查看: 12442|回復(fù): 3
單片機(jī)萬年歷課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:392172 發(fā)表于 2018-8-31 23:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目 錄
一、摘要2
二、設(shè)計(jì)任務(wù).4
三、總體方案設(shè)計(jì)與論證4
     1、液晶顯示模塊4
     2、實(shí)時(shí)時(shí)間計(jì)算模塊5
     3、實(shí)時(shí)環(huán)境溫度采集模塊5
4、報(bào)警模塊6
5、設(shè)置模塊6
四、總體方案組成框圖7
五、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)8
1、LCD顯示模塊8
2、實(shí)時(shí)時(shí)間計(jì)算模塊12
3、實(shí)時(shí)環(huán)境溫度檢測(cè)模塊16
4、報(bào)警模塊21
5、設(shè)置模塊22
六、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)23
七、系統(tǒng)硬件電路設(shè)計(jì)24
八、系統(tǒng)硬件PROTEUS仿真原理圖25
九、系統(tǒng)硬件仿真運(yùn)行情況圖26
              1、顯示歡迎界面26
              2、顯示實(shí)時(shí)時(shí)間26
              3、顯示當(dāng)前溫度27
              4、時(shí)間設(shè)置27
              5、最高報(bào)警溫度設(shè)置28
              6、鬧鐘時(shí)間設(shè)置28
              7、超溫29
              8、鬧鐘時(shí)間到29
附錄一:實(shí)物圖30
附錄二:PCB圖32
附錄三:源程序代碼33
附錄四:參考文獻(xiàn)62
摘   要
單片機(jī)就是微控制器,是面向應(yīng)用對(duì)象設(shè)計(jì)、突出控制功能的芯片。單片機(jī)接上晶振、復(fù)位電路和相應(yīng)的接口電路,裝載軟件后就可以構(gòu)成單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。將它嵌入到形形色色的應(yīng)用系統(tǒng)中,就構(gòu)成了眾多產(chǎn)品、設(shè)備的智能化核心。本設(shè)計(jì)就是應(yīng)用單片機(jī)強(qiáng)大的控制功能制作而成的電子萬年歷,該電子萬年歷包括三大功能:實(shí)時(shí)顯示年、月、日、時(shí)、分、秒;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度(可根據(jù)需要啟動(dòng)高溫報(bào)警功能);電子鬧鐘。M bn
本設(shè)計(jì)采用的是AT89S52單片機(jī),該單片機(jī)采用的MCU51內(nèi)核,因此具有很好的兼容性,內(nèi)部帶有8KB的ROM,能夠存儲(chǔ)大量的程序,最突出特點(diǎn)是具有ISP在系統(tǒng)燒寫功能,使得燒寫程序更加方便。
計(jì)時(shí)芯片采用DALLAS公司的涓細(xì)充電時(shí)鐘芯片DS1302,該芯片通過簡(jiǎn)單的串行通信與單片機(jī)進(jìn)行通信,時(shí)鐘/日歷電路能夠?qū)崟r(shí)提供年、月、日、時(shí)分、秒信息,采用雙電源供電,當(dāng)外部電源掉電時(shí)能夠利用后備電池準(zhǔn)確計(jì)時(shí)。
溫度檢測(cè)采用DALLAS公司的數(shù)字化溫度傳感器,該芯片采用的是獨(dú)特的“一線總線”的方式與單片機(jī)進(jìn)行通信,一線總線獨(dú)特而且經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),是用戶可以輕松的組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新的概念。實(shí)時(shí)溫度采用一線總線的方式傳輸大大的提高了信號(hào)的抗干擾性,分辨率可通過軟件設(shè)置,其小巧的體積為各種環(huán)境下測(cè)量溫度提供了方便。
顯示器件采用通用型1602液晶,可顯示32個(gè)字符,如果使用數(shù)碼管來做顯示器件需消耗大量的系統(tǒng)資源,因此采用低功耗的1602液晶,該液晶顯示方便,功能強(qiáng)大,完全能滿足數(shù)字萬年歷的顯示要求。
    通過此次設(shè)計(jì)能夠更加牢固的掌握單片機(jī)的應(yīng)用技術(shù),增強(qiáng)動(dòng)手能力、硬件設(shè)計(jì)能力以及軟件設(shè)計(jì)能力。
設(shè)計(jì)任務(wù)
1、設(shè)計(jì)任務(wù):利用單片機(jī)、時(shí)鐘芯片DS1302、溫度傳感器DS18B20、1602液晶等實(shí)現(xiàn)日期、時(shí)間、溫度的顯示即一個(gè)簡(jiǎn)單的萬年歷。
2、設(shè)計(jì)要求
1通過DS1302能夠準(zhǔn)確的計(jì)時(shí),時(shí)間可調(diào)并在液晶上顯示出來。
