查看: 9662|回復(fù): 15
單片機點陣LED書寫屏幕DIY
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-2 21:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制作出來的DIY書寫屏幕實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "dianzhen3_lib.h"
  2. #define u8 unsigned char
  3. #define dianzhen_138_location P2
  4. bit scan_f = 0;//當(dāng)輸入按鍵按下時138點陣開始掃描
  5. bit odd_or_even = 0;//修改鍵按下次數(shù)的奇偶標(biāo)志位
  6. bit input_or_finish_flag = 0;
  7. u8 k=0;
  8. u8 key_value;
  9. u8 location_num = 0;
  10. u8 del_location_num = 0;
  11. u8 xdata t_collect[130]={0xff};
  12. u8  xdata t_del[30]={ 0xff };
  13. u8  xdata   t_ku[254];
  14. u8  code t_ku_1[254]={   //0xff被保留,用作采集數(shù)據(jù)的最后一個.0xfe也被保留,t_ku[]填充
  15.        0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,
  16.        …………
  17. …………
  18. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  19.        0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd};
  20. extern unsigned char code  infro3[208]; //淮工光信秦帥
  21. void main()
  22. {
  23.         u8  i, j;
  24.
  25.         P3M0         =           0;       //使P3口與P2口為準(zhǔn)雙向口,和傳統(tǒng)51單片機一樣
  26.         P3M1         =           0;
  27.         P2M0         =       0xff;   //P2口為推挽輸出用來驅(qū)動138點陣
  28.         P2M1         =           0;
  29.         P1M0         =        0xff;   //用P1口來驅(qū)動595點陣屏
  30.         P1M1         =           0;
  31.         P0M0         =      0x07;
  32.         P0M1         =            0;//使P00.P01.P02推挽輸出
  33.         EA             =            1;//按鍵中斷一直開
  34.         EX1           =            1;
  35.         IT1             =            1;
  36.         P55            =            1;  //因為手頭上的這塊15單片機的P3.5口始終為0,不知為啥,就用了P55來替代,用作按鍵部分
  37.         P3              =        0xff;
  38.         P01            =            0;   ////綠燈,高電平點亮
  39.         P00            =            0;  //紅燈,高電平點亮
  40.         P02            =            1;  //138點陣使能端,低電平有效
  41.
  42.         for(i=0; i<254; i++ )     //賦值t_ku[]
  43.         {
  44.                 t_ku[i] = t_ku_1[i];
  45.         }
  46.         while(scan_f == 0)     //當(dāng)沒開始按下的時候一直顯示“淮工光信秦帥”
  47.         {
  48.                 infro_display( 3 );
  49.         }
  50.         while(1)
  51.         {
  52.         while( scan_f == 1 )
  53.         {
  54.                 if( odd_or_even  == 0 )     //只有當(dāng)修改鍵是偶數(shù)次按下的時候才掃描(偶數(shù)次包含0次)
  55.                 {
  56.                 for(k=0; k<254; k++)    //開始掃描138點陣
  57.                         {
  58.                                 dianzhen_138_location = t_ku[k];
  59.                             Delay(1) ;
  60.                         }
  61.                 }
  62.                 else   if( odd_or_even  == 1 )   //修改鍵奇數(shù)次按下時,將收集到的數(shù)據(jù)顯示出來
  63.                 {
  64.                 for( i=0; t_collect[i]!=0xff ; i++ )
  65.                         {
  66.                                 if(  t_collect[i] == 0xfe )
  67.                                 {
  68.                                         continue;
  69.                                 }
  70.                                 dianzhen_138_location = t_collect[i];
  71.                                 Delay(2);
  72.                         }
  73.                 }
  74.
  75.                 if( key_value == input )
  76.                 {
  77.                         key_value = 0 ;       //將key_value內(nèi)容清空
  78.                          location_num = 0;
  79.                  del_location_num = 0;
  80.                          odd_or_even = 0;
  81.                         for(i=0; i<254; i++ )     //賦值t_ku[]
  82.                 {
  83.                        t_ku[i] = t_ku_1[i];
  84.                 }
  85.
