查看: 2157|回復: 0
《微機原理與單片機課程設(shè)計》課程設(shè)計報告
ID:393018 發(fā)表于 2018-9-3 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、設(shè)計目的
     單片機的出現(xiàn)是計算機制造技術(shù)高速發(fā)展的產(chǎn)物,它是嵌入式控制系統(tǒng)的核心,如今,它已廣泛的應(yīng)用到我們生活的各個領(lǐng)域,電子、科技、通信、汽車、工業(yè)等。本設(shè)計是基于51系列單片機來進行的簡單數(shù)字計算器設(shè)計,可以完成計算器的鍵盤輸入,進行加、減、乘、除六位整數(shù)數(shù)范圍內(nèi)的基本四則運算,并在LED上顯示相應(yīng)的結(jié)果。軟件方面使用C語言編程,并用PROTUES仿真。
二、總體設(shè)計及功能介紹
根據(jù)功能和指標要求,本系統(tǒng)選用MCS-51系列單片機為主控機,實現(xiàn)對計算器的設(shè)計。具體設(shè)計及功能如下:
(1)由于要設(shè)計的是簡單的計算器,可以進行四則運算,為了得到較好的顯示效果,采用LED 顯示數(shù)據(jù)和結(jié)果。
(2)另外鍵盤包括數(shù)字鍵(0~9)、符號鍵(+、-、×、÷)、清除鍵和等號鍵,故只需要16 個按鍵即可,設(shè)計中采用集成的計算鍵盤。
(3)執(zhí)行過程:開機顯示零,等待鍵入數(shù)值,當鍵入數(shù)字,通過LED顯示出來,當鍵入+、-、*、/運算符,計算器在內(nèi)部執(zhí)行數(shù)值轉(zhuǎn)換和存儲,并等待再次鍵入數(shù)值,當再鍵入數(shù)值后將顯示鍵入的數(shù)值,按等號就會在LED上輸出運算結(jié)果。
(4)錯誤提示:當計算器執(zhí)行過程中有錯誤時,會在LED上顯示相應(yīng)的提示,如:當輸入的數(shù)值或計算得到的結(jié)果大于計算器的表示范圍時,計算器會在LED上顯示“CUO”,提示溢出。
三、系統(tǒng)模塊組成框圖:
二、硬件設(shè)計
(一)、總體硬件設(shè)計
本設(shè)計選用AT89C51單片機為主控單元。顯示部分:采用LED動態(tài)顯示。按鍵部分:采用4*4集成計算鍵盤;
總電路圖:
(1)4×4集成計算鍵盤
    集成計算鍵盤本質(zhì)上是4×4矩陣鍵盤,矩陣鍵盤采用四條I/O 線作為行線,四條I/O 線作為列線組成鍵盤,在行線和列線的每個交叉點上設(shè)置一個按鍵。這樣鍵盤上按鍵的個數(shù)就為4×4個。這種行列式鍵盤結(jié)構(gòu)能有效地提高單片機系統(tǒng)中I/O 口的利用率。
矩陣鍵盤的工作原理:
計算器的鍵盤布局如圖2所示:一般有16個鍵組成,在單片機中正好可以用一個P口實現(xiàn)16個按鍵功能,這種形式在單片機系統(tǒng)中也最常用。
矩陣鍵盤內(nèi)部電路圖如圖所示:
(三)、LED顯示模塊
如圖
本設(shè)計采用LED共陰數(shù)碼管來顯示輸出數(shù)據(jù)。共陰數(shù)碼管的每一位都是公共的陰極,只有輸入低電平的時候才有可能被點亮,所以位選的時候被選中的位必須是低電平。
本設(shè)計采用兩個74HC573鎖存器來驅(qū)動數(shù)碼管,引腳如上圖所示。74HC573-1是控制段選的,74HC573-2是控制位選的,P2.6和P2.7端口是鎖存使能位,置高電平時鎖存器透明(即輸入和輸出相同),置低電平時鎖存。
74HC573的八個鎖存器都是透明的D 型鎖存器,當使能(G)為高時,Q 輸出將隨數(shù)據(jù)(D)輸入而變。當使能為低時,輸出將鎖存在已建立的數(shù)據(jù)電平上。輸出控制不影響鎖存器的內(nèi)部工作,即老數(shù)據(jù)可以保持,甚至當輸出被關(guān)閉時,新的數(shù)據(jù)也可以置入。這種電路可以驅(qū)動大電容或低阻抗負載,可以直接與系統(tǒng)總線接口并驅(qū)動總線,而不需要外接口。特別適用于緩沖寄存器,I/O 通道,雙向總線驅(qū)動器和工作寄存器。
HC573引腳功能:
引腳號          符號        名稱及功能
1                OE             3態(tài)輸出使能輸入(低電平)
2-9           D0 - D7             數(shù)據(jù)輸入
12-19        Q0 - Q7          3態(tài)鎖存輸出
11              LE                鎖存使能輸入
10              GND              接地(0V)
20              VCC              電源電壓
(四)運算模塊(51單片機控制)
51 單片機是在一塊芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定時器/計數(shù)器和多功能I/O等一臺計算機所需要的基本功能部件。如果按功能劃分,它由如下功能部件組成,即微處理器(CPU)、數(shù)據(jù)存儲器(RAM)、程序存儲器(ROM/EPROM)、并行I/O 口、串行口、定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)及特殊功能寄存器(SFR)。
單片機是靠程序運行的,并且可以修改。通過不同的程序?qū)崿F(xiàn)不同的功能,尤其是特殊的獨特的一些功能,通過使用單片機編寫的程序可以實現(xiàn)高智能,高效率,以及高可靠性!因此我們采用單片機作為計算器的主要功能部件,可以很快地實現(xiàn)運算功能。
單片機最小系統(tǒng)
復位時單片機的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個機器周期以上的高電平信號,就可以使STC89C51單片機復位。本次采用的是12M晶振,按鈕復位電路。
三、軟件設(shè)計
現(xiàn)實生活中人們熟知的計算器,其功能主要如下:
1、 鍵盤輸入;
2、 數(shù)值顯示;
3、 加、減、乘、除四則運算;
針對上述功能,計算器軟件程序要完成以下程序的設(shè)計:
1、 鍵盤輸入檢測程序
2、 LED顯示程序
3、 算術(shù)運算程序
1、程序流程圖
系統(tǒng)總流程圖
算術(shù)運算程序流程圖
2、程序清單
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define ulong unsigned long
sbit wela=P2^7;          //定義端口
sbit dula=P2^6;
long in1,in2,out,x;
int cnt,i,flag;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};          //LED顯示字模,共陰
void delay(uint xms)  //延時函數(shù)
        uint j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=114;j>0;j--);
void display()        //顯示函數(shù)聲明
        uchar w1,w2,w3,w4,w5,w6,f=0;
        long y;
        if(x>=0)   //顯示六位計時數(shù)
                if(x>=1e6)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[12];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x3e;
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xdf;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[0];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        return;
                w1=x%10;w2=x/10%10;w3=x/100%10;w4=x/1000%10;w5=x/10000%10;w6=x/100000%10;
                if(f==1||w6)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w6];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w5)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w5];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w4)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w4];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w3)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w3];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w2)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w2];
                        dula=0;
                        delay(2);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=num[w1];
                dula=0;
                delay(2);
                y=labs(x);
                if(y>=1e5)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[12];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x3e;
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xdf;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[0];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        return;
                w1=y%10;w2=y/10%10;w3=y/100%10;w4=y/1000%10;w5=y/10000%10;
                if(f==1||w5)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfe;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w5];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w4)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfd;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w4];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w3)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfb;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w3];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w2)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xf7;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w2];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==0)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x40;