2通過DS18B20能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確的檢測(cè)當(dāng)前環(huán)境溫度。
3利用單片機(jī)自身功能實(shí)現(xiàn)鬧鐘。
總體方案論證與設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)以AT89S52單片機(jī)為控制核心,通過與DS1302和DS18B20通信獲取實(shí)時(shí)時(shí)間和實(shí)時(shí)環(huán)境溫度,并將得到的數(shù)據(jù)通過1602液晶顯示出來,同時(shí)通過相應(yīng)的按鍵調(diào)整相應(yīng)的值。因此本設(shè)計(jì)可分為一下模塊:顯示模塊、實(shí)時(shí)時(shí)間計(jì)算模塊、實(shí)時(shí)環(huán)境溫度采集模塊、報(bào)警模塊、設(shè)置模塊(時(shí)間設(shè)置模塊、最高溫度設(shè)置模塊、鬧鐘設(shè)置模塊)。下面對(duì)各個(gè)模塊逐一進(jìn)行論證分析:
  • 液晶顯示模塊
方案(1):數(shù)碼管是利用發(fā)光二極管的特性組合而成數(shù)字顯示器件,通過控制相應(yīng)的二極管的狀態(tài)顯示相應(yīng)的數(shù)字。要使數(shù)碼管正常顯示就得有驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的段碼,數(shù)碼管的現(xiàn)實(shí)方式可分為靜態(tài)顯示和動(dòng)態(tài)顯示,靜態(tài)顯示方式只適合顯示單個(gè)的數(shù)字,因此本設(shè)計(jì)應(yīng)采用動(dòng)態(tài)顯示方式。由于動(dòng)態(tài)顯示方式利用的是人眼視覺暫留的特性,掃描的時(shí)間應(yīng)不大于20毫秒,占用系統(tǒng)資源大,而且顯示的個(gè)數(shù)和字型有限,在本設(shè)計(jì)中不易采用。
方案(2):1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊 它有若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符。每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用。1602的驅(qū)動(dòng)電路帶有11條指令,可以很方便的控制液晶的現(xiàn)實(shí)效果如:清屏、左移右移、光標(biāo)顯示。而且1602顯示的字符在下一條指令為到來之前不會(huì)改變,也就是能夠維持顯示的字符,1602液晶占用的系統(tǒng)資源也少。
綜合比較上述兩種方案,應(yīng)采用1602液晶組成本設(shè)計(jì)的顯示模塊。
  • 實(shí)時(shí)時(shí)間計(jì)算模塊
方案(1):AT89S52單片機(jī)內(nèi)部帶有定時(shí)/計(jì)數(shù)功能,此定時(shí)功能是通過對(duì)外部晶振的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),從而達(dá)到計(jì)時(shí)功能,只要使用11.0592的晶振就能實(shí)現(xiàn)零誤差的計(jì)時(shí),因此可以利用此功能實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí),但因?yàn)橹挥袉我坏挠?jì)時(shí)功能要實(shí)現(xiàn)“萬年歷”的功能需要較復(fù)雜的程序,而且如果單片機(jī)掉電無法繼續(xù)進(jìn)行計(jì)時(shí),所以使用不便。
方案(2):DS1302是美國(guó)DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,附加31字節(jié)靜態(tài)RAM,采用SPI三線接口與CPU進(jìn)行通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)和RAM數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)時(shí)鐘可提供秒、分、時(shí)、日、星期、月和年,一個(gè)月小與31天時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整,且具有閏年補(bǔ)償功能。工作電壓寬達(dá)2.5~5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設(shè)置備用電源充電方式,提供了對(duì)后備電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力利用單片機(jī)強(qiáng)大的控制功能就可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)計(jì)時(shí)的功能,而且消耗的系統(tǒng)資源少,程序簡(jiǎn)單。
綜合上述兩種方案,宜采用方案(2)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)計(jì)時(shí)功能。
方案(1):熱敏電阻是開發(fā)早、種類多、發(fā)展較成熟的敏感元器件.熱敏電阻由半導(dǎo)體陶瓷材料組成,利用的原理是溫度引起電阻變化.