  86.                         t_collect[0] = 0xff;
  87.                         t_del[0] = 0xff;
  88.
  89.                         EX0 = 1;                 //啟動外部中斷0(光筆生效)
  90.                         IT0   = 1;
  91.                 }
  92.
  93.                 if( key_value == modify)
  94.                 {
  95.                         key_value = 0;
  96.                         if( t_collect[0] != 0xff )//沒有采集數(shù)據(jù)則不修改
  97.                         {
  98.                                 odd_or_even  =  ~odd_or_even;//為1時是奇數(shù)次按下,為0時是偶數(shù)次按下
  99.                                 if( odd_or_even == 0 )//如果修改是偶數(shù)次按下修改鍵,則收回被刪除的點
  100.                                 {
  101.                                         if( t_del[0] != 0xff )
  102.                                         {
  103.                                                 for( i=0; t_del[i] != 0xff ; i++ )
  104.                                                 {
  105.                                                         for(j=0;t_ku[j] != 0xfe ; j++);
  106.                                                         t_ku[j] = t_del[i];
  107.                                                 }
  108.                                                 t_del[0] = 0xff;                          //數(shù)組的第一個數(shù)若為0xff,則說明此數(shù)組里面無需執(zhí)行數(shù)據(jù)
  109.                                                 del_location_num = 0;
  110.                                         }
  111.                                 }
  112.
  113.                         }
  114.                 }
  115.
  116.
  117.                 if( key_value == save )
  118.                 {
  119.                         key_value = 0;
  120.                         EA = 0;
  121.                         if (t_collect[ 0 ] == 0xff)//若沒有需要保存的數(shù)據(jù),則閃一下紅燈;返回
  122.                         {
  123.                             P01 = 1;//如果保存失敗則紅燈閃爍一下(P01口接紅燈)高電平點亮
  124.                     Delay(255);
  125.                                 Delay(255);
  126.                                 Delay(255);
  127.                                 Delay(255);
  128.                                 Delay(255);
  129.                                 Delay(255);
  130.                     P01 = 0;
  131.                         }
  132.                         else
  133.                         {
  134.                                 if ( save_data( t_collect ) !=0 )
  135.                                 {
  136.                                 P00 = 1;//如果保存成功則綠燈閃爍一下(P01口接綠燈)高電平點亮
  137.                         Delay(255);
  138.                                         Delay(255);
  139.                                         Delay(255);
  140.                                         Delay(255);
  141.                                         Delay(255);
  142.                                         Delay(255);
  143.                         P00 = 0;
  144.                                 key_value = input;//若保存成功則開始下個字的輸入,若不成功則返回
  145.                                 }
  146.                                 else
  147.                                 {
  148.                                          P01 = 1;//如果沒有保存成功則紅燈閃爍一下(P11口接紅燈)
  149.                          Delay(255);
  150.                                          Delay(255);
  151.                                          Delay(255);
  152.                                          Delay(255);
  153.                                          Delay(255);
  154.                                          Delay(255);
  155.                          P01 = 0;
  156.                                 }
  157.
  158.                         }
  159.                    EA = 1;
  160.                 }
  161.
  162. }
  163.                 if( key_value == finish )
  164.                 {
  165.                         key_value = 0;
  166.                         EX0 = 0;                 //關(guān)閉外部中斷0(光筆生效)
  167.                         P02 = 1;                 //關(guān)閉書寫屏(P02)為138點陣屏的使能端
  168.                 //        IT0   = 1;
  169.                         P17  = 1;//595點陣屏的使能端,低電平有效(即為高電平是全部輸出低電平)
  170.                 }
  171.
  172.                 if( key_value == display )
  173.                 {
  174.                         key_value = 0;
  175.
