查看: 9978|回復(fù): 4
這個(gè)光耦電路有啥問(wèn)題?輸出端為什么不能拉低?
ID:250696 發(fā)表于 2018-9-3 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STD_S端連著STM32F103的IO口,IO口設(shè)置為輸入模式上拉,為什么光耦輸入端導(dǎo)通后,輸出端電壓下拉不到0,用萬(wàn)用表測(cè)著電壓還有1.9V?
ID:392162 發(fā)表于 2018-9-3 17:27 | 顯示全部樓層
你要看下光耦輸入二極管的壓降是多少,前面串的那個(gè)DS14也是有壓降的,輸入電壓只有3.3v,如果DS14的壓降大于2v的話(huà),光耦內(nèi)部的發(fā)光二極管可能因?yàn)闆](méi)有足夠的電壓,而不能正常工作,導(dǎo)致光耦里面的接收三極管打開(kāi)電流不夠
你去掉DS14試試,可能就好了
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
yousunny + 10 贊一個(gè)!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-3 18:04 | 顯示全部樓層
STP_S端的上拉電阻也不能太小,太小了再加上原邊驅(qū)動(dòng)不足,光耦就飽和不了工作在放大區(qū)了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-4 06:42 | 顯示全部樓層
不同顏色的發(fā)光二極管,其正向壓降也不同,一般在1.6~3.5V,光耦內(nèi)發(fā)光二極管正向壓降1.2~1.4V,你這電路明顯是驅(qū)動(dòng)電流不足,光耦內(nèi)晶體管沒(méi)有飽和導(dǎo)通。短接DS14或提高電源電壓試試。
ID:392162 發(fā)表于 2018-9-4 15:11 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發(fā)表于 2018-9-3 18:04
STM32的IO口內(nèi)部上拉是40K,應(yīng)該不是上拉電阻太小的問(wèn)題
