nRF2401A nRF2401A為nRF2401的改進型號(nRF2401AG為無鉛工藝型號)。nRF2401A工作在2.4GHz的國際通用ISM免申請頻段GFSK調(diào)制的無線數(shù)傳芯片。最高發(fā)射功率0dBm,接收靈敏度-90dBm,支持124個接收頻率與126個發(fā)射頻率。使用 ShockBurst™傳輸模式,具備兩個獨立的數(shù)據(jù)接收通道。支持250kbps和1Mbps的空中數(shù)據(jù)速率。使用SPI接口與MCU完成數(shù)據(jù)通訊與通訊控制等功能。 nRF24L01 nRF24L01+(nRF24L01P)是nRF24L01的改進型號,具有與nRF24L01相同的無線特性與操作方式,同時增加了250kbps的空中速率支持。 NRF24L01/NRF24L01+是挪威NordicVLSI公司出品的一款新型射頻收發(fā)器件,采用4 mm×4 mmQFN20封裝;NRF24L01/NRF24L01+工作在ISM頻段:2.4~2.524 GHz。且內(nèi)置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器等功能,并融合增強型ShockBurst技術(shù),其中地址、輸出功率和通信頻道可通過程序進行配置,適合用于多機通信。NRF24L01/NRF24L01+功耗很低,在以-6 dBm的功率發(fā)射時,工作電流也只有9 mA;而對應(yīng)接收機的工作電流只有12.3 mA,多種低功率工作模式(掉電模式和空閑模式)使節(jié)能設(shè)計更方便。NRF24L01/NRF24L01+在業(yè)界領(lǐng)先的低功耗特點使其特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應(yīng)用,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現(xiàn)有的nRF24XX更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術(shù)相比在提供更高速率的同時,而只需花更小的功耗.最新采用的nRF24L01+與nRF24L01兼容,并增加250kbps低速功能。 NRF24L01/NRF24L01+基本特性 工作電壓:1.9-3.6V 調(diào)制方式: GFSK 最大發(fā)射功率: 0dBm 最大傳輸數(shù)率:2Mbps 瞬間最大工作電流: <15mA 工作頻率:(2.400-2.524GHZ) ========================================== 1.低電壓工作1.9-3.6V 2.掉電模式下的功耗400nA 3.待機模式下的功耗32uA 4.130us 的快速切換和喚醒時間 5.具有片內(nèi)穩(wěn)壓器oltageregulators 6.2Mbit/s速率下接收時的峰值電流12.5mA 7.2Mbit/s速率下@0dBm輸出時的峰值電流11mA 8.MultiCeiverMT硬件提供同時6個接收機的功能,2Mbit/s使得高質(zhì)量的VoIP 成為可能業(yè)界領(lǐng)先的低功耗NRF24L01/NRF24L01+特別適合采用鈕扣電池供電的2.4G應(yīng)用,整個解決方案包括鏈路層和MultiCeiver功能提供了比現(xiàn)有的 nRF24XX 更多的功能和更低的電源消耗,與目前的藍牙技術(shù)相比 在提供更高速率的同時,而只需花更小的功耗 9.開闊通信距離60米左右,室內(nèi)30米左右 TEL:18025394686/QQ:2355573216 郭R
