查看: 3118|回復(fù): 0
單片機(jī)iic連續(xù)讀取epprom出錯的問題解決
ID:385811 發(fā)表于 2018-9-3 09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)象:單個讀取字符正確,連續(xù)讀取字符出錯環(huán)境:stc89c52單片機(jī)  24C02的epprom
我的解決辦法:
IIC_wirte 8bit時等待ack,如無ack,則stop-->start 重新發(fā)起信號,結(jié)果解決問題,下面貼出代碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "type.h"
  4. #include "i2c.h"
  5. sbit SCL=P2^1;
  6. sbit SDA=P2^0;
  7. #define IIC_WRITE 0xA0
  8. #define IIC_READ 0xA1
  9. static void delay10Us(u16 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名         : Delay10us()
  15. * 函數(shù)功能                   : 延時10us
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. /*
  20. void Delay10us()
  21. {
  22. }
  23. */
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函數(shù)名         : I2cStart()
  26. * 函數(shù)功能                 : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個下降沿
  27. * 輸入           : 無
  28. * 輸出                  : 無
  29. * 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
  30. *******************************************************************************/
  31. void I2cStart()
  32. {
  33.         SCL=0;
  34.         delay10Us(1);
  35.         SDA=1;
  36.         SCL=1;
  37.         delay10Us(1);//建立時間是SDA保持時間>4.7us
  38.         SDA=0;
  39.         delay10Us(1);//保持時間是>4us
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函數(shù)名         : I2cStop()
  43. * 函數(shù)功能                 : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個上升沿
  44. * 輸入           : 無
  45. * 輸出                  : 無
  46. * 備注           : 結(jié)束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
  47. *******************************************************************************/
  48. void I2cStop()
  49. {
  50.         SCL=0;
  51.         delay10Us(1);
  52.         SDA=0;
  53.         SCL=1;
  54.         delay10Us(1);
  55.         SDA=1;
  56.         delay10Us(1);
  57. }
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函數(shù)名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
  60. * 函數(shù)功能                 : 通過I2C發(fā)送一個字節(jié)。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發(fā)送信號SDA保持穩(wěn)定
  61. * 輸入           : num
  62. * 輸出                  : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
  63. * 備注           : 發(fā)送完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1
  64. *******************************************************************************/
  65. unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
  66. {
  67.         unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機(jī)器周期為1us,最大延時255us。
  68.         SCL=0;
  69.         delay10Us(1);
  70.         for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
  71.         {
  72.                 SDA = dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
  73.                 dat = dat<<1;
  74.                 delay10Us(1);
  75.                 SCL=1;
  76.                 delay10Us(2);
  77.                 SCL=0;
  78.                 delay10Us(1);
  79.         }
  80.         SDA=1;
  81.         delay10Us(1);
  82.         SCL=1;
  83.         while(SDA)//等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
  84.         {
  85.                 b++;
  86.                 if(b>200)         //如果超過2000us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
  87.                 {
  88.                         return 0;
  89.                 }
  90.                 delay10Us(1);
  91.         }
  92.
  93.          return 1;
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 函數(shù)名         : I2cReadByte()
  97. * 函數(shù)功能                   : 使用I2c讀取一個字節(jié)
  98. * 輸入           : 無
  99. * 輸出                  : dat
  100. * 備注           : 接收完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1.
  101. *******************************************************************************/
  102. unsigned char I2cReadByte()
  103. {
  104.         unsigned char a=0,dat=0;
  105.         SCL = 0;
  106.         delay10Us(1);
  107.         SDA=1;                        //起始和發(fā)送一個字節(jié)之后SCL都是0
  108.         delay10Us(1);
  109.         for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節(jié)
  110.         {
  111.                 SCL=1;
  112.                 delay10Us(2);
  113.                 dat<<=1;
  114.                 dat|=SDA;
  115.                 SCL=0;
  116.                 delay10Us(1);
  117.         }
  118.         return dat;
  119. }
  120. /*******************************************************************************
  121. * 函數(shù)名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  122. * 函數(shù)功能                   : 往24c02的一個地址寫入一個數(shù)據(jù)
  123. * 輸入           : 無
  124. * 輸出                  : 無
  125. *******************************************************************************/
  126. void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  127. {
  128.         unsigned char ret;
  129. again:
  130.         I2cStart();
  131.         ret = I2cSendByte(IIC_WRITE);//發(fā)送寫器件地址
  132.         if(!ret){
  133.                 I2cStop();
  134.                 goto again;
  135.         }
  136.         ret = I2cSendByte(addr);//發(fā)送要寫入內(nèi)存地址
  137.         if(!ret){
  138.                 I2cStop();
  139.                 goto again;
  140.         }
