查看: 4563|回復(fù): 3
AVR單片機(jī)nrf24l01驅(qū)動(dòng)程序
ID:393188 發(fā)表于 2018-9-3 21:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
avr單片機(jī)源程序如下:
  1. //ICC-AVR application builder : 2018/6/1 21:34:07
  2. // Target : M16
  3. // Crystal: 8.0000Mhz
  4. #include <iom16v.h>
  5. #include <macros.h>
  6. #include "SPI.h"
  7. #include"key.h"
  8. #define uint  unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define IRQ  0   //輸入
  11. #define MISO 1   //輸入
  12. #define MOSI 2   //輸出
  13. #define SCK 3    //輸出
  14. #define CSN  4   //輸出
  15. #define CE   5   //輸出
  16. //================== NRF24L01的接收和發(fā)送地址 ===================
  17. #define TX_ADR_WIDTH    5   // 5個(gè)字節(jié)的TX地址長(zhǎng)度
  18. #define RX_ADR_WIDTH    5   // 5個(gè)字節(jié)的RX地址長(zhǎng)度
  19. #define PLOAD_WIDTH     12            // 1-32 字節(jié) 數(shù)據(jù)設(shè)定長(zhǎng)度
  20. #define TX_PLOAD_WIDTH  32  // ?個(gè)字節(jié)的TX數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  21. #define RX_PLOAD_WIDTH  32  // ?個(gè)字節(jié)的RX數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  22. //================== NRF24L01寄存器指令 =======================
  23. #define READ_REG                        0x00          // 讀寄存器
  24. #define WRITE_REG                       0x20         // 寫寄存器
  25. #define RD_RX_PLOAD             0x61          // 讀取接收數(shù)據(jù)
  26. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)
  27. #define FLUSH_TX                        0xE1         // 沖洗發(fā)送 FIFO
  28. #define FLUSH_RX                        0xE2          // 沖洗接收 FIFO
  29. #define REUSE_TX_PL             0xE3          // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)
  30. #define nop                                     0xFF          // 保留
  31. //================== SPI(nRF24L01)寄存器地址 =====================
  32. #define CONFIG      0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
  33. #define EN_AA                           0x01  // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
  34. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
  35. #define SETUP_AW                0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
  36. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
  37. #define RF_CH                           0x05  // 工作頻率設(shè)置
  38. #define RF_SETUP                0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
  39. #define STATUS                  0x07  // 狀態(tài)寄存器
  40. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
  41. #define CD                                      0x09  // 地址檢測(cè)
  42. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
  43. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
  44. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
  45. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
  46. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
  47. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
  48. #define TX_ADDR                 0x10  // 發(fā)送地址寄存器
  49. #define RX_PW_P0                0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  50. #define RX_PW_P1                0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  51. #define RX_PW_P2               0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  52. #define RX_PW_P3                0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  53. #define RX_PW_P4                0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  54. #define RX_PW_P5                0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  55. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
  56. //uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定義一個(gè)靜態(tài)發(fā)送地址
  57. uchar TX_ADDRESS[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xA2};//接收本機(jī) 地址
  58. uchar RX_ADDRESS[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xA1};//發(fā)送目標(biāo) 地址
  59. uchar TX_ADDRESS1[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xA1};//接收本機(jī) 地址
  60. uchar RX_ADDRESS1[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xA2};//發(fā)送目標(biāo) 地址
  61. uchar RX_BUF[RX_ADR_WIDTH]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};        //接收數(shù)據(jù)存放數(shù)組
  62. uchar TX_BUF[TX_ADR_WIDTH]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04};        //發(fā)送的數(shù)據(jù)
  63. uchar flag=0;
  64. //US
  65. void delayus(uint i)
  66. {
  67. uchar j;
  68. while(i)
  69. {
  70. for(j=0;j<=7;j++)
  71. {
  72. NOP();
  73. }
  74. i--;
  75. }
  76. }
  77. void delay_ms(uint i)
  78. {
  79. while(i--)
  80. {
  81. unsigned int j;
  82. for(j=1;j<=1332;j++);
  83. }
  84. }
  85. // 這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為接收模式,等待接收發(fā)送設(shè)備的數(shù)據(jù)包
  86. /**************************************************/
  87. void RX_Mode(void)
  88. {
  89.         RET_CE;
  90.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  91.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
  92.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0x40);                 // 選擇射頻通道0x40
  93.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_ADR_WIDTH);  // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
  94.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  95.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
  96.           EST_CE;                                            // 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
  97.