通過一定的電路可以將周圍環(huán)境的溫度變化轉(zhuǎn)化成電壓的變化,通過AD轉(zhuǎn)化器件將信號(hào)傳輸給單片機(jī)進(jìn)行分析,從而測(cè)出當(dāng)前環(huán)境溫度,但誤差大,不穩(wěn)定,對(duì)環(huán)境要求較高。
方案(2):DS18B20是美國(guó)DALLAS公司生產(chǎn)的數(shù)字溫度傳感器,采用單總線的接口方式與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20 的雙向通訊。 單總線具有經(jīng)濟(jì)性好,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,使用方便等優(yōu)點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念測(cè)量溫度范圍寬,測(cè)量精度高 ,在使用中不需要任何外圍元件,支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能 多個(gè) DS18B20 可以并聯(lián)在惟一的單線上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫,供電方式靈活 DS18B20 可以通過內(nèi)部寄生電路從數(shù)據(jù)線上獲取電源。因此,當(dāng)數(shù)據(jù)線上的時(shí)序滿足一定的要求時(shí),可以不接外部電源,從而使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更趨簡(jiǎn)單,可靠性更高。因此非常適合本系統(tǒng)使用。
綜上比較上述兩種方案,宜采用方案(2)構(gòu)成本設(shè)計(jì)的實(shí)時(shí)溫度采集模塊。
4、報(bào)警模塊
此模塊采用無源蜂鳴器實(shí)現(xiàn),只要編寫相應(yīng)的程序即可實(shí)現(xiàn)發(fā)出不同頻率的聲音。
5、設(shè)置模塊
因設(shè)置模塊只需編寫相應(yīng)的程序外加相應(yīng)的按鍵即可實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)方法較簡(jiǎn)單,在此不再論述。
總體方案組成框圖
1、LCD顯示模塊設(shè)計(jì)
11602液晶功耗較小可直接與單片機(jī)接口相接,電源直接與電源電路相接,使用單片機(jī)的P0口和P1口與1602進(jìn)行通信。
21602相應(yīng)功能特性介紹
  • +5V電壓,對(duì)比度可調(diào)
  • 內(nèi)含復(fù)位電路
  • 提供各種控制命令,如:清屏、字符閃爍、光標(biāo)閃爍、顯示移位等多種功能
  • 80字節(jié)顯示數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器DDRAM
  • 內(nèi)建有160個(gè)5X7點(diǎn)陣的字型的字符發(fā)生器CGROM
  • 8個(gè)可由用戶自定義的5X7的字符發(fā)生器CGRAM
31602引腳介紹
41602液晶11條指令介紹
1.清屏指令
功能:<1> 清除液晶顯示器,即將DDRAM的內(nèi)容全部填入“空白”的字符碼20H;
<2> 光標(biāo)歸位,即將光標(biāo)撤回液晶顯示屏的左上方;
<3>將地址計(jì)數(shù)器(AC)的值設(shè)為0;
2.光標(biāo)歸位指令
功能:<1> 把光標(biāo)撤回到顯示器的左上方;
<2> 把地址計(jì)數(shù)器(AC)的值設(shè)置為0;
<3> 保持DDRAM的內(nèi)容不變 ;
3.輸入模式設(shè)置指令
功能:設(shè)定每次寫入1位數(shù)據(jù)后光標(biāo)的移位方向,并且設(shè)定每次寫入的一個(gè)字符是否
移動(dòng)。
參數(shù)設(shè)定的情況如下所示:
位名              設(shè)置
I/D            0=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)左移            1=寫入新數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
