#include <reg52.h>
#include "1602.h"
/************************************宏定義************************************/
#define VELOCITY_30C 3495 //30攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
#define VELOCITY_23C 3453 //23攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
/************************************位定義************************************/
sbit INPUT = P2^0; //回聲接收端口
sbit OUTPUT = P2^1; //超聲觸發(fā)端口
sbit Beep = P2^3 ; // 蜂鳴器
/********************************定義變量和數(shù)組********************************/
long int distance=0; //距離變量
uchar table[]=" Welcome to ";
uchar table0[]=" Yahboom ";
uchar table1[]="There's no echo.";
uchar table2[]=" BST-V51 ";
uchar table3[]="Distance:";
uchar count;
/***********************************函數(shù)聲明***********************************/
extern void initLCD();
extern void write_date(uchar date);
extern void write_com(uchar com);
extern void delay(uint x);
/* 函數(shù)名稱 : Delay_xMs */
/* 函數(shù)描述 : 延時(shí)函數(shù) */
/* 輸入?yún)?shù) : x */
/* 參數(shù)描述 : 延時(shí)時(shí)間 */
/* 返回值 : 無 */
void Delay_xMs(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(i = 0;i < x;i++ )
for(j = 0;j < 3;j++ )
/* 函數(shù)名稱 : Alarm */
/* 函數(shù)描述 : 蜂鳴器發(fā)聲函數(shù) */
/* 輸入?yún)?shù) : t */
/* 參數(shù)描述 : 發(fā)聲的次數(shù) */
/* 返回值 : 無 */
void Alarm(uchar t)
uchar i;
for(i = 0;i < t;i++)
Beep = 0;
Delay_xMs(1000);
Beep = 1;
Delay_xMs(1000);
/* 函數(shù)名稱 : delayt */
/* 參數(shù)描述 : 延時(shí)時(shí)間數(shù)據(jù) */
/* 返回值 : 無 */
void delayt(uint x)
uchar j;
while(x-- > 0)
for(j = 0;j < 125;j++)
/* 函數(shù)名稱 : Init_MCU */
/* 函數(shù)描述 : 初始化單片機(jī)函數(shù) */
/* 輸入?yún)?shù) : 無 */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void Init_MCU(void)
TMOD = 0x01; //定時(shí)器2初始化,設(shè)置為16位自動(dòng)重裝模式
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc; //1ms
ET0 = 1; //開定時(shí)器2
EA = 1; //總中斷使能
/* 函數(shù)名稱 : Init_Parameter */
/* 函數(shù)描述 : 初始化參數(shù)和IO口函數(shù) */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void Init_Parameter(void)
OUTPUT =1;
INPUT = 1;
count = 0;
distance = 0;
/* 函數(shù)名稱 : display_char */
/* 函數(shù)描述 : 顯示字符串函數(shù) */
/* 輸入?yún)?shù) : point,address */
/* 參數(shù)描述 : 寫入的字符串的地址指針 1602顯示對(duì)應(yīng)的地址 */
/* 返回值 : 無 */
void display_char(uchar *point,uchar address)
uchar i;
write_com(0x80 + address);
for(i = 0;i < 16; i++)
write_date(*point);
point++;
/* 函數(shù)名稱 : display */
/* 函數(shù)描述 : 顯示數(shù)字 */
/* 輸入?yún)?shù) : number,address */
/* 參數(shù)描述 : number寫入的數(shù)據(jù),address地址 */
/* 返回值 : 無 */
void display(int number,uchar address)
uchar b,c,d,e;
b= (number / 1000);
c= (number / 100) % 10;
d = (number / 10) % 10;
e = number % 10;
write_date(b + 48);
write_date(c + 48);
write_date(d + 48);
write_date(46); //小數(shù)點(diǎn)的ASCII
write_date(e + 48);
write_date(99); //"c"的ASCII
write_date(109); //"m"的ASCII
/* 函數(shù)名稱 : Trig_SuperSonic */
/* 函數(shù)描述 : 發(fā)出聲波函數(shù) */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void Trig_SuperSonic(void)//出發(fā)聲波
OUTPUT = 1;
delayt(1);
OUTPUT = 0;
/* 函數(shù)名稱 : Measure_Distance */
/* 函數(shù)描述 : 計(jì)算距離函數(shù) */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void Measure_Distance(void)
uchar l;
uint h,y;
TR0 = 1;
while(INPUT)
TR0 = 0;
l = TL0;
h = TH0;
y = (h << 8) + l;
y = y - 0xfc66;//us部分
distance = y + 1000 * count;//計(jì)算總時(shí)間
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc;
delayt(30);
distance = VELOCITY_30C * distance / 20000;
/* 函數(shù)名稱 : main */
/* 函數(shù)描述 : 主函數(shù) */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void main(void)
rw = 0;
initLCD();
Init_MCU();
Init_Parameter();
Alarm(2);
display_char(table,0x00);
display_char(table0,0x40);
Delay_xMs(30000);
display_char(table2,0x00);
display_char(table1,0x40);
Trig_SuperSonic(); //觸發(fā)超聲波發(fā)射
while(INPUT == 0) //等待回聲
Measure_Distance(); //計(jì)算脈寬并轉(zhuǎn)換為距離
display_char(table3,0x40);
display(distance,0x49); //顯示距離
Init_Parameter(); // 參數(shù)重新初始化
delayt(100); //延時(shí),兩次發(fā)射之間要至少有10ms間隔
/* 函數(shù)名稱 : timer0 */
/* 函數(shù)描述 : T0中斷處理函數(shù) */
/* 參數(shù)描述 : 無 */
/* 返回值 : 無 */
void timer0 (void) interrupt 1
TF0 = 0;
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc;
count++;
if(count == 18)//超聲波回聲脈寬最多18ms
TR0 =0;
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc;
count = 0;