  98. }
  99. //這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為發(fā)送模式,(CE=1持續(xù)至少10us),
  100. //130us后啟動(dòng)發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束后,發(fā)送模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入接收模式等待應(yīng)答信號(hào)。
  101. /**************************************************/
  102. void TX_Mode(uchar * BUF)
  103. {
  104.         RET_CE;
  105.           SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_ADR_WIDTH);                  // 寫數(shù)據(jù)包到TX FIFO
  106.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
  107.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
  108.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
  109.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0x40);         // 選擇射頻通道0x40
  110.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  111.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
  112.         EST_CE;
  113. }
  114. /*
  115. void main(void)
  116. {
  117. uchar s=0x00;
  118. DDRB=0xff;
  119. DDRC=0xff;
  120. PORTB=0x00;
  121. PORTC=0x00;
  122. ioinit();
  123. delay_ms(10);
  124. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH);     // 寫入發(fā)送地址
  125. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH);  // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
  126. RX_Mode();
  127. while(1)
  128. {
  129. if(!(PINA&0x01))
  130. {EST_IRQ ; s=SPI_Read(READ_REG + STATUS);
  131. if(s&0x40)                                             //接收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
  132. {
  133. SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, RX_ADR_WIDTH);
  134. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, s);
  135. }}
  136. if((RX_BUF[0]==0x00)&&(RX_BUF[1]==0x01)&&(RX_BUF[2]==0x02)&&(RX_BUF[3]==0x03)&&(RX_BUF[4]==0x04))
  137. PORTB=0xff;
  138. if((RX_BUF[0]==0x01)&&(RX_BUF[1]==0x01)&&(RX_BUF[2]==0x02)&&(RX_BUF[3]==0x03)&&(RX_BUF[4]==0x04))
  139. PORTB=0x00;
  140. }
  141. }
  142. */
  143. //按鍵修改發(fā)送數(shù)組的值SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TxBuf, PLOAD_WIDTH);
  144. void anjian(void)
  145. {
  146. switch(key())
  147. {
  148. case 1: break;
  149. case 2: TX_BUF[0]=0x00;SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_BUF, TX_ADR_WIDTH);break;// 更新數(shù)據(jù)包到TX FIFO
  150. case 3: TX_BUF[0]=0x01;PORTB=0xff;SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_BUF, TX_ADR_WIDTH);break;// 更新數(shù)據(jù)包到TX FIFO
  151. }
  152. }
  153.   void main(void)
  154. {
  155.         unsigned char HXout,HGout,FYout;//控制參數(shù)輸出值 0~128~255
  156.         unsigned char HangXiang=128,HengGun=128,FuYang=128;//微調(diào)變量
  157.    uchar s=0x00;
  158.    DDRD&=0x1f;
  159.    PORTD|=0xe0;//按鍵初始化
  160.    DDRB=0xff;
  161.    DDRC=0xff;
  162.    PORTB=0x00;
  163.    TCCR0=0x0b;//CTC工作模式   64分頻
  164.    TCNT0=0x00;
  165.    TIMSK=0x02;//比較匹配中斷允許
  166.    TIFR=0x02;//寫1清0
  167.    OCR0=0xfa;//定時(shí)2ms
  168.    SEI();//開啟總中斷    to初始化
  169.    ioinit();
  170. ……………………
  171. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
無線 NRF24L01.rar (281.08 KB, 下載次數(shù): 45)
ID:6428 發(fā)表于 2019-7-29 14:29 | 只看該作者
很不錯(cuò),謝謝分享
ID:552794 發(fā)表于 2019-8-18 00:42 | 只看該作者
nrf51822如何利用AVR作為遠(yuǎn)端執(zhí)行模塊?
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-18 09:08 | 只看該作者
遠(yuǎn)程操作嗎
