查看: 7852|回復(fù): 3
PCF8563引腳圖單片機(jī)RTC源程序與原理圖及pdf中文資料下載
PCF8563 I2C 實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷芯片
PCF8563引腳圖:
PCF8563管腳功能描述:
1.概述
PCF8563 是低功耗的 CMOS 實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷芯片,它提供一個(gè)可編程時(shí)鐘輸出,一個(gè)中斷輸出和掉電檢測(cè)器,所有的地址和數(shù)據(jù)通過(guò) I2C 總線接口串行傳遞。最大總線速度為400Kbits/s,每次讀寫(xiě)數(shù)據(jù)后,內(nèi)嵌的字地址寄存器會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生增量。
PCF8563電路原理圖如下:
PCF8563模塊 使用說(shuō)明
一、    接線說(shuō)明
1、    VCC為3.3/5V電壓均可,電壓再低一些可以工作,但不建議使用更低的電壓。
2、    GND連接電源的GND(一般VCC、GND從開(kāi)發(fā)板上都可以獲得)。
3、    SDA根據(jù)程序的定義進(jìn)行連接(打開(kāi)程序后,程序上有說(shuō)明)。
4、    SCL接線方式同SDA。
5、    CLKOUT為可編程的時(shí)鐘頻率輸出端,一般用不到。
INT為中斷輸出,一般用不到。
二、    原理圖
三、    程序下載
確定接線無(wú)誤后,把我們附帶的程序(51的程序,用STC89C52已經(jīng)調(diào)試通過(guò))下載到單片機(jī)(注意一定要跟我們程序上的單片機(jī)型號(hào)一樣,否則需要修改程序才能正常工作);下載完成后,打開(kāi)串口調(diào)試工具,當(dāng)出現(xiàn)以下提示時(shí),說(shuō)明時(shí)鐘已經(jīng)正常工作。測(cè)試完畢。
提醒:有什么問(wèn)題隨時(shí)溝通,不要遇到問(wèn)題就隨便給中評(píng)或差評(píng)或者在評(píng)論里亂寫(xiě)一通,這樣既解決不了問(wèn)題,對(duì)雙方都沒(méi)有任何好處,何不一塊商討解決問(wèn)題呢?通過(guò)這幾年發(fā)現(xiàn),出問(wèn)題的客戶基本都是缺乏對(duì)產(chǎn)品的理解,只有善于溝通才能解決問(wèn)題。
再次強(qiáng)調(diào)一下:此模塊原理圖和程序?yàn)楹U耠娮釉瓌?chuàng),如有借用,請(qǐng)標(biāo)明:此原理圖和程序引用 海振電子。
最后:相信我們會(huì)成為您以后工作和學(xué)習(xí)中的朋友,共同努力,朝著自己的目標(biāo)前進(jìn)。
PCF8563 有 16 個(gè)8位寄存器:一個(gè)可自動(dòng)增量的地址寄存器,一個(gè)內(nèi)置 32.768KHz 的振蕩器(帶有一個(gè)內(nèi)部集成的電容),一個(gè)分頻器(用于給實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC 提供源時(shí)鐘),一個(gè)可編程時(shí)鐘輸出,一個(gè)定時(shí)器,一個(gè)報(bào)警器,一個(gè)掉電檢測(cè)器和一個(gè) 400KHz I2C總線接口。
所有 16 個(gè)寄存器設(shè)計(jì)成可尋址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前兩個(gè)寄存器(內(nèi)存地址 00H,01H)用于控制寄存器和狀態(tài)寄存器,內(nèi)存地址 02H~08H 用于時(shí)鐘計(jì)數(shù)器(秒~年計(jì)數(shù)器),地址 09H~0CH 用于報(bào)警寄存器(定義報(bào)警條件),地址 0DH 控制CLKOUT 管腳的輸出頻率,地址 0EH 和 0FH 分別用于定時(shí)器控制寄存器和定時(shí)器寄存器。秒、分鐘、小時(shí)、日、月、年、分鐘報(bào)警、小時(shí)報(bào)警、日?qǐng)?bào)警寄存器,編碼格式為 BCD,星期和星期報(bào)警寄存器不以 BCD 格式編碼。當(dāng)一個(gè) RTC 寄存器被讀時(shí),所有計(jì)數(shù)器的內(nèi)容被鎖存,因此,在傳送條件下, 可以禁止對(duì)時(shí)鐘/日歷芯片的錯(cuò)讀。
完整的PCF8563中文資料請(qǐng)下載附件
PCF8563的單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <absacc.h>
  3. #include <intrins.h>
  5. extern uchar TX_buf[10];
  6. extern void uart_test(unsigned char length);
  7. sbit SDA=P1^0;
  8. sbit SCL=P1^1;
  9. uchar g8563_Store[6]; /*時(shí)間交換區(qū),全局變量聲明*/
  10. uchar code c8563_Store[6]={0x13,0x09,0x22,0x10,0x40,0x00}; /*寫(xiě)入時(shí)間初值:星期一 07:59:00*/
  11. /********************************************
  12. 內(nèi)部函數(shù),延時(shí)1
  13. ********************************************/
  14. void Delay()
  15. {
  16.                 _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();/*根據(jù)晶振頻率制定延時(shí)時(shí)間*/
  17. }
  18. /********************************************
  19. 內(nèi)部函數(shù),I2C開(kāi)始
  20. ********************************************/
  21. void Start()
  22. {
  23.                 SDA=1;
  24.                    SCL=1;
  25.                    Delay();
  26.                    SDA=0;
  27.                    Delay();
  28.                    SCL=0;
  29. }
  30. /********************************************
  31. 內(nèi)部函數(shù),I2C結(jié)束
  32. ********************************************/
  33. void Stop()
  34. {
  35.                 SDA=0;
  36.                    SCL=0;
  37.             Delay();
  38.                    SCL=1;
  39.                    Delay();
  40.                    SDA=1;
  41.                    Delay();
  42. }
  43. /********************************************