S                0=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏不移動(dòng)    1=寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏整體右移1個(gè)字
4.顯示開關(guān)控制指令
功能:控制顯示器開/關(guān)、光標(biāo)顯示/關(guān)閉以及光標(biāo)是否閃爍。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
位名              設(shè)置
D                0=顯示功能關(guān)           1=顯示功能開
C                0=無光標(biāo)                   1=有光標(biāo)
B                0=光標(biāo)不閃爍               1=光標(biāo)閃爍
5.設(shè)定顯示屏或光標(biāo)移動(dòng)方向指令
功能:使光標(biāo)移位或使整個(gè)顯示屏幕移位。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
S/C              R/L                設(shè)定情況
0                 0          光標(biāo)左移1格,且AC值減1
0                 1          光標(biāo)右移1格,且AC值加1
1                 0          顯示器上字符全部左移一格,但光標(biāo)不動(dòng)
1                 1          顯示器上字符全部右移一格,但光標(biāo)不動(dòng)
6.功能設(shè)定指令(非常重要的指令)
功能:設(shè)定數(shù)據(jù)總線位數(shù)、顯示的行數(shù)及字型。參數(shù)設(shè)定的情況如下:
位名                                          設(shè)置
DL                             0=數(shù)據(jù)總線為4位     1=數(shù)據(jù)總線為8位
N                               0=顯示1行                  1=顯示2行
F                                0=5×7點(diǎn)陣/每字符  1=5×10點(diǎn)陣/每字符
7.設(shè)定CGRAM地址指令
功能:設(shè)定下一個(gè)要存入數(shù)據(jù)的CGRAM的地址。
8.設(shè)定DDRAM地址指令
9.讀取忙信號(hào)或AC地址指令
功能:<1> 讀取忙碌信號(hào)BF的內(nèi)容,BF=1表示液晶顯示器忙,暫時(shí)無法接收單片機(jī)
送來的數(shù)據(jù)或指令; 當(dāng)BF=0時(shí),液晶顯示器可以接收單片機(jī)送來的數(shù)據(jù)或指令;
<2> 讀取地址計(jì)數(shù)器(AC)的內(nèi)容。
10.數(shù)據(jù)寫入DDRAMCGRAM指令
功能:<1> 將字符碼寫入DDRAM,以使液晶顯示屏顯示出相對(duì)應(yīng)的字符;
    <2> 將用戶自己設(shè)計(jì)的圖形存入CGRAM。
11.CGRAMDDRAM讀出數(shù)據(jù)的指令
功能:讀取DDRAM或CGRAM中的內(nèi)容。
基本操作時(shí)序:
讀狀態(tài)           輸入:RS=L,RW=H,E=H      輸出:DB0~DB7=狀態(tài)字
寫指令           輸入:RS=L,RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~DB7=指令碼
輸出:無
讀數(shù)據(jù)           輸入:RS=H,RW=H,E=H      輸出:DB0~DB7=數(shù)據(jù)
寫數(shù)據(jù)           輸入:RS=H,RW=L,E=下降沿脈沖,DB0~DB7=數(shù)據(jù)
輸出:無
(5)、1602液晶與單片機(jī)接口電路
2時(shí)間計(jì)算模塊設(shè)計(jì)
DS1302通過三根口線實(shí)現(xiàn)與單片機(jī)的通信,因DS1302功耗很小,即使電源掉電后通過3V的紐扣電池仍能維持DS1302精確走時(shí)。