  176.                         EX0 = 0;
  177.                         P02 = 1;                               //關(guān)閉書寫屏(P02)為138點陣屏的使能端
  178.                         data_display();                     //一直顯示直到input或者finish按鍵按下
  179. //                        for(k=0; k<254; k++)   //用t_ku數(shù)組來存顯示數(shù)據(jù),返回后需重新賦值
  180. //                           {
  181. //                                  dianzhen_138_location = t_ku[k];
  182. //                              Delay(1) ;
  183. //                           }
  184. //                        EX0 = 1;
  185.                 }
  186.         }
  187.
  188. }
  189. void key_interput1() interrupt 2
  190. {
  191.         u8 t;
  192.         t = P3;
  193.     Delay10ms()        ;
  194.         if( t != P3 )
  195.         {
  196.                 return ;
  197.         }
  198.
  199.         switch( t & 0Xd0 )
  200.         {
  201.                 case 0xc0: key_value = input ; scan_f = 1 ; input_or_finish_flag = 1; P02 =0;break;//P02是138點陣的使能端口
  202.                 case 0x90: key_value = save  ; input_or_finish_flag = 0; break;
  203.                 case 0x50: key_value = finish ; scan_f = 0  ; input_or_finish_flag = 1; break;
  204.                 case 0xd0: if( P55 == 0 ) {key_value = modify  ;input_or_finish_flag = 0;}
  205.                                   else if(  P33 == 0  ){key_value = display ; scan_f = 0 ;input_or_finish_flag = 0;} break;
  206.         }
  207.
  208.         for(t=0; t<50; t++)
  209.         {
  210.           while(P33 == 0)
  211.        {
  212.          Delay10ms();
  213.        }
  214.         }
  215. }
  216. void  Led_3du33_interrput() interrupt 0
  217. {
  218.         u8  i ;
  219.         //static del_f = 1;
  220.         EX0=0;
  221.     for(i=0; i<location_num; i++)       //判斷此點是否已經(jīng)采集過若采集過則不再重新采集
  222.         {
  223.                 if( ( t_collect[i] == dianzhen_138_location ) && (dianzhen_138_location != 0xfe))
  224.                 {
  225.                         if( (odd_or_even == 1)  && ( del_location_num<28))//修改鍵奇數(shù)次按下,這里允許刪除了28個點坐標(biāo),可以改動
  226.                         {
  227.                                  //Delay10ms()  ;                   //如果真要刪除點的話,在這里用一下延時,慢一點
  228.                                 //if (P32 == 0)
  229.                                 //{
  230.                                 // del_f=~del_f;
  231.                                 //if(del_f == 1)
  232.                                 //{
  233.                                 if( t_collect[i-1] == dianzhen_138_location )        //這個if是用來防止滯后響應(yīng)的
  234.                                 {        //比如因為上一個點響應(yīng)的中斷
  235.                                          t_del[del_location_num++] = t_collect[(i-1)] ;//但是點陣坐標(biāo)已經(jīng)跑到下一個了
  236.                                 t_collect[(i-1)]=0xfe;                                       //消除的數(shù)據(jù)點需要用0xfe來填充,0xfe將會在存儲數(shù)據(jù)時被消除
  237.                                 }
  238.                                 else
  239.                                 {
  240.                                     t_del[del_location_num++] =  t_collect[i]  ;
  241.                                 t_collect[i]=0xfe;                     //消除的數(shù)據(jù)點需要用0xfe來填充,0xfe將會在存儲數(shù)據(jù)時被消除
  242.                                 }
  243.                                 t_del[del_location_num] = 0xff ;//用0xff表示結(jié)束
  244.                                 //}
  245.                                 //}
  246.                         }
  247.                         EX0 = 1;
  248.                         return;
  249.                 }
  250.
