1.全電流共阻抗干擾
全電流的共阻抗干擾可以存在于 PCB 板電路級與級之間,也可以存在于各 印制板之間。
2.局部電流共阻抗干擾局部電流的共阻抗干擾主要存在于同一級元件之間由于接地不良而產(chǎn)生的 干擾。不論是低頻、中頻還是高頻電路,防止局部電流的共阻抗干擾,唯一有效 的方法就是采用單點(diǎn)接地,以減小級內(nèi)元件間的相互干擾!若由于體積的限制,多個(gè)元件無法就近統(tǒng)一采用單點(diǎn)接地時(shí),可以就近從地線上引出接地分支或者 “接地島”,同樣可以達(dá)到單點(diǎn)接地的效果!
抑制局部電流共阻抗干擾的單點(diǎn)接地法應(yīng)該注意的 4 點(diǎn)問題
1.本級接地元件的范圍:與晶體管直接耦合或者通過電容耦合的元件劃入同一級,由電感耦合的次級(如變壓器的次級)不屬于本級,當(dāng)電感耦合有多組時(shí), 例如多組隔離電源、多組檢波器應(yīng)該分組單點(diǎn)接地! 2.從地線引出的接地島僅供屬于同一級的元件接地使用,特別是引出線較長時(shí),即分支地線不能作為公共地線使用! 3.對于屬于某一級的板外元件(由于體積限制等原因必須安排在 PCB 板外的 元件),即與本級直接耦合或通過電容耦合的元件,必須與本級元件單點(diǎn)接地,防止局部電流的共阻抗干擾! 4.高頻電路的單點(diǎn)接地,不宜采用從地線引出較長分支的方法進(jìn)行單點(diǎn)接地, 因?yàn)闀黾右電感,而應(yīng)該盡量采用將本級元件接地安排在一個(gè)較小的區(qū)域,不要使本級元件分散接地!
原則:保證各部分電路到總地的路徑不相互重疊(即不合用一條地線)以消除全
電流共阻抗干擾!
1.并聯(lián)分路式:從一點(diǎn)總地分別分配地線至各個(gè)部分電路總地引出點(diǎn)的選擇原則: a.盡可能使總地點(diǎn)設(shè)在離各部分地線都較近的點(diǎn)b.總地到電源的地線最短 若某部分對接地的要求比較高,為了不受總地和電源之間公共地線的干擾, 可將該部分的地單獨(dú)引出
2.匯流條式 適用于高速開關(guān)的數(shù)字電路中,匯流條實(shí)際上是條形對稱傳輸線,與單線傳
輸相比有低阻抗特性的優(yōu)點(diǎn)
3.大面積覆蓋接地式 地線分布越密集或者面積越大,其電感量就越小,在高頻電路和高速開關(guān)的
數(shù)字電路中,不能采用條形地線!采用大面積敷銅接地布局,要防止由于各級元件的局部電流耦合而造成的共阻抗干擾,因此對于各級元件應(yīng)該盡量以集成塊、 晶體管為中心集中布局,并在本級的中心部位設(shè)立接地區(qū)域。不能亂跳、隔級、迂回布設(shè),防止各級在板內(nèi)的地中形成電流環(huán)路!
4.一字形接地式當(dāng)板內(nèi)的級數(shù)不多時(shí),可以采用一字形地線。注意板上地的引出點(diǎn)應(yīng)該放在 末級,以防止末級大信號對前級小信號的影響!