  • DS1302特性介紹
DS1302是美國(guó)DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,附加31字節(jié)靜態(tài)RAM,采用SPI三線接口與CPU進(jìn)行通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)和RAM數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)時(shí)鐘可提供秒、分、時(shí)、日、星期、月和年,一個(gè)月小與31天時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整,且具有閏年補(bǔ)償功能。工作電壓寬達(dá)2.5~5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設(shè)置備用電源充電方式,提供了對(duì)后備電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力。
  • DS1302引腳介紹
各引腳的功能為:
8 、Vcc1:備用電池端;
1、Vcc2:5V電源。當(dāng)Vcc2>Vcc1+0.2V時(shí),由Vcc2向DS1302供電,當(dāng)Vcc2< Vcc1時(shí),由Vcc1向DS1302供電。
7、 SCLK:串行時(shí)鐘,輸入;
6、I/O:數(shù)據(jù)輸入輸出口;
5、CE/RST:復(fù)位腳
2   3、X1、X2 是外接晶振腳 (32.768KHZ的晶振)
4、地(GND)
(4)DS1302有關(guān)日歷、時(shí)間的寄存器
寄存器的說明如下:
1、秒寄存器(81h、80h)的位7定義為時(shí)鐘暫停標(biāo)志(CH)。當(dāng)初始上電時(shí)該位置為1,
時(shí)鐘振蕩器停止,DS1302處于低功耗狀態(tài);只有將秒寄存器的該位置改寫為0時(shí),時(shí)鐘才能開
始運(yùn)行。
2、小時(shí)寄存器(85h、84h)的位7用于定義DS1302是運(yùn)行于12小時(shí)模式還是24小時(shí)模式。當(dāng)為
高時(shí),選擇12小時(shí)模式。在12小時(shí)模式時(shí),位5是 ,當(dāng)為1時(shí),表示PM。在24小時(shí)模式時(shí),
位5是第二個(gè)10小時(shí)位
3、控制寄存器(8Fh、8Eh)的位7是寫保護(hù)位(WP),其它7位均置為0。在對(duì)任何的時(shí)鐘和
RAM的寫操作之前,WP位必須為0。當(dāng)WP位為1時(shí),寫保護(hù)位防止對(duì)任一寄存器的寫操作。
也就是說在電路上電的初始態(tài)WP是1,這時(shí)是不能改寫上面任何一個(gè)時(shí)間寄存器的,
只有首先將WP改寫為0,才能進(jìn)行其它寄存器的寫操作。
(5)DS1302控制字介紹
控制字的最高有效位(位7)必須是邏輯1,如果它為0,則不能把數(shù)據(jù)寫入到DS1302中。
位6:如果為0,則表示存取日歷時(shí)鐘數(shù)據(jù),為1表示存取RAM數(shù)據(jù);
位5至位1(A4~A0):指示操作單元的地址;
位0(最低有效位):如為0,表示要進(jìn)行寫操作,為1表示進(jìn)行讀操作。
讀數(shù)據(jù):
讀數(shù)據(jù)時(shí)在緊跟8位的控制字指令后的下一個(gè)SCLK脈沖的下降沿,讀出DS1302的數(shù)據(jù),
讀出的數(shù)據(jù)是從最低位到最高位。
寫數(shù)據(jù):
控制字總是從最低位開始輸出。在控制字指令輸入后的下一個(gè)SCLK時(shí)鐘的上升沿時(shí),
數(shù)據(jù)被寫入DS1302,數(shù)據(jù)輸入也是從最低位(0位)開始。
位0(最低有效位):為1表示進(jìn)行讀操作。 如為0,表示要進(jìn)行寫操作,
控制字后  SCLK 下降沿 讀數(shù)據(jù)   SCLK上升沿寫數(shù)據(jù)
(6)DS1302單字節(jié)讀寫時(shí)序介紹