  251.         }
  252.         if( location_num <130 )
  253.         {
  254.             t_collect[ location_num++] = dianzhen_138_location;//t_ku[]掃描時選中一個數(shù),則消失一個點
  255.                 if(t_ku[(k-1)] == dianzhen_138_location)  // 這個if的作用和刪除點時的if目的是一樣的
  256.                 {
  257.                         t_ku[(--k)] = 0xfe;//被選中的數(shù),用0xfe來替補 (因為有時候時間有點錯開了,比如掃描函數(shù)已經(jīng)執(zhí)行完了K++,然后才跑到中斷的情況)
  258.                 }
  259.                 else
  260.                 {
  261.                      t_ku[k] = 0xfe;//被選中的數(shù),用0xfe來替補 (0xfe將會在保存的時候被刪除)
  262.                 }
  263.                 t_collect[ location_num] = 0xff ;//0xff 始終為最后一個數(shù)
  264.         }
  265.          EX0 = 1;
  266.         return;
  267. }
  1. #include "intrins.h"
  2. #include <stc15.h>
  3. #define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
  4. #define CMD_IDLE    0               //????
  5. #define CMD_READ    1               //IAP?????
  6. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP??????
  7. #define CMD_ERASE   3               //IAP??????
  8. #define data_num_addr 0x0000
  9. #define data_addr 0x0200
  10. extern bit input_or_finish_flag;  //聲明外部變量,用來判斷input或者finish鍵是否按下,0表示無按下,1表示有按下
  11. extern unsigned char  xdata t_ku[300]; //用這個數(shù)組來緩存從flash中讀取的點陣信息
  12. void Delay(unsigned char n);     //上面對于位變量的外部引用,需要加上變量類型bit
  13. void IapIdle();
  14. unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
  15. void IapProgramByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
  16. void IapEraseSector(unsigned int addr);
  17. unsigned char code  infro1[240]={
  18. 0x00,0x00,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x28,0x11,0x44,0x16,0x42,
  19. 0x10,0x41,0x90,0x40,0x50,0x40,0x30,0x40,0x10,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"之",0*/
  20. …………
  21. …………
  22. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};/*" ",6*/
  24. void Delay10ms()                //@11.0592MHz
  25. {
  26.         unsigned char i, j;
  27.     _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         i = 108;
  30.         j = 145;
  31.         do
  32.         {
  33.                 while (--j);
  34.         } while (--i);
  35. }
  36. void Delay(unsigned char i)                //@11.0592MHz
  37. {
  38.         unsigned char  j;
  39.         j = 200;//200-215下眼看不怎么閃   220-230,正眼看不怎么閃
  40.         do
  41.         {
  42.                 while (--j);
  43.         } while (--i);
  44. }
  45. void sendata595(unsigned char i,unsigned char i2)
  46. {
  47.    unsigned char j;
  48.    P1=P1&0xbf;
  49.    for(j=0;j<8;j++)
  50.    {
  51.     P1&=0Xdf;
  52.     P1=(P1&0Xef)|((i&0x80)>>3);
  53.     P1|=0x20;
  54.     i<<=1;
  55.    }
  56.     for(j=0;j<8;j++)
  57.    {
  58.     P1&=0Xdf;
  59.     P1=(P1&0Xef)|((i2&0x80)>>3);
  60.     P1|=0x20;
  61.     i2<<=1;
  62.    }
  63.    P1=P1|0x40;
  64. }
  65. void infro_display( unsigned char i )//當(dāng)數(shù)據(jù)存儲區(qū)達(dá)到8個字或者沒有存儲的信息就用來顯示操作信息
  66. {
  67.         unsigned int  j , n, j2=0 ;
  68.         unsigned char i2 ;//用來控制循環(huán)顯示次數(shù)
  69.         unsigned char *table2 ;
  70.         unsigned char c ;//顯示一板字時的刷新次數(shù)
  71.         switch(i)
  72.         {
  73.                 case 1: j2 = 208; table2 = infro1;break;
  74.                 case 2: j2 = 416; table2 = infro2;break;
  75.                 case 3: j2 = 176; table2 = infro3;break;
  76.         }
  77.         for(i2=0;i2<2;i2++)//循環(huán)顯示兩次
  78.     {
  79.           if( j2==176)//如果是顯示“淮工光信秦帥”則一直顯示,直到input或者finish
  80.           {