                        dula=0;
                        delay(2);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=num[w1];
                dula=0;
                delay(2);
void keyscan()        //鍵盤掃描函數(shù)
        uchar temp;
        P1=0xfe;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xee:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+7;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+7;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xde:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+8;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+8;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbe:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+9;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+9;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7e:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=4;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfd;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xed:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+4;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+4;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xdd:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+5;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+5;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbd:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+6;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+6;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7d:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=3;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfb;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);        //消除抖動
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+1;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+1;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xdb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+2;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+2;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+3;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+3;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7b:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=2;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xf7;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)    //證明有鍵按下,if語句是為了讓鍵盤松開
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:
                                cnt=0;
                                in1=0;
                                in2=0;
                                out=0;
                                flag=0;
                                x=0;
                                break;
                                case 0xd7:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+0;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+0;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xb7:           //如果得到符號位
                                switch(flag)
                                        case 1:
                                        out=in1+in2;        //加
                                        break;
                                        case 2:
                                        out=in1-in2;        //減
                                        break;
                                        case 3:
                                        out=in1*in2;        //乘
                                        break;
                                        case 4:
                                        if(in2)
                                        out=in1/in2;        //除
                                        break;
                                x=out;
                                in1=0;
                                in2=0;
                                cnt=0;
                                flag=0;
                                break;
                                case 0x77:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=1;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)   //等待按鍵松開
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
void main()          //主函數(shù)
                keyscan();
                display();
四、設(shè)計總結(jié)
1、軟件調(diào)試
在軟件調(diào)試的過程中,一開始沒有做數(shù)值溢出方面的控制,導致LED顯示的輸入數(shù)據(jù)或計算結(jié)果與實際不相符。通過多次調(diào)試,軟件能夠正常運行,基本實現(xiàn)與其功能,通過矩陣鍵盤輸入第一個數(shù)據(jù)后,按下所需運算符號后,再次通過矩陣鍵盤輸入第二個數(shù)據(jù),最后按下等號,能夠正確顯示計算結(jié)果。如需繼續(xù)計算,繼續(xù)按照上述步驟輸入數(shù)據(jù)即可。
2、硬件調(diào)試(略)
3、總結(jié)
課程設(shè)計是培養(yǎng)我們綜合運用所學知識,發(fā)現(xiàn)、提出、分析和解決實際問題,鍛煉實踐能力的重要環(huán)節(jié),是對我們實際工作能力的具體訓練和考察過程。隨著科學技術(shù)發(fā)展的日新日異,單片機已經(jīng)成為當今計算機應(yīng)用中空前活躍的領(lǐng)域, 在生活中可以說得是無處不在。因此作為計算機專業(yè)的學生來說掌握單片機的開發(fā)技術(shù)是十分重要的。    設(shè)計基于單片機設(shè)計簡易計算器,對于我這個實踐中的新手來說,這是一次考驗。這次課程設(shè)計我學到很多很多的東西,學會了怎么在遇到問題時去解決問題。不僅鞏固了以前所學過的知識,而且學到了很多在書本上所沒有學到過的知識,掌握了一種系統(tǒng)的研究方法,可以進行一些簡單的編程。通過這次課程設(shè)計使我懂得了理論與實際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識是遠遠不夠的,只有把所學的理論知識與實踐相結(jié)合起來,從而提高自己的實際動手能力和獨立思考的能力。同時在設(shè)計的過程中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對以前所學過的知識理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固,還要斷學習單片機的相關(guān)知識。
附錄
1、加法 15+4
結(jié)果
2、減法 17-7
3、乘法15*4
4、除法 100/10
5、顯錯 33333*444
