PCB 文檔],如下圖所示。如果選擇[PCB 文檔]選項(xiàng),則自動(dòng)選擇項(xiàng)目 PCB。 選擇這也意味著 OutJob 可以在項(xiàng)目之間輕松復(fù)制,因?yàn)榇嗽O(shè)置不需要更新。如果項(xiàng)目中有多個(gè) PCB, 則需要選擇特定的電路板。 4. Gerber 輸出已添加,您將盡快進(jìn)行配置。
配置 Gerber 文件 對(duì)話頁(yè)面:Gerber 設(shè)置
•Gerber 仍然是電路板設(shè)計(jì)和電路板制造之間最常見的數(shù)據(jù)傳輸形式,ODB ++越來(lái)越受歡迎。 •每個(gè) Gerber 文件對(duì)應(yīng)物理板的一層 - 組件疊加層,頂層信號(hào)層,底層信號(hào)層,頂層阻焊層等。 在 提供制作設(shè)計(jì)所需的輸出文件之前,建議咨詢您的電路板制造商以確認(rèn)其要求。 •如果電路板上有任何孔,則還必須使用相同的單位、分辨率和 film(菲林、膠片)設(shè)置的位置生成 NC 鉆孔文件。 •在 Gerber 設(shè)置對(duì)話框中配置 Gerber 文件,通過 PCB 編輯器的文件»Fabrication Outputs»Gerber 文件訪問,或者通過在輸出作業(yè)的 Fabrication Outputs 部分添加 Gerber 輸出,然后雙擊它。
在 Gerber 設(shè)置對(duì)話框中配置 Gerber 輸出。
配置 Gerber 生成
1.在 OutJob 中,雙擊 Gerber Files 輸出,Gerber Setup 對(duì)話框?qū)⒋蜷_,如上圖所示。 2.由于電路板在公制中設(shè)計(jì),因此將單位設(shè)置為毫米。在對(duì)話框的常規(guī)選項(xiàng)卡中。 3.電路板上使用的最小單元的走線和間隙為 0.25 毫米,但由于大多數(shù)元件的參考點(diǎn)位于其幾何中 心(并放置在 1 毫米的網(wǎng)格上),因此其中一些電極板實(shí)際上會(huì)打開 0.01 格。在常規(guī)選項(xiàng)卡上將 格式設(shè)置為 4:3,這可以確保輸出數(shù)據(jù)的分辨率足以覆蓋這些網(wǎng)格位置。注意:NC 鉆取文件必須 始終配置為使用相同的單位和格式。 4.切換到圖層選項(xiàng)卡,然后單擊繪圖層按鈕并選擇使用。請(qǐng)注意,可能會(huì)啟用機(jī)械層,這些層通常 不是自己編寫的。相反,如果他們持有其他圖層上需要的詳細(xì)信息,則通常會(huì)包含它們,例如每個(gè) Gerber 文件都需要的對(duì)齊位置標(biāo)記。在這種情況下,對(duì)話框右側(cè)的“機(jī)械層”選項(xiàng)用于在另一層 包含該細(xì)節(jié)。禁用在對(duì)話框的“圖層對(duì)圖”部分中啟用的任何機(jī)械圖層。 5.點(diǎn)擊對(duì)話框的高級(jí)選項(xiàng)卡。確認(rèn)膠片位置選項(xiàng)設(shè)置為參照相對(duì)原點(diǎn)。注意:必須始終將 NC 鉆孔 文件配置為使用相同的格式:film(膠片)設(shè)置上的單位,格式和位置作為 Gerber 文件,否則鉆孔 位置將與焊盤位置不匹配! 6.單擊確定接受其他默認(rèn)設(shè)置并關(guān)閉 Gerber 設(shè)置對(duì)話框。 7.現(xiàn)在 Gerber 設(shè)置已配置好,下一步是配置它們的命名和輸出位置。這是通過將它們映射到 OutJob 右側(cè)的 Output Container 來(lái)完成的。對(duì)于具有各自文件格式的離散文件,您使用文件夾結(jié)構(gòu)容器, 在輸出容器列表中選擇文件夾結(jié)構(gòu),然后單擊輸出的已啟用列中的 Gerber文件單選按鈕,將此輸 出映射到所選容器, 如下所示。
OutJob 配置為將 Gerber,NC Drill 和 Pick and Place 輸出生成為離散文件。
