最近不知道干什么,這個版塊的示波器帖子特別多。
我覺得也是正常,原來都是模擬電路的天下,那時候修電視,真的是一個指針萬用表一個烙鐵就能打天下�,F(xiàn)在,看看論壇里的帖子數(shù),老式的CRT明顯不如液晶版活躍。所以,這也是個趨勢。
回正題,大家買示波器,目的是為了更好的干活,而不是為了玩。所以很多人本著能省就省的原則,買了模擬示波器,也有一部分朋友聽說數(shù)字示波器特方便,按一下AUTOSET,就出波形了,所以咬咬牙買數(shù)字的。
示波器買回來了,發(fā)現(xiàn)它和想像中的差別很大,本以為只要把示波器探針往電路上一搭就能看到波形,然后按圖索驥,就能解決問題了。事實上是接上去了,示波器顯示屏的確有反應,但它糊里糊涂的一片,根本看不出個所以然,直接就蒙了。最后還是不得不用最原始的萬用表去解決問題。因此就有用戶說那東西不好用。
為什么有人說數(shù)字的好用,按一下AUTOSET就搞定了,那說明他還不會用示波器。我的示波器買回來這么久,按AUTOSET的次數(shù)能數(shù)得過來,還是喜歡直接調(diào)到自己喜歡的狀態(tài)。
用數(shù)字示波器的先不說,先說模擬的,我估計有大部分用戶遇到的問題是,開機后什么都不顯示。要么開機有顯示,一條直線,用手摸摸探頭也有反應,但是接在信號上,整個顯示屏上一片都是亮的,根本看不出波形,或者能看到波形,但是亂糟糟的,或者老是跑來跑去,調(diào)節(jié)旋鈕,它發(fā)現(xiàn)它的確穩(wěn)定住了,但沒一會兒它又開始跑了。如果你遇到的是這種停一會兒又跑,那我告訴你,你調(diào)錯旋鈕了。
你說你示波器要有電壓檔位,還要時間擋,我覺得這都好理解,為什么還要有觸發(fā)呢?這東西真想不明白。那好,現(xiàn)在解釋一下,比如我現(xiàn)在示波器選擇時間檔為1ms一格,那么一秒鐘的波形要占1000格,而示波器只有10格,放不下啊。那怎么辦呢?很簡單,把它10格一份10格一份地裁開,然后疊在顯示屏上顯示,那就搞定了。但是,如果你這些波形沒有對齊,那么這些波形就把顯示屏堆得滿滿當當?shù)模瓷先ゾ褪且黄�。什么信息也沒有了。就像一群人,如果同時喊一個口令,你當然能聽得清,要是他們不同時喊,那你聽到的只是一片吵雜聲,什么都聽不清了。所以,這就要求這些圖像必須將圖像對齊了才行。否則像看到的就是一團糟。
大部分時候,我們看到的波形都是重復性的,也就是說每次的圖像都很相似。所以我們只要將其中的一個點對齊,那么其他的點自然而然都對齊了。
示波器的觸發(fā)就是完成了這個對齊的工作。為了好理解,我給大家舉個例子。
現(xiàn)在要測一個正弦波信號(正弦波就不要我解釋是什么了吧?),一個周期里邊,正弦波會有兩次經(jīng)過0點,有一次是上升,另一次是下降。那如果我控制示波器,每次在正弦波過0點,并且是上升的時候開始從顯示屏的最左側開始繪制波形,繪完一屏之后,再等下一次遇到過0的上升再走上次的起點再繪制一屏,如此不停反復,那么很顯然,它們就能對得很整齊。就和插圖中上面一個一樣。如果我只指定從過0的時候開始畫,但過0之后,有的時候它是向上走,有的是向下走,那么就會變成插圖中下面的那一種。
2018-8-29 01:56 上傳
所以,如果你不設好對齊發(fā)方式,那么你就無法看到你需要的圖像,更別說進一步判斷了。
嗯,這時就可以給大家一個概念了,觸發(fā)的作用就是對齊波形的,對齊需要兩個條件,一個是電壓值,我準備以哪個電壓值為對齊點,第二個是上升還是下降。當這兩個條件一定,那么波形就基本能對齊了。這個對齊的電壓值就稱為觸發(fā)電壓,剛才我舉例舉的是0V,實際上,波形上的任何一個電壓都可以和來對齊,看你的喜好了。所以這里并沒有什么嚴格要求,只要你選擇的這個電壓在波形的幅度范圍里邊即可。
這就是觸發(fā)里的第一個重點:觸發(fā)電壓(也稱觸發(fā)電平)和邊沿選擇
剛才我說了,示波器的觸發(fā)會讓示波器在那里等待,直到出現(xiàn)滿足條件的點出現(xiàn)之后才會繪制一屏,如果等不到,那怎么辦呢?那顯示屏上不就什么內(nèi)容都沒有了嗎?對!這就是為什么有人拿到示波器卻連個波形都調(diào)不出來的原因。他拿到示波器,發(fā)現(xiàn)沒有圖像,就轉轉這個旋鈕調(diào)調(diào)那個旋鈕,結果把顯示的位置調(diào)出了顯示屏,到最后就完全找不到波形了。
這時有人就說,我哪知道你的波形是什么樣的啊,所以我無法預知這個觸發(fā)電壓啊。你說的是對的,所以如果要我先設好觸發(fā)電壓才能給我波形,很多時候并不方便,我得預知它的波形幅度在什么電壓范圍才行。所以示波器還提供了一個功能,那就是我會等那個你預先給我的條件,但是我如果一直等不到,那我就隨便將剛才發(fā)生的電壓波形繪出來。至于繪成什么模樣,那就是隨機的,結果你看到的就是一片光亮,這時雖然你看不出任何細節(jié),但是你可以看得出電壓范圍大概是多少到多少之間,然后你只要將觸發(fā)電壓調(diào)到這個范圍里邊,那就可以看到穩(wěn)定的波形了。
說到這里,我又說完第二個重點了:觸發(fā)方式。其中,那種等不到預定條件出現(xiàn)就不在屏上繪制任何圖形的方式稱為普通模式,英文NORMAL (有的示波器上會簡寫NORM),而另一種雖然它也知道去對齊,但如果這個條件一直遲遲不出現(xiàn),那就隨便將剛才的波形繪制在顯示屏上的方式稱為自動方式(英文注為AUTO),很顯然,AUTO模式更為常用。所以平時示波器要選AUTO模式。至于NORMAL模式什么時候用,那等后面你熟悉了之后再說,NORMAL模式還有一個分支,叫單次觸發(fā),前面說了,NORMAL模式下,它等不到預定條件就不在顯示屏上繪制任何東西,等到一次就繪一次,等到N次就繪N次。而單次觸發(fā)如果等不到就不繪制,等到第一次就繪一次,后面再出現(xiàn)類似的它也不管了。這種特殊的觸發(fā),平時一般用不上,等你用熟了之后,什么時候用你自然就能想出來了。
觸發(fā)我就先講這么多,有問題直接回復帖子,我會注意查看的
