分享一個雙路的SPWM源碼可以驅(qū)動電機用
正弦表計算:
C語言庫函數(shù)版本STC15W4K60S2單片機源程序如下:
- #include "config.h"
- #include "PWM.h"
- /************* 功能說明 **************
- 演示使用2路PWM產(chǎn)生互補或同相的SPWM.
- 主時鐘選擇24MHZ, PWM時鐘選擇1T, PWM周期2400, 死區(qū)12個時鐘(0.5us).正弦波表用200點.
- 輸出正弦波頻率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
- 本程序僅僅是一個SPWM的演示程序, 用戶可以通過上面的計算方法修改PWM周期和正弦波的點數(shù)和幅度.
- 本程序輸出頻率固定, 如果需要變頻, 請用戶自己設(shè)計變頻方案.
- 本程序從P2.1(PWM3)輸出正相脈沖, 從P2.2(PWM4)輸出反相脈沖(互補).
- 如果需要P2.2輸出同相的, 請在初始化配置中"Start_IO_Level"項選擇0(設(shè)置PWM輸出端口的初始電平, 0或1).
- 工程文件:
- delay.c
- pwm.c
- main.c
- /************* 本地常量聲明 **************/
- /************* 本地變量聲明 **************/
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
- // 函數(shù): void PWM_config(void)
- // 描述: PWM配置函數(shù)。
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-8-15
- // 備注:
- void PWM_config(void)
- PWMx_InitDefine PWMx_InitStructure; //結(jié)構(gòu)定義
- PWMx_InitStructure.PWMx_IO_Select = PWM3_P21; //PWM輸出IO選擇. PWM2_P37,PWM2_P27,PWM3_P21,PWM3_P45,PWM4_P22,PWM4_P44,PWM5_P23,PWM5_P42,PWM6_P16,PWM6_P07,PWM7_P17,PWM7_P06
- PWMx_InitStructure.Start_IO_Level = 0; //設(shè)置PWM輸出端口的初始電平, 0或1
- PWMx_InitStructure.PWMx_Interrupt = DISABLE; //中斷允許, ENABLE或DISABLE
- PWMx_InitStructure.FirstEdge_Interrupt = DISABLE; //第一個翻轉(zhuǎn)中斷允許, ENABLE或DISABLE
- PWMx_InitStructure.SecondEdge_Interrupt = DISABLE; //第二個翻轉(zhuǎn)中斷允許, ENABLE或DISABLE
- PWMx_InitStructure.FirstEdge = 65; //第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù), 1~32767
- PWMx_InitStructure.SecondEdge = 1220; //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù), 1~32767
- PWMx_Configuration(PWM3_ID, &PWMx_InitStructure); //初始化PWM, PWM2_ID,PWM3_ID,PWM4_ID,PWM5_ID,PWM6_ID,PWM7_ID
- P21 = 0;
- P2n_push_pull(1<<1); //IO初始化, 上電時為高阻
- PWMx_InitStructure.PWMx_IO_Select = PWM4_P22; //PWM輸出IO選擇. PWM2_P37,PWM2_P27,PWM3_P21,PWM3_P45,PWM4_P22,PWM4_P44,PWM5_P23,PWM5_P42,PWM6_P16,PWM6_P07,PWM7_P17,PWM7_P06
- PWMx_InitStructure.Start_IO_Level = 1; //設(shè)置PWM輸出端口的初始電平, 0或1
- PWMx_InitStructure.FirstEdge = 65-PWM_DeadZone; //第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù), 1~32767
- PWMx_InitStructure.SecondEdge = 1220+PWM_DeadZone;//第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù), 1~32767
- PWMx_Configuration(PWM4_ID, &PWMx_InitStructure); //初始化PWM, PWM2_ID,PWM3_ID,PWM4_ID,PWM5_ID,PWM6_ID,PWM7_ID
- P22 = 1;
- P2n_push_pull(1<<2); //IO初始化, 上電時為高阻
- PWM_SourceClk_Duty(PwmClk_1T, 2400); //時鐘源: PwmClk_1T,PwmClk_2T, ... PwmClk_16T, PwmClk_Timer2, PWM周期: 1~32767
- PWMCR |= ENPWM; // 使能PWM波形發(fā)生器,PWM計數(shù)器開始計數(shù)
- // PWMCR &= ~ECBI; //禁止PWM計數(shù)器歸零中斷
- PWMCR |= ECBI; //允許PWM計數(shù)器歸零中斷
- // PWMFDCR = ENFD | FLTFLIO | FDIO; //PWM失效中斷控制, ENFD | FLTFLIO | EFDI | FDCMP | FDIO
- void main(void)
- PWM_config(); //初始化PWM
- EA = 1; //允許全局中斷
- while (1)