DS1302的數(shù)據(jù)讀寫是通過I/O串行進(jìn)行的。當(dāng)進(jìn)行一次讀寫操作時(shí)最少得讀寫兩個(gè)字節(jié),第一個(gè)字節(jié)是控制字節(jié),就是一個(gè)命令,告訴DS1302是讀還是寫操作,是對(duì)RAM還是對(duì)CLOK寄存器操作,以及操作的址。第二個(gè)字節(jié)就是要讀或?qū)懙臄?shù)據(jù)了。我們先看
單字節(jié)寫:在進(jìn)行操作之前先得將CE(也可說是RST)置高電平,然后單片機(jī)將控制字的位0放到I/O上,當(dāng)I/O的數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,將SCLK置高電平,DS1302檢測(cè)到SCLK的上升沿后就將I/O上的數(shù)據(jù)讀取,然后單片機(jī)將SCLK置為低電平,再將控制字的位1放到I/O上,如此反復(fù),將一個(gè)字節(jié)控制字的8個(gè)位傳給DS1302。接下來就是傳一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)給DS1302,當(dāng)傳完數(shù)據(jù)后,單片機(jī)將CE置為低電平,操作結(jié)束。
單字節(jié)讀操作的一開始寫控制字的過程和上面的單字節(jié)寫操作是一樣,但是單字節(jié)讀操作在寫控制字的最后一個(gè)位,SCLK還在高電平時(shí),DS1302就將數(shù)據(jù)放到I/O上,單片機(jī)將SCLK置為低電平后數(shù)據(jù)鎖存,
單機(jī)機(jī)就可以讀取I/O上的數(shù)據(jù)。如此反復(fù),將一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)讀入單片機(jī)。
讀與寫操作的不同就在于,寫操作是在SCLK低電平時(shí)單片機(jī)將數(shù)據(jù)放到IO上,當(dāng)SCLK上升沿時(shí),DS1302讀取。而讀操作是在SCLK高電平時(shí)DS1302放數(shù)據(jù)到IO上,將SCLK置為低電平后,單片機(jī)就可從IO上讀取數(shù)據(jù)。
(7)DS1302操作指令介紹
操作說明:
1 首先要通過8EH將寫保護(hù)去掉,將日期,時(shí)間的初值寫時(shí)各個(gè)寄存器。
2 然后就可以對(duì)80H、82H、84H、86H、88H、8AH、8CH進(jìn)行初值的寫入。同時(shí)也通過秒寄存器將位7的CH值改成0,這樣DS1302就開始走時(shí)運(yùn)了。
3 將寫保護(hù)寄存器再寫為80H,防止誤改寫寄存器的值。
4 不斷讀取80H-8CH的值,將它們格式化后顯示到1602LCD液晶上
(8)DS1302與單片機(jī)接口電路
DS18B20通過單總線實(shí)現(xiàn)與單片機(jī)的通信,每個(gè)DS18B20都有一個(gè)唯一的序列號(hào),可以方便的實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)檢測(cè)。
(1)單總線介紹
  • 單總線即只有一根數(shù)據(jù)線,系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)交換,控制都由這根線完成。
  • 單總線通常要求外接一個(gè)約為 4.7K—10K 的上拉電阻,這樣,當(dāng)總線閑置時(shí)其狀態(tài)為高電平。
(2) DS18B20特性介紹
  • DS18B20 單線數(shù)字溫度傳感器,即一線器件,其具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):
  • 1 )采用單總線的接口方式 與微處理器連接時(shí) 僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與 DS18B20 的雙向通訊。 單總線具有經(jīng)濟(jì)性好,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,使用方便等優(yōu)點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。
  • 測(cè)量溫度范圍寬,測(cè)量精度高 DS18B20 的測(cè)量范圍為 -55 ~+ 125 -10~+ 85°C 范圍內(nèi),精度為 ± 0.5°C 。
  • 在使用中不需要任何外圍元件。