8.最后一步是配置容器,單擊容器中的更改鏈接以打開文件夾結(jié)構(gòu)設(shè)置對(duì)話框。在頂部是一組控件, 用于配置輸出是“發(fā)布管理”還是“手動(dòng)管理”,并將它們?cè)O(shè)置為“手動(dòng)管理”。查看其他選項(xiàng), 對(duì)話框的下半部分將顯示名稱和文件夾結(jié)構(gòu)在您選擇不同選項(xiàng)時(shí)的變化。 9.單擊文件夾結(jié)構(gòu)設(shè)置對(duì)話框底部的高級(jí)按鈕,并在 CAMtastic 自動(dòng)加載選項(xiàng)列表中啟用 Gerber 輸出。點(diǎn)擊確定關(guān)閉對(duì)話框。 10.要生成 Gerber 文件,請(qǐng)單擊 OutJob 的容器區(qū)域中的生成內(nèi)容鏈接。 11.這些文件將在集成的 CAM 編輯器中生成并打開,可用于 CAM 文件的最終檢查,然后再發(fā)布到制 造。關(guān)閉 CAM 文件而不保存它。
配置物料清單 主要文章:ActiveBOM 的 BOM 管理 最終,設(shè)計(jì)中使用的每個(gè)零件都必須有詳細(xì)的供應(yīng)鏈信息。而不是要求將這些信息添加到每個(gè)設(shè)計(jì) 組件中,或者將其作為 Excel 電子表格中的后處理進(jìn)行添加,您可以在 ActiveBOM 中的任何時(shí)間通 過設(shè)計(jì)周期添加它。
ActiveBOM 是 Altium Designer 中包含的組件管理編輯器,用于: •配置組件信息以使其可以準(zhǔn)備好 BOM,包括添加其他非 PCB 組件 BOM 項(xiàng)目,例如裸板,膠水,安 裝硬件等。 •添加更多列(如行號(hào)列)以適應(yīng)裝配工廠的要求。 •將每個(gè)設(shè)計(jì)組件映射到真實(shí)世界的制造商零件。 •確定每個(gè)零件的供應(yīng)鏈可用性和價(jià)格,以確定一定數(shù)量的制造單位。 •計(jì)算生產(chǎn)單位的定義數(shù)量的生產(chǎn)成本。
ActiveBOM 用于將每個(gè)設(shè)計(jì)組件映射到實(shí)物元件。
這種將供應(yīng)鏈詳細(xì)信息直接注入物料清單的能力改變了 BOM 文件在 PCB 項(xiàng)目中的作用。ActiveBOM 不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的輸出文件,它提出了組件管理過程,以便與原理圖捕獲和 PCB 設(shè)計(jì)過程并行, ActiveBOM 的 BomDoc 成為 PCB 項(xiàng)目的所有物料清單數(shù)據(jù)源,適用于所有BOM 類型的輸出。 對(duì)于來(lái) 自 Altium Designer 18 的所有版本,ActiveBOM 是推薦的 BOM 管理方法。
ActiveBOM 實(shí)時(shí)查詢供應(yīng)鏈,這意味著本教程中使用的零件的可用性將隨時(shí)間而改變。 可用供應(yīng) 商的名單也隨時(shí)間而改變。
由于這些原因,您獲得的結(jié)果可能與本教程中顯示和描述的結(jié)果不同。
配置 BomDoc
在教程中包含一個(gè) BomDoc: 1.從菜單中選擇文件»新建»ActiveBOM 文檔。請(qǐng)注意,PCB 項(xiàng)目只能包含一個(gè) BomDoc。 2.將創(chuàng)建 BomDoc,并將本教程中使用的組件列為 BOM 項(xiàng)目。 BomDoc 在“屬性”面板中進(jìn)行配置, 其中定義了產(chǎn)品數(shù)量和貨幣,供應(yīng)鏈和可見 BOM 項(xiàng)目參數(shù)以及其他設(shè)置;c(diǎn)時(shí)間熟悉面板兩個(gè)選 項(xiàng)卡中的可用功能。請(qǐng)注意,該面板在頂部包含一個(gè)搜索字段,方便快速查找控件或參數(shù)。 3.在面板的“列”選項(xiàng)卡中,找到并禁用以下參數(shù)的可見性: 制造商生命周期 1,供應(yīng)商小計(jì) 1。
4.組件在 BomDoc 的主要區(qū)域進(jìn)行了詳細(xì)說明。默認(rèn)情況下會(huì)有一個(gè)標(biāo)題為 Line#的列,單擊 Set