另一個程序:
- #define MAIN_Fosc 24000000L //定義主時鐘
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #include "T_SineTable.h"
- #define PWM_DeadZone 12 /* 死區(qū)時鐘數(shù), 6 ~ 24之間 */
- u8 PWM_Index; //SPWM查表索引
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-8-15
- // 備注:
- u8 xdata *px;
- EAXSFR(); // 訪問XFR
- px = PWM3T1H; // 指針指向PWM3
- *px = 0; // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
- px++;
- *px = 65; // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
- px++;
- *px = 1220 / 256; // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
- px++;
- *px = 1220 % 256; // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
- px++;
- *px = 0; // PWM3輸出選擇P2.1, 無中斷
- PWMCR |= 0x02; // 相應(yīng)PWM通道的端口為PWM輸出口,受PWM波形發(fā)生器控制
- PWMCFG &= ~0x02; // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為0
- // PWMCFG |= 0x02; // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為1
- P21 = 0;
- px = PWM4T1H; // 指針指向PWM4
- px++;
- *px = 65-PWM_DeadZone; // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
- px++;
- *px = (1220+PWM_DeadZone) / 256; // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
- px++;
- *px = (1220+PWM_DeadZone) % 256; // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
- px++;
- *px = 0; // PWM4輸出選擇P2.2, 無中斷
- PWMCR |= 0x04; // 相應(yīng)PWM通道的端口為PWM輸出口,受PWM波形發(fā)生器控制
- // PWMCFG &= ~0x04; // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為0
- PWMCFG |= 0x04; // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為1
- P22 = 1;
- px = PWMCH; // PWM計數(shù)器的高字節(jié)
- *px = 2400 / 256;
- px++;
- *px = 2400 % 256; // PWM計數(shù)器的低字節(jié)
- px++; // PWMCKS, PWM時鐘選擇
- *px = PwmClk_1T; // 時鐘源: PwmClk_1T,PwmClk_2T, ... PwmClk_16T, PwmClk_Timer2
- EAXRAM(); // 恢復(fù)訪問XRAM
- // PWMCR &= ~ECBI; // 禁止PWM計數(shù)器歸零中斷
- PWMCR |= ECBI; // 允許PWM計數(shù)器歸零中斷
- void main(void)
- EA = 1; //允許全局中斷
- while (1)
- /********************* PWM中斷函數(shù)************************/
- void PWM_int (void) interrupt PWM_VECTOR
- u8 xdata *px;
- u16 j;
- u8 SW2_tmp;
- if(PWMIF & CBIF) //PWM計數(shù)器歸零中斷標(biāo)志
- PWMIF &= ~CBIF; //清除中斷標(biāo)志
- SW2_tmp = P_SW2; //保存SW2設(shè)置
- EAXSFR(); //訪問XFR
- px = PWM3T2H; // 指向PWM3
- j = T_SinTable[PWM_Index];
- *px = (u8)(j >> 8); //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
- px++;
- *px = (u8)j; //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
- j += PWM_DeadZone; //死區(qū)
- px = PWM4T2H; // 指向PWM4
- px++;
- P_SW2 = SW2_tmp; //恢復(fù)SW2設(shè)置
- if(++PWM_Index >= 200) PWM_Index = 0;
- if(PWMIF & C2IF) //PWM2中斷標(biāo)志
- PWMIF &= ~C2IF; //清除中斷標(biāo)志
- if(PWMIF & C3IF) //PWM3中斷標(biāo)志
- PWMIF &= ~C3IF; //清除中斷標(biāo)志
- if(PWMIF & C4IF) //PWM4中斷標(biāo)志
- PWMIF &= ~C4IF; //清除中斷標(biāo)志
STC15W4K60S2-2路SPWM.zip
(104.27 KB, 下載次數(shù): 148)
2018-9-3 07:20 上傳
點擊文件名下載附件
SPWM