  • 支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能 多個(gè) DS18B20 可以并聯(lián)在惟一的單線上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫。
  • 供電方式靈活 DS18B20 可以通過內(nèi)部寄生電路從數(shù)據(jù)線上獲取電源。因此,當(dāng)數(shù)據(jù)線上的時(shí)序滿足一定的要求時(shí),可以不接外部電源,從而 使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更趨簡(jiǎn)單,可靠性更高。
  • 測(cè)量參數(shù)可配置 DS18B20 的測(cè)量分辨率可通過程序設(shè)定 9~12 位。
  • 負(fù)壓特性 電源極性接反時(shí),溫度計(jì)不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。
  • 掉電保護(hù)功能 DS18B20 內(nèi)部含有 EEPROM ,在系統(tǒng)掉電以后,它仍可保存分辨率及報(bào)警溫度的設(shè)定值。
  • DS18B20 具有體積更小、適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)、可選更小的封裝方式,更寬的電壓適用范圍,適合于構(gòu)建自己的經(jīng)濟(jì)的測(cè)溫系統(tǒng),因此也就被設(shè)計(jì)者們所青睞。
(3) DS18B20管腳介紹
DS18B20的管腳排列
1.GND為電源地;
2.  DQ為數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端;
3.  VDD為外接供電電源輸入端,在寄生電源接線方式時(shí)接地;
(4) DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)
  • DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成: 64 位光刻 ROM 、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器 TH TL 、配置寄存器。
  • 光刻 ROM 中的 64 位序列號(hào)是出廠前被光刻好的,它可以看作是該 DS18B20 的地址序列碼。 64 位光刻 ROM 的排列是:開始 8 位(地址:28H )是產(chǎn)品類型標(biāo)號(hào),接著的 48 位是該 DS18B20 自身的序列號(hào),并且每個(gè) DS18B20 的序列號(hào)都不相同,因此它可以看作是該 DS18B20 的地址序列碼;最后 8 位則是前面 56 位的循環(huán)冗余校驗(yàn)碼( CRC=X8+X5+X4+1 )。由于每一個(gè) DS18B20 ROM 數(shù)據(jù)都各不相同,因此微控制器就可以通過單總線對(duì)多個(gè) DS18B20 進(jìn)行尋址,從而實(shí)現(xiàn)一根總線上掛接多個(gè) DS18B20 的目的。
DS18B20中的溫度傳感器完成對(duì)溫度的測(cè)量,用16位二進(jìn)制形式提供,形式表達(dá),其中S為符號(hào)位。
(5)DS18B20溫度轉(zhuǎn)化示例
(6) DS18B20時(shí)序介紹
DS18B20的一線工作協(xié)議流程是:
初始化→ROM操作指令→存儲(chǔ)器操作指令→數(shù)據(jù)傳輸。
其工作時(shí)序包括:
  •               初始化時(shí)序
  •               寫時(shí)序
  •               讀時(shí)序
初始化時(shí)序
主機(jī)首先發(fā)出一個(gè)480-960微秒的低電平脈沖,然后釋放總線變?yōu)楦唠娖剑⒃陔S后的480微秒時(shí)間內(nèi)對(duì)總線進(jìn)行檢測(cè),如果有低電平出現(xiàn)說明總線上有器件已做出應(yīng)答。若無低電平出現(xiàn)一直都是高電平說明總線上無器件應(yīng)答。
  做為從器件的DS18B20在一上電后就一直在檢測(cè)總線上是否有480-960微秒的低電平出現(xiàn),如果有,在總線轉(zhuǎn)為高電平后等待15-60微秒后將總線電平拉低60-240微秒做出響應(yīng)存在脈沖,告訴主機(jī)本器件已做好準(zhǔn)備。若沒有檢測(cè)到就一直在檢測(cè)等待。
