查看: 5462|回復(fù): 15
請教一個關(guān)于51單片機(jī)串口發(fā)送字符串的問題
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-1 22:17 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用51發(fā)送字符串時,比如說“12a”,有時候會正確收到,可有時候會收到“2a1”等諸如此類的,不知道大家有沒有遇到過這樣的問題,難不成是程序存在漏洞?
ID:392493 發(fā)表于 2018-9-2 00:20 | 只看該作者
你有可能沒有限制這個字符串的長度,或者字符串后面沒有字符串結(jié)束,這樣使用51單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)的時候就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)移位的問題,我之前用51和15通信的時候就出現(xiàn)這個問題。
參與人數(shù) 2黑幣 +50 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-2 07:40 來自手機(jī) | 只看該作者
CT任你 發(fā)表于 2018-9-2 00:20
你有可能沒有限制這個字符串的長度,或者字符串后面沒有字符串結(jié)束,這樣使用51單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)的時候就會出 ...
可以麻煩你幫忙給個程序嗎
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-2 10:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:392580 發(fā)表于 2018-9-2 12:31 | 只看該作者
程序沒有問題的話,多半是波特率設(shè)置不對~
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392604 發(fā)表于 2018-9-2 15:40 | 只看該作者
是給另外一個單片機(jī)發(fā)送嗎,那可能另外一個單片機(jī)的接收寫的有問題,或者看一下你的字符串是怎么判斷結(jié)束的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-2 16:15 來自手機(jī) | 只看該作者
6744 發(fā)表于 2018-9-2 12:31
波特率沒有問題
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-2 16:17 來自手機(jī) | 只看該作者
392177410 發(fā)表于 2018-9-2 15:40
我是用labview的visa串口控件接收的,我用了截取字符串,后來也用了匹配模式,有時候就會出現(xiàn)錯位現(xiàn)象,就好像單片機(jī)很慢似的,但我換用arduino就沒事了,有些不太明白。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392162 發(fā)表于 2018-9-2 17:21 | 只看該作者
這種能收到字符,但是順序不對的,多半不是波特率問題,波特率錯誤的話,收到的字符是亂的
這種字符正確,順序不對的,多半是軟件問題,是發(fā)送緩沖區(qū)的控制出了問題,檢查下發(fā)送緩沖區(qū)的發(fā)送指針
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-2 22:46 來自手機(jī) | 只看該作者
lg2911 發(fā)表于 2018-9-2 17:21
這種字符正 ...
好的 謝謝
ID:339903 發(fā)表于 2018-9-3 09:37 來自手機(jī) | 只看該作者
51單片機(jī)的串口,是個全雙工的串口,發(fā)送數(shù)據(jù)的同時,還可以接收數(shù)據(jù)。 當(dāng)串行發(fā)送完畢后,將在標(biāo)志位 TI 置 1,同樣,當(dāng)收到了數(shù)據(jù)后,也會在 RI 置 1。 無論 RI 或 TI 出現(xiàn)了 1,只要串口中斷處于開放狀態(tài),單片機(jī)都會進(jìn)入串口中斷處理程序。 在中斷程序中,要區(qū)分出來究竟是發(fā)送引起的中斷,還是接收引起的中斷,然后分別進(jìn)行處理。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-3 11:32 | 只看該作者
如果你是  單字符發(fā)送 你可以加下延時
如果是  字符數(shù)組發(fā)送 你可以在發(fā)送之前打印一下   看看自己發(fā)送的是否正確
然后 調(diào)試自己代碼
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發(fā)表于 2018-9-3 14:28 | 只看該作者
發(fā)送這邊加引導(dǎo)碼與結(jié)束碼就可以了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392604 發(fā)表于 2018-9-3 14:43 | 只看該作者
yang陽 發(fā)表于 2018-9-2 16:17
我是用labview的visa串口控件接收的,我用了截取字符串,后來也用了匹配模式,有時候就會出現(xiàn)錯位現(xiàn)象, ...
labview的話每次接收完后要記得清空串口緩沖區(qū)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382067 發(fā)表于 2018-9-3 15:48 | 只看該作者
392177410 發(fā)表于 2018-9-3 14:43
好的 我試試 謝謝
ID:276175 發(fā)表于 2018-9-3 16:27 | 只看該作者
加個延時試試
