查看: 8413|回復(fù): 26
關(guān)于倆電阻分壓原理
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-4 09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       關(guān)于倆電阻分壓原理,最近工作中做了個實驗,用倆10兆的電阻平分分3.3v,按理說每個電阻都應(yīng)該是1.65v才對,但我用萬用表測量每個電阻電壓卻發(fā)現(xiàn)倆電阻都只有1.1v左右;      于是我用倆個100歐的電阻也做了同樣實驗,測量結(jié)果為1.64v左右,我實在不明白為什么為什么會有這種現(xiàn)象,你們也可也做個實驗,很簡單就能搭起來,我十分期待大佬或有經(jīng)驗者解答一下,謝謝!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-4 12:09 | 只看該作者
這要看你使用什么萬用表了,因為萬用表是一個等效電阻,當(dāng)你測量時,萬用表與跨接的電阻組成并聯(lián)電路,那等效電路就不是兩個10M電阻串聯(lián)了。萬用表內(nèi)阻必須遠大于所跨接的電阻,才可以忽略不計
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393447 發(fā)表于 2018-9-4 12:49 | 只看該作者
測量時相當(dāng)于萬用表內(nèi)阻并聯(lián)在被測電阻上,被測電阻變小了,分壓也就少了。當(dāng)被測電阻遠遠小于萬用表電阻時,可以把萬用表想象成一個理想電壓表(內(nèi)阻無窮大),但是實際上萬用表也是有內(nèi)阻的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:393413 發(fā)表于 2018-9-4 15:26 | 只看該作者
萬用表本身也是有內(nèi)阻的,當(dāng)萬用表在測量電壓時,相當(dāng)于在被測量電阻兩端并聯(lián)了一個電阻。當(dāng)分壓電阻比較小時,電阻變化比較小,所以引起電壓的變化也比較小,可以忽略不計。當(dāng)分壓電阻比較大時,萬用表測量時,對分壓電阻變化較大,所以會引起電壓變化較大。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:393569 發(fā)表于 2018-9-4 15:57 | 只看該作者
電阻太大了吧
應(yīng)該是你的電阻太大  但是電壓偏小
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381340 發(fā)表于 2018-9-4 16:14 | 只看該作者
分壓電阻阻值太大了,可以減小到10k左右。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-4 16:24 | 只看該作者
你的“萬用表”也等效為一個電阻,測電壓時各擋位的內(nèi)阻不同(高檔的表內(nèi)阻應(yīng)該大些),看你用哪個檔。這個“等效電阻”相當(dāng)于并聯(lián)在被測電壓的那個電阻上,所以實際電阻小了,電壓當(dāng)然也就小了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393599 發(fā)表于 2018-9-4 16:31 | 只看該作者
因為你的電阻值已經(jīng)很大,接近萬用表的內(nèi)阻,所以會出現(xiàn)電壓下降,你需要用內(nèi)阻到GMΩ的表就會好了
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:393598 發(fā)表于 2018-9-4 16:35 | 只看該作者
萬用表本身也是有輸入阻抗的,你這個10M歐姆電阻太大了。萬用表的輸入阻抗大概也是兆歐級,所以分壓就不對了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-4 16:38 | 只看該作者
badlyby 發(fā)表于 2018-9-4 12:49
測量時相當(dāng)于萬用表內(nèi)阻并聯(lián)在被測電阻上,被測電阻變小了,分壓也就少了。當(dāng)被測電阻遠遠小于萬用表電阻時 ...
還有就是我怎么確定是不是萬用表內(nèi)阻問題?
這就是我用的萬用表
這就是我用的萬用表
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-4 16:49 | 只看該作者
數(shù)字萬用表的阻抗比模擬表的阻抗大很多,你可以用另一個萬用表來測量這個表的2V電壓檔或者20V電壓檔的阻抗,然后根據(jù)串并聯(lián)電路重新計算分壓后的電壓;蛘吣惆10M的電阻換成1K,使其遠小于萬用表的阻抗
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:80847 發(fā)表于 2018-9-4 17:05 | 只看該作者
10M歐分壓電阻太大,萬用表阻抗影響不可忽略。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393601 發(fā)表于 2018-9-4 17:12 | 只看該作者
萬用表本身有內(nèi)阻,分壓電阻越大,影響越小
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:370370 發(fā)表于 2018-9-4 17:15 | 只看該作者
畫個圖就很好理解啦。一般萬用表內(nèi)阻在10M左右,如果測兩個10M的電阻分壓的結(jié)果,就像上面的圖一樣。
可以理解成內(nèi)阻會跟你測的電阻并聯(lián),那V+ V-兩端實際的電壓計算一下就是1/3的VCC,如果是3.3V的電源,那正好就是1.1V。
如果電阻減小到100歐,那電壓計算下來就是1.64999V,這時候內(nèi)阻相對來說就大到影響可以忽略了。
這也是為什么用ADC的時候也要注意分壓電阻不能太大,都是內(nèi)阻的問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:137736 發(fā)表于 2018-9-4 20:40 | 只看該作者
萬用表有內(nèi)阻,內(nèi)阻可能比10M還小,計算時并聯(lián)內(nèi)阻要計算進去,你用1K的電阻再驗證一下試試,保險正確。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393739 發(fā)表于 2018-9-4 21:44 | 只看該作者
萬用表內(nèi)阻與被測電阻相當(dāng)時,等于一個電阻與萬用表內(nèi)阻并聯(lián),再與另一個電阻串聯(lián),測得結(jié)果當(dāng)然不準確咯
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-5 08:02 | 只看該作者
zouzichun 發(fā)表于 2018-9-4 16:38
無論再好的萬用表,內(nèi)阻都不可能是無限大。
而且各擋位的內(nèi)阻不同,測量值越小,內(nèi)阻也越小,反之亦然。
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-5 09:03 | 只看該作者
那我用adc芯片采集倆10M電阻分壓值,能正確采集到1.65左右嗎?
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-5 09:51 | 只看該作者
對了,我用指針萬用表測量就不會影響了吧
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-5 13:23 | 只看該作者
zouzichun 發(fā)表于 2018-9-5 09:51
對了,我用指針萬用表測量就不會影響了吧
樓上朋友說了這么多也足夠清楚你還不能理解?指針萬用表內(nèi)阻比數(shù)字表小得多,測量誤差會更大。MF47型萬用表的直流電壓檔內(nèi)阻20KΩ/V。
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-5 18:06 | 只看該作者
你提的問題毫無疑問就是表的內(nèi)阻問題。
你可以看看你的數(shù)字萬用表的說明書,各擋位的內(nèi)阻一目了然。
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-6 18:05 | 只看該作者
好的,謝謝各位
ID:188748 發(fā)表于 2018-9-6 18:08 | 只看該作者
我該怎么測量才能得到準確的10M歐的分壓值,我用ads1115這款adc芯片能采到1.65v嗎?
ID:394872 發(fā)表于 2018-9-7 10:04 | 只看該作者
需要將分路電阻的阻值減小
ID:240758 發(fā)表于 2018-9-7 10:24 | 只看該作者
內(nèi)阻原因!換個更好的萬用表,F(xiàn)luke,會解決
ID:373388 發(fā)表于 2018-9-7 11:22 | 只看該作者
你的10M電阻都接近萬用表的內(nèi)阻了,萬用表并聯(lián)所測電阻后,相當(dāng)于給所測10M電阻又并聯(lián)了一個電阻(萬用表內(nèi)阻)。所以影響到你的測試結(jié)果了