  81.                   i2 = 0;
  82.           }
  83.      for(j=0;j<j2;j+=2)
  84.            {
  85.                    if( input_or_finish_flag == 1)
  86.                    {
  87.                            return;//如果輸入鍵(input)按下,或者結(jié)束鍵(finish)按下,則結(jié)束此函數(shù)
  88.                    }
  89.               for(c=0;c<22;c++)//顯示一板字時的刷新次數(shù)
  90.                         {
  91.                          n=j;
  92.                          P1&=0xf0;
  93.                          for(i=0;n<32+j;n=n+2,i++)
  94.                           {
  95.                                 sendata595(table2[n],table2[n+1]);
  96.                                 P1=( (P1&0xf0)|i );
  97.                                 P17 = 0;
  98.                                 Delay(2);
  99.                                 P17 = 1;
  100.                           }
  101.                         }
  102.          }
  103.       }
  104.    }
  105. void pailie(unsigned char*w,unsigned char k)
  106. {
  107.         unsigned char t=0,i,j;
  108.         for(i=0;i<k-1;i++)
  109.                 for(j=0;j<k-1-i;j++)
  110.                 {
  111.                         if(w[j]>w[j+1])
  112.                         {
  113.                                     t = w[j];
  114.                                 w[j] = w[j+1];
  115.                                 w[j+1] = t;
  116.                         }
  117.                 }
  118. }
  119. void convert_to_595( unsigned char *q)
  120. {
  121.         unsigned char k, i, t, t2, j,a[32]={0x00};
  122.         for(i=0; q[i]!=0xff; i++); //統(tǒng)計出數(shù)組內(nèi)元素的個數(shù)
  123.          pailie(q , i) ;
  124.          i=0;
  125.      t=(q[0]&0xf0)>>4;
  126.      j=(q[0]&0x0f);
  127.      t2=t;
  128.    for(;t>0;t--,i=i+2)
  129.    {
  130.       a[i]=0x00 ;
  131.           a[i+1]=0x00 ;
  132.    }
  133.    a[i] |= (0x01<<j );
  134.    for(k=1; q[k]!=0xff; k++)
  135.    {
  136.            t=( q[k]&0xf0 )>>4;
  137.            j=( q[k]&0x0f ) ;
  138.            if( t2 != t )
  139.            {
  140.                    i=i+2;
  141.                    for( ;i<( t+t ); i=i+2)
  142.                    {
  143.                              a[i] = 0x00     ;
  144.                              a[i+1]=0x00   ;
  145.                    }
  146.                     t2 = t;
  147.            }
  148.        if( j < 8 )
  149.                 {
  150.                    a[i] |= ( 0x01<< j ) ;
  151.                 }
  152.            else
  153.                 {
  154.                    a[i+1] |= ( 0x01<<(j-8) );
  155.                 }
  156.    }
  157.    for( i=0; i<32;i++)
  158.     {
  159.                 q[i] = a[i];
  160.         }
  161.             q[32] = 0xff;
  162.    }
  163.
  164. bit save_data( unsigned char *p  )
  165. {
  166.         static unsigned  char  save_data_num = 0;
  167.         bit y_n_flag =0;//操作成功或失敗的標(biāo)志 1表示成功,0代表失敗
  168.         unsigned int  i, j = 0;
  169.         while( (j<5) && (y_n_flag == 0) )
  170.         {
  171.                 j++;
  172.            IapEraseSector(data_num_addr);//首先擦除第一與第二個扇區(qū)的原始數(shù)據(jù)
  173.           if( save_data_num == 0 )
  174.              IapEraseSector(data_addr);//首先擦除第一與第二個扇區(qū)的原始數(shù)據(jù)
  175.           y_n_flag = 1;
  176.           for(i=0; i<2; i++)
  177.         {
  178.                    if (IapReadByte(data_num_addr+i) != 0xff)
  179.                    {
  180.                            y_n_flag = 0;
  181.               break;
  182.                    }
  183.             }
  184.