整機(jī)的地線布局一、整機(jī)與各印制板的地線布局
1.整機(jī)為金屬構(gòu)件,各印制板可以直接接到周圍的金屬構(gòu)件上
2.整機(jī)為非金屬構(gòu)件,各印制板通過導(dǎo)線接地二、交流部分的地線布局 三、整機(jī)中負(fù)載的接地 四、輸入和控制元件的接地 五、屏蔽線的接地處理
PCB 設(shè)計(jì)接地問題精要
模擬地/數(shù)字地以及模擬電源/數(shù)字電源只不過是相對的概念。提出這些概念 的主要原因是數(shù)字電路對模擬電路的干擾已經(jīng)到了不能容忍的地步。目前的標(biāo)準(zhǔn)處理辦法如下:
1. 地線從整流濾波后就分為 2 根,其中一根作為模擬地,所有模擬部分的電路地全部接到這個(gè)模擬地上面;另一根為數(shù)字地,所有數(shù)字部分的電路地全部接 到這個(gè)數(shù)字地上面。
2. 直流電源穩(wěn)壓芯片出來,經(jīng)過濾波后同樣分為 2 根,其中一根經(jīng)過 LC/RC 濾波后作為模擬電源,所有模擬部分的電路電源全部接到這個(gè)模擬電源上面;另 一根為數(shù)字電源,所有數(shù)字部分的電路電源全部接到這個(gè)數(shù)字電源上面。
注意:模擬地/數(shù)字地以及模擬電源/數(shù)字電源除了在電源的開始部分有一點(diǎn) 連接外,不能再有任何連接。
AVCC:模擬部分電源供電; DVCC:數(shù)字部分電源供電; AGND:模擬地; DGND:數(shù)字地
這樣區(qū)分是為了將數(shù)字部分和模擬部分隔離,減小數(shù)字部分帶給模擬電路部 分的干擾。但這兩部分不可能完全隔離開,數(shù)字部分和模擬部分之間是有連接的,所以,在供電時(shí)至少 GND 應(yīng)該是在一起的,所以 AGND 和 DGND 之間要用 0 歐姆的電阻或磁珠或電感連接起來,這樣的一點(diǎn)連接就能夠減小干擾。同樣,如 果兩部分的供電電源相同也應(yīng)該采用這樣的接法。
在電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,為了少走彎路和節(jié)省時(shí)間,應(yīng)充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設(shè)計(jì)完成后再去進(jìn)行抗干擾的補(bǔ)救措施。
形成干擾的基本要素有三個(gè):
(1)干擾源,指產(chǎn)生干擾的元件、設(shè)備或信號,用數(shù)學(xué)語言描述如下:du/dt,di/dt 大的地方就是干擾源。如:雷電、繼電器、可控硅、電機(jī)、高頻時(shí)鐘等都可能成為干擾源。
(2)傳播路徑,指干擾從干擾源傳播到敏感器件的通路或媒介。典型的干擾傳播路徑是通過導(dǎo)線的傳導(dǎo)和空間的輻射。
(3)敏感器件,指容易被干擾的對象。如:A/D、D/A變換器,單片機(jī),數(shù)字IC, 弱信號放大器等。抗干擾設(shè)計(jì)的基本原則是:抑制干擾源,切斷干擾傳播路徑,提高敏感器件的抗干擾性能。
抑制干擾源的常用措施如下:
(1)繼電器線圈增加續(xù)流二極管,消除斷開線圈時(shí)產(chǎn)生的反電動(dòng)勢干擾。僅加續(xù)流二極管會使繼電器的斷開時(shí)間滯后,增加穩(wěn)壓二極管后繼電器在單位時(shí)間內(nèi)可動(dòng)作更多的次數(shù)。
(2)在繼電器接點(diǎn)兩端并接火花抑制電路(一般是 RC 串聯(lián)電路,電阻一般選幾K 到幾十 K,電容選 0.01uF),減小電火花影響。
(3)給電機(jī)加濾波電路,注意電容、電感引線要盡量短。
(4)電路板上每個(gè) IC 要并接一個(gè) 0.01μF~0.1μF 高頻電容,以減小 IC對電源的 影響。注意高頻電容的布線,連線應(yīng)靠近電源端并盡量粗短,否則,等于增大了電 容的等效串聯(lián)電阻,會影響濾波效果。
(5)布線時(shí)避免 90 度折線,減少高頻噪聲發(fā)射。
(6)可控硅兩端并接 RC 抑制電路,減小可控硅產(chǎn)生的噪聲(這個(gè)噪聲嚴(yán)重時(shí)可能 會把可控硅擊穿的)。
