查看: 1838|回復(fù): 6
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)解惑 為什么數(shù)碼管一直出亂七八糟的1,2兩個(gè)數(shù)字?
在數(shù)碼管顯示12,為什么數(shù)碼管一直出亂七八糟的1,2兩個(gè)數(shù)字?還是仿真圖的問題(在現(xiàn)象圖片中)
單片機(jī)源程序:
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define  uchar unsigned char
  4. uchar temp,shi,ge;
  5. sbit dula=P2^6;
  6. sbit wela=P2^7;
  7. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  8.                               0x99,0x92,0x82,0xf8,
  9.                              0x80,0x98,0x88,0x83,
  10.                              0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  11. void delay(uint z);
  12. void main()
  13. {
  14.         temp=12;
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 shi=temp/10;
  18.                 ge=temp%10;
  19.                 dula=1;
  20.                 P0=table[shi];                 //十位
  21.                 dula=0;
  22.                 wela=1;
  23.                 P0=0xfe;
  24.                 wela=0;
  25.                 delay(5);
  26.                 dula=1;
  27.                 P0=table[ge];                //個(gè)位
  28.                 dula=0;
  29.                 wela=1;
  30.                 P0=0xfd;
  31.                 wela=0;
  32.                 delay(5);
  33.
  34.
  35.         }
  36.
  37. }
  38. void delay(uint z)
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=z;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
ID:390860 發(fā)表于 2018-8-29 16:44 | 只看該作者
好的,謝謝各位大佬
ID:390860 發(fā)表于 2018-8-29 13:53 | 只看該作者
trm999 發(fā)表于 2018-8-29 02:15
動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管在電腦上仿真容易出現(xiàn)這樣的問題,一般通過設(shè)置數(shù)碼管的延時(shí)和程序里加入消影來解決,電腦仿 ...
好的,謝謝啊
ID:390860 發(fā)表于 2018-8-29 13:52 | 只看該作者
好的,謝謝啊
ID:391022 發(fā)表于 2018-8-29 08:28 | 只看該作者
1 2 把進(jìn)位搞錯(cuò)了。所以類似2進(jìn)制。檢測(cè)修改即可。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:19198 發(fā)表于 2018-8-29 02:15 | 只看該作者
動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管在電腦上仿真容易出現(xiàn)這樣的問題,一般通過設(shè)置數(shù)碼管的延時(shí)和程序里加入消影來解決,電腦仿真不是萬能的
ID:390860 發(fā)表于 2018-8-28 23:40 | 只看該作者
求求路過的大佬進(jìn)來看看