  185.         if( save_data_num == 0 )
  186.                 {
  187.                         for(i=0; i<512; i++)
  188.                         {
  189.                                 if ( IapReadByte(data_addr+i) != 0xff )
  190.                           {
  191.                                           y_n_flag = 0;
  192.                       break;
  193.                               }
  194.                     }
  195.          }
  196.       }
  197.         if( y_n_flag == 0 )
  198.         {
  199.                 return 0;//提前結(jié)束此函數(shù),因為擦除操作不成功
  200.         }
  201.         Delay(1);
  202.
  203.         i=0;
  204.         j=0;
  205.         save_data_num ++;
  206.
  207.         if( save_data_num == 9 )//如果已經(jīng)保存了8個數(shù),則清除這8個數(shù)
  208.         {
  209.                 save_data_num = 1;
  210.                 IapEraseSector(data_num_addr);
  211.                 IapEraseSector(data_addr);
  212.                  y_n_flag = 0 ;
  213.                 while(( j<5) && ( y_n_flag == 0))
  214.                 {
  215.                         y_n_flag = 1;
  216.                         for(i=0; i<2; i++)
  217.                         {
  218.                                 if ( IapReadByte(data_num_addr+i) != 0xff )
  219.                                {
  220.                                                y_n_flag = 0;
  221.                            break;
  222.                                     }
  223.                         }
  224.                         if( y_n_flag != 0)
  225.                         {
  226.                         for( i=0; i<300; i++) //因為最多只是用到了256個
  227.                         {
  228.                                         if ( IapReadByte(data_addr+i) != 0xff )
  229.                                {
  230.                                                y_n_flag = 0;
  231.                            break;
  232.                                     }
  233.                         }
  234.                         }
  235.                 }
  236.                 if( y_n_flag == 1 )
  237.                 {
  238.                         infro_display( 1 );//循環(huán)顯示兩次“之前數(shù)據(jù)已刪”
  239.                 }
  240.                 else
  241.                 {
  242.                         infro_display( 2 );//循環(huán)顯示兩次“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)刪除失敗,數(shù)據(jù)未保存”
  243.                         save_data_num = 0;
  244.                         return y_n_flag;
  245.                 }
  246.
  247.         }
  248.         for( j=0; p[j] != 0xff; j++ )//將收集數(shù)組里面的0xfe刪除(0xfe是用來填充的)
  249.         {
  250.                 if( p[j] == 0xfe )
  251.                 {
  252.                         i = j;
  253.                         for(;p[i] != 0xff; i++)
  254.                         {
  255.                                 p[i]=p[i+1] ;
  256.                         }
  257.                         if(j>0) j=j-1;
  258.                 }
  259.         }
  260.         convert_to_595(p);//如果前面的塊刪除操作成功,則開始轉(zhuǎn)化字庫
  261.         IapProgramByte(data_num_addr, save_data_num);//在0x0000處寫上保存數(shù)據(jù)的個數(shù)
  262.         for( j=(save_data_num-1)*32,i=j;  i<j+32; i++ )
  263.         {
  264.                 IapProgramByte(data_addr+i, p[(i%32)]);//將點陣數(shù)據(jù)保存到第二扇區(qū)里
  265.         }
  266.