  44. 內(nèi)部函數(shù),輸出ACK ,每個(gè)字節(jié)傳輸完成,輸出ack=0,結(jié)束讀書(shū)據(jù),ack=1;
  45. ********************************************/
  46. void WriteACK(uchar ack)
  47. {
  48.                 SDA=ack;
  49.                    Delay();
  50.                    SCL=1;
  51.                    Delay();
  52.                    SCL=0;
  53. }
  54. /********************************************
  55. 內(nèi)部函數(shù),等待ACK
  56. ********************************************/
  57. void WaitACK()
  58. {
  59.                 uchar errtime=20;
  60.                    SDA=1;
  61.                    Delay(); /*讀ACK*/
  62.                    SCL=1;
  63.                    Delay();
  64.                    while(SDA)
  65.                    {
  66.                                 errtime--;
  67.                               if(!errtime)
  68.                                                 Stop();
  69.                    }
  70.                    SCL=0;
  71.                    Delay();
  72. }
  73. /********************************************
  74. 內(nèi)部函數(shù).輸出數(shù)據(jù)字節(jié)
  75. 入口:B=數(shù)據(jù)
  76. ********************************************/
  77. void writebyte(uchar wdata)
  78. {
  79.                 uchar i;
  80.                    for(i=0;i<8;i++)
  81.                    {
  82.                         if(wdata&0x80)
  83.                                                 SDA=1;
  84.                                else
  85.                                                 SDA=0;
  86.                                wdata<<=1;
  87.                                SCL=1;
  88.                                Delay();
  89.                                SCL=0;
  90.                    }
  91.                    WaitACK();     //I2C器件或通訊出錯(cuò),將會(huì)退出I2C通訊
  92. }
  93. /********************************************
  94. 內(nèi)部函數(shù).輸入數(shù)據(jù)
  95. 出口:B
  96. ********************************************/
  97. uchar Readbyte()
  98. {
  99.                 uchar i,bytedata;
  100.                    SDA=1;
  101.                    for(i=0;i<8;i++)
  102.                    {
  103.                               SCL=1;
  104.                               bytedata<<=1;
  105.                               bytedata|=SDA;
  106.                               SCL=0;
  107.                               Delay();
  108.                    }
  109.                    return(bytedata);
  110. }
  111. /********************************************
  112. 輸出數(shù)據(jù)->pcf8563
  113. ********************************************/
  114. void writeData(uchar address,uchar mdata)
  115. {
  116.                 Start();
  117.                    writebyte(0xa2); /*寫(xiě)命令*/
  118.                 writebyte(address); /*寫(xiě)地址*/
  119.             writebyte(mdata); /*寫(xiě)數(shù)據(jù)*/
  120.                 Stop();
  121. }
  122. /********************************************
  123. 輸入數(shù)據(jù)<-pcf8563
  124. ********************************************/
  125. /*uchar ReadData(uchar address) //單字節(jié)
  126. {
  127.                 uchar rdata;
  128.                    Start();
  129.             writebyte(0xa2); //寫(xiě)命令
  130.             writebyte(address); //寫(xiě)地址
  131.             Start();
  132.             writebyte(0xa3); //讀命令
  133.             rdata=Readbyte();
  134.             WriteACK(1);
  135.             Stop();
  136.             return(rdata);
  137. }        */
  138. void ReadData1(uchar address,uchar count,uchar * buff) /*多字節(jié)*/
  139. {
  140.                 uchar i;