  141.         ret = I2cSendByte(dat);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
  142.         if(!ret){
  143.                 I2cStop();
  144.                 goto again;
  145.         }
  146.         I2cStop();
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函數(shù)名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  150. * 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數(shù)據(jù)
  151. * 輸入           : 無
  152. * 輸出                  : 無
  153. *******************************************************************************/
  154. unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  155. {
  156.         unsigned char num;
  157.         unsigned char ret;
  158. again:
  159.         I2cStart();
  160.         ret = I2cSendByte(IIC_WRITE); //發(fā)送器件寫地址
  161.         if(!ret){
  162.                 I2cStop();
  163.                 goto again;
  164.         }
  165.         ret = I2cSendByte(addr); //發(fā)送要讀取的地址
  166.         if(!ret){
  167.                 I2cStop();
  168.                 goto again;
  169.         }
  170.         I2cStart();
  171.         ret = I2cSendByte(IIC_READ); //發(fā)送讀器件地址
  172.         if(!ret){
  173.                 I2cStop();
  174.                 goto again;
  175.         }
  176.         num=I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
  177.         NoAck();
  178.         I2cStop();
  179.         return num;
  180. }
  181. /*
  182. 非應(yīng)答
  183. */
  184. void NoAck(void)
  185. {
  186.         SCL=0;
  187.         SDA=1;
  188.         delay10Us(1);
  189.         SCL=1;
  190.         delay10Us(2);
  191. }
  192. /*
  193. 應(yīng)答信號
  194. */
  195. void Ack(void)
  196. {
  197.         SCL=0;
  198.         SDA=0;
  199.         delay10Us(1);
  200.         SCL=1;
  201.         delay10Us(2);
  202. }
  203. /*******************************************************************************
  204. * 函數(shù)名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  205. * 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數(shù)據(jù)
  206. * 輸入           : 無
  207. * 輸出                  : -1:error 0:success
  208. *******************************************************************************/
  209. void At24c02ReadBytes(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char n)
  210. {
  211.         //unsigned char num = n;
  212.         unsigned char ret;
  213. again:
  214.         I2cStart();
  215.         ret=I2cSendByte(0xa0); //發(fā)送寫器件地址
  216.         if(!ret){
  217.                 I2cStop();
  218.                 goto again;
  219.         }
  220.         ret=I2cSendByte(addr); //發(fā)送要讀取的地址
  221.         if(!ret){
  222.                 I2cStop();
  223.                 goto again;
  224.         }
  225.         I2cStart();
  226.         ret=I2cSendByte(0xa1); //發(fā)送讀器件地址
  227.         if(!ret){
  228.                 I2cStop();
  229.                 goto again;
  230.         }
  231.         if(addr + n >256)
  232.         {
  233.                 n = 256 - addr;
  234.         }
  235.         while(n--)
  236.         {
  237.                 *dat = I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
  238.                 if(n!=0) Ack();
  239.                 dat++;
  240.         }
  241.         I2cStop();
  242.         //return num;
  243. }
  244. /*******************************************************************************
  245. * 函數(shù)名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  246. * 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數(shù)據(jù)
  247. * 輸入           : 無
  248. * 輸出                  : 無
  249. *******************************************************************************/
  250. /*******************************************************************************
  251. * 函數(shù)名         : void At24c02ReadBytes2(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char n)
  252. * 函數(shù)功能                 : 從地址addr開始,連續(xù)讀取n個字符,讀取字符放入dat中
  253. * 輸入           : 無
  254. * 輸出                  : 無
  255. *******************************************************************************/
  256. void At24c02ReadBytes2(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char n)
  257. {
  258.         unsigned char i;
  259.         for(i=0;i<n;i++)
  260.                 dat[i]= At24c02Read(addr+i);
  261. }
  262. /*******************************************************************************
  263. * 函數(shù)名         : void At24c02ReadBytes2(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char n)
  264. * 函數(shù)功能                 : 將dat中的字符寫入addr開始的epprom中去,寫入n個
  265. * 輸入           : 無
  266. * 輸出                  : 無
  267. *******************************************************************************/
  268. void At24c02WriteBytes(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char n)
  269. {
  270.         unsigned char i;
  271.         for(i=0;i<n;i++)
  272.         {
  273.                 At24c02Write(addr+i,dat[i]);
  274.         }
  275. }
上訴代碼的關(guān)鍵點在 I2cSendByte 這個方法有返回值,當(dāng)I2cSendByte的返回值是1說明成功
1、在At24c02Write函數(shù)中利用goto語句來處理出錯;
2、At24c02Read 利用goto語句來處理地址寫出錯
3、At24c02ReadBytes 同上
總結(jié):
1、在iic的連續(xù)read過程一定要有ACK
2、起始信號之后的器件地址寫,存儲器地址、器件地址讀 這三個地址時,確保收到epprom發(fā)來的ack
單片機(jī)交流學(xué)習(xí)群:
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