Line Numbers 按鈕( )填充此列。 5.因?yàn)榻M件是從 Altium Content Vault 放置的,所以每個(gè)部件都包含了供應(yīng)鏈信息。當(dāng)您單擊 BOM 物料表格中的零件時(shí),其供應(yīng)鏈信息顯示在 BomDoc 的較低區(qū)域,如上圖所示。在 BomDoc 的這個(gè)較 低區(qū)域中顯示的每一行被稱為解決方案,其左側(cè)顯示制造商零件編號(hào)(稱為 MPN),并顯示可用的 供應(yīng)商+供應(yīng)商零件編號(hào)(稱為 SPN)在右側(cè)的每個(gè)瓦片中。 6.注意“BOM 物料”網(wǎng)格包括右側(cè)的“狀態(tài)”列,將鼠標(biāo)光標(biāo)懸停在狀態(tài)圖標(biāo)上可獲取有關(guān)檢測(cè)到 的任何問題的信息。 7.狀態(tài)圖標(biāo)應(yīng)表明所有項(xiàng)目都包含沒有 MPN 排列的錯(cuò)誤。這意味著設(shè)計(jì)師(您)尚未檢查選定的零 件(MPN),并表示他們對(duì)每個(gè)零件都感到滿意。通過為其分配一個(gè)等級(jí)來(lái)接受 MPN(如上圖所示)。 對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目,除了晶體管以外都要這樣做。 8.在“屬性”面板中,根據(jù) BOM Checks 的當(dāng)前配置檢查每個(gè)項(xiàng)目的狀態(tài)。面板中的“BOM 檢查” 列表詳細(xì)列出了當(dāng)前正在違反的所有BOM 檢查。在 Bom Checks 對(duì)話框中配置可用的 BOM 檢查及其
當(dāng)前設(shè)置,單擊 BOM 檢查列表下面的圖標(biāo)  打開對(duì)話框。
9.在“BOM 檢查”列表的“與設(shè)計(jì)項(xiàng)目相關(guān)的違規(guī)”部分中,有一項(xiàng)稱為“組件修訂”的檢查已過 期。要觀察修改 BOM 檢查的影響,將其設(shè)置為 No Report,然后單擊 OK 關(guān)閉對(duì)話框。 10.五個(gè)物料清單物料中的四個(gè)物料的狀態(tài)應(yīng)變?yōu)榫G色(  ),表示這些物料已清除(準(zhǔn)備訂購(gòu))。 11.選擇晶體管項(xiàng)目,它可能會(huì)被標(biāo)記為過時(shí)并且沒有 SPN。對(duì)于沒有分配 MPN 或 MPN 但沒有供應(yīng) 商的物料,您可以添加手動(dòng)解決方案。 12.為此,請(qǐng)單擊添加解決方案按鈕,然后從出現(xiàn)的菜單中選擇添加手動(dòng)解決方案。 13. Add New Part Choice 對(duì)話框?qū)⒋蜷_。此對(duì)話框用于查找攜帶合適零件的供應(yīng)商,并檢查價(jià)格 和可用性。請(qǐng)注意,允許的供應(yīng)商列表在“Preferences(選項(xiàng))”對(duì)話框的“數(shù)據(jù)管理 - 零件 供應(yīng)商”頁(yè)面中配置。 14.在 Add New Part Choice 對(duì)話框中,找到供應(yīng)商部分 Fairchild Semiconductor BC547CTA。在 包含此部分的供應(yīng)商列表中,找到包含單價(jià)中的條目的 Digi-Key 部分。 15.要在解決方案中使用此部分,單擊位于對(duì)話框中間的細(xì)長(zhǎng)的>>按鈕 - 當(dāng)您執(zhí)行組件的詳細(xì)信息 時(shí),將填充對(duì)話框右側(cè)的字段。點(diǎn)擊確定關(guān)閉對(duì)話框。 飛兆半導(dǎo)體晶體管現(xiàn)在將被列為 BomDoc 中提出的解決方案,如下所示。 17.所有零件現(xiàn)在包含供應(yīng)鏈詳細(xì)信息,保存 BomDoc 和項(xiàng)目。您現(xiàn)在已準(zhǔn)備好生成 BOM。
生成 BOM
對(duì)話框頁(yè)面:報(bào)告管理器
生成的實(shí)際輸出 BOM 文件通過報(bào)表管理器生成。報(bào)告管理器是一個(gè)高度可配置的報(bào)告生成引擎,可 以生成各種格式的輸出,包括:文本,CSV,PDF,HTML 和 Excel。 Excel 格式的 BOM 也可以使用 預(yù)先定義的模板之一或您自己的模板應(yīng)用模板。 •物料清單輸出由“項(xiàng)目物料清單”對(duì)話框生成,可通過以下方式訪問: 1.PCB 編輯器的“報(bào)告”»物料清單或 2.通過在輸出作業(yè)的報(bào)告輸出部分中添加物料清單,或 3.通過將 BomDoc 添加到項(xiàng)目中,并運(yùn)行 BomDoc 的報(bào)告»材料清單命令。