  141.                    Start();
  142.                    writebyte(0xa2); /*寫(xiě)命令*/
  143.             writebyte(address); /*寫(xiě)地址*/
  144.             Start();
  145.             writebyte(0xa3); /*讀命令*/
  146.             for(i=0;i<count;i++)
  147.             {
  148.                             buff[i]=Readbyte();
  149.                                if(i<count-1)
  150.                                                 WriteACK(0);
  151.             }
  152.             WriteACK(1);
  153.         Stop();
  154. }
  155. /********************************************
  156. 內(nèi)部函數(shù),讀入時(shí)間到內(nèi)部緩沖區(qū)
  157. ********************************************/
  158. void P8563_Read()
  159. {
  160.                 uchar time[7];
  161.             ReadData1(0x02,0x07,time);
  162.             g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒 */
  163.             g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分 */
  164.             g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小時(shí) */
  165.                 g8563_Store[3]=time[3]&0x3f; /*日 */
  166.             g8563_Store[4]=time[5]&0x1f; /*月 */
  167.                 g8563_Store[5]=time[6]; /*年  */
  168.             TX_buf[0] = g8563_Store[5];
  169.                 TX_buf[1] = g8563_Store[4];
  170.                 TX_buf[2] = g8563_Store[3];
  171.             TX_buf[3] = g8563_Store[2];
  172.                 TX_buf[4] = g8563_Store[1];
  173.                 TX_buf[5] = g8563_Store[0];
  174.         uart_test(6);
  175. }
  176. /********************************************
  177. 讀入時(shí)間到內(nèi)部緩沖區(qū)----外部調(diào)用
  178. ********************************************/
  179. void P8563_gettime()
  180. {
  181.             P8563_Read();
  182.             if(g8563_Store[0]==0)
  183.                               P8563_Read(); /*如果為秒=0,為防止時(shí)間變化,再讀一次*/
  184. }
  185. /********************************************
  186. 寫(xiě)時(shí)間修改值
  187. ********************************************/
  188. void P8563_settime()
  189. {
  190.             //uchar i;
  191.             writeData(8,g8563_Store[0]); //年
  192.                  writeData(7,g8563_Store[1]); //月
  193.                 writeData(5,g8563_Store[2]); //日
  194.                 writeData(4,g8563_Store[3]); //時(shí)
  195.                    writeData(3,g8563_Store[4]); //分
  196.                 writeData(2,g8563_Store[5]); //秒
  197. }
  198. /********************************************
  199. P8563的初始化-----外部調(diào)用
  200. ********************************************/
  201. void P8563_init()
  202. {
  203.     uchar i;
  204.           // P8563_settime();
  205. for(i=0;i<=5;i++) g8563_Store[i]=c8563_Store[i]; /*初始化時(shí)間*/
  206.         P8563_settime();
  207.    // if((ReadData(0x0a)&0x3f)!=0x08) /*檢查是否第一次啟動(dòng),是則初始化時(shí)間*/
  208.    // {
  209. //            P3_4 = 0;
  210. //       for(i=0;i<=3;i++) g8563_Store[i]=c8563_Store[i]; /*初始化時(shí)間*/
  211. //       P8563_settime();
  212. //       writeData(0x0,0x00);
  213. //       writeData(0xa,0x8); /*8:00報(bào)警*/
  214. //       writeData(0x1,0x12); /*報(bào)警有效*/
  215.   //      writeData(0xd,0xf0);  //編程輸出32.768K的頻率
  216. ……………………
  217. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
PCF8563模塊 發(fā)貨資料.rar (445.6 KB, 下載次數(shù): 102)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩1
ID:116762 發(fā)表于 2018-9-16 14:14 | 只看該作者
very good!!!!!!!!!!!!
ID:234510 發(fā)表于 2019-5-11 18:39 | 只看該作者
好的,下載看看
ID:283420 發(fā)表于 2024-12-20 16:27 | 只看該作者
資料不完整,51程序連.h文件 都沒(méi)有