按干擾的傳播路徑可分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩類。 所謂傳導(dǎo)干擾是指通過導(dǎo)線傳播到敏感器件的干擾。高頻干擾噪聲和有用信號的頻帶不同,可以通過在導(dǎo)線上增加濾波器的方法切斷高頻干擾噪聲的傳播,有時(shí)也可加隔離光耦來解決。電源噪聲的危害最大,要特別注意處理。所謂輻射干擾是指通過空間輻射傳播到敏感器件的干擾。一般的解決方法是增加干擾源與敏感器件的距離,用地線把它們隔離和在敏感器件上加蔽罩。
2 切斷干擾傳播路徑的常用措施如下:
(1)充分考慮電源對單片機(jī)的影響。電源做得好,整個(gè)電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機(jī)對電源噪聲很敏感, 要給單片機(jī)電源加濾波電路或穩(wěn)壓器,以減小電源噪聲對單片機(jī)的干擾。比如,可以利用磁珠和電容組成 π形濾波電路,當(dāng)然條件要求不高時(shí)也可用 100Ω 電阻代替磁珠。
(2)如果單片機(jī)的 I/O 口用來控制電機(jī)等噪聲器件,在 I/O口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加 π 形濾波電路)?刂齐姍C(jī)等噪聲器件,在 I/O 口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加 π 形濾波電路)。
(3)注意晶振布線。晶振與單片機(jī)引腳盡量靠近,用地線把時(shí)鐘區(qū)隔離起來,晶振外殼接地并固定。此措施可解決許多疑難問題。
(4)電路板合理分區(qū),如強(qiáng)、弱信號,數(shù)字、模擬信號。盡可能把干擾源 (如電機(jī),繼電器)與敏感元件(如單片機(jī))遠(yuǎn)離。
(5)用地線把數(shù)字區(qū)與模擬區(qū)隔離,數(shù)字地與模擬地要分離,最后在一點(diǎn)接于電源地。A/D、D/A 芯片布線也以此為原則,廠家分配 A/D、D/A芯片 引腳排列時(shí)已考慮此要求。
(6)單片機(jī)和大功率器件的地線要單獨(dú)接地,以減小相互干擾。 大功率器件盡可能放在電路板邊緣。
(7)在單片機(jī) I/O 口,電源線,電路板連接線等關(guān)鍵地方使用抗干擾元件 如磁珠、磁環(huán)、電源濾波器,屏蔽罩,可顯著提高電路的抗干擾性能。
3 提高敏感器件的抗干擾性能 提高敏感器件的抗干擾性能是指從敏感器件這邊考慮盡量減少對干擾噪聲的拾取,以及從不正常狀態(tài)盡快恢復(fù)的方法。
提高敏感器件抗干擾性能的常用措施如下:
(1)布線時(shí)盡量減少回路環(huán)的面積,以降低感應(yīng)噪聲。
(2)布線時(shí),電源線和地線要盡量粗。除減小壓降外,更重要的是降低耦合噪聲。
(3)對于單片機(jī)閑置的 I/O 口,不要懸空,要接地或接電源。其它 IC 的閑置 端在不改變系統(tǒng)邏輯的情況下接地或接電源。
(4)對單片機(jī)使用電源監(jiān)控及看門狗電路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045 等,可大幅度提高整個(gè)電路的抗干擾性能。
(5)在速度能滿足要求的前提下,盡量降低單片機(jī)的晶振和選用低速數(shù)字 電路。
(6)IC 器件盡量直接焊在電路板上,少用 IC 座。
為了達(dá)到很好的抗干擾,于是我們?吹 PCB板上有地分割的布線方式。但是也不是所有的數(shù)字電路和模擬電路混合都一定要進(jìn)行地平面分割。因?yàn)檫@樣 分割是為了降低噪聲的干擾。 理論:在數(shù)字電路中一般的頻率會比模擬電路中的頻率要高,而且模擬信號 和數(shù)字信號自身都會跟地平面形成一個(gè)回流(因?yàn)樵谛盘杺鬏斨,銅線與銅線之 間存在著各種各樣的電感和分布電容),如果我們把地線混合在一起,那么這個(gè)回流就會在數(shù)字和模擬電路中相互串?dāng)_。而我們分開就是讓它們只在自己本身內(nèi)部形成一個(gè)回流。它們之間只用一個(gè)零歐電阻或是磁珠連接起來就是因?yàn)樵瓉硭?們就是同一個(gè)物理意義的地,現(xiàn)在布線把它們分開了,最后還應(yīng)該把它們連接起來。
如何分析它們是屬于數(shù)字部分呢還是模擬部分?