•如果項(xiàng)目包含 BomDoc,則默認(rèn)行為是讓 Report Manager 以與在 BomDoc 中配置相同的方式顯示組 件詳細(xì)信息。 •在對(duì)話框的左側(cè),列出了設(shè)計(jì)中所有組件的每個(gè)組件屬性。啟用您希望包含在 BOM 中的每個(gè)屬性 的復(fù)選框,清除您希望刪除的屬性的復(fù)選框。 •如果項(xiàng)目不包含 BomDoc,報(bào)告管理器將包含一個(gè)額外的區(qū)域,用于定義如何識(shí)別用于群集的組件。 通過將組件屬性添加到對(duì)話框的“分組列”區(qū)域來(lái)實(shí)現(xiàn)集群。如果您希望每個(gè)組件都位于 BOM 中其 自己的行上,請(qǐng)單擊并將這些屬性拖出分組列,然后將它們放回到“所有列”區(qū)域中。 •對(duì)話框的主要網(wǎng)格區(qū)域是寫入 BOM 中的內(nèi)容。在這個(gè)區(qū)域你可以:點(diǎn)擊并拖動(dòng)重新排列列;點(diǎn)擊列 標(biāo)題按該列進(jìn)行排序; ctrl +點(diǎn)擊按該列進(jìn)行分類排序;使用每個(gè)列標(biāo)題中的小下拉列表為列定義 基于值的過濾器;右鍵單擊以強(qiáng)制列以適合當(dāng)前對(duì)話框?qū)挾取?/p> •BOM 生成器從原理圖中獲取其信息,啟用“包含來(lái)自 PCB 的參數(shù)”選項(xiàng)以訪問 PCB 信息,如需要 的話可以訪問 PCB 的位置和側(cè)面。
報(bào)表管理器,用于包含 BomDoc 的項(xiàng)目。如果項(xiàng)目中沒有包含 BomDoc,則對(duì)話框的顯示會(huì)發(fā)生變化。
將設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)映射到 BOM 中
主要文章:在 Excel BOM 中包含設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
通過在用于創(chuàng)建 BOM 的 Excel 模板中包含特殊語(yǔ)句,可以將設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)從 Altium Designer 傳遞到 Excel 物料清單。
在 Excel 中創(chuàng)建物料清單模板時(shí),可以使用字段和列的組合來(lái)指定所需的布局。 Altium Designer 提供了幾個(gè)示例模板,位于安裝用戶文件的\Templates 文件夾中。下面詳細(xì)列出了可用字段:
Fields
Fields 提供項(xiàng)目級(jí)信息。這些通常不附加到 BOM 中列出的每個(gè)項(xiàng)目,但通常用在文檔的標(biāo)題中。 Fields 的格式如下所示: Field=FieldName 一個(gè)例子是 Field = Currency 可用 Fields 包括:
Currency | DataSourceFileName | DataSourceFullPath | GeneratorDescription | GeneratorName | OutputName | OutputType | ProductionQuantity | ProjectFileName | ProjectFullPath | ReportDate | ReportDateTime | ReportTime | TotalQuantity | Title (title of BOM) | VariantName |
文檔和項(xiàng)目參數(shù)
除上表中列出的默認(rèn) Fields 外,原理圖文檔參數(shù)(原理圖文檔選項(xiàng)對(duì)話框中的默認(rèn)和用戶自定義) 和項(xiàng)目參數(shù)(用于 PCB 項(xiàng)目對(duì)話框的選項(xiàng))也可用作 Fields。
這些被輸入為: Field=ParameterName