對(duì)DS18B20的寫和讀操作
接下來就是主機(jī)發(fā)出各種操作命令,但各種操作命令都是向DS18B20寫0和寫1組成的命令字節(jié),接收數(shù)據(jù)時(shí)也是從DS18B20讀取0或1的過程。因此首先要搞清主機(jī)是如何進(jìn)行寫0、寫1、讀0和讀1的。
寫周期最少為60微秒,最長(zhǎng)不超過120微秒。寫周期一開始做為主機(jī)先把總線拉低1微秒表示寫周期開始。隨后若主機(jī)想寫0,則繼續(xù)拉低電平最少60微秒直至寫周期結(jié)束,然后釋放總線為高電平。若主機(jī)想寫1,在一開始拉低總線電平1微秒后就釋放總線為高電平,一直到寫周期結(jié)束。而做為從機(jī)的DS18B20則在檢測(cè)到總線被拉底后等待15微秒然后從15us到45us開始對(duì)總線采樣,在采樣期內(nèi)總線為高電平則為1,若采樣期內(nèi)總線為低電平則為0。
對(duì)于讀數(shù)據(jù)操作時(shí)序也分為讀0時(shí)序和讀1時(shí)序兩個(gè)過程。讀時(shí)序是從主機(jī)把單總線拉低之后,在1微秒之后就得釋放單總線為高電平,以讓DS18B20把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾慰偩上。DS18B20在檢測(cè)到總線被拉低1微秒后,便開始送出數(shù)據(jù),若是要送出0就把總線拉為低電平直到讀周期結(jié)束。若要送出1則釋放總線為高電平。主機(jī)在一開始拉低總線1微秒后釋放總線,然后在包括前面的拉低總線電平1微秒在內(nèi)的15微秒時(shí)間內(nèi)完成對(duì)總線進(jìn)行采樣檢測(cè),采樣期內(nèi)總線為低電平則確認(rèn)為0。采樣期內(nèi)總線為高電平則確認(rèn)為1。完成一個(gè)讀時(shí)序過程,至少需要60us才能完成
(7) DS18B20操作步驟
(1)每次讀寫前對(duì) DS18B20 進(jìn)行復(fù)位初始化。復(fù)位要求主 CPU 將數(shù)據(jù)線
下拉 500us ,然后釋放, DS18B20 收到信號(hào)后等待 16us~60us 左右,然后發(fā)出
60us~240us 的存在低脈沖,主 CPU 收到此信號(hào)后表示復(fù)位成功。
(2)發(fā)送一條 ROM 指令
(3)發(fā)送存儲(chǔ)器指令
(8) DS18B20與單片機(jī)的接口電路
4、報(bào)警模塊
報(bào)警模塊采用單片機(jī)輸出一定頻率的方波從而使蜂鳴器發(fā)出聲音
蜂鳴器與單片機(jī)的接口電路
5、設(shè)置模塊
設(shè)置模塊采用四個(gè)按鍵與P1^4、P1^5、P1^6、P1^7
相接組成獨(dú)立按鍵,接口電路如下;
軟件設(shè)計(jì)是本設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,軟件程序編寫的好壞直接影響著系統(tǒng)運(yùn)行情況的良好。因本程序涉及的模塊較多,所以程序編寫也采用模塊化設(shè)計(jì),C語言具有編寫靈活、移植方便、便于模塊化設(shè)計(jì)的特點(diǎn),所以本系統(tǒng)的軟件采用C51編寫。
程序框圖如下:
本設(shè)計(jì)硬件電路圖如下
顯示歡迎界面
顯示當(dāng)前溫度
時(shí)間設(shè)置
最高報(bào)警溫度設(shè)置
鬧鐘時(shí)間設(shè)置
超   溫
鬧鐘時(shí)間到
附錄一:實(shí)物圖
附錄二:PCB圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告(萬年歷).doc (5.72 MB, 下載次數(shù): 118)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:567974 發(fā)表于 2019-6-20 15:24 | 只看該作者
拿來參考一下
ID:782510 發(fā)表于 2020-12-10 19:32 | 只看該作者
V+/V- pins not specified for power interface - check ITFMOD properties. [U4_#P]
報(bào)錯(cuò)了是因?yàn)樯堆剑?/td>
ID:782510 發(fā)表于 2020-12-10 20:03 | 只看該作者
請(qǐng)問有仿真文件嗎?