這個(gè)問題常常是我們在具體畫 PCB 時(shí)得考慮的。我個(gè)人的看法是要判斷一個(gè)元件是屬于模擬的,還是數(shù)字的關(guān)鍵是看與它相關(guān)的主要芯片是數(shù)字的還是模擬的。比如:電源它可能給模擬電路供電,那它就是模擬部分的,如果它是給單片機(jī)或是數(shù)據(jù)類芯片供電,那它就是數(shù)字的。當(dāng)它們是同一個(gè)電源時(shí)就需要用一個(gè)橋的方法把一個(gè)電源從另一個(gè)部分引過來。最典形的就是 D/A 了,它應(yīng)該是
一個(gè)一半是數(shù)字,一半是模擬的芯片。我認(rèn)為如果能把數(shù)字輸入處理好后,剩下 的就可以畫到模擬部分去了。
模擬電路涉及弱小信號,但是數(shù)字電路門限電平較高,對電源的要求就比模 擬電路低些。既有數(shù)字電路又有模擬電路的系統(tǒng)中,數(shù)字電路產(chǎn)生的噪聲會影響 模擬電路,使模擬電路的小信號指標(biāo)變差,克服的辦法是分開模擬地和數(shù)字地。對于低頻模擬電路,除了加粗和縮短地線之外,電路各部分采用一點(diǎn)接地是抑制地線干擾的最佳選擇,主要可以防止由于地線公共阻抗而導(dǎo)致的部件之間的 互相干擾。 而對于高頻電路和數(shù)字電路,由于這時(shí)地線的電感效應(yīng)影響會更大,一點(diǎn)接地會導(dǎo)致實(shí)際地線加長而帶來不利影響,這時(shí)應(yīng)采取分開接地和一點(diǎn)接地相結(jié)合 的方式。另外對于高頻電路還要考慮如何抑制高頻輻射噪聲,方法是:盡量加粗地線,以降低噪聲對地阻抗;滿接地,即除傳輸信號的印制線以外,其他部分全作為地線。不要有無用的大面積銅箔。
地線應(yīng)構(gòu)成環(huán)路,以防止產(chǎn)生高頻輻射噪聲,但環(huán)路所包圍面積不可過大,以免儀器處于強(qiáng)磁場中時(shí),產(chǎn)生感應(yīng)電流。但如果只是低頻電路,則應(yīng)避免地線環(huán)路。數(shù)字電源和模擬電源最好隔離,地線分開布置,如果有 A/D,則只在此處
單點(diǎn)共地。
低頻中沒有多大影響,但建議模擬和數(shù)字一點(diǎn)接地。高頻時(shí),可通過磁珠把
模擬和數(shù)字地一點(diǎn)共地。
如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題∶
1、用磁珠連接:磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號。對于頻率不確定或無法預(yù)知的情況,磁珠不合適;
2、用電容連接:電容隔直通交,造成浮地;
3、用電感連接:電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定;
4、用 0歐姆電阻連接:0 歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0 歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
PCB布線心得.pdf
(198.69 KB, 下載次數(shù): 28)
2018-9-3 17:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