如果同一個(gè)參數(shù)既作為文檔參數(shù)又作為項(xiàng)目參數(shù)存在,則項(xiàng)目參數(shù)優(yōu)先。 如果多個(gè)文檔中存在相 同的文檔參數(shù),則層次結(jié)構(gòu)中位于上方的文檔參數(shù)優(yōu)先。
以下是默認(rèn)的文檔參數(shù),也稱為系統(tǒng)參數(shù)。
Address1 | Address2 | Address3 | Address4 | ApprovedBy | Author | CheckedBy | CompanyName | ConfigurationParameters | CurrentDate | CurrentTime | Date | DocumentFullPathAndName | DocumentName | DocumentNumber | DrawnBy | Engineer | ImagePath | Index | ModifiedDate | Organization | Revision | Rule | SheetNumber | SheetTotal | Time |
Columns
Columns 提供以組件為單位提供的信息,并通常顯示在 BOM 中的每一行上。通過輸入列標(biāo)題來(lái)定義 列,格式為:
Column=ColumnName
一個(gè)例子是 Column = Description 或 Column = LibRef
Columns 信息可以從多個(gè)來(lái)源獲取,包括: •默認(rèn)組件參數(shù)(例如指示符或說明), •用戶定義的參數(shù)添加到組件, •PCB 數(shù)據(jù), •供應(yīng)商數(shù)據(jù)。 這些在下面分別討論。
默認(rèn)參數(shù)
這些 ColumnName 可用于所有組件:
Comment | ComponentKind | Description | Designator | DesignItemId | Footprint |
LibRef LogicalDesignator PartType PhysicalPath Quantity UniqueIdName UniqueIdPath
PCB 參數(shù)
拾取和放置信息也可以包含在 PCB 中。為了使用這些列,必須在“BOM 配置”對(duì)話框中勾選“包括 PCB 參數(shù)”復(fù)選框。 Center-X(Mil) Center-X(mm) Center-Y(Mil) Center-Y(mm) Layer Pad-X(Mil) Pad-X(mm) Pad-Y(Mil) Pad-Y(mm) Ref-X(Mil) Ref-X(mm) Ref-Y(Mil) Ref-Y(mm) Rotation
可以從供應(yīng)商處檢索在線數(shù)據(jù),并將其提供到 BOM 中。請(qǐng)注意,這些更新會(huì)實(shí)時(shí)更新,并在生成 BOM 時(shí)檢索?梢詾槊總(gè)組件設(shè)置多個(gè)供應(yīng)商。在下表中,這些被描述為供應(yīng)商信息 x - 用適當(dāng)?shù)?數(shù)字替換 x。
制造商 x | 制造商部件號(hào) x | 供應(yīng)商 x | 供應(yīng)商貨幣 x | 供應(yīng)商訂單數(shù)量 x | 供應(yīng)商零件編號(hào) x | 供應(yīng)商庫(kù)存 x | 供應(yīng)商小計(jì) x | 供應(yīng)商單價(jià) x |
如果您剛剛在原理圖中編輯了參數(shù)并希望在 BOM 中看到它們,請(qǐng)保存編輯的文檔并在生成 BOM 之前 重新編譯項(xiàng)目。
查看\ Altium Designer \ Templates 文件夾中的示例 Excel 模板。請(qǐng)注意,F(xiàn)ields 需要定義在 模板的 Column 區(qū)域之上或之下。
完整的pdf格式AD18教程51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
AD18操作方法.pdf
(4.6 MB, 下載次數(shù): 3056)
2018-8-28 18:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