  267.         return y_n_flag;//若值為0,則說明未保存成功,值為1,則保存成功
  268. }
  269. void save_data_display(unsigned char *p3,unsigned int i3)
  270. {
  271.         unsigned int j = 0,n ;
  272.         unsigned char i,c ;
  273.         while(1)                        //一直顯示直到input或者finish按下
  274.         {
  275.         for(j=0; j<=i3; j+=2)
  276.            {
  277.                    if( i3 <33 )//代表只有一個數(shù)的時候,j=0,能讓其靜態(tài)顯示
  278.                    {
  279.                            j = 0;
  280.                    }
  281.                    if( input_or_finish_flag == 1)
  282.                    {
  283.                            return;//如果輸入鍵(input)按下,或者結(jié)束鍵(finish)按下,則結(jié)束此函數(shù)
  284.                    }
  285.               for(c=0;c<22;c++)//顯示一板字時的刷新次數(shù)
  286.                         {
  287.                          n=j;
  288.                          P1&=0xf0;
  289.                          for(i=0;n<32+j;n=n+2,i++)
  290.                           {
  291.                                 sendata595(p3[n],p3[n+1]);
  292.                                 P1=( (P1&0xf0)|i );
  293.                                 P17 = 0;
  294.                                 Delay(2);
  295.                                 P17 = 1;
  296.                           }
  297.                         }
  298.          }
  299.          }
  300. }
  301. void data_display()
  302. {
  303.         unsigned int i,j;
  304.         i = IapReadByte( data_num_addr);
  305.         if ( i == 0xff)          //若沒有存儲的數(shù)據(jù),則循環(huán)顯示“淮工光信秦帥”  可以按input或者finish鍵退出
  306.         {
  307.                 infro_display(3 );
  308.         }
  309.         else if( i >=1)
  310.         {
  311.                    i = i*32; //i<256
  312.                    for( j=0; j<i ; j++)//若存了不只一個數(shù),則移屏顯示這些數(shù)  可以按input或者finish鍵退出
  313.                       {
  314.                                   t_ku[j] = IapReadByte( data_addr+j);
  315.                           }
  316.                           for(; j<32+i;j++)    //為了讓其顯示更流暢
  317.                           {
  318.                                    t_ku[j] =0x00;
  319.                           }
  320.                           save_data_display( t_ku,i); //若i>32則說明是移動顯示
  321. ……………………
  322. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
代碼.rar (81.09 KB, 下載次數(shù): 69)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-2 21:36 | 只看該作者
第一次做的作品,從16*16的書寫點陣屏與顯示點陣屏拼接起,開始學(xué)畫板,單片機,感覺學(xué)到來不少
ID:1 發(fā)表于 2018-9-3 01:54 | 只看該作者
好東東,源碼和原理圖能分享嗎?
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-3 08:46 | 只看該作者
qinshuai 發(fā)表于 2018-9-2 21:36
筆是檢測光源,然后掃描點陣,當(dāng)筆接收到暗信號然后就讓程序處理該點熄滅,是這個原理嗎?同理點亮一個點?
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-3 12:35 | 只看該作者
對,就是這個原理,點陣瞬間只亮一個點,掃描整個點陣,光筆放在對應(yīng)的點上,當(dāng)該點被點亮?xí)r,光筆接收到信號,單片機產(chǎn)生中斷,記錄下該點坐標(biāo),然后再一系列處理
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-3 12:37 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-9-3 01:54
好東東,源碼和原理圖能分享嗎?
可以,待會發(fā),
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-3 13:30 | 只看該作者
書寫屏驅(qū)動是用的138,普通顯示屏的驅(qū)動是138與595,感應(yīng)筆用的是光電三極管3DU33,單片機用STC15。感覺比較費事的工作是如何把書寫屏的坐標(biāo)轉(zhuǎn)化為普通的顯示屏的坐標(biāo)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:135640 發(fā)表于 2018-9-4 15:00 | 只看該作者
什么時候才能像樓主一樣牛人的存在呀!
ID:65956 發(fā)表于 2018-9-27 08:52 | 只看該作者
這個有點不可思議?第一次看到有這種方案?值得學(xué)習(xí)
ID:73118 發(fā)表于 2019-4-5 13:13 | 只看該作者
資料不完整
ID:437233 發(fā)表于 2019-5-7 22:04 | 只看該作者
謝謝分享
ID:303735 發(fā)表于 2019-5-9 16:42 | 只看該作者
好不錯,
ID:531587 發(fā)表于 2019-5-18 11:35 | 只看該作者
高手啊,佩服佩服。
ID:214068 發(fā)表于 2019-5-18 16:10 | 只看該作者
你才是大牛   從沒想過還可以這么玩···
ID:635828 發(fā)表于 2019-11-26 12:59 | 只看該作者
能分享一下原理圖嗎?
ID:73118 發(fā)表于 2019-12-20 10:09 | 只看該作者
大神只是分享了一份錯誤資料而已
